uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ftp-sse logimine teisest arvutist? märgi kõik teemad loetuks
janeklass
sõnum 13.02.2010 17:47:17 ftp-sse logimine teisest arvutist? vasta tsitaadiga
Tere!
Sai teha endale ftp server(selle õpetuse järgi "http://www.youtube.com/watch?v=fCRIbJi2SbY&feature=related").Mure siis sihuke et teised ei saa sisse ja mina ise ka ei saa teise arvutiga.Arvutis kus ma selle tegin saan ilusti sisse.Kas seal õpetuses on midagi valesti või tuleb veel midagi teha et see ftp saaks teistele nähtavaks.
Arvuti millega ma selle tegin jookseb xp peal ja teises on vista.
Rasmus
sõnum 13.02.2010 18:31:44 vasta tsitaadiga
Märksõnad:
1. Serveri tulemüür
2. Klientarvuti tulemüür
3. Pädev kohtvõrk
Tee need teemad endale selgeks. Uuri välja, mismoodi kohtvõrgud töötavad ning mismoodi on võimalik kõige lihtsamal moel kohtvõrgus pakutavaid teenuseid kontrollida ning siis vaatame edasi, kas probleem on jätkuv või mitte.
Vihje. Kui sa localhost-is saad ühenduda, siis ftp teenus, kui selline tõenäoliselt töötab. Ma arvan, et esmane probleem on serveri tulemüüris.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
janeklass
sõnum 13.02.2010 19:23:55 vasta tsitaadiga
Aga äkki keegi aitaks mind vähe selle asjaga siis,ma olen siin mingi 6 tundi sellega mässanud ,tohutul hulgal õpetusi lugenud,aga sotti pole ikka saanud.
Serveri jaoks on mul tulemüüri augud tehtud(endaarust),proovisin ka nii et lülitasin mõlamas arvutis tulemüürid välja aga ikka ei midagi.
kurask
sõnum 13.02.2010 19:50:30 vasta tsitaadiga
ma ei saa kõu otsas seda videot vaadata, niisiis ma ei saa vaadata lähteandmeid ^^
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
janeklass
sõnum 13.02.2010 20:04:05 vasta tsitaadiga
Videos on umbes sama mis siin "http://searchwinit.techtarget.com/news/article/0,289142,sid1_gci874026,00.html "
kurask
sõnum 13.02.2010 20:14:33 vasta tsitaadiga
no seal manualis polnud tulemüüridest ega portide suunamisest midagi.
a) alustuseks su windowsis "control panel> firewall " on tuttav koht?
b) "start>run>cmd>ipconfig /all" on tuttav koht?
c) ipconfigu alt vaadatava gateway aadressi umbes kujul "192.168.x.x" firefoxi tippimine on tuttav koht?
kui nii a,b,c ei ole tuttavad siis soovitan loobuda ning kutsuda itimees, Tartus tulen kohale ja teen ära 300-500 eest.
janeklass
sõnum 14.02.2010 08:10:21 vasta tsitaadiga
Windowsisi tulemmüüri on mul auk tehtud ftp jaok,default gateway suunab mind ruuterisse ju,kas seal tuleb ka midagi teha w,kui jah siis see asi on kül tegemata jäänud.
IT meest ma sellepärast kutsuma kül ei hakka,eesmärk on lihtsalt õppida ja se asi ise käima saada.
kurask
sõnum 14.02.2010 09:16:19 vasta tsitaadiga
plaan A) muidugi kui muid suunamisi ruuterist pole tehtud ennem siis säti enda arvuti ruuterist dmzks, siis peaks ka korras olema.
plaan B) IISi ftp puhul on ruuteris ja regeditis ikka tegemist jah kui sul on seal ruuteris juba muid suunamisi mujale sisevõrguarvutitesse.
Pärast plaan A-d saab sinu ftp poole välisvõrgust pöörduda välisip kaudu ning sisevõrgust sinu arvuti sisevõrgu ip kaudu (st sisevõrgu arvutid ei saa tõenäoliselt pöörduda kasutades välisvõrgu aadressi).
janeklass
sõnum 14.02.2010 09:34:25 vasta tsitaadiga
Kuidasma seda plaan A- teoastan.
kurask
sõnum 14.02.2010 09:44:35 vasta tsitaadiga
sõltub su ruuteri margist
janeklass
sõnum 14.02.2010 09:46:24 vasta tsitaadiga
Thomson TG784.
kurask
sõnum 14.02.2010 09:49:52 vasta tsitaadiga
1)logid ruuterisse
2)Home > Home Network > Devices > Assign Public IP - siia enda arvuti sisevõrgu ip.
janeklass
sõnum 14.02.2010 10:07:53 vasta tsitaadiga
Ma ei saa sinna midagi sisestada.
Manus
kurask
sõnum 14.02.2010 10:11:12 vasta tsitaadiga
sinu arvutil on staatiline ip?
tegelt mul pole aimugi miks see thopmson nii näitab, sel juhul ma ei oska sind rohkem aidata (plaanB suuna port 21 ja pordivahemik 1024 - 65535 enda arvutisse)
janeklass
sõnum 14.02.2010 10:12:43 vasta tsitaadiga
Ja kuidasseda tehakse ?
kurask
sõnum 14.02.2010 10:16:17 vasta tsitaadiga
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/FTP.htm
umbes nii vist.
2 reeglit siis, ühes paned nii nagu pildil 21 to 21 ja teise reeglisse 1024-65535
janeklass
sõnum 14.02.2010 10:25:42 vasta tsitaadiga
Kas nii on õieti:
Manus
kurask
sõnum 14.02.2010 10:29:17 vasta tsitaadiga
ei,
1) esimesed 3 auku olgu 21, neljas tühjaks, siis paned add
2) siis teed uue nimega janek2, uue asja esimesse auku 1024, teise 65535, kolmas auk peaks siis minema kaheks millesse paned jälle 1024 ja 65535, neljas jääb jälle tühjaks.
St trigger nimelisi auke ignoreeri kogu aeg.
ufo56
ufo56
sõnum 14.02.2010 10:30:10 vasta tsitaadiga
Ei
Ftp jaoks pane port range 21-21 ja any. Muud pole vaja. Kui tahad siis ma võin läbi teamvieweri sul asja tööle panna , eeldusel et sul pordid ikka lahti ISP'i poolt
 Lae pildid -> pilt.io
janeklass
sõnum 14.02.2010 10:31:05 vasta tsitaadiga
ok aga ma pean siis teamvieweri tirima l'heb moment aega
ufo56
ufo56
sõnum 14.02.2010 12:10:09 vasta tsitaadiga
Kõik oli korras vaid nod32 tulemüür jamas
Rasmus
sõnum 14.02.2010 18:14:13 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Seda ma ju rääkisin. Andmevahetuseks TCP port 20 ka vaja avada muidu.
Rakvere parasiit
