uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 111, 112, 113  järgmine
prtv
sõnum 16.01.2010 12:45:51 vasta tsitaadiga
Anyone having trouble using the Skyfire 1.50.15194 symbian S60v5 phones in excess alpha users, do the following:
Uninstall any version of Skyfire. Restart your mobile.
Install Skyfire 1.10 for symbian s60v3 (if you see a warning of incompatibility, select "accept" or "ok") and then install the WFvirtualkeyboard 0.94 or higher.
Start WFvirtualkeyboard and then Skyfire. Accept the terms of use and expect the homepage of Skyfire appear. Then close the Skyfire.
Install Skyfire 1.50.15194 on the previous version.
Note: Do not uninstall Skyfire 1.10.
Start Skyfire again and voila! Your webrowser is working without limit to alpha users.
Worked for me as well.
Sometimes it gives an error when starting the Skyfire, but just start it again it works normally.
evald112
evald112
sõnum 17.01.2010 02:10:06 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
aCe kirjutas:
Etz kirjutas:
Tahsin enda föönil kah FW ära updateda, aga miskipärast väidab, et uusim on: 31.0.101
Ja see on juba peal.
Ootan samuti vastust/lahendust sarnasele küsimusele. Äkki võimalik, et see veel mitteametlik, ametlikuna Nokia kodulehel seda veel näiteks ei kajastata.
kas te ei ole veel pihta saanud, et seda saab ainult kaabli kaudu sest see kaalub 138mb, ja kui kaabli kaudu ka ei saa, siis tuleb oodata, sest paljudele RM-versioonidele pole saada veel, sellisel puhul võib aidata toote koodi vahetamine mingi softi abil nagu mõned indoneesia tüübid teevad. aga see vist lõpetab garantii, kui sellise telefoniga hooldusesse satud
E: kas keegi oskab head viirusetõrjet moblale soovitada? http://www.hackinthebox.org/index.php?name=News&file=article&sid=34655
need 138mb on kogu tarkvara kogus. St et kogu jama pannakse uuesti peale. Kui lased läbi wifi siis tõmmatakse alla ainult vajalikud uuendused mis seekord siis 17mb kaaluvad.
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
silver010
silver010
sõnum 17.01.2010 15:33:06 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
mul jääb lihtsalt connectima niimoodi, kas wifiga v 3g -ga, mõlemaga... kunagi ennem ma ei teadnudki et nii saaks seda installida aga mul lambist õnnetus see samamoodi, aga ta jääb nö sellesse 'acquiring connection' faasi kinni. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
mhei
mhei
sõnum 17.01.2010 15:51:20 vasta tsitaadiga
kust saaks ainult .sis faili ilma zip/rarimatta? Olen terve päeva juba googeldanud, aga ei midagi.
ツ
spongerdan
spongerdan
sõnum 17.01.2010 15:56:42 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
gan3b kirjutas:
x2
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
AllanK20
AllanK20
sõnum 17.01.2010 17:49:15 vasta tsitaadiga
Sai kogemata 1 asemel 2 tk tellitud. Endal vahetatud(sügav vagu oli sees)
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
mhei
mhei
sõnum 17.01.2010 17:51:31 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
ツ
Foxxx
Foxxx
sõnum 17.01.2010 18:20:39 vasta tsitaadiga
mhei, Mille .sis-i sa tahad üldse?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
mhei
mhei
sõnum 17.01.2010 18:49:25 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
X-plore. Ta oli kunagi mul, aga peale FW uuendust lännu. Unustasin backup,i teha icon_sad.gif
ツ
Foxxx
Foxxx
sõnum 17.01.2010 20:49:13 vasta tsitaadiga
Anna mulle rari või millegi link, pakin lahti ja saadan kuskile ülesse.
mhei
mhei
sõnum 17.01.2010 21:16:33 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
lonelycatgames.com/download/xplore/xplore_symbian_lcg_1_35.zip ma loodan,et on see mida vaja
ツ
sõnum 17.01.2010 21:21:58 vasta tsitaadiga
Kas tänapäeval on inimesed nii saamatud et ei oska enam zip arhiive ka lahti pakkida arvutis?
Foxxx
Foxxx
sõnum 17.01.2010 21:23:43 vasta tsitaadiga
http://www.trick.planet.ee/kama/
Edasi majanda ise, kui oled lõpetanud, anna teada.
mikk36, Minu mälu järgi tal lihtsalt hetkel puudub arvuti.
mhei
mhei
sõnum 17.01.2010 21:45:59 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
MIKK36-- arvuti kõvaketas on kotis ja olen juba nädal tiblaga netis jooksnud....
ツ
Ruudolf
Ruudolf
sõnum 17.01.2010 21:52:07 vasta tsitaadiga
Vabandust oma teadmatuse eest, aga milline nendest õige on? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Skewp
Skewp
sõnum 17.01.2010 22:07:51 vasta tsitaadiga
Hmm, huvitav probleem ilmnes uue FW'ga. Sai peale pandud, kõik ilus ja tunduvalt mõnusam kui varem (va äratus esimesel korral icon_biggrin.gif ). Märkasin, et ühendab koguaeg koduse Wifi võrguga ennast ise ära ja see kurjam tundub isuga akut õgivat. Proovisin kraanid kinni keerarta, kuid ühendab end ise taas ära. Kasutasin "Seaded" > "Ühenduvus" > "Wlan". Kas annab kusagilt veel kinni keerata?
Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
striker13
striker13
sõnum 17.01.2010 22:12:21 vasta tsitaadiga
Skewp kirjutas:
äkki mõni programm taustal töötab, mis wifit tahaks?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Skewp
Skewp
sõnum 17.01.2010 22:15:02 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Skewp kirjutas:
Kontrollisin seda esimese asjana, ei olnud ühtegi töötamas, pole ka hetkel. icon_confused.gif
Steff.
Steff.
sõnum 17.01.2010 22:24:31 vasta tsitaadiga
Skewp, Kella Sync peal?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Skewp
Skewp
sõnum 17.01.2010 22:27:37 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mõtled "Aja automaatuuendus"? Ei, ei ole sees.
sykrot
sykrot
sõnum 18.01.2010 00:14:57 vasta tsitaadiga
Igakord, kui lähen kontaktidesse siis viskab ette mingi teate: "Mällu teenusenumbrid salvestatud kontaktidele puudub juurdepääs". Miks puudub juurdepääs? Mida värki
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
metrika
sõnum 18.01.2010 01:05:46 vasta tsitaadiga
mul mõne mängu installimisel ütleb,et sertifikaadi viga,milles probleem võib olla?
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 01:08:47 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
häkkimata, signeerimata, (v vigaselt signeeritud)
metrika
sõnum 18.01.2010 01:09:54 vasta tsitaadiga
ja ühesõnaga tähendab see mida? et võin installika ära kustutada?
sõnum 18.01.2010 01:15:04 vasta tsitaadiga
metrika, piraatmänge üritad paigaldada?
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 01:23:03 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
signi ära või häki ära enda mobla, kumbki pole raske
sõnum 18.01.2010 01:30:44 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
metrika kirjutas:
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 01:33:49 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
silver010 kirjutas:
metrika kirjutas:
ma ka ei saa eriti pihta, mille krdi jaoks seal sellist valikut ei ole, et 'Kui mul on aju peas siis ma ajan oma telefonile ükskõik mis kuradi softi peale, mis pähe tuleb'
igast mingid sertifikaadid jne, nagu mingi riikliku tähtsusega kvaliteedikontroll oleks igal asjal peal, ajuvaba lihtsalt
enterprice
enterprice
sõnum 18.01.2010 10:40:50 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
see on lamba ajudega kasutajate jaoks, kes omale igasugu läbu installivad ja siis kurjalt foorumis ja garantiis sõimama hakkavad, et mida jama telefon. Kui inimene on nii tark, et vigast ja viirustega softi normaalsest eristada suudab saab ta ka telefoni "häkkimisega" kenasti hakkama.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Spacefly
Spacefly
sõnum 18.01.2010 10:43:56 vasta tsitaadiga
Milleks häkkida. Lihtsam on omale arendaja sertifikaat hankida, millega saad oma telefoni jaoks signeerida mida tahad.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Hollow
Hollow
sõnum 18.01.2010 10:54:38 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
tahad sa sellest mulle privas täpsemalt pajatada?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Spacefly
Spacefly
sõnum 18.01.2010 11:17:41 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/#hl=en&q=5800+developer+certificate&fp=991374915e0b8299
Ise oman seda varianti: http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=8412.0
Ja neile, kes ei viitsi foorumi kasutajaks registreerida (kuigi see on igati hea mõte), seal mainitud hiinakeese saidi url on: hxxp://isign.imobile.com.cn/ (saate aru küll)
Link sign toolile: hxxp://www.mediafire.com/?2dnzzyynj5i
Skewp
Skewp
sõnum 18.01.2010 12:49:26 vasta tsitaadiga
Skewp kirjutas:
Eile õhtul lülitasin mobiili korraks välja ja tagasi sisselülitades vähemalt tund aega ta uuesti ei ühendanud (peale seda magama). Hommikul lülitasin taas modemi sisse ja mobiil ei võtnud wifit järgi, kõik tundus suurepärane. Nüüd korraks vaatasin ja taas ta on end järgi haakinud. On kellelgi mõni arukas idee, mis viga kraan see lahtine võib olla?
sykrot
sykrot
sõnum 18.01.2010 14:50:39 vasta tsitaadiga
Homme viin garantiise telefoni kah... Ostetud sai detsembri lõpus...
Mikrofon jamab- Tegin hard reseti, siis hakkas mikrofon tööle ja sain teistega ilusti rääkida. Hiljem jälle jama, et teisi ma kuulen, aga nemad mind ei kuule. Nüüd tegin software update ära, ja mikrofon hakkas tööle. 1 päev vb töötas ja jälle see jama... Suht kopp ees sellest telefonist juba.
kuunar
sõnum 18.01.2010 15:06:51 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 15:13:31 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
üks küsimus sulle, kulla tweaker, mida sa saad reaalselt teha häkitud moblaga, mida sa lihtsalt häkkimata mobla ja signeeritud sis failidega teha ei saa ( peale pira ngage-i, pira ovimaps-i, recordedsound-i eemaldamise )? ei küsi provokatsiooni tekitamiseks vaid lihtsalt, et tahaks ise ka teada, minu isiklik kogemus oli ka see, et ma lugesin foorumitest, et hullult palju uusi võimalusi saab juurde, aga tegelt ma oleks enamus neist asjadest saanud ka lihtsalt signimise abil
spezwend
sõnum 18.01.2010 15:20:49 vasta tsitaadiga
Mul juhtus selline kummaline asi, et kadus ära see viimase softi uut tüüpi kõnele vastamine, jälle vana tagasi... Pole nagu midagi torkind ka.
edit: Ise olen loll, nupud peavad lukus olema, siis see uut tüüpi vastamine. icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 18.01.2010 15:59:51 vasta tsitaadiga
mul viskas peale poole installi yhenduse miskipärast katki ja siis mõtlesin et puhta........ aga kuidagi hakkas asi tööle uuesti, eks hiljem lähen uuele katsele pysivara uuendamiseks icon_biggrin.gif
krt yle wifi seda palju mõnusam teha, aga seal ei ole saadavust miskipärast
ma ei saa aru mida see mobla back up niikaua teeb, kontaktid + seaded, ja seda juba 30 min icon_confused.gif
kuunar
sõnum 18.01.2010 16:27:38 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
...mida sa saad reaalselt teha häkitud moblaga, mida sa lihtsalt häkkimata mobla ja signeeritud sis failidega teha ei saa...
Vaata nüüd- signimine võimaldab sul kasutada mingit proge mida sa tahad installida ja mis seda nõuab. Kõik. Häkitud OS lubab sul näha ja ka muuta süsteemi faile, lisaks ei pea igat proge eraldi signima vaid ta teeb seda installimisel sinu eest.
mhei
mhei
sõnum 18.01.2010 16:36:56 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
Kas ilma arvutita on võimalik (otse tiblaga) OSi hackida?
ツ
kuunar
sõnum 18.01.2010 16:39:59 vasta tsitaadiga
Kunagi ühel oma telefonil tegin. Väikse pusimise peale asi toimis. Arvutiga mugavam muidugi.
sõnum 18.01.2010 16:48:49 vasta tsitaadiga
sai update ära tehtud yle wifi, ennem ei pakkunud võimalust, tund hiljem oli valik olemas. 5 min ja asi tehtud thumbs_up.gif
mhei
mhei
sõnum 18.01.2010 17:03:03 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
Kui võimalik, siis seleta veidike seda lahti...
Olen alles algaja selle telefoniga (2 kuud alles)...
ツ
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 17:13:02 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
Olgu, aga mis kasu sul või keskmisel telefoni kasutajal sellest on, milliseid asju saaks näiteks hackitud moblale peale mingite mõttetute transitioneffektide
waader
sõnum 18.01.2010 17:32:04 vasta tsitaadiga
Lugesin paari õhtuga selle teema läbi. Sain paar kasulikku nippi ka teada. Eile tõmbasin läbi wifi uue FW 4... ka peale. kõik on ok.
olafsand
olafsand
sõnum 18.01.2010 18:25:34 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
Põhiline, mis juhtub, on see, et igasugune aegunud sertifikaat ja ebausaldusvääne sertifikaat jutt kaob ära thumbs_up.gif beer_yum.gif
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 18:30:37 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
silver010 kirjutas:
kuunar kirjutas:
Spacefly kirjutas:
Milleks häkkida...
Et tweak'ida.
Aga seda saab ju saavutada ka lihtsalt ümbersigneerimise teel, ps: hackitud moblad tunnistatakse hooldustes garantiituteks
olafsand
olafsand
sõnum 18.01.2010 18:41:27 vasta tsitaadiga
Saab muidugi. Aga kui igakord ei viitsi või ei saa arvuti taha ja samas telefoni endaga üle wifi võimalus asi otse tirida, siis on mugavam. Ja teeninduse ajaks häkk eemaldada.
prtv
sõnum 18.01.2010 18:52:32 vasta tsitaadiga
silver010
silver010
sõnum 18.01.2010 18:54:28 vasta tsitaadiga
sellisel juhul küll, ma lootsin, et "tweakimine" tähendab midagi enamat
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 111, 112, 113  järgmine
