hillar26
01.02.2010 17:00:33
Viewsonic VE710b jukerdab |
Sisselülimisel näitab paar sec pilti ja siis on must. Lähemal uurimisel näha, et LCD paneel töötab, st pilt ees ja seega viga taustavalguses. Toide jääb ilusti sisse, st toiteindikaator töötab norm töörežiimi näidates. Harutasin monitori lahti, kuid silmaganähtavaid vigu näha ei olnud ei nn pildiblokis ega ka torude toitekas. Kõik kondekad olid pealtnäha OK. Kas kellelgi on kogemusi sellise veaga ja kust tuleks seda viga otsida? Või oskab keegi service või miskit repair manuali juhatada..?
01.02.2010 19:19:18
Kui paar sekki näitab, siis on:
- kas üks 4-st luminofoortorust kutu.
- Või siis versioon, et mingi osa inverteri-skeemist on kutu ja seetõttu ei saa mingi lamp endale pinget peale. Ning sel juhul lülitatakse kogu inverter "kinni".
Need 2 varianti - vaata ise, kumb rohkem meelepärast on.
Esimesel juhul siis sisuliselt LCD-paneeli vahetus ja teisel juhul mööda detaile "kammimine", et kas see viga on parandatav või tuleb inverteri-skeem välja vahetada või asendada mõne alternatiivsega.
Edu
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
ccayser
01.02.2010 20:33:57
Kui kusagilt on võtta teine(teised) toru(d), siis saab ka lihtsalt lampe vahetada.Mina olen teiste paneelide seest lampe võtnud ja lihtsalt neid vahetanud ja teise sisse aretanud. Kuna tegu on päris ohtliku tööga, siis võiks seda läbi viia mõni inimene, kes on seda ennem teinud ja kellel on olemas reaalne kogemus taustavalguse parandamisega. Üks pilt toiteplokist ei teeks ka ehk paha.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
01.02.2010 20:38:32
ccayser: Täpsustuseks: See lambivahetus sõltub kõigepealt sellest, et kui hästi ja tugevalt on LCD-ekraani konstruktsioon tehtud.
Kellel on see konstruksioon nõrk, siis on LCD data-kiled liimist lahti ja kogu lugu - pildi asemel on triibuline ekraan
211 |
hillar26
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
01.02.2010 22:51:30
hillar26: Vaata - see pole alati nii, kuna on olemas ka selliseid torusid, mis töötavad "mõned sekundid" ja siis kustuvad.
Ja ka sellise toru olemasolu korral blokeeritakse pingete andmine kõikidele torudele.
See on tingitud ohutustehnikast. s.t. et mõni toru kildudeks ei lendaks või mõni kõrgepinge-ahel põlema ei läheks.
211 |
hillar26
02.02.2010 00:15:01
mnjaa... tuleb siis hakata ilmselt torundusega tegelema... kas keegi oskab nende vahetuse/remondi hinnajärku pakkuda, sest vb on odavam uus osta kui seda remontima hakata..?
02.02.2010 00:24:58
K6ige lihtsam - paned ajutiselt m6ne suvalise teise ekraani asemele ja yhendad selle lambid enda ekraani lampide asemele. Pistikud on enamjaolt samasugused. Kuigi v6ib leiduda m6ni tootja, kes on mingi erityybi kasutaja.
Siis n2ed kohe, et kas on lampide v6i on inverterite viga.
Postitatud mobile device
211 |
hillar26
02.02.2010 19:45:38
pole ühtki teist seda tõugu masinamolu võtta, et proovida..
üritaks selle katkise lahti harutada kõiksepealt, saaks torude hulga ja tüübi teada ehk ja sellepõhjal siis uusi otsida..
tekkis probleem selle pistikuga: kas keegi teab, kas see lint tuleb koos selle musta junniga sealt välja tirida või tuleb ainult lint?
http://www.upload.ee/files/377991/P2022077.JPG.html
ccayser
02.02.2010 21:37:39
Selle musta junni tõstad ülesse ja siis kaabli tõmbad ettevaatlikult välja
127 |
02.02.2010 21:50:04
Kui Tallinnas resideerud ja Mustamäele suusatada viitsid, siis võin sulle sellise ekraani proovimisteks anda.
Edu
211 |
722 |
