uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Panasonic muusikakeskusel error F61 märgi kõik teemad loetuks
humangroun
sõnum 30.01.2010 17:32:10 Panasonic muusikakeskusel error F61 vasta tsitaadiga
Panasonicu muusikakeskusel lööb ette errori F61, mida see tähendab ja kuidas seda parandada saaks
zorten22
zorten22
sõnum 30.01.2010 17:34:40 vasta tsitaadiga
Vaata kasutusjuhendist järgi, mida see tähendab.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
ArturTT
ArturTT
sõnum 30.01.2010 22:42:27 vasta tsitaadiga
Googeldades sain:
F 61 error means the failure of FAN
most probably dust in the fan made it to stop working so clean the dust and connect the fan to an external supply of 12v(using red and black wire) for 5 minutes and reconnect it to the unit otherwise replace the fan with new one
surely this will solve the problem
this work for me fine on my panasonic SA PT 150 home theatre system
Ehk siis viga peaks olema muusikakeskuse ventikas,tolmu täis,vanadus vms.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
humangroun
sõnum 05.02.2010 17:59:51 vasta tsitaadiga
Tere, vajaks ruttu abi selle f61 errori suhtes. nii ku isisse lülitab, siis lõlitab ka kohe välja, ma enamvähem arvan et see on toites asi, plõks käib toite juures sisse lülitamisel kui ka välja lültusel, oskab keegi sellest kammajjaast nõu anda? mida teha. manuaalis ka pole selle kohta kirjas.
ak.90
sõnum 05.02.2010 18:01:55 vasta tsitaadiga
Toide/võim kuumeneb üle, nagu ennegi kirjas oli siis puhasta ära ja peaks toimima.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
humangroun
sõnum 06.02.2010 19:27:54 vasta tsitaadiga
puhastasin, aga tolku pole, korra oli nii et indikaatoriga jamasin seal ja siis lüliti magnetid tõmbusid ning läks tööle kuid korra liigutasin siis lülitas kohe välja jälle
jahutust ega midagi pole, kui ühe juhtme ära võtan kontaktist, siis ta laseb mind sisse aga peksab segast, et cd rom open jne
sõnum 06.02.2010 19:35:18 vasta tsitaadiga
Service manual väidab, AMP overheating/AMP Failure
Ehk siis Lõppvõimu klots küpse ilmselt...
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
humangroun
sõnum 06.02.2010 21:40:26 vasta tsitaadiga
palju maksta võiks siis uus klots ja milline see üleüldse välja näeb või asukoht see lõppvõim ja mida tähendab üldse IC. ja ma arvan et kui lõppvõimus asi on siis ta peaks ju sisse ikka korralikult lülituma, aga nii kui sisse lülitan tuleb error F61 ja kohe lülib välja, kas võib toiteplokis asi olla siis?
Manuaal näitas mull nii:
"Check and correct the speaker cords connection. If this does not fix the problem, there is a power supply problem. Consult the dealer."
aidake
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.02.2010 21:46:23 vasta tsitaadiga
No ja manual ju täpselt ütleb siis sulle mida teha icon_rolleyes.gif Kui esimebe variant ei toimi siis võta ühendust edasimüüjaga thumbs_up.gif Ehk siis garantii vms..
humangroun
sõnum 07.02.2010 22:54:20 vasta tsitaadiga
pole sellist asja, ma ostsin kasutatud muusikakeskuse.................kust ma saaks service manuali sellele mudelile, googeldasin küll, aga kõik tasulised:S
sõnum 07.02.2010 23:16:35 vasta tsitaadiga
sõnum 08.02.2010 00:48:33 vasta tsitaadiga
http://www.panaservice.ee/content/34/
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
humangroun
sõnum 08.02.2010 17:41:18 vasta tsitaadiga
palju lõppvõimu kiip maksta võiks või hoopis lõppvõim ise?
sõnum 08.02.2010 17:51:15 vasta tsitaadiga
Lohista parem tuttava elektrooniku jaarde, las see keerab kaane maha ja siis ytleb t2pselt, et kas ja mis viga on.
Ise n2gin alanoogset veateadet Panasonicuga katkise DVD-seadme korral.
Ning millega midagi teha polnud, kuna Dvd-seadmes oli yks hammas-latt kutu - hammas 2ra murdunud. Ning sahtel 6igesti ei liikunud ja viskas selle peale siis sellesama veateate.
Postitatud mobile device
humangroun
sõnum 09.02.2010 16:07:38 vasta tsitaadiga
nii, auxi sain tööle, kuid selleks pidin kassettmängija järelt ära võtma ning raadio ja cd mängija ei tööta, on kellelgi selle kohta ideid, nõuandeid???
