Selge. Hästi klokkuv isend igatahes _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
* Fixed CPU Test Novodex thread search when there are more than 32 threads
* Updated System Info component version to 3.21.2.1
* Installation package: 3DMark06_v120_1901.exe
System Info v3.21.2.1 changes
* completely rewritten GPU clock speed detection
* fixed COM Surrogate errors
* fixed several compatibility problems with motherboards with integrated graphics adapters
* Installation package: included in the benchmark installation packages
See prose pidavatki tahtma tal suht ulmelist pinget,et väheke liigutaks ennast Veega jahutab ära ka sPi,06 margis vist jääks vesi juba vähe jänni sellise pingega
Kunagi lasin õhuga 1.85V Q6600 sPid ~100c juures tiksus asi kenasti
naljakalt suurt pinget nõuab jah cpu ja vvt pinge peab olema suht võrtsed testi ajal läks temp nii 60-70c on ka tugevalt rohkem olnud kui oli teine jahutus
Ma lasin q6600 2.01V Aga see oli veidi parema jahutusega _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
said sa vaadata kui palju voolu võttis
Täpselt ei mäleta, kuid Gf 7500LE ja q6600 4.8(vms) @ ln2 @ 2.01v ja kui nüüd ei eksi siis masin võttis 620w maksimus olukorras. Kasutaja Jaan ja G80 võibolla mäletavad ka. _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Ma olen saanud video ja prose (õhuga) max klokk 400w
MInu isiklik rekord
Ega selline süsteem 0-ist kokku panna pole lihtne. Rahaliselt eriti veel _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Mitte nii lambirun, aga 955BE c3 max inbox klokk toasoojas. Prosel def. volt. NB 2640mhz 1,25V. Shappire 5870 @ 900/1300 ehk niipalju kui defaultis lükata saab.
sai ka siis tehtud esimest korda uue raaliga stockis
SM 2.0 Score 7669
SM 3.0 Score 9542
CPU Score 4461
kokku: 18883
kui keegi oleks nõus abistama ja nõu andma, kas, kuidas ja kuipalju oleks vaja midagi tweekida.
tahaks siis väikest parandust, kui sellel on üldse mõtet, mis jookseks arvutil 24/7.
pole varem kellanud, niiet olge hellad.
kui teemat ei taha risustada, võib nõu anda ka PM teel.
aa ja stock jahutus on, yks 120ne vent ees, taga ja peal.
edit: nii tegin uuesti, tõstsin CPU 3ghz peale, testi ajal tõusis temp 47c peale ja video 775,1125 peale ja temp testi ajal 57c.
kuidas need temperatuurid on? palju, normaalne? mis oleks sellele prosele max temp, kuhu kindlalt tõusta ei tohiks?
testi tulemus muutus aint 1000 punni
metallika, SM3 skoor väga valestiProovi mingied teisi drivereid või osta ATI.
viimased 2 sõna ikka viimasepeal _________________ This message was sent from space using stargate
Inboxiga sellisel pingel ja HTga on 06 ajal see temp jah toasoojas täitsa norm Roni aknale vms,natsa jahedam ikka VÕi siis kui lased sellel taktil,siis keera pinget vähe maha,see peaks sul jooksma hetkel 1.2xxV
