strohher
04.02.2010 11:16:41
Aitäh
_________________ Tunguusia tundraahv |
RaPTiLE
07.02.2010 19:51:59
Selle kõige uuema Live Messengeriga selline kala et, vahepeal kontakti list ei liigu, ja siis liigub nii , et displeipildid on paigal ja inimeste nimed liiguvad.
OS on XP
kaspar00
13.02.2010 16:50:05
keegi seda kala oskab kommenteerida, et vahepeal MSN kuidagi läheb pange, mingi 30 sek lihtsalt ei toimu mitte midagi, pilt seisab... Task manager näitab samal ajal MSN prosekasutuseks 0% ja kõik muud proged töötavad muretult edasi uusim live messenger peal ja OS on XP. On kellelgi veel olnud, seda parandada ka kuidagi saab?
Q.
14.02.2010 10:52:52
| Võid ju reinstalli proovida. Mingeid MSN Plus jms programme pole peal, mis võiksid msni tööd takistada?
melofan
14.02.2010 15:27:51
| Tulemüür võib ka segada.
kaspar00
14.02.2010 15:31:49
| windowsi (XP) enda tulemüüri ainult kasutan, see vist aktiivselt küll midagi plokkida ei tohiks. ühtegi lisa peal ei ole MSNil, täitsa ametlikust kohast tõmmatud
Look Right
Anna vin
22.02.2010 07:33:24
Kas praeguse uusima msn'iga näeb ka kuidagi, millal mõni kasutaja välja on loginud? Tean, et vanemate versioonidega sai, kuid uuemas pole sellist võimalust leidnud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
-Re-Flex-
23.02.2010 13:35:54
Selline problem,et kõige uuema msniga ei lase sisselogida...panen kasutaja ja pareooli ja siis 5sec nagu logiks ja siis viskab uuesti msni kasutaja ja parooli sisetamisele...Mitte mingit kirja ega teadet ei tule...Kui olen windows messengeriga sees ja login sama hetkel uue msniga siis messenegerist viskab mind välja,et olen sisselogitud kuskilt mujalt ,kuid see kuskilt mujalt viskab mind uuesti algusesse parooli ja kasutajanime kirjutama Asi sai alguse juba 2-3 kuud tagasi ui oli "kohustuslik" msni uuendamine ,et uus verisoon väljas,uuenda!Sai siis uuendatud ja peakle seda see kala hakkaski...siiani olen windowsi messengeri kasutanud.Olen proovinud un-installida ja add/removeda msni ja käsitisi kaustu kustutanud ja teinud sada imet kuid ikka sama pull Oskab keegi nõu anda`?OP on Xp
zvuula
AJ
26.02.2010 23:12:16
zvuula, proovi safe modes uninstallida.
symmi
28.02.2010 20:59:19
Oskab keegi öelda mix mul ainult ühel msni kontaktil on ees # ja siis nimi järgi.. Kui msnist ära kustutan ja tema vestluse akna lahti veel jätan siis kaob selles aknas see # ära, kui aga uuesti ta msni lisan tuleb see tärn sinna tagasi..
28.02.2010 21:54:27
keegi teab, kuda reklaami kontaktlisti alt (ja/või vestluse alt tekstireklaami) täiesti ära kaotada ? ilma lisavidina installimiseta..
(kui palju aeglasemaks apatch teeb ?)
martin366
02.03.2010 10:51:50
Win7 + MSN + Kõige uuem Bitdefender ei sobi üldse kokku, Msn jookseb iga teatud aja tagant kokku, lasin bitdefenderi maha ja kõik korras.. keegi eitea mis viga olla võib ?
middaigane
02.03.2010 10:58:00
| Tänasest ei lase mul enam MSN Messenger 7.5.311.0 -ega sisse logida. Saan veateate 80048869. Ei saa väga guugeldada ka. Nii palju kui leidsin soovitati uus Messenger tõmmata. Mul nett siin kängurumaal ikka jube aeglane. Kas mingit muud võimalust pole vana messenger jälle töökorda saada?
Q.
middaigane
02.03.2010 13:24:15
| samuti võib IE offline modes sellist jama korraldada. |
Täpselt nii oligi. Tänud.
symmi
04.03.2010 22:33:34
ei ole see gleam, mul kõige uuem messenger ja seal on ees lihtsalt kas punane või roheline ruut, aga nimi on nagu msnis selline temal " .#NIMI "...
04.03.2010 22:35:57
| Kindel, et ta mingit ebaõnnestunud emoticoni pole sinna üritanud panna?
symmi
04.03.2010 22:38:26
| Betamax kirjutas: |
| Kindel, et ta mingit ebaõnnestunud emoticoni pole sinna üritanud panna? |
jah kuna ma küsisin järgi ja kui ma ta akna lahti jätan ja msnist ära kustutan, kasutajale delete, siis aknas koheselt kaovad see" .# " eest ära ja on tavaline nimi tal,, aga kui uuesti ta msni lisan siis tulevad need asjad tagasi..
miq1988
05.03.2010 19:33:30
Mul kõik helid ja Alertid kinni keeratud msnis, kas on võimalust kuidagi alerte lubada ainult favorites grupile.
alert aka need popupid
ErkiT
05.03.2010 21:05:31
| miq1988 kirjutas: |
alert aka need popupid |
Mina kasutan favourite grupi jaoks lihtsalt mingit muud helinat, nii saan ka aru kui favourite grupis keegi sisse logib või midagi kribab. Selline variant siis ei sobi üldse?
2 trini
05.03.2010 22:33:53
Kas saate sisse praegu MSN-i kes kasutavad live messenger klienti? Mind ei lase ühegi kontoga, aga Pidginiga saan
edit: nvm, endal pekkis midagi, teise windoosa kasutajaga kõik korras
AJ
05.03.2010 23:42:46
WLM 8.5-ga töötab kõik ilusti.
