uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Thermaltake A1349 (GeForce 4 Highest Performance cooler) märgi kõik teemad loetuks
gamer
gamer
sõnum 14.10.2003 18:24:01 Thermaltake A1349 (GeForce 4 Highest Performance cooler) vasta tsitaadiga
kas selle annaks kuidagi Radeon9100 külge monteerida, selline küsimus ka veel, et kas selles komplektis on kaasas ka termoteip mäluradikate jaoks? kas jahutab paremini, kui tavaline tehesejahutus?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
wicked
wicked
sõnum 14.10.2003 18:29:34 vasta tsitaadiga
Teip oli olemas.. ja AS2 adhesive vm termoliimiga peaks asja ka radeoni peale saama (ei ole kindel). Samas on asi võrdlemisi vali (minu kasti kõige valjem komponent icon_sad.gif)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 18:51:02 vasta tsitaadiga
GPU radikas on tal hea iseenesest. vent 5500rpm ja liiga vali. Kasutasin 7V peal.
MEM radikad aga on kül mõttetud. pisikesed ja alumiiniumist kah veel. Lisaks
saab neid panna aint BGA mäludele, ja sedagi siis kui need on aint kaardi ühel küljel.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
gamer
gamer
sõnum 14.10.2003 19:21:49 vasta tsitaadiga
nati loll küsimus, aga mis on BGA mälud ja minu meelest on kaasas 4 radikat, nii saab panna ju mõlemale kaardipoolele
wicked
wicked
sõnum 14.10.2003 19:25:44 vasta tsitaadiga
BGA mälukivid on ruudukujulised ja ühendus käib kivi all olevate 'jublakatega', tavamälud on ristkülikud ja neil on näha ka jalad külgedel.
Eks nad ole paremad ikka kui mitte midagi, kuid ise vaskradikast lõigatute/tehtute vastu ei saa...
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 19:33:37 vasta tsitaadiga
4tk. on kaasas jah aga 2tk. on mingi 2-3mm kõrgused alu. tükid aint mitte radikad.
ss
gamer
gamer
sõnum 14.10.2003 19:36:14 vasta tsitaadiga
aga kas radikate poolest oleks CoolerMaster CRC-U01 parem?
http://www.coolermaster-europe.com/crc-u01.htm
sest tahaks nagu aint radikaid, termoliimi pole käe pärast, selle pärast ei hakka ka video jahutust näppima. a muide mis sinna üldse sobiks uueks akiivjahutuseks?
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 19:41:29 vasta tsitaadiga
need on paremad aga mitte head. mina sellisteid mini radikaid ei ostaks.
ss
predator
predator
sõnum 14.10.2003 19:45:10 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Parem ikka kui ilma icon_wink.gif , enda vanale PoV GF4 4200 64 MB kaardile panin sellised peale.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
gamer
gamer
sõnum 14.10.2003 20:06:46 vasta tsitaadiga
aga kas jahutavad ka ikka, või lihtsalt seisavad seal
predator
predator
sõnum 14.10.2003 20:46:48 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
Eks nad ikka jahutavad, poole kõrgemad radikad oleksid muidugi vast tiba paremad aga kust selliseid võtta.
gamer
gamer
sõnum 15.10.2003 17:49:07 vasta tsitaadiga
ma ilmselt ostan need coolermasteri jahutid, parem kui mitte midagi
corvette
sõnum 15.10.2003 18:46:40 vasta tsitaadiga
No mul oli just selline komplekt Radeon9700 peal. Mõeldud ta sinna pealepanekuks ei ole, kuid väikse trelli abiga sai paar lisa auku vaskradikale puuritud ja istus peal nagu valatult. Mis häiris oli tõesti see müra, kuid eks sellel müral oli ikka oma põhjus kaa, et hästi jahutada icon_wink.gif .
Radikatest niipalju, et need ma saagisin neljaks võrdseks kuubikuks rauasaega ja sobisid ilusti radeon ruudukujuliste mälude peale. Kuigi nad erilist tulemust ei andnud. See termoteip oli kah minu arust paras psk.
Nii et siiamaani otsin ise kaa head jahutit Radeon kaardile. Palun soovitage.icon_razz1.gif
OT: Kas keegi oskab kommenteerida Spire termopastat, mis maksab K-saluunis 25.-?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
predator
predator
sõnum 15.10.2003 20:00:47 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Äkki Vantec Iceberg 4 VGA cooling kit oleks abiks. Endal selline komplekt olemas aga kuna plaanin ka Radeon kaardi ostu, siis ei saa teda ära müüa (juhul kui Hercules kaarti ei saa, millel on juba vasest jahuti ja radikad).
gamer
gamer
sõnum 15.10.2003 20:13:46 vasta tsitaadiga
kust sellist saada? Vantec Iceberg 4 VGA pole veel kuskil silmanud
corvette
sõnum 15.10.2003 21:39:17 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
Kas mitte Beesting ei müü neid. Võibolla eksin icon_rolleyes.gif Tuleks küsida
predator
predator
sõnum 15.10.2003 21:48:18 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
minu oma on siit pärit:
http://www.case-mod.com/store/product_info.php?cPath=21_27&products_id=553
Kaasas on tal veel ka 4 tk. vasest mälu radikat (oleks võinud ikka 8 tk. olla), termoteibid, termopasta ja toitejuhe cooleri jaoks.
corvette
sõnum 15.10.2003 21:58:57 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Tundub täitsa magus jahuti olevat. Kas tellisid otse case-mod lehelt? Palju läks?
Kusjuures ma vaatasin selle toote kodukalt, et ventikas peal pöörleb 6000rpm...täitsa imestamisväärt, kuid kas see veidi kõrvulukustav ei ole? Mis häält ta sul teeb, predator? Oled saanud proovida?
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 22:14:06 vasta tsitaadiga
mõttetu on see vent minuarust. 6000rpm ja 5,9cfm
parem aretada sinna mõni 60mm vent 7V peale. on vaikne ja puhub iga kell rohkem.
ss
predator
predator
sõnum 15.10.2003 22:34:43 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Sai see siis võetud kui ASSAA! elektroonika eismese partii sealt asju tellis. Just praegu katsetasin teda s.t. lasin venti voolu sisse ja lärmakas ta küll ei ole ja käega katsudes ümber jahuti, on õhuvoolu küll tunda. Asi peaks kindlat pädevamalt jahutama kui stock. R9500-9800 coolerid. Sees tal veel 2 tk. sinist LED`i kah veel - väga ilus näeb välja igatahes, jahuti tald on peegelsiledaks poleeritud.
predator
predator
sõnum 15.10.2003 22:36:19 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Kuhu sa topid sellise jõleda juraka sinna peale ja pealegi pole see vent lärmakas.
Nu
Nu
sõnum 16.10.2003 08:21:15 vasta tsitaadiga
võibolla et on siis kui sa nii ütled. db pole seal märgitud.
muidu radika mõõdud 70x60 lubavad ilusti 60mm (see pole ju
eriline jurakas) vendi sinna kinnitada. Airflow on julgelt 3x suurem.
ss
predator
predator
sõnum 16.10.2003 10:20:44 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Siis läheb vähemalt 2 PCI pesa ka juba kaotsi ja eks liigraske radikas koos vendiga ka head ei pruugi tähendada. Samas ei pruugi isegi selline jahuti erilist effekti anda (kellamise mõttes) kui voltmod`i ei tee.
Nu
Nu
sõnum 16.10.2003 11:03:22 vasta tsitaadiga
60x60x10 vent ei võta 2 pci pesa ja ei kaalu ka muffigi.
umbes nagu mul siin on pandud.
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/Gf4_ct.JPG
kuigi parim kombinatsioon oleks nii nagu mul eelmisel GF4
TT G4@7V + custom mem radikad
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/G4.jpg
ja mis puutub kellamisse, siis kui asi ikka ei klokku siis pane kasvõi
jää sisse ega suurt midagi paremaks ei lähe. vb 10-20mhz.
Mina olengi alati oma kaartidel stock jahutused välja vahetnud
aint sellepärast, et nad ära jahutada minimaalse müraga.
Kui asi veel klokkub siis teeb ta seda ka ilma mega jahutuseta.
üks näide veel. suvel oli mul säästuarvuti koos tnt2´ga
pisike ja mõttetu vent maha ning massiivne radikas asemele.
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/tnt2.jpg
Praeguse Radeoni ma plaanin ka peaaegu passiiv jahutusele panna.
mäludele tulevad suuremat sorti vask radikad ja corele TT G4 analoog
aint et kõrgem ja ka keskel on ribid ning 60mm vent aeglaselt (ja hääletult) tuulutab teda.
ss
corvette
sõnum 16.10.2003 12:28:03 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Vot ka selliseid tahaks ma omale saada:-P Ei ole midagi selle vastu, et panna 60x60x10 vent sinna peale jahutama, aint et mäludele oleks vaja korralikke radikaid. Mitte kuskil ju ei müüda selliseid icon_sad.gif
