| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
riffman
15.01.2010 23:56:01
Mitu korda kontrollisin, ei ole viga. ipconfig näitab tv.elion.ee IP address: 10.252.44.50 subnet mask: 255.255.192.0
E: kui ma ikka õige ip võtsin võtan ikka selle ju kuhu IPTV kaabel tuleb?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Steff.
15.01.2010 23:57:44
riffman, Imelik subnet sul. Mul nagu oli kodus 255.255.254.0 aga pead ei anna. See vist oleneb ruuteri sedaest.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
16.01.2010 00:05:46
| Steff. kirjutas: |
riffman, Imelik subnet sul. Mul nagu oli kodus 255.255.254.0 aga pead ei anna. See vist oleneb ruuteri sedaest.  |
Subnet õige, mul endal samasugune.
A kui VLCs IPd ja asjad ära kustutad siis ei võta pilti ette?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
riffman
16.01.2010 00:10:13
Võtab isegist.
Aga ikkagi netti ma kuidagi ikkagi IPTV käimise ajal ei saa.
26 |
loox
16.01.2010 02:29:12
| Mida IPTV käimise ajal cmd-s route print ja ipconfig /all näitavad?
riffman
16.01.2010 13:36:42
| loox kirjutas: |
| Mida IPTV käimise ajal cmd-s route print ja ipconfig /all näitavad? |
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : riff
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
tv.elion.ee
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : tv.elion.ee
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-02-25-2C-27
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.252.44.50
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.192.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.252.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.16.15
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.16.7
10.0.16.11
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. jaanuar 2010. a. 13:28:17
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16. jaanuar 2010. a. 17:28:17
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-4E-B2-83-0A
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. jaanuar 2010. a. 13:17:01
Lease Expires . . . . . . . . . . : 17. jaanuar 2010. a. 13:17:01
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-69-F7-0B-95
route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 02 02 25 2c 27 ...... Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet - Packet Sch
eduler Miniport
0x10004 ...00 23 4e b2 83 0a ...... Broadcom 802.11g Network Adapter - Packet Sc
heduler Miniport
0x60005 ...00 22 69 f7 0b 95 ...... Bluetooth LAN Access Server Driver - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.252.0.1 10.252.44.50 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.64 3
10.252.0.0 255.255.192.0 10.252.44.50 10.252.44.50 1
10.252.44.50 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.252.44.50 10.252.44.50 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.64 192.168.1.64 3
192.168.1.64 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 3
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.64 192.168.1.64 3
224.0.0.0 240.0.0.0 10.252.44.50 10.252.44.50 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.64 192.168.1.64 3
255.255.255.255 255.255.255.255 10.252.44.50 10.252.44.50 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.64 192.168.1.64 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.64 60005 1
Default Gateway: 10.252.0.1
Persistent Routes:
None |
26 |
Syncmahv
16.01.2010 15:57:05
Jutt digilevist siis, et kas olümpia mängude kavas tuleb ka HD kanal nagu oli eurovisioonil ja laulupeol?
102 |
ärihai
16.01.2010 16:18:59
muide kas mingeid test kanaleid on Dtv-s?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
loox
16.01.2010 17:04:55
| riffman kirjutas: |
Active Routes:
Ruutingutabelist on näha, mis värk on. Internetiliiklus käib Default Gateway (0.0.0.0) kaudu. Kui on mitu samasugust, siis kasutatakse seda, millel on madalam meetrika, antud juhul siis traati. See viib aga ainult Elioni IPTV võrku.
Multicast liiklus omakorda käib 224.0.0.0 ruuti pidi, siin valitakse ka IPTV oma, ja seetõttu IPTV toimib.
Lahendus võiks olla selline, et võrgukaardi meetrika tõsta 2 peale:
(Network Connections->Local Area Connection->Properties->Internet Protocol(TCP/IP)->Properties->Advanced->Interface Metric)
See üksi ei muuda veel midagi, aga järgmiseks muudame WiFi kaardi Gateway meetrika väiksemaks kui võrgukaardil, ja siis peaks netiliiklus jälle jooksma saama:
(Network Connections->Wireless Network Connection->Properties->Internet Protocol(TCP/IP)->Properties->Advanced) Seal paneme Default Gateway[Add] 192.168.1.254 ja meetrika 1
Siis 2 korda OK ja Close (Windows XP-s käib nii), et muudatused rakenduks.
Eesmärk on selline:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.252.0.1 10.252.44.50 2
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.64 1
10.252.0.0 255.255.192.0 10.252.44.50 10.252.44.50 2
10.252.44.50 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2
10.255.255.255 255.255.255.255 10.252.44.50 10.252.44.50 2
224.0.0.0 240.0.0.0 10.252.44.50 10.252.44.50 2
Default Gateway: 192.168.1.254
riffman
16.01.2010 17:37:25
loox, suur tänu. Hetkel toimib kõik korralikult, see default gateway lisamine vist jah muutis olukorda.
viimati muutis riffman 16.01.2010 22:43:42, muudetud 1 kord |
26 |
ärihai
16.01.2010 17:44:05
kas kellelgi on kogu kanalite nimekirja?
135 |
16.01.2010 17:49:21
| ärihai kirjutas: |
| kas kellelgi on kogu kanalite nimekirja? |
Mingi aeg uuendasin playlisti. Enamus kanaleid peaks olemas olema.
Siin link http://estiptv.blogspot.com/
ärihai
16.01.2010 17:56:00
| salatoimik kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Siin link http://estiptv.blogspot.com/ |
see leht on küll väga hea
135 |
ärihai
16.01.2010 20:31:17
ei ma saa aru eile töötas nett koos Dtv-ga täna enam mitte
see mõttes, et internetis käia.
ni nüüd tegin nii nagu wifi kaardi puhul tehti aga ei lase kanalit vahetada siis kaob kohe pilt ära aga nett jääb, igakord kui tahad kanalit vahetada tuleb neti ühendus sulgeda
135 |
riffman
16.01.2010 22:44:15
| Nii nüüd mul ka veel üks väike probleem. Nimelt DTV-d vaadates kiilub pilt vahel kinni ja aitab ainult stop-i vajutamine ja uuesti käivitamine.
26 |
Jänes
17.01.2010 11:53:47
| ärihai kirjutas: |
Sai list läbi kammitud. Leidsin isegi 22 ilma koodita kanalit. Uuem nimekiri
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
18.01.2010 12:00:33
Keegi mulle oskab seletada kuidas see WDS värk normaalselt toimima panna ruuterite vahel ?
Hetkel siis see TG585 v7 on ühendatud telefonikaabli taha ning 780WL on TG585'ga wifi kaudu ühenduses. Mõlemil on siis WDS enabled ning üksteise access pointid, seadistatud on ühe kanali peale ja mõlemil sama nimi antud ning WEP krüpteeringu parool ka sama.
Probleem seisneb nüüd siis selles, et kui 780WL välja lülitada wifi võrgust ja otse 585ga ühendada, siis on neti kiirus kuskil 1,3-1,4 Mbit/s, aga kui 780WL on ka APna võrgus, siis langeb kiirus umbes 0,6-0,7 Mbit/s peale ehk siis ühendus oleks nagu poole võrra nuditud.
Arvestades et läppar nii kui nii wifi kaudu ühenduses, siis poleks nagu hullu ja võiksin otse TG585'ga ühendada, kuid lauaarvuti on teisel korrusel ning siin telefonikaablit pole ja seega ainuke variant on ikkagi luua ruuterite vahel ühendus ning lauakas 780WL'i ühendada kaabliga.
Et kas keegi omab kogemust sellise probleemi lahendamisega ? Äkki mul tuleks midagi mõlema seadme või siis ühe wifi seadetes muuta või siis hoopis mingit muud ühendamise viisi kasutada ? Igasugume abi teretulnud.
117 |
Vermon
18.01.2010 12:51:49
| Leidsin wikipediast:"The maximum wireless effective throughput is halved after the first retransmission (hop) that is made. For example, in the case of two routers connected via WDS, and communication is made between a computer that is plugged into router A and a laptop that is connected wirelessly using router B's access point, the throughput is halved, because router B has to retransmit the information during the communication of the two sides. However, in the case of communications between a computer that is plugged into router A and a computer that is plugged into router B, the throughput is not halved since there is no need to retransmit the information."
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Lotharius
rallisibul
18.01.2010 13:29:33
OK et siis lauakale peaks kaabli kaudu 780WL'st ehk siis teisest ruuterist tulema ikkagi normaalkiirusel ühendus. Hmm... aga kui mul need ruuterid on ühes võrgus, siis kuidas ma saaks läpaka wifi ühendada primaarse ruuteri ehk siis TG585 külge ?
117 |
ärihai
18.01.2010 19:44:55
kuulge kui ma üle wifi tahan Dtc-d vaadata siis muudan wifi kaardi maci ära?
135 |
olafsand
18.01.2010 20:00:07
| ärihai kirjutas: |
| kuulge kui ma üle wifi tahan Dtc-d vaadata siis muudan wifi kaardi maci ära? |
Üle wifi ei pidavat pilt levima, st väga vaevaliselt ja hakkides miskit nagu tuleb.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Alo-Aerton
18.01.2010 20:25:09
DDWRT buffalo ja speedtouch780WL confitud kortermaja lahenduseks |
Teistel arvutitel.
192.168.11.130
255.255.255.0
192.168.11.1
Need ip aadressid saab buffalost ja tuleb sinna üle läbi speedtouchi
aga wifiga mure kuna annab need ip
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.254
Kuidas saada ka wifile midagi sellist confida
192.168.11.130
255.255.255.0
192.168.11.1
Põhiliselt buffalo võtab vastu Elioni wifit ja edasi jagab 3arvuti vahel siis 1pordist läheb speedtouchi 1pessa ja 2pesast välja (teised pesad põlenud speedtouchil.)
Muidu wifi ok aga annab valed ip sisse kuidas saada õiged ip.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dijital
18.01.2010 21:45:26
Kas kellelgi on veel probleeme täna? Väga tihti viskab dsl-ühenduse maha. Kui 20 minutit järjest on link üleval, siis on see juba väga tubli saavutus.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
riffman
18.01.2010 22:16:13
| Jama värk, nüüd ei näita jälle üldse pilti. Lihtsalt ei hakka ükski kanal tööle. Ei tea kas viga võib olla nod32-s. Panin selle peale ja peale seda oligi kõik. Mingeid aadresse ja asju ta kohe blokkis aga ei tea.
26 |
omang
19.01.2010 19:11:55
Kuulge mehed,
kellelgi kogemusi selle komponent kaabliga amino boxi ja TV vahel?
Kas on mingit vahet ka tava kaabliga?
Tasub ostma hakata?
Vabandan kui seda juba arutatud aga 530 lehte on päris palju läbi vaadata:D
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
