AJ
01.03.2010 13:47:04
| patrick615 kirjutas: |
| Slazenger, ma soovitan sul juurde võtta crossbow komplekt (tagaplaat 775, 1156 , 1366-le) Muidugi defaultis on pin süsteem ,aga mulle need pinnid eriti ei meeldi. Eks igaühel erinev maitse. |
Hetkel ei paista AK-s olevat Xigmatek Scorpion-ile sobivat komplekti. On 4 kuumatoruga jahutuste komplektid.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Pätu
01.03.2010 16:13:11
| AJ, nojah, see oli lihtsalt soovitusena mõeldud. Ausalt öeldes, ei vaadanud ennem AK-sse kas on seal neid komplekte või mitte. Pin süsteem on hea ja kiire, kuid mulle meeldib ikka rohkem see kruvide ja backplate vidinad.
89 |
AJ
01.03.2010 19:17:48
| ... kuid mulle meeldib ikka rohkem see kruvide ja backplate vidinad. |
Ka mina eelistan seda. Selle pärast võtaks pigem CM HYPER 212 PLUS-i, et seal juba korraalik kinnitus kaasas ja jahutus ei ole kehvem kui Xigmatek.
Ülevaade http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2419
36 |
Pätu
01.03.2010 19:20:31
| AJ, jah kui ma nüüd puusse ei pane, siis kasutaja Lord Amil oli see Hype 212 i5 peal ja pidi kärama küll.
89 |
AJ
01.03.2010 19:26:58
janek5 peaks ka kasutama Hyper 212-te.
36 |
gloom
01.03.2010 19:44:15
Endal ka Hyper 212 ning ei kurdaks küll müra üle. Väga rahul
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
AJ
36 |
Pätu
01.03.2010 19:49:45
| Sellel emmel on seal 2*8pin emaplaadi connectionid ? :O suht esimest korda panen tähele.
89 |
01.03.2010 22:28:00
Ühe Celeron 1,2GHz CPU lurr on uskumatult lärmakas, mõtlesin sinna suurema ja vaiksema vendi panna. Häda on selles, et arvuti eeldab lisaks kahele toitejuhtmele ka kolmandat, mingitsorti kontroll vms. Ehk siis must ja punane on vool ja kollane jääb üle kuna uuel vendil on vaid 2 juhet. Ja kui kollane pole ühendatud siis BIOS keeldub teatud punktist edasi minemast, BIOSes pole ka võimalust, et ignoreeri veateateid (HP brandimasin).
Kas on ideid?
Panin vana vendi tagasi ja 12V asemel 5V peal tööle. On piisavalt vaikne.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
1dumbpcuser
02.03.2010 09:01:22
Muretse siis 3-pinine ventilaator
_________________ M: |
95 |
02.03.2010 09:29:49
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Muretse siis 3-pinine ventilaator |
Eks see "lahendaks" jah probleemi aga ma ei taha esiteks raha, teiseks aega ja kolmandaks olemasolevat ventikat raisata. Hetkel on 5V peal vana vent piisavalt vaikne.
146 |
AJ
02.03.2010 14:42:07
Corsair tahab ka jahutuste turust osa saada.
Corsair Launches Air Series A70 and A50 High-Performance CPU Coolers
http://www.techpowerup.com/116521/Corsair_Launches_Air_Series_A70_and_A50_High-Performance_CPU_Coolers.html
Corsair, a worldwide leader in high-performance computer and flash memory products, announces the Corsair Cooling Air Series A70 and A50 high-performance CPU coolers, the newest additions to Corsair's award-winning range of cooling solutions.
The Corsair Cooling Air Series A70 has been designed to offer exceptional cooling performance for enthusiasts who demand state-of-the-art CPU temperature management. The Air Series A70 is a great choice for enthusiasts looking to squeeze every last megahertz of performance out of their high-end Intel and AMD processors, without sacrificing low noise levels.
The Corsair Cooling Air Series A50 is ideal for PC builders and hobbyists who want to upgrade from the stock Intel and AMD coolers. The Air Series A50 delivers significantly lower CPU temperatures than stock coolers, resulting in a cooler, quieter, and more reliable PC, with increased overclocking headroom.
"The Corsair Cooling Hydro Series H50 brought a new level of performance, design, expertise, and ease of installation to the CPU cooling market. Our all-new Air Series was designed with the same goals in mind." said Jim Carlton, VP of Marketing for Corsair. "The Air Series A50 and A70 expand our CPU cooling line with class-leading performance that satisfies not only extreme performance enthusiasts, but anyone who understands that improved CPU cooling provides additional performance and stability, as well as enhanced protection from the damage heat can cause to their CPU."
The Air Series A70 utilizes four direct-contact 8mm copper heat pipes, integrated into a highly-polished aluminum base placed directly on the CPU for maximum heat dissipation. Two dual-speed 120mm fans, arranged in a "Push-Pull" configuration, are attached to the all-aluminum cooling fin assembly with noise- and vibration-reducing rubber mounts. The result is superior cooling performance with minimal fan noise.
The Corsair Cooling Air Series A50 employs a compact design with three 8mm heat pipes integrated into a base placed in direct contact with the CPU. The A50 uses a single 120mm cooling fan with rubber mounts to reduce noise and vibration.
Both the Air Series A70 and Air Series A50 are compatible with all current CPU socket designs, including Intel LGA775, LGA1156, and LGA1366, and AMD Socket AM2 and Socket AM3.
The Air Series A70 and A50 are supplied with a Two Year limited warranty, and are backed up by Corsair's legendary customer service and technical support. |
36 |
Ollaz
03.03.2010 16:48:39
| AJ kirjutas: |
Kas ainult minul on tunne, või on viimasel ajal kõik jahutused hakanud ühtemoodi välja nägema?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
angel
03.03.2010 16:53:24
| Ollaz kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Kas ainult minul on tunne, või on viimasel ajal kõik jahutused hakanud ühtemoodi välja nägema? |
nop
Eks üks tootja valmistab tehases ja teised vorbivad vaid kleepekaid ja teisi vente peale... Jõudlus vist sageli sama ei ole kui ülevaateid uurida...
157 |
CoiL
03.03.2010 17:05:47
EKL on üks nendest kes minuteada toodab hunnikutes teisi jahuteid teiste nimede all SilenX, Sunbeam ja Alpenföhn jahutid peaks minuteada EKL tehasest tulema, vähemalt mingi osa neist.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Juan Pablo
03.03.2010 20:36:01
| AJ kirjutas: |
| janek5 peaks ka kasutama Hyper 212-te. |
Väga vaikne ja jahutab ypris hästi
29 |
K3ndu
03.03.2010 21:09:15
Thermaltake Launch Their First Overclcking CPU Cooler, Thermaltake Frio
Link
Unlike traditional up-side-down air flow designs, the Frio utilizes a tower side-flow design to optimize cooling performance. To attain maximum cooling performance, Thermaltake's Frio adopts 5 Φ8mm high-efficiency heat-pipes conducting heat from Nickel coated mirror base directly into the cooling tower which is made of 48 0.4mm thick specially designed aluminum fins to increase the overall thermal dissipation area. The preinstalled powerful 120mm OC VR fan can be manually adjusted between 1200RPM and 2500RPM according to differing user needs. An additional OC fan is already included in the package and can be installed to further maximize airflow under most stressful conditions.
Kommentaarides tehakse juba maha ,et saast.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
CoiL
03.03.2010 21:10:53
PR on küll suht halenaljakas (tekst)
83 |
omgwtf
03.03.2010 21:17:26
Arvestades prose pinget ja takti,ning vaadates tempe,siis midagi erilist seal pole jah Fan laseb veel 2.5k rpm
137 |
angel
03.03.2010 21:21:11
videot aeglaselt maha mängides tunduks nagu oleks prose tõesti mingi 3.4ghz ja tempid juba suht 70c
Ehk siis täiesti tavaline jahutus mis ei tundu midagi väärt olevat.
157 |
omgwtf
03.03.2010 21:46:51
| Just ja videos näha ka prose pinge,mis suht olematu 1.2xxxV. Oleks mingi 1.4v pingega selline temp,siis oleks asi suht korralik.
137 |
angel
03.03.2010 21:53:15
Tea võtaks rohkem Megahalems, Thermalright jms tooteid ligi. Aga eks pärast näis kuidas asi review'dele vastu peab. Egas kõiki lehti ära kah suudeta osta.
157 |
opz
03.03.2010 22:28:26
Tere, endal on intel pentium 4 CPU 3.00ghz (2CPUs) ja keskmine temp mitte midagi tehes on 65-70 ja mängides 80-90 .. kas see on normaalne? Arvuti läheb igatahes full screen modis jube aeglaseks ja hakkab hanguma. Oskate miskit head ja odavat jahutust soovitada?
Samuti, kust saab häisd ja odavaid jahutusi videokaartidele? x1650-st jutt siis!
AJ
03.03.2010 22:29:33
Mina küll ei oleks huvitatud kahest 2,5k rpm vendist oma kastis.
36 |
metallika
03.03.2010 22:41:48
opz
PROSE jahutus:
vaata AK(arvutikeskus), seal on kohapeal müügil üks suht asjalik odav jahutus! nimi on sellel siis AC Freezer 7 PRO revision 2
Hind on 375 sellel ning seda peaks olema kohapeal ka päris mitmeid!
EDIT: selle veebileht siin: http://www.ak.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=87328
EDIT 2: video jahutusi võiksid ka kohapealt vaadata ja ka küsida sealt kui soovid! kõik mis kohapeal on, ei ole alati netti jõudnud!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
