uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  arvuti heli teeb vigureid märgi kõik teemad loetuks
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 14.12.2009 23:21:48 arvuti heli teeb vigureid vasta tsitaadiga
Selline asi, et kui ma panne arvuti käima ja kuulan muusikat või raadiot/ mängin mängu / vaatan videot, siis kuskil 15 minuti jooksul läheb heli nässu. Nimelt hakkavad heli sisse tulema mingid krabinad (just nagu kuulaks vinüülikalt). Mõni minut peale seda käib paari-kolme sekundi ulatuses vali kahin/krabin ja arvutist ei tule enam häält. Programm, millest heli tuli, kiilub kinni (freezed). Kui edasi oodata, siis varsti hakkab jälle mängima, kiiresti uuesti krabisema, kahisema lõpuks heli jälle kaob.
Restart aitab. Peale seda võib üldjuhul juba väga pikalt probleemivabalt muusikat kuulata. Teises arvutis töötab see helikaart samade driveritega ilusti. Samuti olen konkreetses masinas vahetanud Windowsi ja see ei ole aidanud. Nii palju oli vahet, et varasemalt ei pruukinud arvutil "külmkäivitades" seda jama juhtuda ja samas võis jama tekkida ka täiesti ootamatul suvalisel hetkel.
Onbaord audio on muidu biosist maha keeratud. Kui kaart sai välja võetud ja onboard audio pealt katsetatud, siis olid põhimõtteliselt samad probleemid. Ainult et peale krabinaid ei pruukinud asi päädida kahina tekke ja heli kadumisega. Heli muutus lihtsalt väljakannatamatult ebakvaliteeseks - pidevad krabinad ja üldiselt kehv heli.
Mis toimub ?
Kommentaarid: 403 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 347
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 14.12.2009 23:48:28 vasta tsitaadiga
mis kõlareid sa kasutad kuulamiseks?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 15.12.2009 09:38:24 vasta tsitaadiga
Ühe Eesti tegijama venna tehtud, high - end Visatroni elemendid jne. Need on väääga korralikud. täpsemalt infot siit.
Aga rõhutan veelkorra, et viga arvutipoolne.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.12.2009 09:42:47 vasta tsitaadiga
windows7'ga tegu juhuslikult?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 18.12.2009 09:31:31 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Just.
E: Natuke täpsustaks. Samuti olen konkreetses masinas vahetanud Windowsi ja see ei ole aidanud - mõlemal juhul oli tegemist Win7 64 bit`ga, mis lihtsalt natuke erinevad (ühel juhul prooviks jätsin kõik updated tegemata).
Onboard audio käitumisest veel natuke kuna olen seda nüüd mõned päevad järjest kasutanud ja käitumist jälginud. Tegemist on "kõrvasõbralikuma lahendusega". Kõik käib täpselt nagu eraldiseisva helikaardi puhul, v. a. krigisemine. Heli lihtsalt kaob hetkrest ja tuleb tagasi natuke hiljem, ei ole seda valjut nõmedat heli.
Serio
Serio
sõnum 18.12.2009 21:59:27 vasta tsitaadiga
Mul aitas selle ragina vastu, kui muutsin Speakers Properties - Advanced - Default Format kõige kõrgema peale (24bit 192000Hz studio quality)
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 04.02.2010 10:55:13 vasta tsitaadiga
Gogoles on juttu, et ka teistel sama jama olnud (glitchy audio). Tegemist ei ole helikaardi spetsiifilse teemaga kuna mul on sama jama on nii onboard audioga, Crative või Auzentevh Xifi Preludega. Teistel veel muude kaartiedga.
Peale väikest analüüsi pakun, et viga on emaplaadis või selle driverites. Samuti tundub, et sellist jama on ka vähemalt Vista peal täheldatud.
djdanx
djdanx
sõnum 04.02.2010 19:37:55 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama win 7 + onboard audio ja just keerasin default formati kõige madalama peale, mingid raginad jäid sisse aga väga minimaalsed, väga ei sega
teostan töid : magento
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 08.02.2010 13:54:18 vasta tsitaadiga
Ahaa, veel üks Asuse mobo omanik problmeeiga. Seega kõigil kolmel siin teemas sõna võtjatel on Asuse 5-6 seeria mobod.
Mina jällegi ei tahaks keerata kvaliteeti alla, kuna olen audiofiil. Samuti ei saa ju selline tegevus olla probleemi mõistlikuks lahenduseks. Uusi drivereid pole siiani asuse lehel pakkuda. BIOS-i update proovin igaks juhuks nädalvahetusel ära.
E: kui visata googlesse "asus" juurde, siis teemasid nagu murdu. Üks, mis hästi pildi ette annab, on näiteks see.
