SurfData
23.01.2010 00:09:53
| Heineken kirjutas: |
Ohhoo , üks positiivne asi ka selle külmaga - prose üle 59 kraadi ei lähe Prime95 jooksutades . Toas põrandal lihtsalt nii külm . |
nädalavahetusel -32°C tulemas, pane akna peale ja tee aken lahti
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Heineken
23.01.2010 00:14:49
Ei tee , siis hakkab toas veel külmem .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
anubis
23.01.2010 00:51:06
| filter89 kirjutas: |
| Muretsesin endale Athlon II X4 620 baasil arvuti ja sis panin ta 3ghz peal tööle.Ma ise mingeid volte juurde pole keeranud aga selline asi ,et cpu-z näitab et prose volt on 1.6 ,et kas seda palju pole w? |
Pane BIOSis 1.3v peale ja vaata siis CPUZ, kui number muutub siis emaplaat "veidi" ülevoltimisaldis automaatsete sätetega
283 |
filter89
23.01.2010 01:13:29
| On biosis 1.3v aga ikka näitab cpu-z 1.6
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
23.01.2010 03:25:37
| anubis kirjutas: |
Pane BIOSis 1.3v peale ja vaata siis CPUZ, kui number muutub siis emaplaat "veidi" ülevoltimisaldis automaatsete sätetega  |
zomg selle prose def on 1.4v
töötab hästi, mul läks V liigutamata 3200mhz
300 |
tsurka155
25.01.2010 00:25:30
probla on selline et sempron 140 saan biosest 2-tuumalisex aga ta ei vea windowsini v2lja, bioses toimib.. mis peaks tegema? uuem bios on peal, vb peaks midagi s2ttima veel biosist, 2kki volti juurde? ma ei tea eriti sellest.. kahju on ka veidi kui nii v2he j22b puudu 2-tuumalisest prosest
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Heineken
25.01.2010 00:50:28
No kui ei suuda isegi Windowsit käima lükata , siis ilmselt see sul tööle ei hakka korralikult .
Vaid väheseid isendeid saab unlockida ilma et probleeme tekiks .
23 |
tsurka155
25.01.2010 00:55:49
heh j2lle sis probla lahendatud
9 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Go Kane!
25.01.2010 21:22:43
Athlon II X4 635 tundub päris asjalik prose olevat oma hinna kohta
Või ma eksin?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
viimati muutis Go Kane! 25.01.2010 23:26:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
guits
25.01.2010 23:06:42
| Need erinevad testid tunduvad kuidagi maru mõttetud olevat. Süsteemid erinevad teineteisest nagu öö ja päev ja iga testija saab neid tulemusi kah nii kuidas jummal juhatab...
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
AJ
36 |
tsurka155
26.01.2010 22:59:36
Yhes ylevaates kiidetakse X255 overclockimist, teises laidetakse maha j2llegi.. vot ei tea..
9 |
AJ
27.01.2010 14:26:25
| tsurka155 kirjutas: |
Yhes ylevaates kiidetakse X255 overclockimist, teises laidetakse maha j2llegi.. vot ei tea..  |
Sõltub sellest, kui hea prose kellelegi sattunud on.
E.
Phenom II X2 555 hits 6.4GHz during last night's broadcast
http://www.nordichardware.com/news,10637.html
36 |
aap14
27.01.2010 14:33:19
Kas kuidagi phenom II proset multi tõstmisega nii kellata saab, et cool'n'quiet tööle jääks?
Tõstsin bios-est multit ja nüüd prose kogu aeg max kelladel (ennem töötas cool'n'quiet ilusti).
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
AJ
27.01.2010 14:41:21
Et c'n'q töötaks peab multiplier polema auto peal. Mälud tuleb kõrgemla taktil tööle panna kui tahad klokkida nii, et c'n'q tööle jääks.
36 |
Optimist
28.01.2010 12:53:37
| Endal pole selle cnq'sse eriti usku enam, PhenomMSRtweaker asisem soft teenusena tööle arvutisse jätta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heretic666
28.01.2010 13:37:10
Mul pole üldse usku nendesse "säästurežiimidesse" las vurab täiel aurul. See on siiski CPU, mitte R600 laadne GPU peletis.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
One
28.01.2010 16:35:36
link :: Phenom II X6 Series Details Surface, Slated for May 2010
| AMD's upcoming six-core desktop processor, codenamed "Thuban" is on course for a May 2010, suggests a report. The series is likely to receive the brand name Phenom II X6. There are four models planned for release within Q2, 2010. The Thuban core is AMD's desktop implementation of the Istanbul core, in the socket AM3 package, supporting dual-channel DDR3 memory. It is a monolithic multi-core design with six x86-64 cores, each with 128 KB of L1, 512 KB of L2 cache, and a 6 MB L3 cache shared between the six cores. Just as with K10 dual, triple, and quad core processors where AMD used a HyperTransport interface clock speed of 1800 MHz (3600 MT/s), or 2000 MHz (4000 MT/s), the new processor will take advantage of HyperTransport 3.x interface, with a HT speed of 2400 MHz (4800 MT/s). Thuban will be built on GlobalFoundaries' 45 nm node. |
728 |
SurfData
28.01.2010 17:18:49
lõpuks ometi juba midagi käegakatsutavat Loodame et hinnad on kah odavamad, pakun et samal ajal launchitav inteli 6-tuumaline on 1000 taala tk.
74 |
G80
28.01.2010 17:27:58
| SurfData kirjutas: |
lõpuks ometi juba midagi käegakatsutavat Loodame et hinnad on kah odavamad, pakun et samal ajal launchitav inteli 6-tuumaline on 1000 taala tk. |
Kui see ka veel paremini klokkub, kui C3 mida ma usun, et ta teeb siis on epic.
6 tuuma @ 6500MHz oleks fun.
Aga eks muidugi Gulftown on kiirem aga AMD realse hinnaga.
210 |
anubis
28.01.2010 18:10:35
ohk*rat kus ma loodan, et mõned "praagid" thubanid lastakse 2 "kinnise" tuumaga x4 BE nime all müüki.
Unistada ju võib
283 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
214 |
Sponge
28.01.2010 19:31:42
| Kristoferr kirjutas: |
2,8ghx 6core 140W on küll hää
Minu 965be läheb vist siis vahetusse  |
niipea kui võimalik, teen sama Kui klokkub sedasi nagu praegused c3 phenomid
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
SurfData
28.01.2010 20:03:59
| Sponge Bob kirjutas: |
niipea kui võimalik, teen sama Kui klokkub sedasi nagu praegused c3 phenomid  |
samas esimene revision ei pruugi nii hea klokatavusega olla ja seda parandatakse järgmiste revisionitega. 965 c3 on ju 125w võrreldes tema eelkäijaga mis oli 140w Aga loodame parimat, siit võib nii mõndagi huvitavat tulla Kahjuks 4 kuud veel ootamist
74 |
