SurfData
23.01.2010 01:09:53
| Heineken kirjutas: |
Ohhoo , üks positiivne asi ka selle külmaga - prose üle 59 kraadi ei lähe Prime95 jooksutades . Toas põrandal lihtsalt nii külm . |
nädalavahetusel -32°C tulemas, pane akna peale ja tee aken lahti
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Heineken
23.01.2010 01:14:49
Ei tee , siis hakkab toas veel külmem .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
anubis
23.01.2010 01:51:06
| filter89 kirjutas: |
| Muretsesin endale Athlon II X4 620 baasil arvuti ja sis panin ta 3ghz peal tööle.Ma ise mingeid volte juurde pole keeranud aga selline asi ,et cpu-z näitab et prose volt on 1.6 ,et kas seda palju pole w? |
Pane BIOSis 1.3v peale ja vaata siis CPUZ, kui number muutub siis emaplaat "veidi" ülevoltimisaldis automaatsete sätetega
283 |
filter89
23.01.2010 02:13:29
| On biosis 1.3v aga ikka näitab cpu-z 1.6
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
23.01.2010 04:25:37
| anubis kirjutas: |
Pane BIOSis 1.3v peale ja vaata siis CPUZ, kui number muutub siis emaplaat "veidi" ülevoltimisaldis automaatsete sätetega  |
zomg selle prose def on 1.4v
töötab hästi, mul läks V liigutamata 3200mhz
300 |
tsurka155
25.01.2010 01:25:30
probla on selline et sempron 140 saan biosest 2-tuumalisex aga ta ei vea windowsini v2lja, bioses toimib.. mis peaks tegema? uuem bios on peal, vb peaks midagi s2ttima veel biosist, 2kki volti juurde? ma ei tea eriti sellest.. kahju on ka veidi kui nii v2he j22b puudu 2-tuumalisest prosest
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Heineken
25.01.2010 01:50:28
No kui ei suuda isegi Windowsit käima lükata , siis ilmselt see sul tööle ei hakka korralikult .
Vaid väheseid isendeid saab unlockida ilma et probleeme tekiks .
23 |
tsurka155
25.01.2010 01:55:49
heh j2lle sis probla lahendatud
9 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Go Kane!
25.01.2010 22:22:43
Athlon II X4 635 tundub päris asjalik prose olevat oma hinna kohta
Või ma eksin?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
viimati muutis Go Kane! 26.01.2010 00:26:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
guits
26.01.2010 00:06:42
| Need erinevad testid tunduvad kuidagi maru mõttetud olevat. Süsteemid erinevad teineteisest nagu öö ja päev ja iga testija saab neid tulemusi kah nii kuidas jummal juhatab...
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
AJ
36 |
tsurka155
26.01.2010 23:59:36
Yhes ylevaates kiidetakse X255 overclockimist, teises laidetakse maha j2llegi.. vot ei tea..
9 |
AJ
27.01.2010 15:26:25
| tsurka155 kirjutas: |
Yhes ylevaates kiidetakse X255 overclockimist, teises laidetakse maha j2llegi.. vot ei tea..  |
Sõltub sellest, kui hea prose kellelegi sattunud on.
E.
Phenom II X2 555 hits 6.4GHz during last night's broadcast
http://www.nordichardware.com/news,10637.html
36 |
aap14
27.01.2010 15:33:19
Kas kuidagi phenom II proset multi tõstmisega nii kellata saab, et cool'n'quiet tööle jääks?
Tõstsin bios-est multit ja nüüd prose kogu aeg max kelladel (ennem töötas cool'n'quiet ilusti).
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
AJ
27.01.2010 15:41:21
Et c'n'q töötaks peab multiplier polema auto peal. Mälud tuleb kõrgemla taktil tööle panna kui tahad klokkida nii, et c'n'q tööle jääks.
36 |
Optimist
28.01.2010 13:53:37
| Endal pole selle cnq'sse eriti usku enam, PhenomMSRtweaker asisem soft teenusena tööle arvutisse jätta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heretic666
28.01.2010 14:37:10
Mul pole üldse usku nendesse "säästurežiimidesse" las vurab täiel aurul. See on siiski CPU, mitte R600 laadne GPU peletis.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
One
28.01.2010 17:35:36
link :: Phenom II X6 Series Details Surface, Slated for May 2010
| AMD's upcoming six-core desktop processor, codenamed "Thuban" is on course for a May 2010, suggests a report. The series is likely to receive the brand name Phenom II X6. There are four models planned for release within Q2, 2010. The Thuban core is AMD's desktop implementation of the Istanbul core, in the socket AM3 package, supporting dual-channel DDR3 memory. It is a monolithic multi-core design with six x86-64 cores, each with 128 KB of L1, 512 KB of L2 cache, and a 6 MB L3 cache shared between the six cores. Just as with K10 dual, triple, and quad core processors where AMD used a HyperTransport interface clock speed of 1800 MHz (3600 MT/s), or 2000 MHz (4000 MT/s), the new processor will take advantage of HyperTransport 3.x interface, with a HT speed of 2400 MHz (4800 MT/s). Thuban will be built on GlobalFoundaries' 45 nm node. |
728 |
SurfData
28.01.2010 18:18:49
lõpuks ometi juba midagi käegakatsutavat Loodame et hinnad on kah odavamad, pakun et samal ajal launchitav inteli 6-tuumaline on 1000 taala tk.
74 |
G80
28.01.2010 18:27:58
| SurfData kirjutas: |
lõpuks ometi juba midagi käegakatsutavat Loodame et hinnad on kah odavamad, pakun et samal ajal launchitav inteli 6-tuumaline on 1000 taala tk. |
Kui see ka veel paremini klokkub, kui C3 mida ma usun, et ta teeb siis on epic.
6 tuuma @ 6500MHz oleks fun.
Aga eks muidugi Gulftown on kiirem aga AMD realse hinnaga.
210 |
anubis
28.01.2010 19:10:35
ohk*rat kus ma loodan, et mõned "praagid" thubanid lastakse 2 "kinnise" tuumaga x4 BE nime all müüki.
Unistada ju võib
283 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Sponge
28.01.2010 20:31:42
| Kristoferr kirjutas: |
2,8ghx 6core 140W on küll hää
Minu 965be läheb vist siis vahetusse  |
niipea kui võimalik, teen sama Kui klokkub sedasi nagu praegused c3 phenomid
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
SurfData
28.01.2010 21:03:59
| Sponge Bob kirjutas: |
niipea kui võimalik, teen sama Kui klokkub sedasi nagu praegused c3 phenomid  |
samas esimene revision ei pruugi nii hea klokatavusega olla ja seda parandatakse järgmiste revisionitega. 965 c3 on ju 125w võrreldes tema eelkäijaga mis oli 140w Aga loodame parimat, siit võib nii mõndagi huvitavat tulla Kahjuks 4 kuud veel ootamist
74 |
Heineken
28.01.2010 21:07:49
Päris huvitav... .
Kahju et mängumaailmas ei ole isegi kvaad korralikult kasutusele võetud .
23 |
1dumbpcuser
97 |
One
28.01.2010 21:19:29
| neid quadi suppordiga asju ikka on ja dualcore võtab mind juba teinekord vanduma küll
728 |
AJ
36 |
Heineken
28.01.2010 22:21:46
On küll jah mõned aga palju vähem kui võiks olla .
Ise muidugi 2tuumalise poole ei vaadanud kuna 4tuumalisega mugavam - saab mitu prosetnõudvat asja taustale tööle panna ilma et mängimist vms segaks .
23 |
anubis
28.01.2010 22:50:22
| Elu ei keerle ümber mängude
283 |
Heineken
28.01.2010 23:33:36
| Aga 4tuumaliste tugi võiks ikka olla .
23 |
CoiL
29.01.2010 00:45:19
Mul oleks seda 6-tuumalist looma renderdamiseks vaja. Vot sellest saaks nö. naudingu Vaatab, kui kuskilt raha suudan kokku ajada, siis lähen ilmselt järgmisena AMD hexacore peale üle.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
heretic666
29.01.2010 01:01:25
| Winterwind kirjutas: |
| neid quadi suppordiga asju ikka on ja dualcore võtab mind juba teinekord vanduma küll |
Multicore bug võtab samuti vahest vanduma.
CoiL
29.01.2010 03:44:59
ot: heretic666, mida mõtled multicore bug`i all?
83 |
Heineken
29.01.2010 03:57:50
| Mäletan kunagi mängudes oli nii et kui kahetuumaline oli siis vajas mingit pätsi et korralikult jookseks , muidu oli mingi kala tänu millele tunduvalt halvemini jooksis kui pidi . Vast seda mõtles .
23 |
anubis
29.01.2010 12:00:28
Pole sellist probleemi kohanud...ja set affinity abiks kui mängulooja laisk olnud...
ja üleüldse, Win 7 x64 /Vista x64/Win XP x64 peal pole mina ausalt ühtegi probleemi ühegi mänguga kohanud (quad alates jaanuar 2008)
283 |
AJ
36 |
One
29.01.2010 20:58:26
viskasin prooviks X4 965 C3 masinasse.. esimene boot oli 4.0GHz ja def vcore.
Töötab küll, krt heast C2-est on asi ikka tunduvalt parem rsk
Viskan nüüd teise video ka sisse ja lasen ühe 3dmark 06-e
728 |
filter89
30.01.2010 00:56:23
Selline asi et mu amd 620 x4 prose venti kiiruseks näitab speed fan 4000rpm ,ja see undab nagu täiega .Mõtlesin et lasen pöörded 2800 peale kuna sis asi tunduvalt vaiksem ,tahaks teada et kas see midagi kaasa ka võib tuua ?
viimati muutis filter89 30.01.2010 01:04:38, muudetud 3 korda |
Kristoferr
30.01.2010 01:00:03
4000rpm oleks ime kui ei undaks... Aga kaasa toob tatäpselt poole võrra väiksema pöörete arvu. Suure tõenäosusega ka suht poole võrra väiksema undamise.
Aga kirjuta, mis su prose temp on 2000rpm load juures. Siis vaatame edasi.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
filter89
30.01.2010 01:06:13
Aga ma mõtlen seda et kas ta toodab sis rohkem jahedamat õhku ka?
Hetkel pöörded 2700 ja näitab 29 - 34 C. Praegu 29
Heineken
30.01.2010 02:12:43
| Kas Phenom II 965 BE inbox jahutil saab pöördeid käsitsi reguleerida mingit moodi ?
23 |
Puma
30.01.2010 02:15:36
pead takisti vahele panema või võtma vana 5v skeemi..(toite plokist)
või kolmas valik on BIOS -st paned paika kui võimalik..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
anubis
283 |
heretic666
30.01.2010 10:47:25
| CorsairX kirjutas: |
ot: heretic666, mida mõtled multicore bug`i all?  |
Saboteur enne patch fixi ja momendil ka mass effect 2 (loading kiirus kordades aeglasem kui 1 core puhul).
anubis
30.01.2010 10:50:49
set affinity...kui nii väga segab
283 |
One
30.01.2010 12:08:27
| misasi selle mass effectiga on? mul on küll loadingud kiired ja mäng ise samuti
728 |
anubis
30.01.2010 12:14:44
Heretic666: ega sa ometi ikka veel win7 RC7100 kasuta? kui kasutad siis kuldne lause "Well, there`s your problem"
283 |
riio
30.01.2010 13:53:17
Olgu ma olen kaua eemal olnud arvuti maailmast...siin kus mina olen pole elektritki igal pool. Seega lugesin siin tunde uusi asju aga mõned asjad jäid selgusetuks. Ehk siis mis on parim prose hetkel mis eestist kätte saadav? ja mis emaplaadiga. Ise kaldusin arvama et 965 ja 140 w versioon aga siit lugedes sain nagu vist aru, et 125 w on parem. Ja mis emaplaati sinna eelistada ise paneksin MSI GD70 aga mis oleks parem sellest. Kui mina eestist lahkusin siis olid veel 945 tulnud ja esimesed ddr3 plaadid nüüd aga tulen koju ja vaja uus masin kokku panna. Seega milline prose on parim amdl ja millise plaadi kooslusega?
Siis veel see, et osadel plaatidel on mälude toetusele kirjutatud DDR3 1066, 1333, 1600 OC jne. ehk siis kuidas saab pana seda uut 965 be panna koostööle selliste mälu kiirustega. KAs nad mõtlevad selle all vastavaid mälusid, et näiteks Adata OC mälu versioonid ja klokkuma ei peagi et mälu töötaks 200 prose siinikiirusega 1600MHZ? või saavutab selle ikka ainult ise manuaalselt klokkudes ja default seades seda OC kiirust ei saa. Ehk siis kas see OC seal memory support listis tähendab et sa manuaalselt pead klokkima või piisab sellisest mälust koostöös selle prosega et ta sellist kiirust tunnistaks? Pääris kaua eemal olnud ja nii uued asjad, et ei saa mõhkugi aru. Internetti saab kah millal jumal juhatab ja ilm lubab . Vabandan kui väga rumal paistan.
Et siis mis prose klokkub paremini 125 w või 140w 965? milline mobo talle on parim? ja mis mäludega mis kiirusega jne
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
