Heineken
25.01.2010 00:52:03
Ilmselt ilma BIOS flashita ei saa siis jah , aga ei soovita proovima hakata kui ei tea mida teed (mis antud juhul ka tõenäoliselt nii)... teed veel kaardist tellise kogemata .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
tsurka155
25.01.2010 00:54:07
| no sellisel juhul on see kaart minu jaox hea küll, veab palju m2nge 2ra ja ait2hh siis abi eest
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Heineken
25.01.2010 00:56:16
Ega see OC suurt midagi juurde ei anna ka .
23 |
omgwtf
25.01.2010 07:09:06
Mis jutt seeon nüüd siis? OC annab ikka juurde
137 |
Pätu
25.01.2010 09:13:23
Oleneb palju OC on
89 |
Heineken
25.01.2010 14:58:23
| omgwtf kirjutas: |
Mis jutt seeon nüüd siis? OC annab ikka juurde  |
Pisike OC ei anna arvestatavat perfi juurde .
Mingid ulmekellad peal siis ikka tuleb mingi vahe sisse , aga mitte väga suur .
23 |
omgwtf
25.01.2010 15:47:37
| Mis on pisike sinu silmis?
137 |
Heineken
25.01.2010 15:55:17
| CCC piir nt .
23 |
omgwtf
25.01.2010 16:11:51
Ei tea,ei ole kursis CCC piiridiega,kuid migni 50-60MHz otsa GPUle ja mängudes kus asi video taga on vahe päris märgatav.
Ise hoian alati migni 24/7 OC peal
137 |
25.01.2010 18:23:07
| Heineken kirjutas: |
| CCC piir nt . |
Sõltub kaardist...
Mu eelmisel HD4870x2 CCC limiit oli 850Mhz, kaart ise teegi lagi 882 puhtalt, edasi lisavoldita ei lähe...
Sega selle kaardi tarbeks +100Mhz on täiesti mõistlik valik ja annab ikka korralikult juurde
Samas praegusel on lagi 800Mhz
Samas kellad teeb suhtkoht samasse auku, mem piir mõlemal sama 1000Mhz, mida kumbki ei suutnud... (975 jääb selliseks stabiilseks)
Samas ei näe mõtet teda 24/7 kloki all lasta, siiani on mängudeks @def piisanud, või on prose pidurdama hakanud ja sinna kaardi "piinamine" ei aitaks anyway...
viimati muutis Etz 25.01.2010 18:23:26, muudetud 1 kord |
196 |
kri5to
25.01.2010 18:24:09
Millega testida,et kas kaart jäi stabiilseks?
Palju võiks ligikaudu juurde keerata hd 4650le?
gpu 600,memory 400 deufaldis
Stock jahuti.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
25.01.2010 18:26:25
| kri5to kirjutas: |
Stock jahuti.
Seda pead ikka ise katsetama, kuni temperatuuridid on normaalsed & pilt korras...
Testimiseks:
Furmark/Vantage/jms...
| ot: |
Samas seda kaarti kellata... |
196 |
omgwtf
25.01.2010 18:28:56
Alles mõned postid üleval küsisid sama küsimuse ja said juba vastuse,sul lugemisega probleeme?
137 |
Heineken
26.01.2010 15:57:19
| Etz kirjutas: |
| CCC piir nt . |
Sõltub kaardist...
Samas ei näe mõtet teda 24/7 kloki all lasta, siiani on mängudeks @def piisanud, või on prose pidurdama hakanud ja sinna kaardi "piinamine" ei aitaks anyway...  |
Aga kui sadistlikud kalduvused on siis võib niisama ka piinata .
Kui palju see siis juurde annab ? Paar FPSi ? Või rohkem .
Point on selles et kõrgema otsa kaartidega mängud nii või naa jooksevad sigahästi , nõrgematel kaartidel OC suurt midagi juurde ei anna , ainult natukene kui sedagi .
23 |
WäntWõll
make.believe
26.01.2010 16:08:58
Oleneb resost,mõistlikel resodel 1600x1200;1680x1050 ja kõrgematel tõesti mõni kopikas.
300 |
Heineken
26.01.2010 18:08:02
Siis mis vahet see teeb kas 100 fps või 105 vms .
Samas eks paar mängu ei jookse ka nii hästi ja seal võib tõesti kasuks tulla .
23 |
One
26.01.2010 19:00:56
| oc annab alati juurde, korraliku kaardi puhul on fps-i kasv enam kui tuntav.
728 |
arvi16
26.01.2010 20:00:05
keegi oskab ehk valgustada mind veidi
hd3650 512mb ddr2 core 650,mem 666
Dirt2 laseb Ultra settingu peal 13fps umbes, mediumi/low peal miski 17fps, kannatab mängida veel. 1280x1024
dead space- 1024x768 ja mediumi peal on täitsa mängitav, vahest tuleb slowdowne, hakkimist,
hd4650 512mb ddr2 core 675,mem 800
Dirt2 laseb keskmine 12fps, settingute muutmine ka väga ei aita, väga üle 15fps ei venita välja
dead space, 1280x1024 ja high peal on mängitav aga vahest tuleb räme hakkimine vahele, kui kollid välja hüppavad
sätete muutmine ka ei aita, hakib ka low ja mediumi peal, fps väga ei suurene
youtuubis ringi vaadates, neid gameplay videosi, siis peaks see 4650 ddr2 ikka palju paremat fps välja andma, kui mul ja fraps võtab nagunii salvestamisel fps alla
CCC 3d on balanced, midagi sättinud pole.
Või siis jääb prose nõrgaks athlon64 3200+ 2ghz 512k, sama arvuti profiilis.
driveri install jooksis esimesel korral BSOD-ga kokku ka
Oskab keegi nõu anda?. välja arvatud: "osta quad core"
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
sessa
26.01.2010 20:03:23
| rammi juurde 2 hakkab väheks jääma ning proze lahja quadi pole vaja aga üks korralik c2d või uuem am3 proze paha ei teeks
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
denis28
26.01.2010 20:08:38
| arvi16, sul vana arvuti, peaksid õnnelik olema oma 15 vms fps-iga niisugustes uutes mängudes
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
arvi16
26.01.2010 20:19:31
vana arvuti on väga segane mõiste, mul võiks tutikas kontori arvuti ka olla aga häda ikka
dirt2 ei pannud väga üle 1giga kinni, alati oli mem 30% free või rohkem, ja HDD oli ka kuss, et ei pagefile-nud kuhugi
prose vast küll, aga see oleks nii 2K eekine uuenduskuur
89 |
One
26.01.2010 20:37:07
draivereid ikka oled uuendanud?
fakt on see, et 4650 on ikka väga palju kiirem kui 3650,
kui ei ole siis on asi suht kindlalt softis kinni..
728 |
arvi16
26.01.2010 20:47:16
alguses lasin kaasas olnud plaadi peal, sest amd kodukas pani näkku, maintenence vms. aga see lasi lõppu BSOD, siis googeldasin et mujalt leida, sain siis nov2009 driver only, aga vana ennem maha ka ei installinud, äkki jäi mingi konflikt 3650 driveritega teen siis korra driverite reinstalli ehk muudab miskit CCC alt test clocks lööb pildi ka kohe vikerakaare värvi kirjuks ja aint ESC klõpsates saab välja
89 |
KrikU
26.01.2010 21:12:41
9.12 peab vähemalt olema Dirt2 normaalseks toimimiseks
119 |
HDTanel
Overclocker
26.01.2010 23:05:28
arvi16, lol, sul RAUDSELT kõik protsessori taga kinni Sellest prosest polegi võimalik välja pigistada juuuu. Osta mingi X2 3800+ ja kloki seda tiba, saad kohe rämedalt suurema skoori ja tulemused.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
