Renq
25.02.2010 02:41:06
mina sain bandiitidega esimesel kokkupuutel vaenlasteks, a sellest hoolimata palusid nad mind mingi aja pärast appi, vist oli selleks, et koeri tappa. reward ootab mind siiamaani seal garbage kinnises laohoones, olgugi, et nad kõik mind maha lasta tahavad.
kahju, et clear sky'le sellist oblivioni mod'i ei ole.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
enigma
28.02.2010 18:51:29
Kus saab mängu hetkel kõige odavamalt osta?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
KuriVaiM1
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
62 |
Valvejoodik
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Margo18
09.03.2010 18:56:34
Kas saab mängu läbi mängida stalkerina, et ei liitukski duty ega freedomiga? Praegu suhted peaaegu kõigiga päris head, kaarti vaadata siis enamus tegelasi rohelised või kollased, punaseid suht vähe.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
KuriVaiM1
09.03.2010 19:02:45
Margo18 kirjutas: |
Kas saab mängu läbi mängida stalkerina, et ei liitukski duty ega freedomiga? Praegu suhted peaaegu kõigiga päris head, kaarti vaadata siis enamus tegelasi rohelised või kollased, punaseid suht vähe. |
aga muidugi, neutraalse stalkerina
"Mõtle kriitiliselt" |
62 |
Margo18
09.03.2010 19:32:48
KuriVaiM1 kirjutas: |
Margo18 kirjutas: |
aga muidugi, neutraalse stalkerina  |
Aga äkki nii on madistamist vähem, luusid rohkem niisama ja vahest lööd mõne bandiidi kasti kes teele ette jääb
10 |
KuriVaiM1
09.03.2010 20:17:04
st neutraalne - sel juhul mängija pole ühegi grupeeringuga seotud, rohkem nagu omaette uitaja
62 |
Renq
20.03.2010 02:33:43
keegi võiks öelda, paljud on teinud mängu lõpuni nii, et mitte ühtegi failed taski poleks?
KuriVaiM1
20.03.2010 10:58:55
Renq, proovisin mis proovisin aga enda mäletamist mööda paar failed taski tuli päris kindlasti ning ei hakanud/viitsinud selle pärast uuesti seivi loadima hakata, niiet päris puhtalt pole läbitud, tahes-tahtmata tuleb faile eriti swampi alguses kus jooksutatakse ringi nagu piixkera, seal tuleb tahes tahtmata fail või kaks
62 |
Renq
14.04.2010 16:10:50
no swampis mul ei tuld ühtegi, a nüüd hiljem, kus ma saan 2 taski peaaegu et korraga ja nii nagu ma kogu oma sprindiga üritan sinna jõuda, tuleb enne juba failed.
EDIT: persse, ma tegin arvutile kevadpuhastuse ja unustasin save game'id mujale paigutada, oi huiabella kuidas ma ei viitsi jälle algusest pihta hakata.
KuriVaiM1
14.04.2010 18:08:59
eks see paras ooper ole kui päkkupp jääb tegemata
62 |
Renq
14.04.2010 18:11:32
ma olin just veel hunniku raha kogunud ja ala bandiititest puhastanud ja korraliku suiti saanud. johhaidii
rycyve
07.08.2010 00:06:08
Saaks kuskilt vene versiooni soodsalt
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
simpanzzz
12.08.2010 20:19:29
Nii.. Sain just hiljuti esimese Stalker'i mänguga ühele poole. Teine juba ootab, aga kõigepealt tahaksin teada, kas ka teisele osale on selliseid must-have mode, nagu esimesele on (Oblivion Lost) ?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Renq
12.08.2010 21:22:59
simpanzzz kirjutas: |
Nii.. Sain just hiljuti esimese Stalker'i mänguga ühele poole. Teine juba ootab, aga kõigepealt tahaksin teada, kas ka teisele osale on selliseid must-have mode, nagu esimesele on (Oblivion Lost) ? |
sama huvitab tegelt mind, nüüd hakkan siis kolmandat või isegi neljandat korda algusest peale, loodetavasti jõuan siis nüüd ka lõpuni. krt kuidas mind ajab närvi kui tuleb selline missioon kuhu sa mitte kuidagi ajaliselt ei jõua ja tuleb failed.
DeTHiCa.
12.08.2010 21:37:10
Renq kirjutas: |
sama huvitab tegelt mind, nüüd hakkan siis kolmandat või isegi neljandat korda algusest peale, loodetavasti jõuan siis nüüd ka lõpuni. krt kuidas mind ajab närvi kui tuleb selline missioon kuhu sa mitte kuidagi ajaliselt ei jõua ja tuleb failed. |
Tegu polegi missioonidega, vaid pigem võimalustega selles sekotoris kedagi aidata. kui sinna kohale ei jõua siis pole lugu.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Renq
12.08.2010 21:52:01
DeTHiCa. kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Tegu polegi missioonidega, vaid pigem võimalustega selles sekotoris kedagi aidata. kui sinna kohale ei jõua siis pole lugu. |
nujah, võimalustega. a ikkagi ei tahaks, et ebaõnnestumine tuleks.
KuriVaiM1
12.08.2010 21:55:02
Renq, Endal täpselt sama suhtumine enne jonni ei jätta kui asjaga edukalt ühel pool, võtku aega palju võtab
62 |
Renq
12.08.2010 22:46:43
Renq, Endal täpselt sama suhtumine enne jonni ei jätta kui asjaga edukalt ühel pool, võtku aega palju võtab  |
a sul ei old nii, et kui maa alt välja ronid mööda redelit ja jõuad sinna kanti, kus on miskine linnaku moodi asi (no mitte ei mäleta mis koht see oli) ja siis kohe tuleb hädakutsung rünnaku vastu kuhu mitte kuidagi ei jõua?
Heineken
16.08.2010 08:43:02
Renq, need kutsungid tulevad suht lampi imo.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
silk45
12.09.2010 21:40:16
Probleem siis selline otsustasin üle pika aja et võiks jälle clear sky-d mängida, viimane kord kui seda mängisin oli arvutil windows XP, hetkel aga on W7 32bit, nüüd aga mängides pole relvadest tulistamisel seda effekti enam kus kuule on õhus lendamas näha, ehk siis jääb selline trasseeriva kuuli mulje. Praegu lihtsalt on näha tabamiskohta,kuid kuuli lendu pole näha. Väga suurt vahet pole, kuid endale meeldis see efekt, nii oli relvaga väga hea täpseid headshotte teha, kuid nüüd kui kuuli lendu ei näe, on halvem.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Valvejoodik
12.09.2010 21:44:01
kasutad samasid seadeid, nagu eelmisel korral?
15 |
silk45
13.09.2010 00:09:34
Avastasin, et kui optionsitest muudan ära et pole fully enhanced dynamic lighting (dx10.1) ja panen lihtsalt fully enhanced dynamic lighting, siis on kuule jällegi näha, ei tea miks ta ei taha dx 10.1-s toimida? Nii kaua kuni kuskilt lahendust ei leia, peab vist siis mängima dx9-ga. Pole hullu, kuid kuna võimalus on tahaks siiski võimalikult palju eye candyt.
15 |
g-nome
23.09.2010 20:54:50
kui ma esimest korda kuulsin et Tsernobõlist tehakse mäng, kujutasin ma vaimusilmis ette igasugu asju, mõte, et sealses ghost down`is saaks üksinda öösitis nuhkida tundus liiga lahe. Loomulikult polnud mina ega paljud teised minu vanused fännid rahul lõpp-produktiga. Keegi meist ei soovind, et salapära ning põnevus asendatakse labase kõmmutamisega. Kerge lootus oli et järg võib kuidagi midagi parandada, kuid nagu näha, läksid asjad hoopis hullemaks.
Seega sooviksingi teada, kas on mõni MOD on tehtud, mis oleks pigem realistlik. kus poleks suvalisi tüüpe ringi kõmmutamas või vaime ning zombisid, kes igal võimalusel su elu kallale kipuksid.
tänks
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
