RedFusion
18.01.2010 18:05:48
| caarel123 kirjutas: |
ma vaatan et steam kalab siis kogu aeg vähemalt minul
vähe närvi ei aja kui viskab just siis välja kui AC saan või üleüldse hea killstreaki
minuaust Steam ja MW2 kll rõõmsalt sümbioosis ei ole  |
Sa pole ainuke, kellele Steam ei meeldi
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Blendz
18.01.2010 18:08:20
| Kutsu kirjutas: |
| Täna sai demo mängitud ja sain match bonust 10362 Uskumatu |
mis seal nii erakordset on? match bonus sõltub ju otseselt mängu ajast, ja kui on nii, et plantitakse ära ja siis nt 20-40seki pärast defusetakse, ning nii mitu korda, siis aeg pikeneb. ise olen üle ka üle 10k saanud korduvalt.
xheix1712
18.01.2010 18:18:06
| Kas enne ei olnud max players in server 12? Nüüd olin ühes kus max oli 18
175 |
rere252
18.01.2010 18:21:22
Ground waris max. 18.
pents
18.01.2010 18:21:25
| Ground Waris on rohkem mängijaid
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
marco
18.01.2010 18:22:46
xheix1712, see mingi häkkimise teema. Täna kuskil 10x sellisesse serverisse sattunud, kus kas gravitatsioon puudub või ühe killi eest saab 500 000 expi. Ehk siis paari tapmisega commanderiks.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xheix1712
18.01.2010 18:44:36
| rere252 kirjutas: |
| Ground waris max. 18. |
Mul oli Team Deathmatch muidu.
Täna tuli normaalne error: main/iw_OOTEXTUREMOD4.iwd is different from server. Tundub et täna on tõesti mingi häkkerite päev.
Oma probleemist ikka ei ole jagu saanud, enam internetist ei disconnecti aga ikka tuleb Steam Connection Fail mängimise ajal.
175 |
Ollaz
18.01.2010 20:45:37
xheix1712, seda texture errorit olen saanud. Siis kui hackerid/texture modderid hostid on, siis läheb pekki.
See 18 player lobby on tegelikult tehtav, configi lisatakse mingi rida, mis muudab seda.. kuskil oli õpetus ka.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Tipp
18.01.2010 20:48:31
Tere.
Selline probleem mängus, et teksti ei saa lugeda, ehk ainult mingi täppide kogum on. Googlest olen proovinud abi otsida, aga tulutult. On ehk keegi veel sellise asjaga kokku puutunud?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
xheix1712
18.01.2010 20:57:08
Keegi ei oska siis aidata Steam connect fail´i koha pealt? Tänasest taoline jama, koguaeg viskab poole pealt välja
175 |
Aavo
18.01.2010 21:09:03
| xheix1712 kirjutas: |
Keegi ei oska siis aidata Steam connect fail´i koha pealt? Tänasest taoline jama, koguaeg viskab poole pealt välja |
Oletades, et see viga ei ole sinupoolne, võiks proovida teha järgmist:
Ole kindel, et Steam ei tööta.
1. Mine Steam kausta.
2. Kustuta järgmised failid: Steam.dll, SteamUI.dll, ClientRegistry.blob.
3. Käivita Steam.
4. Proovi kas töötas.
Ei garanteeri et töötab, aga proovida võib.
Enne failide kustutamist, tee kindlasti eelnevatest failidest koopiad, et nässuminekul saad failid tagasi kausta panna.
viimati muutis Aavo 18.01.2010 23:10:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
caarel123
18.01.2010 22:20:12
deem ma ei saa aru üldse sellest IW net-ist enam
kord töötab hästi kuid 5x töötab sitasti
asi hakkab vaikselt närve sööma ja see pole enam meelelahutus kui pead ootama 10 mini et mängu sisse saada
ja pärast esimest roundi viskab serverist välja ja hakkab sama pull pihta
74 |
xheix1712
18.01.2010 23:01:01
| Aavo, alguses paistis et iseg aitas.... sain neli-viis mappi kenasti mängida, kuid nüüd just viskas neti tagant. Peab vist elioniga ühendust võtma
175 |
SogegaTyyp
19.01.2010 01:43:39
| Küll uuendab viimasel ajal. Nüüd juba .177 versiooni lõpus...
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
WäntWõll
make.believe
19.01.2010 01:46:04
Tundub et Iw-net on päris lolliks läinud,mängisin hetkel 2h Merc TDM-i ja mina mäletasin et seal saab olla kuni 12 mängijat
Lasime südamerahuga 9vs.9 ainult et 7500 on jube lühike sats sellise karjaga.
300 |
dnl
19.01.2010 10:01:39
Lõpuks ometi parandati care package marker glitch ära.... enam pole uber sprintereid
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
MMx
19.01.2010 10:30:27
Huvitav kas parandati ära ka see, et kui jooksed automaadiga siis jooksed aeglasemalt, aga kui vahetad püstoli peale siis jooksed jälle kiiremini... Varustuse raskus jääb ju ikka samaks, mis valemiga saab siis kiiremini joosta. Ma saan aru kui püstoli ja smg-ga vend jookseb mööda kellestki, kellel on kuuliprits ja siis veel raketiheitja kah seljas.
Ja kas nüüd hakkabki üle päeva update tulema... Alles oli 175 ja nüüd juba 177.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
softis
19.01.2010 10:42:10
MMx, IW loogika on jooksmise puhul see, et väiksem relv = parem liikuvus = kiirem jooksmine.
Pole austalt öeldes väga kaua sellist mängu näinud, mida niimoodi häkkide ja exploitidega rapitakse
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
villu70
19.01.2010 10:50:16
| softis kirjutas: |
Pole austalt öeldes väga kaua sellist mängu näinud, mida niimoodi häkkide ja exploitidega rapitakse  |
Jep.
Igasugu hälvikuid-häkkereid on nagu muda. Hommikul proovisin sutsu mängida ja 3-me kohta kuhu sisse sain oli vähemalt 2-3 "lillat" mängus.
Ja veel, nahh nad "tasakaalustavad" kogu aeg, laske inimestel sisse harjutud seadetega mängida.
122 |
Timberg
ööKARU
19.01.2010 10:56:26
| villu70 kirjutas: |
| Igasugu hälvikuid-häkkereid on nagu muda. |
| softis kirjutas: |
Teil on piraat raudselt. Mul küll pole ühtegi häkkerit mängus IW poolt tasemel anticheat
272 |
dnl
19.01.2010 10:57:53
1.0.177 patchi täielik fix list on siis selline:
Care Package, Emergency Airdrop, and Sentry Gun marker grenades sprint speed normalized
Sentry Guns: Improved placement detection, preventing cases of Sentry Guns inside geometry
Model 1887: Bling using Akimbo and FMJ combination now has same range and damage as non-Bling Model 1887s
Improved player collision removing cases of getting into geometry and 'elevators'
Mouse latency tweaks for more mouse movement consistency
Fixes to prevent various texture and XP hacks
16 |
Timberg
ööKARU
19.01.2010 11:04:39
| dnl kirjutas: |
| Fixes to prevent various texture and XP hacks |
Kurb. Pange ingame votekick funktsioon sisse ja korralik antixiit. Texture ja xp häkid on muidugi ka "tähtsad", aga mitte midagi võrreldes aimbottide, radarhäkkide, wallhakkidega.
272 |
villu70
19.01.2010 11:17:45
| Timberg kirjutas: |
| Teil on piraat raudselt. |
On ka või....
| villu70 kirjutas: |
122 |
Timo1337
19.01.2010 11:33:32
| Kas enne ei olnud max players in server 12? Nüüd olin ühes kus max oli 18 |
Meil juhtus FFA's ühega inimesega niimoodi, 20inimest oli...
ja pidevalt viskab nüüd mingi different faili värki ühes kohas üht , teisesohas teist - tundub, et piraadid ke**ivad mängud
| dnl kirjutas: |
| Care Package, Emergency Airdrop, and Sentry Gun marker grenades sprint speed normalized |
kahju, et see ära muudeti
e: muidu on päris hea whine kuulata kui jooksed noaga ja lõigud eesnahku ja raskemal hetkel võtad veel g18 akimbo'd kätte siis tüübid whinevad noob jne
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
softis
19.01.2010 11:33:44
| Timberg kirjutas: |
| dnl kirjutas: |
Kurb. Pange ingame votekick funktsioon sisse ja korralik antixiit. Texture ja xp häkid on muidugi ka "tähtsad", aga mitte midagi võrreldes aimbottide, radarhäkkide, wallhakkidega. |
See votekick ei ole üldse hea mõte. Niimoodi lendaks iga vähe asjalikum mängija kui mingite algajate rage'eritega kokku satuks.
Uued tekstuurihäkid on, ma arvan, õhtuks väljas.
Ja kui nad Steamist lahku ei löö, siis vist on raske antixiiti vahetada?
21 |
