libe
kvaliteetne mees
19.01.2010 20:12:34
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| trebla kirjutas: |
Miks arvuti läheb sleepi kui firefox downloadib faile?
7prox86,ff3.5.7.,powersaverplaan |
pead sleepi ära keelama powersaverplaanist. |
Jeah, tegin nüüd, aga kas siis w7 ei ole nii intelligentne, et taipab, et kui ma midagi downloadima jätan, siis oleks eelistatud mitte sleepima minek? |
arvuti peaks olema nii nutikas, et eristama erinevate inimeste eelistused
mis siis, kui mulle see ei sobi?
kas teen siia postituse
"... aga kas siis w7 ei ole nii intelligentne, et taipab, et kui ma midagi downloadima jätan, siis oleks eelistatud sleepima minek?"
_________________ ☠ |
1dumbpcuser
19.01.2010 20:26:38
Ma pidasin selle all silmas seda, et sleepi mindaks siis vaid kui arvuti on täiesti idle olekus. Downloadimine peaks ju siiski mingil määral ressursse hõivama
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
libe
kvaliteetne mees
19.01.2010 20:32:36
Ma pidasin selle all silmas seda, et sleepi mindaks siis vaid kui arvuti on täiesti idle olekus. Downloadimine peaks ju siiski mingil määral ressursse hõivama  |
downloadimine ei pea kindlasti tähendama sinu juuresolekut
ja sul on veel 101 programmi, mis tõstavad kõvaketta kasutust, kuidas os peaks käsitlema seda infot siis?
19.01.2010 21:15:17
| libe kirjutas: |
| ja sul on veel 101 programmi, mis tõstavad kõvaketta kasutust, kuidas os peaks käsitlema seda infot siis? |
| ot: |
Programs Running:Irrelavent
CPU Load:Any
Mem Usage:Any
HDD usage:Any
Message to Display:STFU im going to Sleep now |
mteachx
19.01.2010 23:15:22
NoNii, sai ka nüüd siis XP'lt üle tuldud 64bit vers. peale. Kasutan Google Chromet ja nüüd selline asi, et kas see tõesti ei võimalda korralikult töötamist.. Sai katsetatud ka seda ...Chrome\Application\chrome.exe --in-process-plugins , kuid teatud lehtedel ta ei salvesta PW, ei lae lehte lõpuni või jookseb selles tabis üldse kokku.. Kas veel mingit rohtu pakkuda? Proovisin ka ühilduvust teiste Windowsidega, kuid sellestki polnud abi..
Suht roheline selles W7 teemas.. : D
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Andium
20.01.2010 00:42:04
Hakkasin siis installima Win 64bit Enterpise värki. Arvuti installis rohkem kui 5h (Expanding Windows files) juures ning siis lõpuks andis ka errori ning kogu install lõppes.
Kas pole lahe.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
friik1
20.01.2010 01:06:11
| Andium, tõenäoliselt optiline katki või meedia vigane.
Andium
kasutaja01
20.01.2010 02:22:18
Kui mõtled suvalist arvutit ja suvalist W7 versiooni, siis installisin 64bit home premiumi ja kõik toimis kiirelt ja ilma ühegi errorita. Ja töötab samamoodi, mõni üksik error, aga need on ka tavaliselt tekitatud enda katsetamistest.
Andium
20.01.2010 02:49:32
| kasutaja01 kirjutas: |
Kui mõtled suvalist arvutit ja suvalist W7 versiooni, siis installisin 64bit home premiumi ja kõik toimis kiirelt ja ilma ühegi errorita. Ja töötab samamoodi, mõni üksik error, aga need on ka tavaliselt tekitatud enda katsetamistest. |
Mis sul mälu oli sellel
kasutaja01
20.01.2010 07:23:22
| Andium kirjutas: |
Mis sul mälu oli sellel |
Profiili PC ja üks millele ka intallisin ilma probleemideta on 2GB.
tramburai
20.01.2010 09:45:37
| mteachx kirjutas: |
Suht roheline selles W7 teemas.. : D |
Kasutad Google lehelt alla laetud Chrome-i või seda http://www.chromeplus.org/ ? Viimane töötab 64bit Windows 7 peal üsna normaalselt (ja mina läksin ka XP pealt 7 Ultimate peale üle). Viimasel ajal, aeg-ajalt, on probleeme mõne lehekülje laadimisega ja peab lingi peal topeltkliki tegema aga see on kuidagi kaootiline ja toimub suht suvalisel ajal suvalise lehega (ja võib-olla korraldab seda hoopis mõni muu asi). Paroole ta salvestab ja teeb muud toredat kah.
Seni pole tööle saanud Checkpointi VPN klientprogrammi ja ühe üsna vana Canoni digifotoka jaoks pole sobivaid draivereid leidnud. Aga need sai XP Mode-s tööle.
Andium
20.01.2010 10:28:37
kasutaja01, ma ikka mässan sellega. 75% juures annab errori, isegi pro installimisega. Ei aita minu antud lingi soovitused ka. Minul sama CPU aga mälu 4GB. Kirjutan uue plaadi valmis teise arvutiga.
AJ
20.01.2010 12:20:44
| Andium kirjutas: |
Profiili PC ja üks millele ka intallisin ilma probleemideta on 2GB. |
Profiili esimene kast ja install läks probleemideta.
mhei
20.01.2010 15:45:17
ka mina olen kõvaketta erroriga hädas. karjus pea nädal ja nüüd saan ainult kasutada läbi Safe Mode, kui tavaliselt sisse minna siis jookseb kokku ja lööb blue screen errori ja teeb restardi.....
_________________ ツ |
bingo
20.01.2010 15:45:53
| Paar esimest päeva oli heliga kõik korras, nüüd rist peal ikoonil. Win audio service peaks automatic käima minema, aga ei lähe-viskab sellise akna aru ma ei saa mis account talle ei sobi. Op on 64 bit W7. Ja trobleshooter ka ei oska midagi ette võtta.
Andium
20.01.2010 17:48:47
nuu, ei tea Järsku win failid on vigased seal nende keskkonnas. sest tõesti ei õnnestu installida. Proovin USB installi ka ära. Kui ei õnnestu saadan pikalt. USB install ka ei õnnestu. saan errorid.
viimati muutis Andium 21.01.2010 07:51:09, muudetud 1 kord |
Ander20
21.01.2010 00:18:51
| ei saa printerit tööle, hp1020, automaatselt installis driverid, aga kasu pole
-KRANTS-
vitamiinidiiler
21.01.2010 09:51:02
Kui tõepäraselt tasub võtta Windows 7 kaasas olevat "Gadget"-it, mis näitab temperatuuri õues? Kuskohast see oma andmed võtab? Kui ta näitab -11C, kas see on siis ka õige õuetemperatuur?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
olafsand
21.01.2010 10:02:22
| KIVIKUJU kirjutas: |
| Kui tõepäraselt tasub võtta Windows 7 kaasas olevat "Gadget"-it, mis näitab temperatuuri õues? Kuskohast see oma andmed võtab? Kui ta näitab -11C, kas see on siis ka õige õuetemperatuur? |
Olen võrdlenud näite www.emhi.ee lehe peal ja eksimus on kõige rohkem olnud 1 kraad. Win`i näit siis kraad soojem. Vb ka selle pärast, et win`i oma ei näita komakohti. emhi näitas 15,8 ja win`i oma 15
mhei
21.01.2010 10:21:32
kas windows update töötab safe modes?
minul näitab 98% täpsusega ilma....vähemalt termomeeter näitab sama , mis w7
trebla
21.01.2010 10:28:42
Andmed võtab ta Foreca baasist. Kust Foreca need saab, ei oska öelda. Oletan, et neil on oma ennustusmudel. Tänapäeval on ilmavaatlusandmed üle maailma saadaval igasuguste koostöövõrgustike kaudu.
Suht täpselt näitab ka minul see gadget hetketemperatuuri.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
von Wu
1dumbpcuser
21.01.2010 12:16:18
Windows 7 SP1 Screenshots Leaked
TomsHW
