uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 270, 271, 272  järgmine
AJ
AJ
sõnum 01.03.2010 14:47:04 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Slazenger, ma soovitan sul juurde võtta crossbow komplekt (tagaplaat 775, 1156 , 1366-le) Muidugi defaultis on pin süsteem ,aga mulle need pinnid eriti ei meeldi. Eks igaühel erinev maitse.
Hetkel ei paista AK-s olevat Xigmatek Scorpion-ile sobivat komplekti. On 4 kuumatoruga jahutuste komplektid.
Pätu
Pätu
sõnum 01.03.2010 17:13:11 vasta tsitaadiga
AJ, nojah, see oli lihtsalt soovitusena mõeldud. Ausalt öeldes, ei vaadanud ennem AK-sse kas on seal neid komplekte või mitte. Pin süsteem on hea ja kiire, kuid mulle meeldib ikka rohkem see kruvide ja backplate vidinad.
AJ
AJ
sõnum 01.03.2010 20:17:48 vasta tsitaadiga
... kuid mulle meeldib ikka rohkem see kruvide ja backplate vidinad.
Ka mina eelistan seda. Selle pärast võtaks pigem CM HYPER 212 PLUS-i, et seal juba korraalik kinnitus kaasas ja jahutus ei ole kehvem kui Xigmatek.
Ülevaade http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2419
Pätu
Pätu
sõnum 01.03.2010 20:20:31 vasta tsitaadiga
AJ, jah kui ma nüüd puusse ei pane, siis kasutaja Lord Amil oli see Hype 212 i5 peal ja pidi kärama küll.
AJ
AJ
sõnum 01.03.2010 20:26:58 vasta tsitaadiga
janek5 peaks ka kasutama Hyper 212-te.
gloom
gloom
sõnum 01.03.2010 20:44:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
AJ
AJ
sõnum 01.03.2010 20:47:01 vasta tsitaadiga
Thermalright Venomous-X review
http://www.guru3d.com/article/thermalright-venomous-x-review/
Pätu
Pätu
sõnum 01.03.2010 20:49:45 vasta tsitaadiga
Sellel emmel on seal 2*8pin emaplaadi connectionid ? :O suht esimest korda panen tähele.
sõnum 01.03.2010 23:28:00 vasta tsitaadiga
Ühe Celeron 1,2GHz CPU lurr on uskumatult lärmakas, mõtlesin sinna suurema ja vaiksema vendi panna. Häda on selles, et arvuti eeldab lisaks kahele toitejuhtmele ka kolmandat, mingitsorti kontroll vms. Ehk siis must ja punane on vool ja kollane jääb üle kuna uuel vendil on vaid 2 juhet. Ja kui kollane pole ühendatud siis BIOS keeldub teatud punktist edasi minemast, BIOSes pole ka võimalust, et ignoreeri veateateid (HP brandimasin).
Kas on ideid?
Panin vana vendi tagasi ja 12V asemel 5V peal tööle. On piisavalt vaikne.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
1dumbpcuser
sõnum 02.03.2010 10:01:22 vasta tsitaadiga
Muretse siis 3-pinine ventilaator
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 02.03.2010 10:29:49 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Eks see "lahendaks" jah probleemi aga ma ei taha esiteks raha, teiseks aega ja kolmandaks olemasolevat ventikat raisata. Hetkel on 5V peal vana vent piisavalt vaikne.
AJ
AJ
sõnum 02.03.2010 15:42:07 vasta tsitaadiga
Corsair tahab ka jahutuste turust osa saada.
Corsair Launches Air Series A70 and A50 High-Performance CPU Coolers
http://www.techpowerup.com/116521/Corsair_Launches_Air_Series_A70_and_A50_High-Performance_CPU_Coolers.html
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.03.2010 17:48:39 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kas ainult minul on tunne, või on viimasel ajal kõik jahutused hakanud ühtemoodi välja nägema?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
angel
angel
sõnum 03.03.2010 17:53:24 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
AJ kirjutas:
nop
Eks üks tootja valmistab tehases ja teised vorbivad vaid kleepekaid ja teisi vente peale... Jõudlus vist sageli sama ei ole kui ülevaateid uurida...
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2010 18:05:47 vasta tsitaadiga
EKL on üks nendest kes minuteada toodab hunnikutes teisi jahuteid teiste nimede all icon_rolleyes.gif SilenX, Sunbeam ja Alpenföhn jahutid peaks minuteada EKL tehasest tulema, vähemalt mingi osa neist.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Juan Pablo
sõnum 03.03.2010 21:36:01 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
K3ndu
K3ndu
sõnum 03.03.2010 22:09:15 vasta tsitaadiga
Thermaltake Launch Their First Overclcking CPU Cooler, Thermaltake Frio
Link
Unlike traditional up-side-down air flow designs, the Frio utilizes a tower side-flow design to optimize cooling performance. To attain maximum cooling performance, Thermaltake's Frio adopts 5 Φ8mm high-efficiency heat-pipes conducting heat from Nickel coated mirror base directly into the cooling tower which is made of 48 0.4mm thick specially designed aluminum fins to increase the overall thermal dissipation area. The preinstalled powerful 120mm OC VR fan can be manually adjusted between 1200RPM and 2500RPM according to differing user needs. An additional OC fan is already included in the package and can be installed to further maximize airflow under most stressful conditions.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2010 22:10:53 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.03.2010 22:17:26 vasta tsitaadiga
Arvestades prose pinget ja takti,ning vaadates tempe,siis midagi erilist seal pole jah icon_rolleyes.gif Fan laseb veel 2.5k rpm icon_mad.gif
angel
angel
sõnum 03.03.2010 22:21:11 vasta tsitaadiga
videot aeglaselt maha mängides tunduks nagu oleks prose tõesti mingi 3.4ghz ja tempid juba suht 70c
Ehk siis täiesti tavaline jahutus mis ei tundu midagi väärt olevat.
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.03.2010 22:46:51 vasta tsitaadiga
Just ja videos näha ka prose pinge,mis suht olematu 1.2xxxV. Oleks mingi 1.4v pingega selline temp,siis oleks asi suht korralik.
angel
angel
sõnum 03.03.2010 22:53:15 vasta tsitaadiga
Tea võtaks rohkem Megahalems, Thermalright jms tooteid ligi. Aga eks pärast näis kuidas asi review'dele vastu peab. Egas kõiki lehti ära kah suudeta osta.
opz
sõnum 03.03.2010 23:28:26 vasta tsitaadiga
Tere, endal on intel pentium 4 CPU 3.00ghz (2CPUs) ja keskmine temp mitte midagi tehes on 65-70 ja mängides 80-90 .. kas see on normaalne? Arvuti läheb igatahes full screen modis jube aeglaseks ja hakkab hanguma. Oskate miskit head ja odavat jahutust soovitada?
Samuti, kust saab häisd ja odavaid jahutusi videokaartidele? icon_smile.gif x1650-st jutt siis!
AJ
AJ
sõnum 03.03.2010 23:29:33 vasta tsitaadiga
Mina küll ei oleks huvitatud kahest 2,5k rpm vendist oma kastis. thumbs_down.gif
metallika
metallika
sõnum 03.03.2010 23:41:48 vasta tsitaadiga
opz
PROSE jahutus:
vaata AK(arvutikeskus), seal on kohapeal müügil üks suht asjalik odav jahutus! nimi on sellel siis AC Freezer 7 PRO revision 2
Hind on 375 sellel ning seda peaks olema kohapeal ka päris mitmeid!
EDIT: selle veebileht siin: http://www.ak.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=87328
EDIT 2: video jahutusi võiksid ka kohapealt vaadata ja ka küsida sealt kui soovid! kõik mis kohapeal on, ei ole alati netti jõudnud!
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 270, 271, 272  järgmine
