uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  jama kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
t6nn009
sõnum 20.10.2003 11:42:17 jama kõvakettaga vasta tsitaadiga
Juhtus nii.. arvuti jooksis järsku kokku.. tegin restardi ja win hakkas käivituma nagu tavaliselt aga.. just enne seda kui oleks pidanud laetud olema , lülitas arvuti ennast välja. Ja teeb seda siiani. Ja nüüd avastasin et flopi ka ei tööta. Niiet selle kõvakettaga ma arvutit kasutada ei saa.. no ok. proovisin teise kettaga. , kõik töötas normilt , välja arvatud floppy. Vahetasin flopi teise vastu ,ikka sama jama. Äkki keegi oskab soovitada milles krt viga on?????
viimati muutis t6nn009 21.10.2003 11:58:03, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2003 12:02:52 vasta tsitaadiga
Flopy nii harva tänapäeval kasutusel, et sa ei pruukinud märgata, et flopyseadmel ammu midagi viga, tuleb proovida teist(uut) seadet.
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:06:12 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
proovisin uue flopiga..sama jama..roheline tuli põleb pidevalt ja muud ei midagi
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2003 12:07:28 vasta tsitaadiga
t6nn009 kirjutas:
XYZ kirjutas:
Tüüpiliselt põleb sedasi kui datakabla on valetpidi.
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:10:49 vasta tsitaadiga
ok ,suva see flopy ,mind tegelt huvitab mis juhus mu kõvakettaga
Aegir
Aegir
sõnum 20.10.2003 12:13:59 vasta tsitaadiga
Kunagi rabas mind sama probleem. Mitmed päevad istusin vannis ja mõtlesin mis viga.
1. Vaata data kaablid üle.
2. Vaheta võimalusel voolupistikud ära
3. Kontrolli asja, mis muudab voolu ( võim kadunud äkki )
HV teeb ka ahvist inimese.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 80
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:15:25 vasta tsitaadiga
aga teise kõvakettaga töötab...
Mirage
sõnum 20.10.2003 12:18:20 vasta tsitaadiga
võimalik, et kõvaketas hakkab hapuks minema...
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:19:20 vasta tsitaadiga
Kõvaketta ostin kuskil 2 kuud tagasi...
Mirage
sõnum 20.10.2003 12:23:27 vasta tsitaadiga
aga proovi samat kõvaketast võibolla teise arvuti külge? võibolla mingi konflikt sinu arvutiga... samas veider, siiani on ju töötanud.
kipuvad uuemadki kõvakettad peeti minema icon_razz1.gif ikka juhtub
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:26:09 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
see kõik hakkas toimuma üleüldse jumala lambist.....win logot saab ainult mõned sekid näha ning sellele järgneb shutdown
Mirage
sõnum 20.10.2003 12:28:43 vasta tsitaadiga
niisiis, ikkagi jääb see variant, et proovid mõnda teise arvutisse näiteks...
viimane variant oleks lihtsalt proovida winn uuesti peale lasta, eelnevalt siis fdisk-format jne.
lisa: mõned kettad ei toeta ka sellist asja nagu SMART... võta biosest maha, proovi siis...
muidugi ei vaadanud ma, või siis sa ei maininud mis ketas
viimati muutis Mirage 20.10.2003 12:30:02, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2003 12:29:54 vasta tsitaadiga
link :: Loe vahelduseks ka see teema läbi...
t6nn009 kirjutas:
Mirage kirjutas:
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:30:57 vasta tsitaadiga
point on selles et ka flopy ei tööta... ja miskil imelikul põhjusel ei saa ma seda ketas ka teiseks kettaks panna. Täielik surnud ring..
Mirage
sõnum 20.10.2003 12:38:28 vasta tsitaadiga
hmm.... selle viirusega arvutitel tuli windows ju ikka üles
samas, krt teab mida see viirus teha võib
t6nn009
sõnum 20.10.2003 12:45:29 vasta tsitaadiga
mul kuni selle kohani stardib kus peaks tulema silt ette et enter password ja peale lülitab iseenesest välja
Mirage
sõnum 20.10.2003 13:03:29 vasta tsitaadiga
msblast ei tohiks ju nii teha... ta peaks alles siis rakenduma, kui windows juba töökorras on. või ma eksin?
t6nn009
sõnum 20.10.2003 13:53:45 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Katsetasin teises arvutis.. tagajärg ikka sama , endiselt see kuradi shutdown
t6nn009
sõnum 20.10.2003 14:27:15 vasta tsitaadiga
ja sain just teada et flopy oli siiski juba enne perses.... niiet XYZ oli õigus... lihtsalt ei märgand enne icon_redface.gif
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2003 15:01:37 vasta tsitaadiga
Otse kettalt võid proovida safe modes käivitust ja seal kuskil, kui võimalik, siis lausa step-režiimis. Kui näiteks video on hakanud kalama, siis on mingil määral sama tembutamine võimalik ja saad halva videodraiveri ära keelata või muidu probleemi selgemaks.
t6nn009
sõnum 21.10.2003 11:56:51 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
jama on selles et ma ei saa sinna menüüse sissegi ,vajutan küll nuppu aga mingit tagajärge sellel pole.. icon_eek.gif täpselt sama hea kui vajutanud poleksi
XYZ
XYZ
sõnum 21.10.2003 19:04:17 vasta tsitaadiga
Mina tõenäoliselt ei jamaks enam sedasi. Kui just midagi väga tähtsat pole vaja ära päästa, siis ketas tühjaks ja uus install. Tühjakstegemiseks tuleks kasutada ketta tootja kodukalt utiliite, et tõesti puhtaks saaks.
