tarantel
02.02.2010 11:42:52
Elioni USB TV-pulk - pilt must |
Tere.
Fujitsu MPEG4 USB TV tuuner installisin ära. Kanalid skännis ära ja heli tuleb iga kanali pealt ilusasti. Kvaliteet 100% aga pilt on täiesti must.
Kas on tüüpviga ja kuidas lahendada?
31 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
tarantel
02.02.2010 18:34:28
| ei selles küll probleem ei ole, koodekid kõik olemas. Peale selle arvan, et sel Fujitsu tarkvaral on ka endal koodek küljes. Veel ideid?
31 |
02.02.2010 19:00:12
Levi on normaalne? Mäletan, et sisseehitatud digituuneriga Pavilionil oli jupats antenn ja sellega oli suht nigel levi - sama sümpton, mis sul. Aitas see, kui mõnes kohas antenn aknalauale lahtise akna juurde panna. Pakettaknad olid ka levi nõrgendavad tegurid, muideks.
| Kommentaarid: 762 loe/lisa |
571 |
tarantel
02.02.2010 19:08:26
nii.. levi jah näitab 100% (kui quality on levi). Tartu kesklinnas olen igatahes ja antenn on akna taga.
Avastasin, et kui musta pilti salvestan, siis hiljem VLC mängib selle ilusasti maha koos pildiga. Tunduks ikkagi justkui mingi koodeki probleem, aga lahendada seda ei oska. Nimo pack 5 on peal ja proovisin ka lisaks tõmmata selle mpeg-4 koodeki.
31 |
HA
02.02.2010 19:45:38
| tartu kesklinnas ongi probleeme selle dvb-t edastamisega...proovi kuskil linna ääres
121 |
limp
02.02.2010 19:52:32
| tarantel kirjutas: |
Avastasin, et kui musta pilti salvestan, siis hiljem VLC mängib selle ilusasti maha koos pildiga. Tunduks ikkagi justkui mingi koodeki probleem, aga lahendada seda ei oska. Nimo pack 5 on peal ja proovisin ka lisaks tõmmata selle mpeg-4 koodeki. |
lase kõik koodekid maha ja proovi siis nt k-lite codec packi või äkki keegi oskab öelda mis neid x264 (haali?) mängib
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
NATAS999
02.02.2010 19:59:44
vlc'ga mängima ei hakka sul see süsteem?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
tarantel
02.02.2010 21:45:23
| HA kirjutas: |
| tartu kesklinnas ongi probleeme selle dvb-t edastamisega...proovi kuskil linna ääres |
Teistel töötab samas kohas ja pealegi saan salvestatud pilti normaalselt näha.
| limp kirjutas: |
lase kõik koodekid maha ja proovi siis nt k-lite codec packi või äkki keegi oskab öelda mis neid x264 (haali?) mängib |
panin peale k-lite, mingit muutust
| NATAS999 kirjutas: |
| vlc'ga mängima ei hakka sul see süsteem? |
ei oska avada mis streami?. Pealegi miks peaksin kasutama kolmandat tarkvara kui olen esimese eest maksnud ja see sisaldab kõik võimalused, mida vajan (salvestamine ja pult jne).
Veel ideid
31 |
HA
02.02.2010 21:58:43
proovida ikka võid VLC'ga...ma sain aru, et sa otsid lahendust probleemile
VLC käima...Media - Open Capture Device - Capture Mode vali DVB DirectShow - vali DVB-T - sagedus 682000 kHz ja Bandwidth 8MHz
ja Play
121 |
tarantel
02.02.2010 22:25:41
Töötab ja hädapärast käib küll.
Ole tänatud!
31 |
NATAS999
02.02.2010 22:33:25
pakkusin VLC, kuna endal oli see enne W7'le üleminekut. praegu media center TV jaoks.
originaal soft ei toimind mul ka normaalselt (terratec mingi jura, jooksis kinni pidevalt ja ei saand kanaleid kätte vahest) ja siis leidsin, et VLC oskab DVB-T'ga üht-teist peale hakata. proovisin ka teisi programme, kuid need ka kippusid hanguma rohkem, kui vlc. endale samas vlc üldse ei meeldi, TV vaadates ka kohati nagu jupsis.
ahjaa, soovitan proovida erinevaid deinterlace võimalusi vlc's, kui pilt kehva on. mul näiteks oli pilt ribadeks, kui kaamera liikus näiteks. lihtsalt parem klik vlc pildiaknas ja sealt kuskilt tuli ühest kohast interlace. ei mäleta täpselt kus see asub, kuna pole päris ammu kasutand seda.
39 |
HA
02.02.2010 22:39:07
kui triibud tekivad, siis tuleb jah deinterlace kasutada
kanaleid saab ka vahetada...pildi peal paremklikk, Playback - Program
VLC on väga äge programm tegelt, salvestada ja kõike saab teha
aga järelikult on siis häda ikkagi tarkvaras ja pulk ise on korras
121 |
tarantel
02.02.2010 22:39:52
jah tean mis on deinterlace. Kas on võimalik ka mingi fail salvestada, mis VLCs selle streami kohe avaks? Kui üritasin salvestada playlisti, siis asi ei toimi, annab
main error: unsafe option "dvb-bandwidth" has been ignored for security reasons
main error: cannot pre fill buffer |
Ei viitsi igakord seda sagedust kirjutada ja deinterlace muuta.
31 |
HA
02.02.2010 22:41:16
| saab ikka shortcuti ka teha...aga mul hetkel tartus ei ole kaasas ühtegi DVB-T jublakat, seega ma ei saa proovida
121 |
looder123
14.07.2010 17:55:11
| Kas selle pulgaga saab ka Soomes digi-tv'd vaadata?Ja kas seda kaasas olevat vaatajaprogrammi on kuskilt neti veel võimalik alla laadida.Fujitsu lehel selle pulga draiverit enam ei ole.
HA
121 |
andrusd
15.07.2010 14:54:07
| Mina sain XP ja Vista aegadel kasutatu ffdshow packi ja seal oli h.264 sees
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Alabama
23.09.2010 16:08:41
| Mina aru ei saa mis jama on, W7 näitab, et device is not ready, lasen XP image läpakasse, jookseb nagu miki.
HDvurle
HV pensionär
25.09.2010 15:39:08
Draiverid W7 jaoks puudu.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
niffnaff
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
