| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
riffman
16.01.2010 00:56:01
Mitu korda kontrollisin, ei ole viga. ipconfig näitab tv.elion.ee IP address: 10.252.44.50 subnet mask: 255.255.192.0
E: kui ma ikka õige ip võtsin võtan ikka selle ju kuhu IPTV kaabel tuleb?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Steff.
16.01.2010 00:57:44
riffman, Imelik subnet sul. Mul nagu oli kodus 255.255.254.0 aga pead ei anna. See vist oleneb ruuteri sedaest.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
16.01.2010 01:05:46
| Steff. kirjutas: |
riffman, Imelik subnet sul. Mul nagu oli kodus 255.255.254.0 aga pead ei anna. See vist oleneb ruuteri sedaest.  |
Subnet õige, mul endal samasugune.
A kui VLCs IPd ja asjad ära kustutad siis ei võta pilti ette?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
riffman
16.01.2010 01:10:13
Võtab isegist.
Aga ikkagi netti ma kuidagi ikkagi IPTV käimise ajal ei saa.
26 |
loox
16.01.2010 03:29:12
| Mida IPTV käimise ajal cmd-s route print ja ipconfig /all näitavad?
riffman
16.01.2010 14:36:42
| loox kirjutas: |
| Mida IPTV käimise ajal cmd-s route print ja ipconfig /all näitavad? |
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : riff
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
tv.elion.ee
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : tv.elion.ee
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-02-25-2C-27
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.252.44.50
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.192.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.252.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.16.15
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.16.7
10.0.16.11
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. jaanuar 2010. a. 13:28:17
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16. jaanuar 2010. a. 17:28:17
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-4E-B2-83-0A
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. jaanuar 2010. a. 13:17:01
Lease Expires . . . . . . . . . . : 17. jaanuar 2010. a. 13:17:01
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-69-F7-0B-95
route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 02 02 25 2c 27 ...... Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet - Packet Sch
eduler Miniport
0x10004 ...00 23 4e b2 83 0a ...... Broadcom 802.11g Network Adapter - Packet Sc
heduler Miniport
0x60005 ...00 22 69 f7 0b 95 ...... Bluetooth LAN Access Server Driver - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.252.0.1 10.252.44.50 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.64 3
10.252.0.0 255.255.192.0 10.252.44.50 10.252.44.50 1
10.252.44.50 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.252.44.50 10.252.44.50 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.64 192.168.1.64 3
192.168.1.64 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 3
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.64 192.168.1.64 3
224.0.0.0 240.0.0.0 10.252.44.50 10.252.44.50 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.64 192.168.1.64 3
255.255.255.255 255.255.255.255 10.252.44.50 10.252.44.50 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.64 192.168.1.64 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.64 60005 1
Default Gateway: 10.252.0.1
Persistent Routes:
None |
26 |
Syncmahv
16.01.2010 16:57:05
Jutt digilevist siis, et kas olümpia mängude kavas tuleb ka HD kanal nagu oli eurovisioonil ja laulupeol?
102 |
ärihai
16.01.2010 17:18:59
muide kas mingeid test kanaleid on Dtv-s?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
loox
16.01.2010 18:04:55
| riffman kirjutas: |
Active Routes:
Ruutingutabelist on näha, mis värk on. Internetiliiklus käib Default Gateway (0.0.0.0) kaudu. Kui on mitu samasugust, siis kasutatakse seda, millel on madalam meetrika, antud juhul siis traati. See viib aga ainult Elioni IPTV võrku.
Multicast liiklus omakorda käib 224.0.0.0 ruuti pidi, siin valitakse ka IPTV oma, ja seetõttu IPTV toimib.
Lahendus võiks olla selline, et võrgukaardi meetrika tõsta 2 peale:
(Network Connections->Local Area Connection->Properties->Internet Protocol(TCP/IP)->Properties->Advanced->Interface Metric)
See üksi ei muuda veel midagi, aga järgmiseks muudame WiFi kaardi Gateway meetrika väiksemaks kui võrgukaardil, ja siis peaks netiliiklus jälle jooksma saama:
(Network Connections->Wireless Network Connection->Properties->Internet Protocol(TCP/IP)->Properties->Advanced) Seal paneme Default Gateway[Add] 192.168.1.254 ja meetrika 1
Siis 2 korda OK ja Close (Windows XP-s käib nii), et muudatused rakenduks.
Eesmärk on selline:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.252.0.1 10.252.44.50 2
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.64 1
10.252.0.0 255.255.192.0 10.252.44.50 10.252.44.50 2
10.252.44.50 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2
10.255.255.255 255.255.255.255 10.252.44.50 10.252.44.50 2
224.0.0.0 240.0.0.0 10.252.44.50 10.252.44.50 2
Default Gateway: 192.168.1.254
riffman
16.01.2010 18:37:25
loox, suur tänu. Hetkel toimib kõik korralikult, see default gateway lisamine vist jah muutis olukorda.
viimati muutis riffman 16.01.2010 23:43:42, muudetud 1 kord |
26 |
ärihai
16.01.2010 18:44:05
kas kellelgi on kogu kanalite nimekirja?
135 |
16.01.2010 18:49:21
| ärihai kirjutas: |
| kas kellelgi on kogu kanalite nimekirja? |
Mingi aeg uuendasin playlisti. Enamus kanaleid peaks olemas olema.
Siin link http://estiptv.blogspot.com/
ärihai
16.01.2010 18:56:00
| salatoimik kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Siin link http://estiptv.blogspot.com/ |
see leht on küll väga hea
135 |
ärihai
16.01.2010 21:31:17
ei ma saa aru eile töötas nett koos Dtv-ga täna enam mitte
see mõttes, et internetis käia.
ni nüüd tegin nii nagu wifi kaardi puhul tehti aga ei lase kanalit vahetada siis kaob kohe pilt ära aga nett jääb, igakord kui tahad kanalit vahetada tuleb neti ühendus sulgeda
135 |
riffman
16.01.2010 23:44:15
| Nii nüüd mul ka veel üks väike probleem. Nimelt DTV-d vaadates kiilub pilt vahel kinni ja aitab ainult stop-i vajutamine ja uuesti käivitamine.
26 |
Jänes
17.01.2010 12:53:47
| ärihai kirjutas: |
Sai list läbi kammitud. Leidsin isegi 22 ilma koodita kanalit. Uuem nimekiri
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
18.01.2010 13:00:33
Keegi mulle oskab seletada kuidas see WDS värk normaalselt toimima panna ruuterite vahel ?
Hetkel siis see TG585 v7 on ühendatud telefonikaabli taha ning 780WL on TG585'ga wifi kaudu ühenduses. Mõlemil on siis WDS enabled ning üksteise access pointid, seadistatud on ühe kanali peale ja mõlemil sama nimi antud ning WEP krüpteeringu parool ka sama.
Probleem seisneb nüüd siis selles, et kui 780WL välja lülitada wifi võrgust ja otse 585ga ühendada, siis on neti kiirus kuskil 1,3-1,4 Mbit/s, aga kui 780WL on ka APna võrgus, siis langeb kiirus umbes 0,6-0,7 Mbit/s peale ehk siis ühendus oleks nagu poole võrra nuditud.
Arvestades et läppar nii kui nii wifi kaudu ühenduses, siis poleks nagu hullu ja võiksin otse TG585'ga ühendada, kuid lauaarvuti on teisel korrusel ning siin telefonikaablit pole ja seega ainuke variant on ikkagi luua ruuterite vahel ühendus ning lauakas 780WL'i ühendada kaabliga.
Et kas keegi omab kogemust sellise probleemi lahendamisega ? Äkki mul tuleks midagi mõlema seadme või siis ühe wifi seadetes muuta või siis hoopis mingit muud ühendamise viisi kasutada ? Igasugume abi teretulnud.
117 |
Vermon
18.01.2010 13:51:49
| Leidsin wikipediast:"The maximum wireless effective throughput is halved after the first retransmission (hop) that is made. For example, in the case of two routers connected via WDS, and communication is made between a computer that is plugged into router A and a laptop that is connected wirelessly using router B's access point, the throughput is halved, because router B has to retransmit the information during the communication of the two sides. However, in the case of communications between a computer that is plugged into router A and a computer that is plugged into router B, the throughput is not halved since there is no need to retransmit the information."
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Lotharius
rallisibul
18.01.2010 14:29:33
OK et siis lauakale peaks kaabli kaudu 780WL'st ehk siis teisest ruuterist tulema ikkagi normaalkiirusel ühendus. Hmm... aga kui mul need ruuterid on ühes võrgus, siis kuidas ma saaks läpaka wifi ühendada primaarse ruuteri ehk siis TG585 külge ?
117 |
ärihai
18.01.2010 20:44:55
kuulge kui ma üle wifi tahan Dtc-d vaadata siis muudan wifi kaardi maci ära?
135 |
olafsand
18.01.2010 21:00:07
| ärihai kirjutas: |
| kuulge kui ma üle wifi tahan Dtc-d vaadata siis muudan wifi kaardi maci ära? |
Üle wifi ei pidavat pilt levima, st väga vaevaliselt ja hakkides miskit nagu tuleb.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Alo-Aerton
18.01.2010 21:25:09
DDWRT buffalo ja speedtouch780WL confitud kortermaja lahenduseks |
Teistel arvutitel.
192.168.11.130
255.255.255.0
192.168.11.1
Need ip aadressid saab buffalost ja tuleb sinna üle läbi speedtouchi
aga wifiga mure kuna annab need ip
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.254
Kuidas saada ka wifile midagi sellist confida
192.168.11.130
255.255.255.0
192.168.11.1
Põhiliselt buffalo võtab vastu Elioni wifit ja edasi jagab 3arvuti vahel siis 1pordist läheb speedtouchi 1pessa ja 2pesast välja (teised pesad põlenud speedtouchil.)
Muidu wifi ok aga annab valed ip sisse kuidas saada õiged ip.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dijital
18.01.2010 22:45:26
Kas kellelgi on veel probleeme täna? Väga tihti viskab dsl-ühenduse maha. Kui 20 minutit järjest on link üleval, siis on see juba väga tubli saavutus.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
riffman
18.01.2010 23:16:13
| Jama värk, nüüd ei näita jälle üldse pilti. Lihtsalt ei hakka ükski kanal tööle. Ei tea kas viga võib olla nod32-s. Panin selle peale ja peale seda oligi kõik. Mingeid aadresse ja asju ta kohe blokkis aga ei tea.
26 |
omang
19.01.2010 20:11:55
Kuulge mehed,
kellelgi kogemusi selle komponent kaabliga amino boxi ja TV vahel?
Kas on mingit vahet ka tava kaabliga?
Tasub ostma hakata?
Vabandan kui seda juba arutatud aga 530 lehte on päris palju läbi vaadata:D
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
darkside
19.01.2010 20:19:56
| omang kirjutas: |
Kuulge mehed,
Tasub ostma hakata?
Vabandan kui seda juba arutatud aga 530 lehte on päris palju läbi vaadata:D |
kasutan igapäevaselt ja soovitan ka teistel see endale soetada. scart kaabliga on maa ja ilm vahet
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
omang
19.01.2010 20:47:18
Mõtlesin sellega et kas ikka sellist märgatavat vahet on
Aga aitäh vastuse eest ja jooksen siis homme poodi kaablit ostma !
23 |
ivokas
19.01.2010 20:57:54
Jutt käib sellest juhtmest?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
taavi
19.01.2010 21:14:07
| scardi sees on ju täpselt sama komponent olemas.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
olafsand
19.01.2010 21:27:26
Päris sama ikka pole: Samas on SCART ühendusel siiski ka mõningad puudused. Nimelt pole võimalik kanda samaaegselt üle S-Video ja RGB signaale, kuna kontaktid osaliselt kattuvad.
SCART pole suuteline üle kandma komponentvideo signaale ning samuti 5.1 ja ruumilist (surround) helisignaale. Samuti pole SCART abiga võimalik edastada digitaalpilti
60 |
tom1245
19.01.2010 21:43:22
hetkel erilist vahet ei märka. Audio jookseb nagunii ressiiverisse...
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
ivokas
19.01.2010 22:03:48
| kasutan igapäevaselt ja soovitan ka teistel see endale soetada. scart kaabliga on maa ja ilm vahet |
| hetkel erilist vahet ei märka. Audio jookseb nagunii ressiiverisse... |
Novat... otsusta nüüd siis
61 |
taavi
19.01.2010 22:32:01
miks on vaja s-videot ja rgb-d korraga? amino komponent kaabel nagunii peale rca otstega stereo midagi ei suuda teha. ja kust otsast amino digipilti välja ajab? kindlasti mitte üle komponendi.
ma ka mingit vahet ei näe amino scart ja komponent kaablitel.
61 |
darkside
20.01.2010 01:04:00
| taavi kirjutas: |
ma ka mingit vahet ei näe amino scart ja komponent kaablitel. |
proovi ära enne kui räägid, muul juhul mine silmaarsti juurde
71 |
tom1245
20.01.2010 10:25:41
| darkside kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
proovi ära enne kui räägid, muul juhul mine silmaarsti juurde  |
millise telekaga vaatad? Millised on digiboxi video väljundi sätted?
ivokas
20.01.2010 10:32:54
Ma täpsustaks oma küsimust: kas on mõtet parema pildi nimel osta eelpool mainitud kaablit,kui pilti näitab hd-ready meetrine lcd paneel resoga 1366 x 768? See 140 eeku pole just mingi raha, aga lihtsalt, ilma märgatava muutuseta teleka taha riputada seda ka ei raatsiks.
61 |
darkside
20.01.2010 10:40:13
| tom1245 kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
millise telekaga vaatad? Millised on digiboxi video väljundi sätted? |
Philips 32'' PFL7762/12 Boksis video väljund on Composite + YPbPr
| ivokas kirjutas: |
| Ma täpsustaks oma küsimust: kas on mõtet parema pildi nimel osta eelpool mainitud kaablit,kui pilti näitab hd-ready meetrine lcd paneel resoga 1366 x 768? See 140 eeku pole just mingi raha, aga lihtsalt, ilma märgatava muutuseta teleka taha riputada seda ka ei raatsiks. |
jah on küll, endal 81cm diagonaal ja hd resoga
71 |
tom1245
20.01.2010 11:05:43
| tom1245 kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
jah on küll, endal 81cm diagonaal ja hd resoga  |
mul ka HD reso ja composite + YpbPr ja seesama elioni amineti componentkaabel. No krt, ei ole selle elioni SD pildi puhul küll mingit erilist vahet, millise kaabliga sa seda pilti vaatad. S**ast ikka saia ei tee Kirjelda natuke, milles see kvaliteedivahe täpsemalt seisneb componendi ja scarti vahel?
darkside
20.01.2010 13:39:30
| tom1245 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
mul ka HD reso ja composite + YpbPr ja seesama elioni amineti componentkaabel. No krt, ei ole selle elioni SD pildi puhul küll mingit erilist vahet, millise kaabliga sa seda pilti vaatad. S**ast ikka saia ei tee Kirjelda natuke, milles see kvaliteedivahe täpsemalt seisneb componendi ja scarti vahel? |
Sõber Google aitab hädast välja, mis nende täpsed erinevused on. Minu telekas läks pilt teravamaks (rohkem detaile näha) ja värvisügavus muutus paremaks (värvid erksamad)
71 |
conx
20.01.2010 16:17:57
| Kinnitan ka, et scart vs komponent on ikka komponendi kasuks. Pilt teravam... Kogu pere 4 liiget ütlevad, et on vahe sees. Aga kuna komp on wii järel, siis olen sunnitud scarti kasutama. Scartil on veel see eelis, et kui digiboxi sisse lülitan, viskab telekas kohe selle sisendi peale ja ei pea käsitsi telekast valima. Väikeste pereliikmete puhul kaalub see mugavus kvaliteedi üles... Ja scarti annab ka vist miskit infi, et millist pilti telekal kuvada 4:3/16:9. Vähemalt tundub, et üritab...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
tom1245
20.01.2010 16:31:01
| conx kirjutas: |
| Kinnitan ka, et scart vs komponent on ikka komponendi kasuks. Pilt teravam... Kogu pere 4 liiget ütlevad, et on vahe sees. Aga kuna komp on wii järel, siis olen sunnitud scarti kasutama. Scartil on veel see eelis, et kui digiboxi sisse lülitan, viskab telekas kohe selle sisendi peale ja ei pea käsitsi telekast valima. Väikeste pereliikmete puhul kaalub see mugavus kvaliteedi üles... Ja scarti annab ka vist miskit infi, et millist pilti telekal kuvada 4:3/16:9. Vähemalt tundub, et üritab... |
sellist demagoogiat pole ammu lugenud Võrdled wii + component pilti elioni digibox + scart signaaliga?
xtr
20.01.2010 16:58:58
tom1245, ise oled demagoog, midagi sellist conx ei öelnud ju.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
KillFrenzy
20.01.2010 17:05:26
| Mina sain ka aru, et conx võrdles digiboxi pilti scart vs. komponent. Aga aga kasutab ikkagi läbi scarti kuna komponendi sisendisse on Wii ühendatud.
133 |
ivokas
20.01.2010 17:10:38
Lähen vist üks päev esindusse ja lasen seal mõnda telekat eri kaablitega ühendada. Ega muidu õiget pilti ette ei saa.
Oma silm on kuningas.
61 |
20.01.2010 17:53:12
endal küll tekelas scart pistikuga ühendatud (kuna muud pole) aga näiteks arvutiekraanil (läbi TV kaardi) scart vs component on ikka krdi parem pilt componendil. Pildi värvid hulga paremad (scardiga mingid tuhmid) ning teravus kh veidi parem.
20.01.2010 18:14:45
no lugege mu linki ja süvenege mis eelised on komponent video ülekandel
kuna see on siin üks aktiivsemaid digitv teemasid, siis küsin, et kas soomes on mpeg2 või mpeg4 dvb-t levis?
KillFrenzy
133 |
Markspoiss
20.01.2010 19:02:28
palju see componendi kaabel maksab? elionis näiteks? kaasas seda ju pole minuteada?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
tom1245
20.01.2010 19:25:19
| carlking kirjutas: |
ma endiselt ei näe elioni IPTV puhul komponendil eeliseid scarti ees. Siililegi selge, et muu perifeeria puhul võib komponendi pilt olla parem. Siin kipuvad aga sõna võtma teoreetikud
