humangroun
30.01.2010 17:32:10
Panasonic muusikakeskusel error F61 |
Panasonicu muusikakeskusel lööb ette errori F61, mida see tähendab ja kuidas seda parandada saaks
zorten22
30.01.2010 17:34:40
Vaata kasutusjuhendist järgi, mida see tähendab.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
ArturTT
30.01.2010 22:42:27
Googeldades sain:
F 61 error means the failure of FAN
most probably dust in the fan made it to stop working so clean the dust and connect the fan to an external supply of 12v(using red and black wire) for 5 minutes and reconnect it to the unit otherwise replace the fan with new one
surely this will solve the problem
this work for me fine on my panasonic SA PT 150 home theatre system |
Ehk siis viga peaks olema muusikakeskuse ventikas,tolmu täis,vanadus vms.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
humangroun
05.02.2010 17:59:51
Tere, vajaks ruttu abi selle f61 errori suhtes. nii ku isisse lülitab, siis lõlitab ka kohe välja, ma enamvähem arvan et see on toites asi, plõks käib toite juures sisse lülitamisel kui ka välja lültusel, oskab keegi sellest kammajjaast nõu anda? mida teha. manuaalis ka pole selle kohta kirjas.
ak.90
05.02.2010 18:01:55
Toide/võim kuumeneb üle, nagu ennegi kirjas oli siis puhasta ära ja peaks toimima.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
humangroun
06.02.2010 19:27:54
puhastasin, aga tolku pole, korra oli nii et indikaatoriga jamasin seal ja siis lüliti magnetid tõmbusid ning läks tööle kuid korra liigutasin siis lülitas kohe välja jälle
jahutust ega midagi pole, kui ühe juhtme ära võtan kontaktist, siis ta laseb mind sisse aga peksab segast, et cd rom open jne
06.02.2010 19:35:18
Service manual väidab, AMP overheating/AMP Failure
Ehk siis Lõppvõimu klots küpse ilmselt...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
humangroun
06.02.2010 21:40:26
palju maksta võiks siis uus klots ja milline see üleüldse välja näeb või asukoht see lõppvõim ja mida tähendab üldse IC. ja ma arvan et kui lõppvõimus asi on siis ta peaks ju sisse ikka korralikult lülituma, aga nii kui sisse lülitan tuleb error F61 ja kohe lülib välja, kas võib toiteplokis asi olla siis?
Manuaal näitas mull nii:
"Check and correct the speaker cords connection. If this does not fix the problem, there is a power supply problem. Consult the dealer."
aidake
omgwtf
06.02.2010 21:46:23
No ja manual ju täpselt ütleb siis sulle mida teha Kui esimebe variant ei toimi siis võta ühendust edasimüüjaga Ehk siis garantii vms..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
humangroun
07.02.2010 22:54:20
pole sellist asja, ma ostsin kasutatud muusikakeskuse.................kust ma saaks service manuali sellele mudelile, googeldasin küll, aga kõik tasulised:S
07.02.2010 23:16:35
Kas siis Eestis ei ole Panasonicu edasimüüjat
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
humangroun
08.02.2010 17:41:18
palju lõppvõimu kiip maksta võiks või hoopis lõppvõim ise?
08.02.2010 17:51:15
Lohista parem tuttava elektrooniku jaarde, las see keerab kaane maha ja siis ytleb t2pselt, et kas ja mis viga on.
Ise n2gin alanoogset veateadet Panasonicuga katkise DVD-seadme korral.
Ning millega midagi teha polnud, kuna Dvd-seadmes oli yks hammas-latt kutu - hammas 2ra murdunud. Ning sahtel 6igesti ei liikunud ja viskas selle peale siis sellesama veateate.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
humangroun
09.02.2010 16:07:38
nii, auxi sain tööle, kuid selleks pidin kassettmängija järelt ära võtma ning raadio ja cd mängija ei tööta, on kellelgi selle kohta ideid, nõuandeid???
