t6nn009
20.10.2003 11:42:17
jama kõvakettaga |
Juhtus nii.. arvuti jooksis järsku kokku.. tegin restardi ja win hakkas käivituma nagu tavaliselt aga.. just enne seda kui oleks pidanud laetud olema , lülitas arvuti ennast välja. Ja teeb seda siiani. Ja nüüd avastasin et flopi ka ei tööta. Niiet selle kõvakettaga ma arvutit kasutada ei saa.. no ok. proovisin teise kettaga. , kõik töötas normilt , välja arvatud floppy. Vahetasin flopi teise vastu ,ikka sama jama. Äkki keegi oskab soovitada milles krt viga on?????
viimati muutis t6nn009 21.10.2003 11:58:03, muudetud 1 kord |
XYZ
20.10.2003 12:02:52
| Flopy nii harva tänapäeval kasutusel, et sa ei pruukinud märgata, et flopyseadmel ammu midagi viga, tuleb proovida teist(uut) seadet.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
t6nn009
20.10.2003 12:06:12
| XYZ kirjutas: |
| Flopy nii harva tänapäeval kasutusel, et sa ei pruukinud märgata, et flopyseadmel ammu midagi viga, tuleb proovida teist(uut) seadet. |
proovisin uue flopiga..sama jama..roheline tuli põleb pidevalt ja muud ei midagi
XYZ
20.10.2003 12:07:28
| t6nn009 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
proovisin uue flopiga..sama jama..roheline tuli põleb pidevalt ja muud ei midagi |
Tüüpiliselt põleb sedasi kui datakabla on valetpidi.
12 :: |
56 |
t6nn009
20.10.2003 12:10:49
| ok ,suva see flopy ,mind tegelt huvitab mis juhus mu kõvakettaga
Aegir
20.10.2003 12:13:59
Kunagi rabas mind sama probleem. Mitmed päevad istusin vannis ja mõtlesin mis viga.
1. Vaata data kaablid üle.
2. Vaheta võimalusel voolupistikud ära
3. Kontrolli asja, mis muudab voolu ( võim kadunud äkki )
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
t6nn009
20.10.2003 12:15:25
| aga teise kõvakettaga töötab...
Mirage
20.10.2003 12:18:20
võimalik, et kõvaketas hakkab hapuks minema...
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
t6nn009
20.10.2003 12:19:20
| Kõvaketta ostin kuskil 2 kuud tagasi...
Mirage
20.10.2003 12:23:27
siis hästi, garantii peaks siis ju toimima veel
aga proovi samat kõvaketast võibolla teise arvuti külge? võibolla mingi konflikt sinu arvutiga... samas veider, siiani on ju töötanud.
kipuvad uuemadki kõvakettad peeti minema ikka juhtub
73 |
t6nn009
20.10.2003 12:26:09
| Mirage kirjutas: |
kipuvad uuemadki kõvakettad peeti minema ikka juhtub |
see kõik hakkas toimuma üleüldse jumala lambist.....win logot saab ainult mõned sekid näha ning sellele järgneb shutdown
Mirage
20.10.2003 12:28:43
niisiis, ikkagi jääb see variant, et proovid mõnda teise arvutisse näiteks...
viimane variant oleks lihtsalt proovida winn uuesti peale lasta, eelnevalt siis fdisk-format jne.
ehk õnnestub miskit
lisa: mõned kettad ei toeta ka sellist asja nagu SMART... võta biosest maha, proovi siis...
muidugi ei vaadanud ma, või siis sa ei maininud mis ketas
viimati muutis Mirage 20.10.2003 12:30:02, muudetud 1 kord |
73 |
XYZ
20.10.2003 12:29:54
link :: Loe vahelduseks ka see teema läbi...
| t6nn009 kirjutas: |
| Mirage kirjutas: |
see kõik hakkas toimuma üleüldse jumala lambist.....win logot saab ainult mõned sekid näha ning sellele järgneb shutdown |
12 :: |
56 |
t6nn009
20.10.2003 12:30:57
| point on selles et ka flopy ei tööta... ja miskil imelikul põhjusel ei saa ma seda ketas ka teiseks kettaks panna. Täielik surnud ring..
Mirage
20.10.2003 12:38:28
hmm.... selle viirusega arvutitel tuli windows ju ikka üles
samas, krt teab mida see viirus teha võib
73 |
t6nn009
20.10.2003 12:45:29
| mul kuni selle kohani stardib kus peaks tulema silt ette et enter password ja peale lülitab iseenesest välja
Mirage
20.10.2003 13:03:29
msblast ei tohiks ju nii teha... ta peaks alles siis rakenduma, kui windows juba töökorras on. või ma eksin?
siiski soovitan teises aparaadis proovida seda ketast
73 |
t6nn009
20.10.2003 13:53:45
| Mirage kirjutas: |
siiski soovitan teises aparaadis proovida seda ketast  |
Katsetasin teises arvutis.. tagajärg ikka sama , endiselt see kuradi shutdown
t6nn009
20.10.2003 14:27:15
ja sain just teada et flopy oli siiski juba enne perses.... niiet XYZ oli õigus... lihtsalt ei märgand enne
XYZ
20.10.2003 15:01:37
| Otse kettalt võid proovida safe modes käivitust ja seal kuskil, kui võimalik, siis lausa step-reiimis. Kui näiteks video on hakanud kalama, siis on mingil määral sama tembutamine võimalik ja saad halva videodraiveri ära keelata või muidu probleemi selgemaks.
12 :: |
56 |
t6nn009
21.10.2003 11:56:51
| XYZ kirjutas: |
| Otse kettalt võid proovida safe modes käivitust ja seal kuskil, kui võimalik, siis lausa step-reiimis. Kui näiteks video on hakanud kalama, siis on mingil määral sama tembutamine võimalik ja saad halva videodraiveri ära keelata või muidu probleemi selgemaks. |
jama on selles et ma ei saa sinna menüüse sissegi ,vajutan küll nuppu aga mingit tagajärge sellel pole.. täpselt sama hea kui vajutanud poleksi
XYZ
21.10.2003 19:04:17
| Mina tõenäoliselt ei jamaks enam sedasi. Kui just midagi väga tähtsat pole vaja ära päästa, siis ketas tühjaks ja uus install. Tühjakstegemiseks tuleks kasutada ketta tootja kodukalt utiliite, et tõesti puhtaks saaks.
12 :: |
56 |
