libe
kvaliteetne mees
19.01.2010 21:12:34
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| trebla kirjutas: |
Miks arvuti läheb sleepi kui firefox downloadib faile?
7prox86,ff3.5.7.,powersaverplaan |
pead sleepi ära keelama powersaverplaanist. |
Jeah, tegin nüüd, aga kas siis w7 ei ole nii intelligentne, et taipab, et kui ma midagi downloadima jätan, siis oleks eelistatud mitte sleepima minek? |
arvuti peaks olema nii nutikas, et eristama erinevate inimeste eelistused
mis siis, kui mulle see ei sobi?
kas teen siia postituse
"... aga kas siis w7 ei ole nii intelligentne, et taipab, et kui ma midagi downloadima jätan, siis oleks eelistatud sleepima minek?"
_________________ ☠ |
1dumbpcuser
libe
kvaliteetne mees
19.01.2010 21:32:36
Ma pidasin selle all silmas seda, et sleepi mindaks siis vaid kui arvuti on täiesti idle olekus. Downloadimine peaks ju siiski mingil määral ressursse hõivama  |
downloadimine ei pea kindlasti tähendama sinu juuresolekut
ja sul on veel 101 programmi, mis tõstavad kõvaketta kasutust, kuidas os peaks käsitlema seda infot siis?
mteachx
20.01.2010 00:15:22
NoNii, sai ka nüüd siis XP'lt üle tuldud 64bit vers. peale. Kasutan Google Chromet ja nüüd selline asi, et kas see tõesti ei võimalda korralikult töötamist.. Sai katsetatud ka seda ...Chrome\Application\chrome.exe --in-process-plugins , kuid teatud lehtedel ta ei salvesta PW, ei lae lehte lõpuni või jookseb selles tabis üldse kokku.. Kas veel mingit rohtu pakkuda? Proovisin ka ühilduvust teiste Windowsidega, kuid sellestki polnud abi..
Suht roheline selles W7 teemas.. : D
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Andium
20.01.2010 01:42:04
Hakkasin siis installima Win 64bit Enterpise värki. Arvuti installis rohkem kui 5h (Expanding Windows files) juures ning siis lõpuks andis ka errori ning kogu install lõppes.
Kas pole lahe.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
friik1
20.01.2010 02:06:11
| Andium, tõenäoliselt optiline katki või meedia vigane.
Andium
kasutaja01
20.01.2010 03:22:18
Kui mõtled suvalist arvutit ja suvalist W7 versiooni, siis installisin 64bit home premiumi ja kõik toimis kiirelt ja ilma ühegi errorita. Ja töötab samamoodi, mõni üksik error, aga need on ka tavaliselt tekitatud enda katsetamistest.
Andium
20.01.2010 03:49:32
| kasutaja01 kirjutas: |
Kui mõtled suvalist arvutit ja suvalist W7 versiooni, siis installisin 64bit home premiumi ja kõik toimis kiirelt ja ilma ühegi errorita. Ja töötab samamoodi, mõni üksik error, aga need on ka tavaliselt tekitatud enda katsetamistest. |
Mis sul mälu oli sellel
kasutaja01
20.01.2010 08:23:22
| Andium kirjutas: |
Mis sul mälu oli sellel |
Profiili PC ja üks millele ka intallisin ilma probleemideta on 2GB.
tramburai
20.01.2010 10:45:37
| mteachx kirjutas: |
Suht roheline selles W7 teemas.. : D |
Kasutad Google lehelt alla laetud Chrome-i või seda http://www.chromeplus.org/ ? Viimane töötab 64bit Windows 7 peal üsna normaalselt (ja mina läksin ka XP pealt 7 Ultimate peale üle). Viimasel ajal, aeg-ajalt, on probleeme mõne lehekülje laadimisega ja peab lingi peal topeltkliki tegema aga see on kuidagi kaootiline ja toimub suht suvalisel ajal suvalise lehega (ja võib-olla korraldab seda hoopis mõni muu asi). Paroole ta salvestab ja teeb muud toredat kah.
Seni pole tööle saanud Checkpointi VPN klientprogrammi ja ühe üsna vana Canoni digifotoka jaoks pole sobivaid draivereid leidnud. Aga need sai XP Mode-s tööle.
Andium
20.01.2010 11:28:37
kasutaja01, ma ikka mässan sellega. 75% juures annab errori, isegi pro installimisega. Ei aita minu antud lingi soovitused ka. Minul sama CPU aga mälu 4GB. Kirjutan uue plaadi valmis teise arvutiga.
AJ
20.01.2010 13:20:44
| Andium kirjutas: |
Profiili PC ja üks millele ka intallisin ilma probleemideta on 2GB. |
Profiili esimene kast ja install läks probleemideta.
mhei
20.01.2010 16:45:17
ka mina olen kõvaketta erroriga hädas. karjus pea nädal ja nüüd saan ainult kasutada läbi Safe Mode, kui tavaliselt sisse minna siis jookseb kokku ja lööb blue screen errori ja teeb restardi.....
_________________ ツ |
bingo
20.01.2010 16:45:53
| Paar esimest päeva oli heliga kõik korras, nüüd rist peal ikoonil. Win audio service peaks automatic käima minema, aga ei lähe-viskab sellise akna aru ma ei saa mis account talle ei sobi. Op on 64 bit W7. Ja trobleshooter ka ei oska midagi ette võtta.
Andium
20.01.2010 18:48:47
nuu, ei tea Järsku win failid on vigased seal nende keskkonnas. sest tõesti ei õnnestu installida. Proovin USB installi ka ära. Kui ei õnnestu saadan pikalt. USB install ka ei õnnestu. saan errorid.
viimati muutis Andium 21.01.2010 08:51:09, muudetud 1 kord |
Ander20
21.01.2010 01:18:51
| ei saa printerit tööle, hp1020, automaatselt installis driverid, aga kasu pole
-KRANTS-
vitamiinidiiler
21.01.2010 10:51:02
Kui tõepäraselt tasub võtta Windows 7 kaasas olevat "Gadget"-it, mis näitab temperatuuri õues? Kuskohast see oma andmed võtab? Kui ta näitab -11C, kas see on siis ka õige õuetemperatuur?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
olafsand
21.01.2010 11:02:22
| KIVIKUJU kirjutas: |
| Kui tõepäraselt tasub võtta Windows 7 kaasas olevat "Gadget"-it, mis näitab temperatuuri õues? Kuskohast see oma andmed võtab? Kui ta näitab -11C, kas see on siis ka õige õuetemperatuur? |
Olen võrdlenud näite www.emhi.ee lehe peal ja eksimus on kõige rohkem olnud 1 kraad. Win`i näit siis kraad soojem. Vb ka selle pärast, et win`i oma ei näita komakohti. emhi näitas 15,8 ja win`i oma 15
mhei
21.01.2010 11:21:32
kas windows update töötab safe modes?
minul näitab 98% täpsusega ilma....vähemalt termomeeter näitab sama , mis w7
trebla
21.01.2010 11:28:42
Andmed võtab ta Foreca baasist. Kust Foreca need saab, ei oska öelda. Oletan, et neil on oma ennustusmudel. Tänapäeval on ilmavaatlusandmed üle maailma saadaval igasuguste koostöövõrgustike kaudu.
Suht täpselt näitab ka minul see gadget hetketemperatuuri.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
von Wu
21.01.2010 12:23:19
Kas seda muuta ka saab, kust baasist andmed võetakse?
1dumbpcuser
21.01.2010 13:16:18
Windows 7 SP1 Screenshots Leaked
TomsHW
Getomees
21.01.2010 19:34:27
Windows 7 Pro 64-bit on nüüd mõnda aega juba ilusti arvutis 24/7 jooksnud, aga viimasel ajal on mõned probleemid tekkinud.
Esimene probleem seisneb selles, et desktop ei tööta korralikult. Nimelt ei näe ühtegi ikooni, mis desktopil peaksid olema, sinna ei saa midagi juurde kopeerida. Lisaks ei saa ka hiire nuppu all hoides "siniseid kaste" tõmmata. Kui käsitsi desktopi kaust lahti võtta siis seal toimib kõik korralikult.
Teine probleem on Winampiga. Nimelt lugude vahetamine tekitab umbes viieks kuni kümneks protsessorile väga suure koormuse. Task Manageriga vaadates tundub probleemi allikas olevat "Windows Audio Device". Milles võiks viga olla?
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
Sixten
21.01.2010 20:20:59
| Getomees kirjutas: |
Parem klikk desktopil>view> show desktop icons ?
Getomees
21.01.2010 21:32:21
Sixten, heh, ma olin nii loll. Ei tea, kuidas see linnuke sealt eest oli ära kadunud. Igatahes nüüd on kõik korras. Tänud.
Teise probleemi sain ise lahendatud. Probleemi põhjustas hoopis helidraiveritega kaasas olnud vidin (VDeck.exe), eemaldasin selle start-up nimekirjast ja kõik paistab normaalne olevat.
ErkiT
22.01.2010 09:53:31
Mul vahel x64 variant paneb vigast. Klikin hiire pareme nupupa desktopile ja explorer jookseb kokku. Vahel on nii ja vahel mitte. Imelik. Ja Win ei suuda meelde jätta mis programmiga ta mu videofaile peab avama. Panen paika et VLC Mediaplayeriga, aga peale restarti jälle Winamp default. Programmides panin sätted paika, aga ei aidanud see, ega ka open with variant kui panin sinna linnukese kus ta küsis, et avaks koguaeg neid faile selle programmiga. Keegi teab mida võiks veel proovida?
softis
22.01.2010 11:43:14
Winampi seadetest on märgitud ainult audiofailid? Winamp Agent hoiab ka neid seadeid meeles ja see vbla läheb sul startupis tööle ja muudabki tagasi.
ErkiT
22.01.2010 12:17:08
| softis kirjutas: |
| Winampi seadetest on märgitud ainult audiofailid? Winamp Agent hoiab ka neid seadeid meeles ja see vbla läheb sul startupis tööle ja muudabki tagasi. |
Ei kasuta Winamp agenti st ei lähe start up-is tööle ja olen kõik videofailid maha võtnud Winampis. VLC-l peale pannud, aga ei ole töötama hakanud õigesti. Proovisin Windowsi oma variandi kaudu ka määrata, see oli see "default programs" start menüüst.
Edit: Märkasin, et kui Winampis sätin, et mängiks vaid audio faile, siis peale järgmist käivitust Winamp paneb kõik failitüübid uuesti peale. Ei saagi maha võtta, Winamp surub peale. Winampi kala see hoopis.
Miks Windows kaustade ikooni muutmisel tema sees olevate kaustade folder settingud ära unustab? Muutsin kaustadel ikoone ja siis list view ja muude vaadete asemel details view igalpool.
HGtafka
22.01.2010 17:36:11
| Sai win7 ultimate x64 vahetud win7 pro x64 vastu(clean install). On kellelgi veel selline probleem, et teatud asju tehes(näiteks midagi kopeerima pannes, paremklikk desktopil või folderil view vahetamine) põhjustab selle, et explorer.exe jookseb kokku aeg-ajalt?
AJ
22.01.2010 17:51:50
| HGtafka kirjutas: |
| Sai win7 ultimate x64 vahetud win7 pro x64 vastu(clean install). On kellelgi veel selline probleem, et teatud asju tehes(näiteks midagi kopeerima pannes, paremklikk desktopil või folderil view vahetamine) põhjustab selle, et explorer.exe jookseb kokku aeg-ajalt? |
Ei ole sellist jama olnud.(W7 HP x64)
Vincento
22.01.2010 19:04:32
| HGtafka kirjutas: |
Mul oli ka päris tihti selline jama. Lahendasin sellega et vahetasin firefoxi opera vastu. Siiani pole enam esinenud
HGtafka
22.01.2010 19:06:55
| netis lugesin ka, et paljud said selle lahendusega probleemist lahti, nagu sul Vincento. Kummaline, eelmise installiga täpselt sama konf, samad programmid, probleemi polnud.
mhei
22.01.2010 19:14:25
kas safe modes on kuidagi usb tööle panna, proovisin nokia 5800 järgi aga ei funka. ei löö isegi mingit errorit ette. mul arvuti hetkel jookseb ainult läbi safe mode koos netiga.....HELP PLEASE
mazdagti
23.01.2010 08:10:16
Selline küsimus et kasd saan oma välist kõvaketast ka kasutada installimisel USB mälupulga asemel? Ei tahaks nagu selle installi pärast mingit pulka osta kuna väline ketas olemas mis kõik asjad korda ajab
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Andium
23.01.2010 11:34:28
Kas kellelgi on ka sama moodi. Kui HDD ei kasutata siis arvuti lülitab selle välja. Kui hakkad HDD kasutama lülitakse HDD uuesti sisse.
Kas see on Win7 funktisoon või on see WD Caviar Green 1 TB SATA Hard Drives eripärasid.
Teine probleem. Ühelt HDD-lt info copeerimine võtab aega mitmeid päevi. Kogus ainult 90GB mis vaja ümber tõsta. XP alt kopeeris selle info ümber paari tunniga. Kõik HDD-d on SATA omad
| mazdagti kirjutas: |
Selline küsimus et kasd saan oma välist kõvaketast ka kasutada installimisel USB mälupulga asemel? Ei tahaks nagu selle installi pärast mingit pulka osta kuna väline ketas olemas mis kõik asjad korda ajab  |
Saab küll aga selleks peab sinul olema seade ka millega saad USB külge ühendada.
viimati muutis Andium 23.01.2010 11:48:28, muudetud 1 kord |
Hollow
23.01.2010 11:38:57
| see on green seeria ketaste eripära... töötab siis kui sa seda kasutad
23.01.2010 11:42:56
ei ole green seeria ketaste eripära. rohkem või vähem välja lülituma on võimelised suurem enamus ketastest, osalt ketta enda ja osalt opsüsteemi seaded on selle taga. power scheme alt saab muuta,
greenpowerite eripära on väga sügav sleep millest väljatulemine on vast veidi märgatavam. uuemal greenpowerite seerial on seepärast power management maha keeratud.
_________________ - londiste
Andium
23.01.2010 11:49:24
Kas see sleep minemine kettast ära ei lõhu? Kui ketas kogu aeg sleep ja tagasi.
Andium
23.01.2010 13:28:13
Ma olen tähele pannud, et win 7 ja vista ei suuda kopeerida ümber suuri faile ja kaustu.
Win XP saab meeletult suurte failide ja kaustade tõstmisega palju kiiremini hakkama.
attrs
23.01.2010 13:30:53
Andium, ega sa juhuslikult fat failisüsteemi ei kasuta?
Ise kopeerinud ~9 gigaseid faile probleemideta.
23.01.2010 13:40:51
Andium, mida tähendab ei suuda?
mazdagti
23.01.2010 13:55:19
| Andium kirjutas: |
Saab küll aga selleks peab sinul olema seade ka millega saad USB külge ühendada. |
No on Asus Eee PC 1008HA kuhu tahaks peale installida, puudub sellel ju optika ning peaks saama installida üle USB. Seega kas piisab lihtsalt selle ISO faili panekust kettale ning lihtsalt sellele klikkimisest või peab kuidagi hakkama miskit seadistama ning ka ISO mingissse muusse formaati panema?
olafsand
Andium
23.01.2010 15:29:10
| londiste kirjutas: |
| Andium, mida tähendab ei suuda? |
90 GB kopeerimiseks kulub Win 7-l rohkem kui 3 ööpäeva
Vista ei hakanud kopeerimagi.
Win Xp tegi selle paari tunniga ära.
Üle 13 GB hakkab jurama. Fat ei võimaldagi nii suuri faile.
No on Asus Eee PC 1008HA kuhu tahaks peale installida, puudub sellel ju optika ning peaks saama installida üle USB. Seega kas piisab lihtsalt selle ISO faili panekust kettale ning lihtsalt sellele klikkimisest või peab kuidagi hakkama miskit seadistama ning ka ISO mingissse muusse formaati panema? |
Microsoft on teinud spetsiaalse programmi mis teeb USB pulgast bootiva seadme ning paigaldab asjad õoeti ära. sa ei pea ise midagi muud tegema kui ainult next next vajutama ning vähema kui 10 mintiga on valmis.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itproinstall/thread/2aec8bd7-c05d-4de0-a31a-92458c8c3bf7
viimati muutis Andium 23.01.2010 15:29:54, muudetud 1 kord |
Andium
23.01.2010 15:35:06
londiste, Kõige enne ühendasin OS SATA HDD arvutiga kus on WIN 7 OS ning tahtsin siis kopeerida. 3 päeva lasin kopeerida siis sai hing täis.
Nüüd panin tolle sama SATa ketta lapparile külge ning kopeerin asjad USB pulgaga ära. Saab paari tunniga tehtud.
USB pulga pealt infi kustutas win 7 15 minti. XP aga paar minutit.
