uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose liiga kuum? märgi kõik teemad loetuks
T1m
T1m
sõnum 18.02.2010 17:02:17 Prose liiga kuum? vasta tsitaadiga
Tegemist siis AMD Phenom II X2 545 prosega. Ei ole eriti klokitud ( +150Mhz peal ). Viimasel ajal hakkas häirima, et koguaeg arvuti lärmas väga palju, mängides ja ka niisama. Tõmbasin SpeedFan'i ja temperatuurid on vist natuke liiga kõrged minuarust.(allpool pildil näha) Milles võib probleem olla? Prose ise koos ülejäänud arvutiga 2 kuud vana ainult. Ja millist termopastat te soovitate? Pilt tehtud umbes 30min peale mängimist, kui sai muusikat kuulatud ja kodutöid tehtud, arvutit ei puutunud eriti. Korpuseks on GMC R2 Toast koos 1 ventikaga, aga ülejäänud temperatuurid on normis, videokaarti ntks pole üldse kuulda.
Kodulehel on Max temp. 70 kraadi, aga ikkagi tunduvad suht kõrged.
E: postitamise ajal temp tõusnud CPU 59 kraadi peale ja core 51 kraadi.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 18.02.2010 17:08:50 vasta tsitaadiga
jahutus kehvasti peal. mingi sodi pasta sees.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Foxxx
Foxxx
sõnum 18.02.2010 17:10:21 vasta tsitaadiga
Kas prosele on kaasatulnud originaal vent peal?
Korpusest nii palju, et üldiselt oleks parem kui oleks vähemalt 2 venti, üks ees, teine taga. Üks viib õhu väljast sisse, teine viib välja tagasi.
Tempi pärast ma nii palju ei muretseks kui süsteem stabiilne on, vaikust tahad, siis osta lihtsalt vaiksem jahutus peale.
T1m
T1m
sõnum 18.02.2010 17:15:18 vasta tsitaadiga
orginaal vent peal jep
Foxxx
Foxxx
sõnum 18.02.2010 17:20:30 vasta tsitaadiga
Üldjuhul ei hiilga originaalvendid vaikusega, lähed poodi ja ostad midagi vaiksemat peale ja saad oma lärmiteemale ka lahenduse.
T1m
T1m
sõnum 19.02.2010 16:05:28 vasta tsitaadiga
süsteemi stabiilsusest niipalju, et ntks eile cssi pelades tõmbas vahepeal kokku ja jooksis edasi natukese ajapärast, 2x crashis bioshock 2s ja crysis jooksis ka kokku. Ennem oli ka selline probleem, aga siis crashis 1.6 koguaeg ja enamus mängud ei crashinud kunagi. Crashi all mõtlen et jookseb mäng ja ka arvuti kokku - vaja resa teha. Aga millist jahutust ja termopastat soovitaksite? Võiks olla võimalikult vaikne ja jahe, kui väga vaikne pole siis on ka okei.
Heineken
sõnum 19.02.2010 19:16:15 vasta tsitaadiga
Pane Prime95 kütma ja vaata kaugele tempid lähevad .
Muidu jah ilmselt jahutus kakisti paigaldatud .
T1m
T1m
sõnum 19.02.2010 19:35:51 vasta tsitaadiga
peale mängimist tempid natuke alla 70 kraadi. aga kui arvutikeskus mul arvuti kokkupani, kas siis peaksin neile ka helistama või midagi küsima? ise näppides garantiid ära ei kao? võiksid termopasta tuubi ka saata, kuna nende viga siis ju ikkagist icon_smile.gif
E: nüüd crashis just nsm netis olles, ootasin paar sek siis jooksis edasi. cpu usage näitas 100%, ei tea kas see loeb midagi.
Heineken
sõnum 19.02.2010 20:11:01 vasta tsitaadiga
Jahutus väga valesti paigaldatud siis . Mul ei lähe soojas toas Prime95-ga küttes enda Phenom II X4 965 BE (C2 steppinguga ehk siis 140W TDPga) üle 69 kraadi inbox jahutiga .
Samas mul väga hästi ventileeritud kast .
Kaku jahuti maha ja pane uuesti ning korralikult peale .
s6area
sõnum 07.03.2010 13:10:15 vasta tsitaadiga
Mul on lihtsalt lärmiprobla(prose 22kraadi) 32-he kraadi peal teeb arvuti resa, aga seda pole juhtunud eriti. Vent hakkab 28kraadi peal üle 4000rpm-i käima icon_rolleyes.gif . Proseks siis C2D E6750
Heineken
sõnum 09.03.2010 12:13:33 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif 32 kraadi juures peaks see kenasti edasi töötama . Vast andurid peksavad segast .
kasparhiis
Bännitud
sõnum 11.03.2010 20:40:52 vasta tsitaadiga
32 kraadi tõesti ikka väga väga madal temperatuur endal siin ka 45 ja midagi sellist . Ja ärge speedfani kasutage see näitab kõrgemaid temp kui tegelikkuses on . Või teine asi siis everest valetab. Kuna olin ise ka vahepeal mures oma arvuti temp. pärast kuid kui everestist korra temp. kiikasin olin rahul kuna seal olid need tüki madalamad.
Lp. Kaspar
sõnum 11.03.2010 21:09:20 vasta tsitaadiga
loadis 70 - 80 e kanti kisub siis võib mõtlema hakata, et midagi muuta, alla selle on pseudoprobleemid.
s6area
sõnum 31.03.2010 20:38:30 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
aga miks jahutus on siis jääkülm, kui üle kuumeneb icon_rolleyes.gif ja kui 30kraadi on siis hakkab vent automaatselt täisvõimsusel töötama icon_rolleyes.gif
Heineken
sõnum 02.04.2010 01:10:42 vasta tsitaadiga
Äkki siis jahutil kontakt halb GPUga ja andurid peksavad segast ? Või prose lihtsalt otsi andmas kui nii pisikese temperatuuriga resasid teeb .
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.04.2010 12:46:32 vasta tsitaadiga
s6area, halb kontakt on. Jahutus on kumeraks muutunud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
s6area
sõnum 15.04.2010 15:15:06 vasta tsitaadiga
Ma sain teada, miks nii tegi beer_yum.gif Emaplaat toetab ainult DDR2 800 aga sees oli DDR2 667 icon_wink.gif see viis prose kiiruse samuti alla miskipärast icon_neutral.gif
Heineken
sõnum 15.04.2010 20:40:16 vasta tsitaadiga
Huvitav . Selliseid anomaaliaid küll ei peaks midagi taolist tekitama , lisaks veel see , et plate mis toetab DDR2 800Mhz mälusid peaks kenasti ka DDR2 667Mhz mälusid toetama . Ehk mälu(d) vigased hoopis ?
sõnum 16.04.2010 07:28:18 vasta tsitaadiga
ei pea. teine asi on, et osad klotsid ei t88ta madalamatel sagedustel kui näidatud. kuigi samamoodi "peaks" nt vanadel 939 kastidel oli nf kiibistikul see teema, et kui k6iki nelja slotti kasutasid, keerati 3200 jad 2700 peale. aga kui pulk / pulgad ei suutnnud aeglasemalt t888tada, saadi error. eriti geniaalne oli olukkord, kus mälu oli kallis ja seda siis kivi kaudu juurde osteti ja siis lõpuks selgus, et 1 kividest ei suuda allpool t88tada. siin oli ka seda hala.
Heineken
sõnum 16.04.2010 12:05:26 vasta tsitaadiga
eusa_think.gif Huvitav . Pole ise selliste jamadega varem kokku puutunud ega pole ka kuulnudki millestki taolisest .
sifkaivar
sifkaivar
sõnum 20.04.2010 16:31:19 vasta tsitaadiga
Tegemist athlon 3200+ prosega
mul oli ka sama probleem et cpu diood ehk siis süda näitas 70midagi ja cpu iseenesest 45 peal
võtsin siis prose maha ja lõikasin prosepealt selle metallkorpuse maha... tehtav väga ilusasti ziletiteraga
metallkorpus nimelt silikooniga sinna topitud
metallkorpuse ja prose vahel mingi lahja termopasta mis nad seal tööstuses peale topivad:P
edasi eemaldasin kõik vana termopasta (tehtav fairy-ga väga edukalt)
eemaldasin proselt ja metallilt kõik silikooni (sellejaoks et metallkorpus prosega lähemalt kokku puutuks:P)
ladusin kõik kokku kui arvuti oli külili maas... prose pessa... termopasta (oomipoest 25.- 7g väga hea asi ladusin terve sisemuse seda täis).... prose metallkorpus...veel termopastat ning radikas ja klambritega kinni
eesmärk oli siis vähendada temperatuurierinevusi prose dioodi-südamiku ja radika vahel....
nüüd siis kraadid 42 kraadi diood-core ja 37kraadi cpu:P
kes julgeb see teeb
kahjuks tegin ainult ühe pildi sellest:P
Manus
prose lahtilõigatuna siis
PokerAce
PokerAce
sõnum 09.06.2010 00:04:29 vasta tsitaadiga
Nonii.. su andmed on veel korras:P Vaata minu kasti olemust.. ma ei saa üldse põmst midagi teha.. isegi vist suppaplexi mitte pelada icon_cool.gif
killerboy
killerboy
sõnum 11.06.2010 18:44:13 vasta tsitaadiga
PokerAce, Ära SpeedFan`i usalda, see kindlasti valetab sulle
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
