uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elioni USB TV-pulk - pilt must märgi kõik teemad loetuks
tarantel
tarantel
sõnum 02.02.2010 11:42:52 Elioni USB TV-pulk - pilt must vasta tsitaadiga
Tere.
Fujitsu MPEG4 USB TV tuuner installisin ära. Kanalid skännis ära ja heli tuleb iga kanali pealt ilusasti. Kvaliteet 100% aga pilt on täiesti must.
Kas on tüüpviga ja kuidas lahendada?
Dijital
Dijital
sõnum 02.02.2010 12:25:22 vasta tsitaadiga
Vale või puuduv MPEG-4/H.264 koodek.
tarantel
tarantel
sõnum 02.02.2010 18:34:28 vasta tsitaadiga
ei selles küll probleem ei ole, koodekid kõik olemas. Peale selle arvan, et sel Fujitsu tarkvaral on ka endal koodek küljes. Veel ideid?
sõnum 02.02.2010 19:00:12 vasta tsitaadiga
Levi on normaalne? Mäletan, et sisseehitatud digituuneriga Pavilionil oli jupats antenn ja sellega oli suht nigel levi - sama sümpton, mis sul. Aitas see, kui mõnes kohas antenn aknalauale lahtise akna juurde panna. Pakettaknad olid ka levi nõrgendavad tegurid, muideks.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
tarantel
tarantel
sõnum 02.02.2010 19:08:26 vasta tsitaadiga
nii.. levi jah näitab 100% (kui quality on levi). Tartu kesklinnas olen igatahes ja antenn on akna taga.
Avastasin, et kui musta pilti salvestan, siis hiljem VLC mängib selle ilusasti maha koos pildiga. Tunduks ikkagi justkui mingi koodeki probleem, aga lahendada seda ei oska. Nimo pack 5 on peal ja proovisin ka lisaks tõmmata selle mpeg-4 koodeki.
HA
HA
sõnum 02.02.2010 19:45:38 vasta tsitaadiga
tartu kesklinnas ongi probleeme selle dvb-t edastamisega...proovi kuskil linna ääres
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
limp
limp
sõnum 02.02.2010 19:52:32 vasta tsitaadiga
tarantel kirjutas:
lase kõik koodekid maha ja proovi siis nt k-lite codec packi või äkki keegi oskab öelda mis neid x264 (haali?) mängib
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
NATAS999
sõnum 02.02.2010 19:59:44 vasta tsitaadiga
vlc'ga mängima ei hakka sul see süsteem?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
tarantel
tarantel
sõnum 02.02.2010 21:45:23 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Teistel töötab samas kohas ja pealegi saan salvestatud pilti normaalselt näha.
limp kirjutas:
panin peale k-lite, mingit muutust
NATAS999 kirjutas:
ei oska avada mis streami?. Pealegi miks peaksin kasutama kolmandat tarkvara kui olen esimese eest maksnud ja see sisaldab kõik võimalused, mida vajan (salvestamine ja pult jne).
HA
HA
sõnum 02.02.2010 21:58:43 vasta tsitaadiga
proovida ikka võid VLC'ga...ma sain aru, et sa otsid lahendust probleemile icon_lol.gif
VLC käima...Media - Open Capture Device - Capture Mode vali DVB DirectShow - vali DVB-T - sagedus 682000 kHz ja Bandwidth 8MHz
ja Play
tarantel
tarantel
sõnum 02.02.2010 22:25:41 vasta tsitaadiga
Töötab ja hädapärast käib küll.
NATAS999
sõnum 02.02.2010 22:33:25 vasta tsitaadiga
pakkusin VLC, kuna endal oli see enne W7'le üleminekut. praegu media center TV jaoks.
originaal soft ei toimind mul ka normaalselt (terratec mingi jura, jooksis kinni pidevalt ja ei saand kanaleid kätte vahest) ja siis leidsin, et VLC oskab DVB-T'ga üht-teist peale hakata. proovisin ka teisi programme, kuid need ka kippusid hanguma rohkem, kui vlc. endale samas vlc üldse ei meeldi, TV vaadates ka kohati nagu jupsis.
ahjaa, soovitan proovida erinevaid deinterlace võimalusi vlc's, kui pilt kehva on. mul näiteks oli pilt ribadeks, kui kaamera liikus näiteks. lihtsalt parem klik vlc pildiaknas ja sealt kuskilt tuli ühest kohast interlace. ei mäleta täpselt kus see asub, kuna pole päris ammu kasutand seda.
HA
HA
sõnum 02.02.2010 22:39:07 vasta tsitaadiga
kui triibud tekivad, siis tuleb jah deinterlace kasutada
kanaleid saab ka vahetada...pildi peal paremklikk, Playback - Program
VLC on väga äge programm tegelt, salvestada ja kõike saab teha
aga järelikult on siis häda ikkagi tarkvaras ja pulk ise on korras
tarantel
tarantel
sõnum 02.02.2010 22:39:52 vasta tsitaadiga
jah tean mis on deinterlace. Kas on võimalik ka mingi fail salvestada, mis VLCs selle streami kohe avaks? Kui üritasin salvestada playlisti, siis asi ei toimi, annab
main error: unsafe option "dvb-bandwidth" has been ignored for security reasons
main error: cannot pre fill buffer
Ei viitsi igakord seda sagedust kirjutada ja deinterlace muuta.
HA
HA
sõnum 02.02.2010 22:41:16 vasta tsitaadiga
saab ikka shortcuti ka teha...aga mul hetkel tartus ei ole kaasas ühtegi DVB-T jublakat, seega ma ei saa proovida
looder123
looder123
sõnum 14.07.2010 17:55:11 vasta tsitaadiga
Kas selle pulgaga saab ka Soomes digi-tv'd vaadata?Ja kas seda kaasas olevat vaatajaprogrammi on kuskilt neti veel võimalik alla laadida.Fujitsu lehel selle pulga draiverit enam ei ole.
HA
HA
sõnum 14.07.2010 19:20:52 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
Jah
need draiverid peaks ka sobima:
http://www.avermedia.com/avertv/product/ProductDetail.aspx?Id=443&tab=APDriver
andrusd
sõnum 15.07.2010 14:54:07 vasta tsitaadiga
Mina sain XP ja Vista aegadel kasutatu ffdshow packi ja seal oli h.264 sees
Alabama
sõnum 23.09.2010 16:08:41 vasta tsitaadiga
Mina aru ei saa mis jama on, W7 näitab, et device is not ready, lasen XP image läpakasse, jookseb nagu miki.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.09.2010 15:39:08 vasta tsitaadiga
Draiverid W7 jaoks puudu.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
niffnaff
sõnum 27.09.2010 17:23:27 vasta tsitaadiga
Driverid ja soft Win7 jaoks täitsa olemas ja töötavad ka.
http://support.ts.fujitsu.com/com/support/downloads.html
Produktiks kirjuta: Slim Mobile USB DVB-T
