strohher
04.02.2010 11:16:41
Aitäh
_________________ Tunguusia tundraahv |
RaPTiLE
07.02.2010 19:51:59
Selle kõige uuema Live Messengeriga selline kala et, vahepeal kontakti list ei liigu, ja siis liigub nii , et displeipildid on paigal ja inimeste nimed liiguvad.
OS on XP
kaspar00
13.02.2010 16:50:05
keegi seda kala oskab kommenteerida, et vahepeal MSN kuidagi läheb pange, mingi 30 sek lihtsalt ei toimu mitte midagi, pilt seisab... Task manager näitab samal ajal MSN prosekasutuseks 0% ja kõik muud proged töötavad muretult edasi uusim live messenger peal ja OS on XP. On kellelgi veel olnud, seda parandada ka kuidagi saab?
Q.
14.02.2010 10:52:52
| Võid ju reinstalli proovida. Mingeid MSN Plus jms programme pole peal, mis võiksid msni tööd takistada?
melofan
14.02.2010 15:27:51
| Tulemüür võib ka segada.
kaspar00
14.02.2010 15:31:49
| windowsi (XP) enda tulemüüri ainult kasutan, see vist aktiivselt küll midagi plokkida ei tohiks. ühtegi lisa peal ei ole MSNil, täitsa ametlikust kohast tõmmatud
Look Right
Anna vin
22.02.2010 07:33:24
Kas praeguse uusima msn'iga näeb ka kuidagi, millal mõni kasutaja välja on loginud? Tean, et vanemate versioonidega sai, kuid uuemas pole sellist võimalust leidnud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
-Re-Flex-
23.02.2010 13:35:54
Selline problem,et kõige uuema msniga ei lase sisselogida...panen kasutaja ja pareooli ja siis 5sec nagu logiks ja siis viskab uuesti msni kasutaja ja parooli sisetamisele...Mitte mingit kirja ega teadet ei tule...Kui olen windows messengeriga sees ja login sama hetkel uue msniga siis messenegerist viskab mind välja,et olen sisselogitud kuskilt mujalt ,kuid see kuskilt mujalt viskab mind uuesti algusesse parooli ja kasutajanime kirjutama Asi sai alguse juba 2-3 kuud tagasi ui oli "kohustuslik" msni uuendamine ,et uus verisoon väljas,uuenda!Sai siis uuendatud ja peakle seda see kala hakkaski...siiani olen windowsi messengeri kasutanud.Olen proovinud un-installida ja add/removeda msni ja käsitisi kaustu kustutanud ja teinud sada imet kuid ikka sama pull Oskab keegi nõu anda`?OP on Xp
zvuula
AJ
26.02.2010 23:12:16
zvuula, proovi safe modes uninstallida.
symmi
28.02.2010 20:59:19
Oskab keegi öelda mix mul ainult ühel msni kontaktil on ees # ja siis nimi järgi.. Kui msnist ära kustutan ja tema vestluse akna lahti veel jätan siis kaob selles aknas see # ära, kui aga uuesti ta msni lisan tuleb see tärn sinna tagasi..
28.02.2010 21:54:27
keegi teab, kuda reklaami kontaktlisti alt (ja/või vestluse alt tekstireklaami) täiesti ära kaotada ? ilma lisavidina installimiseta..
(kui palju aeglasemaks apatch teeb ?)
martin366
02.03.2010 10:51:50
Win7 + MSN + Kõige uuem Bitdefender ei sobi üldse kokku, Msn jookseb iga teatud aja tagant kokku, lasin bitdefenderi maha ja kõik korras.. keegi eitea mis viga olla võib ?
middaigane
02.03.2010 10:58:00
| Tänasest ei lase mul enam MSN Messenger 7.5.311.0 -ega sisse logida. Saan veateate 80048869. Ei saa väga guugeldada ka. Nii palju kui leidsin soovitati uus Messenger tõmmata. Mul nett siin kängurumaal ikka jube aeglane. Kas mingit muud võimalust pole vana messenger jälle töökorda saada?
Q.
middaigane
02.03.2010 13:24:15
| samuti võib IE offline modes sellist jama korraldada. |
Täpselt nii oligi. Tänud.
symmi
04.03.2010 22:33:34
ei ole see gleam, mul kõige uuem messenger ja seal on ees lihtsalt kas punane või roheline ruut, aga nimi on nagu msnis selline temal " .#NIMI "...
04.03.2010 22:35:57
| Kindel, et ta mingit ebaõnnestunud emoticoni pole sinna üritanud panna?
symmi
04.03.2010 22:38:26
| Betamax kirjutas: |
| Kindel, et ta mingit ebaõnnestunud emoticoni pole sinna üritanud panna? |
jah kuna ma küsisin järgi ja kui ma ta akna lahti jätan ja msnist ära kustutan, kasutajale delete, siis aknas koheselt kaovad see" .# " eest ära ja on tavaline nimi tal,, aga kui uuesti ta msni lisan siis tulevad need asjad tagasi..
miq1988
05.03.2010 19:33:30
Mul kõik helid ja Alertid kinni keeratud msnis, kas on võimalust kuidagi alerte lubada ainult favorites grupile.
alert aka need popupid
ErkiT
05.03.2010 21:05:31
| miq1988 kirjutas: |
alert aka need popupid |
Mina kasutan favourite grupi jaoks lihtsalt mingit muud helinat, nii saan ka aru kui favourite grupis keegi sisse logib või midagi kribab. Selline variant siis ei sobi üldse?
2 trini
05.03.2010 22:33:53
Kas saate sisse praegu MSN-i kes kasutavad live messenger klienti? Mind ei lase ühegi kontoga, aga Pidginiga saan
edit: nvm, endal pekkis midagi, teise windoosa kasutajaga kõik korras
AJ
05.03.2010 23:42:46
WLM 8.5-ga töötab kõik ilusti.
Albert52
09.03.2010 17:59:00
Panin uue vindovsi endal peale, mis suhteliselt miinimumini tviigitud, ainult netiarvuti. Point selles, et ei saa siit seda WLM-i peale topitud. msnmsg.exe faili käivitades viskab sellise errori:
Kas keegi oskab ütelda, mis vindovsi komponent võiks puudu olla? Ei viitsi e-buddys ka passida.
synt3r
10.03.2010 20:29:00
Tervitused, teema päris pikk ja ei hakka seda otsast peale lugema, kuidas mu probleemi lahendada. Probleem siis selles, et login msni sisse hakkan kellegagi rääkima ja ütleb mulle vastu miks ma offline olen ja nii paljudega. Sooviks sellele mingit lahendust. Ei mul ei ole MSNI staatuseks pandud offline. Windows Live Messenger versiooniks on 14.0.8089.726
Proovitud lahendused:
- Msn maha ja uuesti peale
- Msn repair
- CCleaner scan (nii registri kui kräpp failid), AVG scan, spybot scan, malwarebytes scan, a-squared scan.
project
11.03.2010 11:52:40
Tervist, selline probleem et uue inimese lisamisel ütleb, et can't add, contact list full.
Kuidas saaks inimesi sealt block listist ära visata, et ruumi juurde saada.
Contacts -> Delete a contact alt inimesi ära visates ei tule nagu ruumi juurde. Ikka ei saa inimesi juurde lisada.
Privacy alt block listist contactide minema viskamine ka ei aita.
aare45
11.03.2010 16:51:12
Hi.
Mis võib olla ,läpakas + WL messenger - Mina teda kuulen ja näen.Aga tema mind ainult näeb.Ei kuule??.Webcam -sweex JA000060.Mingid setingud?
pokerjoker
16.03.2010 00:54:21
| Oeh. Kaks arvutit, mõlemal win xp. MSN näitab mul, et ma olen online, busy, away, vahet pole mis valin. Konttakt kelle listis ma olen näeb ikka, et ma offline. Probleem 2. Keegi lisab mind msni, mulle teadet ei tule. Kui ise kedagi lisan, ütleb et kontakt list on täis. Lasen kellegi listist maha, ikka sama tekst. no wtf... see et kõigijaoks offline olen on eriti kummaline.
AJ
16.03.2010 09:50:22
pokerjoker, millal viimati MSN parooli vahetasid?
pokerjoker
16.03.2010 11:24:24
| AJ kirjutas: |
| pokerjoker, millal viimati MSN parooli vahetasid? |
Paar päeva tagasi.
defqon
16.03.2010 21:56:49
Nii mu probleem on siis selline et msn hangub nagu suvalise aja tagant. ei lase trükkida ega lase ka ühelgi kontaktil mulle kirjutada. Täpsemalt siis kirjutan suvalist teksti panen enter tekst läheb kohale aga see nn klahvivajutus kursor (või mi see vilgub seal trükkides) jääb seisma ja enam kirjutada ei saa. Tegu windows 7-ga. Loodan et teks pole väga segane ja saate aru mida ma silmas pean.
tänud ete,
Silver
tonu89
16.03.2010 22:12:47
Arvutit sul profiilis ei ole, aga endal ka tegu vanemapoolse arvutiga. Youtube ei suuda ka õieti videot mängida, hakib kohati ja kriuksub, aga kui ilusti on ära laadinud, mängib normaalset. Kipun kahtlema, et arvuti jääb Windows 7`le jalgu ja arvuti ei suuda järele jõuda. Msni`ga on sama teema mul. Või on kellelgi muid arvamusi milles asi olla võiks ?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
defqon
16.03.2010 22:20:46
| arvutiks dv6000. mälu taga ei tohiks samas asi olla. masinal 1gb mälu ja jookseb täitsa hästi üldiselt. aga tänan et mainisid profiili kohta lisan sinna ka oma raali andmed:P
ceemic
24/7@kalal
17.03.2010 13:04:28
Eile lisas üks sugulane mind MSNi, ning lisaks kargas ette ka mingi link, et ma lisaks end kuhugi tema networki. Nüüd aga näitab MSNi aknas, et "You have 1 invitation." See link aga ei vii enam kuhugi, kuna sai see invitation eile juba vastu võetud.
Samuti häirib, et teistel inimestel, kes MSNis minuga suhtlevad, näitab "dialoogi aknas" mu nime all, et ma olen kellegi networkiga joininud
Kuidas ma selle isiku sealt enda profiili alt ära kustutada saan?
17.03.2010 13:37:39
| Seda Networki asja saad reguleerida Windows Live konto alt. Kui sul on Hotmaili konto, siis logi sinna sisse ja vali ülevalt People/Inimesed. Seejärel peaks vasakule poole ilmuma Your Network. Sealt alt saad neid asju eemaldada.
ceemic
24/7@kalal
17.03.2010 13:48:19
| Sellist kohta ma leida ei suuda, kust ma tema networkist nö "välja astuda" saaksin. Kontakti kustutamisest kasu ei olnud.
17.03.2010 13:54:18
| Vaata siis Profile alla ja sealt kõrvalt Network. Seal näitab kutseid ja võrgustikke mul küll.
ceemic
24/7@kalal
17.03.2010 13:55:03
| Jah, ma näen kõike seda. Aga võimalust, et sealt networkist "välja astuda" ei saa.
17.03.2010 13:58:28
To leave a group:
1. Visit Windows Live Groups, click View your groups, and then click the name of the group. If necessary, sign in with your Windows Live ID (The e-mail address and password that you use to sign in to Windows Live programs and services such as Windows Live Hotmail and Windows Live Messenger; Microsoft services such as Xbox LIVE, MSN, and Office Live; and anywhere else that you see the Windows Live ID logo.) .
2. Click Options, and then click Group options.
3. On the left side of the screen, click Leave group, and then click Leave this group.
4. Click Yes.
ceemic
24/7@kalal
17.03.2010 14:07:30
"You don't have any invitations to join any groups right now."
MSN paneb ikka täiega segast. Pea-aknas ikka see "You have 1 invitation.".
Ometi ei ole.
melofan
17.03.2010 19:21:49
| Kas keegi paneks siia kirja selle veebiaadressi kus saab seda invitation groupsi värki uurida?
Jann1
18.03.2010 20:33:52
| ceemic kirjutas: |
Ometi ei ole. |
Ja kuidas sellest jamast lahti saab?
See ikka häirib sitaks.
ceemic
24/7@kalal
18.03.2010 21:13:51
| Jann1, õhtul vaatan, kas on ära kadunud. Ju MSNi "server" hoiab mingi aeg lihtsalt seda infot "puhvris".
apelsin16
18.03.2010 21:54:41
keegi teab kuidas kõik kontaktid korraga ära blokkida?
melofan
18.03.2010 21:57:24
| apelsin16 kirjutas: |
keegi teab kuidas kõik kontaktid korraga ära blokkida?  |
Paned kontaktid gruppi ja blokid grupi.
tonu89
18.03.2010 22:17:40
Sai inimrassist kõrini ?
Miks sa offlainis olekut ei kasuta ?
Jann1
19.03.2010 14:27:01
| ceemic, Minul hoiab seda seal juba miskine kuuaega, ehk kauemgi. Suht siiber juba sellest ......
ceemic
24/7@kalal
20.03.2010 16:11:47
Jann1, mul on nüüd õnneks kõik kadunud
