uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  fujitsu-siemens s7010 usb märgi kõik teemad loetuks
rentz
sõnum 27.12.2009 12:56:27 fujitsu-siemens s7010 usb vasta tsitaadiga
Tere, juhtus selline lugu, et ühel hetkel lakkasid töötamast kõik sellel masinal olevad usb-augud. Kindlasti pole tegemist tarkvara veaga,kontrollitud. Kas viga on kindlasti emaplaadis, kui jah, kas selle parandamine, vahetamine on mõttekas, kui kalliks võiks minna?
sõnum 27.12.2009 13:09:10 vasta tsitaadiga
"Maas" on emaplaat ise. Tegu on oletatavalt siis kas mingimahapõlenud kaitseelemendiga või siis mõne kutu lülituselemendiga, mis USB-ahelatele pinge peale annab.
Seega selline töö, et läppar tuleb lahti lammutada ja siis testriga välja ajada, et kuskohas see USB-de toitepinge "toppama" jääb. Seejärel siis, et mida teha annab, et asi jällegi uuesti tööle hakkaks.
Mingi aeg tagasi mässasin ka ise USB-jamadega, oli täiesti remonditav olukord. Läppari mudelit ei mäleta, aga ega see pole ka selles suhtes oluline - vea otsing käib ühtmoodi nagunii.
On olemas ka võimalus, et kuumusega on mõni "sild" skeemist lahti sulanud - ka siis võib samalaadne viga esineda, et ühtki USB-d ära ei tunta.
Aga kui keegi selle laiali lammutab, eks siis saad täpsemalt teada, et kumb veavariant on.
rentz
sõnum 27.12.2009 13:25:33 vasta tsitaadiga
nojah, ise sellist tööd ei oska...
sõnum 27.12.2009 13:42:41 vasta tsitaadiga
BIOS-is system defaults peale panna ning XP Pro nullist panna.
Kui see ei aita, siis on emaplaat kutu ja 99,99% ei aita ka mingi tinutamine vms - tuleb otsida uus isend või emaplaat.
Turul liigub terveid isendeid ringi 1000 ja 2000 EEK vahel
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 27.12.2009 13:47:43 vasta tsitaadiga
Tanel: Ei pea sugugi paika, et ilmtingimata alati on uut emaplaati vaja. icon_wink.gif
Sellised, USB-vead võib enam-jaolt vabalt liigitada pisemat sorti tegevuste hulka.
Eriti siis variant, kus mingi kaitseelement või lülituselement kutu on.
Vähemalt ise pole veel kohanud ühtki USB-vigadega läpparit, mis oleks uut emaplaati vajanud, kõikidel on USB-vead olnud remonditavad testri-jootekolvi + natuke mõtisklemist kaasabil.
rentz: Kui Sina ei ei oska, siis oskab sõber või naabrimees-elektroonik sellist viga uurida. thumbs_up.gif
sõnum 27.12.2009 13:48:12 vasta tsitaadiga
Oled sa S7010 emaplaati näinud/tinutanud icon_question.gif
cubedude
cubedude
sõnum 03.02.2010 15:21:18 vasta tsitaadiga
Vabandust hilise vastuse pärast kuid mul on sinu probleemile lahendus. Kuna mul endal on selline läpakas olen ma seda päris mitu korda lahti võtnud. Igatahes on mul sama asi et ühel hetkel usb täiesti lakkas töötamast. Sai siis ta paljaks kisutud ja leidsin et usb on täiesti eraldi emaplaadist niiet aitab vaid selle välja vahetamine. Täpsemalt rääkides sellest jupist, näeb välja selline:
(Pilt on pärit kasutaja Tihver müügikuulutusest mille võid leida siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=440328&highlight=lifebook+s7010 )
sõnum 03.02.2010 15:36:54 vasta tsitaadiga
See moodul on jah loomulikult eraldi, kuid USB enda kiip emaplaadi lõunasillas (juhe läheb ju emaplaadile)
Kas ja kuidas sa oled kindel, et just see moodul on vigane? Kas sa ka testisid korras mooduliga?
99% probleemidest on põhjustatud ikka vigasest emaplaadist.
cubedude
cubedude
sõnum 03.02.2010 15:43:40 vasta tsitaadiga
Mina ise enda probleemil sain sellest aru et korpuse põhjas on nagu sulamisest tekkinud kraater, ise selle usb kiibi küljes suur must laik mis tekib kui tikuga plastmassi sulatada natuke niiet enda puhul vähemalt võin üelda, et oli selle jupi süü, mitte emaplaadi. Täiesti vabalt võib olla ka siin sama asi.
sõnum 03.02.2010 15:56:20 vasta tsitaadiga
cubedude: Vaata oma pilti hoolikalt - pildi järgi on kutu detail ju täiesti olemas ja see on ka silmaga näha - paremal, all on ülessulanud korpusega vidin.
Tanel: Igatahes, need läpparid, millel ma olen USB-sid lappinud, on tegemist ikka ja jälle pigem inimeste enda hooletuse / rumalusega, et jõuga lükatakse USB-pistik tagurpidi pessa - siis on kontaktid puruks või lühises ning tihti ka nii mõnigi jubin maha põlenud. icon_wink.gif
Viimatine FS-i läpp oli just hea näide - pesa oli lahti väändunud ja see oli omakorda ka 2 rada puruks rebinud.
rentz
sõnum 04.02.2010 10:44:46 vasta tsitaadiga
Nagu pildilt näen ,on selle mooduli küljes ainult 2 usb-i pesa, samas fs 3 pesa ja mitte ükski ei tööta... Äkki mõni inimene teab ,kas on selle margi puhul tüüpviga ja kas on mõtet parandada/emaplaati vahetada?
virks
sõnum 04.02.2010 10:50:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Vaata uuesti - see on lüliti ja USB pesadega ei ole sellel midagi pistmist icon_smile.gif
rentz kirjutas:
Selle mooduli küljes on kolm pesa!
