uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Kuidas tuvastada kas arvuti saadab välja rämps posti märgi kõik teemad loetuks
Marie
Marie
sõnum 01.02.2010 11:18:27 Kuidas tuvastada kas arvuti saadab välja rämps posti vasta tsitaadiga
Tuttava arvutis kadus internet, kui uuris miks, vastati teenuse pakkuja poolt, et teie arvuti saadab välja rämpsposti, seega küsimus kuidas tuvastada, et arvuti midagi kahtlast välja saadab.
Esialgu mindi kergema vastupanu teed icon_biggrin.gif format C:\ icon_razz.gif
Kas Linux oleks kindlam lahendus
Arvutit kasutatakse ainult internetis käimiseks, suhtlus programmiks vast enim Skype, maili programme otseselt - teadlikult nagu ei kasutata, Windows Live Messenger ka praktiliselt kasutust ei leia
Viiruse tõrje oli NOD32, arvatavasti peale uue Windowsi installi läheb Microsoft Security Essentials, kui peale uue Windowsi installi ikka teenuse pakkujaga probleemid siis kavatseb Linuxi peale üle kolida
sõnum 01.02.2010 11:23:58 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam viis on internetiühenduse aktiivsust jälgida. Kui masinast spämmitakse, siis kasutab see botiprogramm kindlalt päris kenas mahus andmesidet.
Teine variant on IP võltsimine, mida paljud spämmerid kasutavad ja see tähendaks seda, et spämmilaviin ei pruugi üldse antud masinast tulla.
Kommentaarid: 741 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 559
XYZ
XYZ
sõnum 01.02.2010 11:26:16 vasta tsitaadiga
Kuivõrd teenusepakkuja tasemel oli? Et ei lasknud ennast võltsitud mailipäistest lihtsalt ära petta?
Aga muidu oleksid pidanud võtma siit teemadest täismängu skännerprogesid ja korralikult skaneerimised läbi tegema. Nüüd on muidugi hilja. Ainult kohvipaksu pealt saad midagi välja lugeda kui oskad.......
Marie
Marie
sõnum 01.02.2010 11:44:38 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Aga muidu oleksid pidanud võtma siit teemadest täismängu skännerprogesid ja korralikult skaneerimised läbi tegema...
Mida see annab, ei midagi, võib-olla saad teada, et mõni kahtlane uss oli masinas, aga kas ta ka rämps posti välja saadab - saatis võib ainult oletada, võrguliiklust koormab kindlasti nüüd peale Windowsi paigaldamist Windows Update, vaja oleks siiski teada mida arvuti välja saadab
Ruuterit ka vahel pole, juhet samuti mitte, internet tuleb arvatavasti mobiilside võrgu kaudu, 3,5G, mälupulga taoline jublakas järele ja olemas, kogu jama siis Soomes, Eestis sama arvutiga mingeid probleeme ei olnud
XYZ
XYZ
sõnum 01.02.2010 11:55:35 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
XYZ kirjutas:
Mida annab....kui olemas, siis nagunii saatis ja kindlus majas.
Aga praegu, sinu kirjelduse alusel võib oletada dünaamislist IP-aadressi, on igatahes täiesti mõttetu midagi arutleda. Dünaamilise IP-aadressi korral võis vahele käia ka kuskilt hoopis muust arvutist pärit võrguliiklust.
sander85
sander85
sõnum 01.02.2010 12:00:23 vasta tsitaadiga
korralik tulemüür peale, mis kõik väljuvad ühendused kinni lööb ilma eelneva kinnituseta ja küll siis näha on kui miskit jälle arvutisse poeb ja sealt välja tahab saada..
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
sõnum 01.02.2010 12:01:47 vasta tsitaadiga
Oleks ehk saanud Wiresharkiga jälgida TCP port 25 peale suunatud väljuvat liiklust. Aga see on tagantjärele tarkus, enam ei tee seal keegi midagi kindlaks.
Profülaktika mõttes oleks tulemüürimine õigustatud küll, nagu juba mainiti.
viimati muutis Dogbert 01.02.2010 12:03:00, muudetud 1 kord
Mario.
sõnum 01.02.2010 12:02:26 vasta tsitaadiga
Netlimiter näitab võrguliiklust. Wireshark on samuti hea infoallikas.
Marie
Marie
sõnum 01.02.2010 12:04:01 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ja siis võid mis iganes OS`i arvutisse paigaldada, spämmi saatmine käib ikka edasi, või läheb siiski konkreetse arvuti olemas-olu, töös hoidmist ka vaja
sõnum 01.02.2010 13:11:07 vasta tsitaadiga
XYZ pidas nähtavasti silmas seda, et dünaamiliste aadresside väljajagamiste logimine ei ole alati ja igal pool absoluutse täpsusega. Aadress, millelt spämmi pritsiti, ei pruukinud selle pahateo ajal üldse süüdistatavale kliendile/arvutile kuuluda. Või ma eksin? Kui jah, siis mida sa ikkagi mõtlesid selle lausega? Lausa huvitama hakkas.
XYZ
XYZ
sõnum 01.02.2010 13:16:44 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ja Marie, tõepoolest võid opsüssi seal arvutis vahetada palju tahes, kui süüdlane oli muu arvuti, ja ehk on seda praegugi, siis ei muutu miskit.
Eri jutt on veel võimalus, et kõnealusel arvutil oli wifi lahti ja keegi kasutas pahatahtlikult ära....
Marie
Marie
sõnum 01.02.2010 13:19:17 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Tegu on laua arvutiga millel wifi seade puudub, on ainult see mälupulga taoline asjandus 3G tarvis
XYZ
XYZ
sõnum 01.02.2010 13:23:24 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
XYZ kirjutas:
Mina ju ei tea, mis arvuti see on. Lihtsalt mainisin võimaluse ära. Seega jääb ikkagi lahti kaks võimalust, kas oli pahalane sisse lubatud või dünaamilise IP-aadressi võlud tolle teenusepakkuja juures.
HacaX
HacaX
sõnum 01.02.2010 18:25:49 vasta tsitaadiga
Kui masinal vaid mainitud ülesanded on siis mõnd Linuxilast OSina kasutada võiks küll. Mitte, et see ilmtingimata suuremat turvalisust tähendaks, aga *NIXid kipuvad vaikimisi natuke paremini sätitud olevat kui Win ja mis peamine - Winni pealt tulnud kasutaja sageli ei julge/viitsi hakata süsteemi omalt poolt täiendama/paremaks tegema (liveCD/DVD kasutamisel ei pruugi tal see puhtfüüsiliselt võimalik olla).
Ja kui muud pole siis saab, juhul kui ISPi esindaja hakkab "teil on ikka Windows uuendatud ja AV peal?" juttu ajama nähvatada, et ei jooksutagi Windowsit icon_wink.gif
IMO & GPLed
sõnum 02.02.2010 12:00:33 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
'meerikas võib sellise avalduse peale, eriti kui Linuxit mainida, kinnimajja sattuda, nagu ajalugu näitab (võib-olla väikese liialdusega) icon_lol.gif
Marie
Marie
sõnum 02.02.2010 12:19:31 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
HacaX kirjutas:
Linux mu teada Soomes leiutatud, vaevalt seal Soomes kellelgi Linuxi nimetamise peale midagi kobiseda on, ainuke mis võib probleeme tekitada on Linuxi ühilduvus 3,5G seadmega
Spezz
sõnum 02.02.2010 20:00:08 vasta tsitaadiga
Unustage ära oma ip/headeri võltsimise jutt. ISP vaatab siiski pordist 25 lähtuvat liiklust, mis sinu poolt torust tuleb.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 03.02.2010 12:18:29 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Kellega sa räägid nüüd enda arvates? Mitte keegi pole kordagi maininud mingit võltsimist. Luulud? icon_lol.gif
Mario.
sõnum 03.02.2010 12:23:56 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
HacaX kirjutas:
Mina seda ajalugu ei tunne.
Mis sellega on?
gnoom
sõnum 04.02.2010 17:40:37 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
HacaX kirjutas:
No peale Pingviinilaste on palju kindlamad elukad olemas. Üldnimetajaks BSD siis. Muidugi tõsiusklike ei sobi antud opsüsteem oma maskoti pärast http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_Daemon icon_cool.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Spezz
sõnum 23.02.2010 15:13:26 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Spezz kirjutas:
