uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  IR Kaamerad märgi kõik teemad loetuks
zeff007
sõnum 24.02.2010 16:39:17 IR Kaamerad vasta tsitaadiga
Tere, otsisin küll aga sellist teemat siin ei leidu, nimelt on plaan endale IR ledidega kaamerad soetada ja siis veel mingi DVR kaart arvutisse, oleks huvitatud siis umbkaudu taolisest komplektist
http://www.inesun.com/Brand-New-H.264-MPEG4-Compression-4-Channel-Security-CCTV-Digital-Video-Record-DVR-Card-System-4PCS--7390.html
Aga kuna ma eriti seda led värki ei jaga ja vastavasisulisi artikleid ka ei leia, siis äkki keegi targem oskab seletada, mida miski tähendab
näiteks..ja mida peaks kaamerate valikul vaatama
1. Mida näitavad Lux id
2.kuivõrd oluline on ledide arv
3. Kas lede on ka erinevaid, kui siis kuidas neid jaotatakse
4.Milline peaks olema kaamera tudlikus väga pimedas keskkonnas
5.objektiiv mm, kuidas ma saan aru, milline on vaatenurk sel juhul
6. Mille järgi saab hinnata kaamera pildi kvaliteeti
samuti mida peaks DVR kaarti valikul vaatama?
oskab keegi lahti seletada järgnevad parameetrid ja hinnata seda kaamerat
Image Device: 1/4'' Sharp CCD
TV System: PAL/NTSC
Image Size: 3.6mm x 2.7mm
Picture Elements: PAL:500(H) x 582(V);NTSC:510(H) x 492(V)
Scanning Frequency: PAL:Horizontal:15.625KHz,Vertical: 50Hz NTSC:Horizontal:15.7343KHz,Vertical: 60Hz
Horizontal Resolution: 420TV Lines
Lens Mount: C/CS Mount (C Mount Adaptor Option)
Auto Iris Lens: Video/DC
Electronic Shutter Speed: 1/50(1/60)~1/100,000(sec)
S/N Ratio: More than 48db
Minimum Illumination: 2.0Lux/F1.2
White Balance: Auto Tracking White Balance
Black Light Compensation: ON/OFF Switchable
Electronic Shutter Control: EE/AI Switchable
Mirror Function: ON/OFF Switchable
Video Out: 1.0Vp-p 75Ω BNC
ja samuti seda kaarti, millele peaks tähelepanu pöörama
Video Input: 4 Channel Video Input
Audio Input: 1 Channel Audio Input (from Sound Card)
fps per Card: 60fps/NTSC, 50fps/PAL
Chipset: TW6805, 10-bit ADC with 4H comb filter
Display Screen: 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 / 25 / 32 / Full Screen
Color Adjust: Adjustable Light, Contrast, Hue, Saturation by Individual Camera
Resolution: 160X120 / 240X180 / 320X240 / 352X288 / 480X360 / 640X480
Record Mode : Continuous / Schedule Recording / Alarm Triggering
Compression: Enhanced MPEG4/H.264 Format, Frame Size: .1K~2.5K
Multi-Task: Monitoring / Recording / PTZ Control / Remote / Backup
Motion Detect: 16 Zone X Multi Area for each camera
Storage: HDD / VDRAM / CD-RW / DAT / MO / ZIP / RAID. Up to 24 drives
PTZ: RS422 / RS485 Controlled PTZ & Light / Power / Wiper
Playback Speed: Forward / Back / Step / Fast 1X,2X,4x,8X / Slow 1X,1/2 X,1/4 X,1/8X
User Right: Multi User with Personal User name/Password/User rights, Remote Users
O.S.: Windows 2000/XP, Windows Vista
Water Mark: Water Mark , Not Editable & Not Replaceable
Network: PSTN / ISDN / LAN / ADSL / Internet
Remote: LAN & ADSL: Real Time In 320X240, PSTN: 5-25fps In QCIF
IE Remote View: Remote Browse by MS Internet Explorer
Remote Control: Full Function Remote Control & Remote Audio Transmission
Remote Rec: Remote Playback, Remote Recording, & Emergency Recording
Speed Dome: Pelco-D / Pelco-P Protocols & Sequence
E-Map: Electronic map that lays out the location of video camera (At Server)/ lays out the location of Server (At Client)
Display Mask: Support Camera mask (Just not show on Screen), Password to Playback Recording Files
Duplex Voice: Server & Client can talk by microphone
Alarm I/O Port: Support 6 CH Alarm signal input & 4 CH Relay output ( SV Alarm I/O Card Needed)
TV OUT: All channels’ video can be switched to Monitor or TV
läks küll pikaks aga suured tänud juba ette
Manus
Jänes
sõnum 24.02.2010 20:27:22 vasta tsitaadiga
1. Lux-ide arv näitab tundlikust, ehk siis millises valguses kaamera veel näeb. Mida väiksem, seda parem. Sellel on väidetavalt ulmelised 0.01 LUX-i.
http://www.videovalve.ee/?op=body&id=80&cid=53&cgid=
2. Led-ide arv pole oluline. Jälgi rohkem ulatust, kui kaugele need led-id valgustavad. Sellel kaameral valgustavad väidetavalt 50 meetrit :
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LICT81SHL
Ise olen näppinud 10m ulatusega kaamerat. Ruumis sees heleda seinaga ruumis võttis küll 10meetrit. Väljas aga öösse vaadates 10 meetri peal suurt midagi aru saada polnud. Sumbuvus pimedas oli suur. Tõenäoliselt praegu lumega näeks kaugemalegi.
5. Kuskil netis kellegi tootja või müüa lehel oli kalkulaator, mis näitas mm muutmisel nähtava pildi muutumist. Hetkel ei meenu, kus täpselt.
6. Mida rohkem TV ridu seda parem. Üldiselt on oma silm kuningas. Vähemalt Rakveres oomipoes on neil kaamerad üleval ja reaalne pilt näha.
Ledidega kaamerat ostes oleks hea pimedas pilti näha. Olen näinud mingit hiinakat, kus ledide põlema minnes lõid need ees klaasi valgeks ja pilt oli puhta mokas. Halb ledide asetus või vilets klaas.
