Oobik
15.10.2003 19:37:34
kohtvõrgus arvutid ei saa üksteist vaadata |
kohtvõrgus arvutid ei saa üksteise shared foldereid vaadata, mõlemal on XP ja teoreetiliselt on kõik lubatud??
nong kui enne proovisin võrgus mängida, siis arvutid ka üksteist ei leid üles, aga mõlemad teatavad, et võrk on olemas. Milles asi?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Ten
15.10.2003 19:56:54
ega juhuslikult tulemüüri peal ei ole?
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
forest
15.10.2003 20:04:19
File & Printer Sharing for Microsoft Networks on ka ikka aktiivne?!?
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
vidrikjupiter
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Oobik
15.10.2003 22:50:41
varsti saan jagama, kui tulemüüri disablesin oli ikka vana jama. mõlemal käisin võrguvisardiga üle ja ei midagi
68 |
Demon
15.10.2003 23:01:44
pingida yksteist saavad?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vidrikjupiter
15.10.2003 23:33:28
Olen kokku puutunud sama jamaga mitmel korral...lihtsalt võttis tükk aega mässamist (kuna iga kord oli meelest läind mida täpselt tegin) ja mingi hetk akkas lihtsalt - voila - tööle
proovi alustuseks varianti: set up an advanced connecton->connect to other computer jne
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
14 |
Demon
15.10.2003 23:43:45
minul sai näiteks villand sellest windowsi moodi failide jagamisest, nyydsest ftp abiks
yhes masinas paned serveri, teises kliendi k2ima. ja funkab s6ltumata sellest, mis OSid kuskil on, kuidas windows oma asju shareda tahab jne
lisaks hulka funktsionaalsust juures
Ohohh
16.10.2003 13:35:55
Kui sul on kaks arvutit otse kaabliga võrgukaardi kaudu ühendatud, on vaja keeratud kaablit.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Oobik
16.10.2003 13:55:09
Mul on swich vahel, sellel pole vaja keeratud kaablit.
68 |
Oobik
16.10.2003 13:57:51
Ma kordan end, arvutid ei vaja keeratud kaablit, mul on suht intelligentne swich, asi on muus,,, üks arvuti näeb nüd teist aga teine ikka esimest ei näe.
Asi kisub müstilisemaks
68 |
vidrikjupiter
14 |
Oobik
16.10.2003 14:01:42
Vaat, kui seda teaks, kaklesin võrgu üles seadmisega, üks arvuti teab teise olemasolust ja selle ikoon ilmub ka sinna võrgu alla, aga kui sinna klõpsata, siis teatab, et ei pääse ligi, kuigi mõlemas on sharing lubatud, tulemüüri kohtvõrgu turvalisuse keerasin ka alla. Aga asi on nüüd ühes masinas kinni,- kunagi sai teisel mingid serviced kinni keeratud , mida siis vaja ei läind kuid nüüd keerasin kõiki lahti tagasi.
68 |
vidrikjupiter
16.10.2003 14:05:46
mina oma kogemustest, ise teen tavaliselt nii suht kirvemeetod muidugi: te võrkarile uninstall ja võta võrkar välja siis restart korra ilma võrkariga uuesti võrkar sisse uus restart võrgusetingud kõik uuesti jne
alati olen lõpuks käima saand..usu mind xp tahtmised on imelised
14 |
Ohohh
16.10.2003 14:38:14
Mul suvel oli ka selline probleem, et ühes arvutist teise sai, aga vastupidi ei saanud.
Lõpuks avastasin, et teises arvutis oli kaardi tüüp pandud ethernet II.
Esimeses oli automaattuvastus.
Kui teisele ka automaatseks panin hakkas kõik korralikult tööle.
Local area networki alt IPX/SPX protokoll ja selle sees on kaardi tüüp.
Ten
16.10.2003 15:39:03
mis tulemüür on?
Elof
16.10.2003 15:44:35
tsitaat: |
Igaks juhuks veel : kas Client for Microsoft Networks on ka aktiivne/installitud ikka
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
throt
16.10.2003 15:47:41
mul coyotega on siuke asi, et kui coy ise ipd äärab on ok, aga kui keegi oma arvuti võrku lülitab staatilise ip-ga, siis... krt ei mäletagi kudias asi juhtus, et kas teda vist ei näinud võrgus, aga teda pingida sai... või mingi selline jama... ah, igatahes see off topic, sest siin on kasutust swichiga... ise pole sellega kokku puutunud, aga äkki tal kah mingi ip konflikt
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
HDD
16.10.2003 15:55:15
Kui ping läbi jooxseb siis töötab ja kuidas arvutid võrgus on kas läbi HUB'i või kaabli kaudu(Igaks juhuxs kontrolli kas on ikka X otstega kaabel ) Pingimine : Start ->Run->ping arvutinimi OK
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
jossi
16.10.2003 16:51:56
Ping võib ju toimida kuid jagatud kaustadele ligipääs mitte ja ka vastupidi on võimalik, et ping ei toimi kuna tulemüüri konfis ping keelatud kuid kaustikutele saab ligi.
Windows xp file sharing on veidi keerulisem kuna tuleb arvestada ka turvaseadeid.
Filesharing vajab kahe xp/2k masina vahel 445 tcp pordi lahtiolekut. Masinas kus midagi jagatud tulemüür maha või selle settingutes teha 445 tcp port lahti.
tsitaat: |
Vaat, kui seda teaks, kaklesin võrgu üles seadmisega, üks arvuti teab teise olemasolust ja selle ikoon ilmub ka sinna võrgu alla, aga kui sinna klõpsata, siis teatab, et ei pääse ligi |
Tingitud ilmselt sellest, et oled sisse loginud ilma passwordita. Vaikeseadetega win xp ei luba võrgukasutajatel ühendust ilma passwordita. Et lubad ilma passwordita :
1. Go to Control Panel | Performance and Maintenance | Administrative Tools | Local Security Policy.
2. Expand Local Policies | Security options.
3. Double-click Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only, which is enabled by default. Disable this option
Veel tuleb arvestada kas on tegemist simple file sharinguga või mitte (win xp home on ainult simple file sharing). Kui simple filesharing on välja lülitatud, siis on vajalik anda sisenevale kasutajale õigused sharingu osas (Access Control List (ACL)) ja NTFS file permission osas.
Vaata lisaks:http://www.practicallynetworked.com/sharing/xp_filesharing/index.htm
Oobik
16.10.2003 18:54:26
Nii, sai arvutid ükseist vaatama, ja internet sisse. Aga nüüd on nii, kui on minu (netti jagavas arvutis) tulemüür peal, siis see teine arvuti, mis läbi minu masina netti saab, , , netti ei saa . Müüriks on zone alarm tasuta versioon. Ja kuidagi ei leia seal sellist kohta, kus määrata mingile IP-le läbipääs lubatuks.
68 |
aixx
16.10.2003 19:06:36
vana hea windoosa võrgu asi, kui arvutid vähegi võrdsemad on ja sama op süsteemiga, siis toimub isegi kuni pool tundi kaklus, et kes master browseriks saab. Seda annab natuke käsitsi paika panna võrgukaardi seadetest. seletamine läheks liiga pikaks ainult
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Demon
16.10.2003 19:54:21
Oobik kirjutas: |
Nii, sai arvutid ükseist vaatama, ja internet sisse. Aga nüüd on nii, kui on minu (netti jagavas arvutis) tulemüür peal, siis see teine arvuti, mis läbi minu masina netti saab, , , netti ei saa . Müüriks on zone alarm tasuta versioon. Ja kuidagi ei leia seal sellist kohta, kus määrata mingile IP-le läbipääs lubatuks. |
firewall > zones > add > IP > trusted
v2hemalt zone pro'l on nii
lisaks pead ka ytlema firewall > main > advanced > this computer is an ICS/NAT gateway
Oobik
16.10.2003 20:18:36
Tasuta versioonil sellist asja ei ole (firewall > main > advanced > this computer is an ICS/NAT gateway).
68 |
Muffest
18.10.2003 22:57:58
Oobik kirjutas: |
Tasuta versioonil sellist asja ei ole (firewall > main > advanced > this computer is an ICS/NAT gateway). |
Tegelikult ikkagi on küll Sa pead ainul õige koha lahti võtma. Kuna see ZoneAlarm nii värviline on ju siis ei pannud Sa seda tähele. Ikkagi Firevall> Zones (üleval Maini kõrval olev kollane nupuke) >Add >Ip Address
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
