prtv
16.01.2010 11:45:51
Anyone having trouble using the Skyfire 1.50.15194 symbian S60v5 phones in excess alpha users, do the following:
Uninstall any version of Skyfire. Restart your mobile.
Install Skyfire 1.10 for symbian s60v3 (if you see a warning of incompatibility, select "accept" or "ok") and then install the WFvirtualkeyboard 0.94 or higher.
Start WFvirtualkeyboard and then Skyfire. Accept the terms of use and expect the homepage of Skyfire appear. Then close the Skyfire.
Install Skyfire 1.50.15194 on the previous version.
Note: Do not uninstall Skyfire 1.10.
Start Skyfire again and voila! Your webrowser is working without limit to alpha users.
Worked for me as well.
Sometimes it gives an error when starting the Skyfire, but just start it again it works normally. |
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
evald112
17.01.2010 01:10:06
| silver010 kirjutas: |
| aCe kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Tahsin enda föönil kah FW ära updateda, aga miskipärast väidab, et uusim on: 31.0.101
Ja see on juba peal.
40.0.005 ei paku nagu ühestki august...
Vaja vist telefoni selleks häkkida või?  |
Ootan samuti vastust/lahendust sarnasele küsimusele. Äkki võimalik, et see veel mitteametlik, ametlikuna Nokia kodulehel seda veel näiteks ei kajastata. |
kas te ei ole veel pihta saanud, et seda saab ainult kaabli kaudu sest see kaalub 138mb, ja kui kaabli kaudu ka ei saa, siis tuleb oodata, sest paljudele RM-versioonidele pole saada veel, sellisel puhul võib aidata toote koodi vahetamine mingi softi abil nagu mõned indoneesia tüübid teevad. aga see vist lõpetab garantii, kui sellise telefoniga hooldusesse satud
E: kas keegi oskab head viirusetõrjet moblale soovitada? http://www.hackinthebox.org/index.php?name=News&file=article&sid=34655 |
need 138mb on kogu tarkvara kogus. St et kogu jama pannakse uuesti peale. Kui lased läbi wifi siis tõmmatakse alla ainult vajalikud uuendused mis seekord siis 17mb kaaluvad.
_________________ I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused. |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
silver010
17.01.2010 14:33:06
| gan3b kirjutas: |
mul jääb lihtsalt connectima niimoodi, kas wifiga v 3g -ga, mõlemaga... kunagi ennem ma ei teadnudki et nii saaks seda installida aga mul lambist õnnetus see samamoodi, aga ta jääb nö sellesse 'acquiring connection' faasi kinni.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
mhei
17.01.2010 14:51:20
kust saaks ainult .sis faili ilma zip/rarimatta? Olen terve päeva juba googeldanud, aga ei midagi.
_________________ ツ |
spongerdan
17.01.2010 14:56:42
x2
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
AllanK20
17.01.2010 16:49:15
Kui kellelgi uut touchi vaja peaks minema, siis kontakteeru
Sai kogemata 1 asemel 2 tk tellitud. Endal vahetatud(sügav vagu oli sees)
Uut softi hakkan täna õhtul katsetama
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
mhei
17.01.2010 16:51:31
| mhei kirjutas: |
| kust saaks ainult .sis faili ilma zip/rarimatta? Olen terve päeva juba googeldanud, aga ei midagi. |
Foxxx
17.01.2010 17:20:39
| mhei, Mille .sis-i sa tahad üldse?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
mhei
17.01.2010 17:49:25
| Foxxx kirjutas: |
| mhei, Mille .sis-i sa tahad üldse? |
X-plore. Ta oli kunagi mul, aga peale FW uuendust lännu. Unustasin backup,i teha
Foxxx
17.01.2010 19:49:13
| Anna mulle rari või millegi link, pakin lahti ja saadan kuskile ülesse.
61 |
mhei
17.01.2010 20:16:33
| Foxxx kirjutas: |
| Anna mulle rari või millegi link, pakin lahti ja saadan kuskile ülesse. |
lonelycatgames.com/download/xplore/xplore_symbian_lcg_1_35.zip ma loodan,et on see mida vaja
17.01.2010 20:21:58
| Kas tänapäeval on inimesed nii saamatud et ei oska enam zip arhiive ka lahti pakkida arvutis?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Foxxx
61 |
mhei
17.01.2010 20:45:59
Tänud, sain alla ja funkab
MIKK36-- arvuti kõvaketas on kotis ja olen juba nädal tiblaga netis jooksnud....
Ruudolf
17.01.2010 20:52:07
Vabandust oma teadmatuse eest, aga milline nendest õige on?
105 |
Skewp
17.01.2010 21:07:51
Hmm, huvitav probleem ilmnes uue FW'ga. Sai peale pandud, kõik ilus ja tunduvalt mõnusam kui varem (va äratus esimesel korral ). Märkasin, et ühendab koguaeg koduse Wifi võrguga ennast ise ära ja see kurjam tundub isuga akut õgivat. Proovisin kraanid kinni keerarta, kuid ühendab end ise taas ära. Kasutasin "Seaded" > "Ühenduvus" > "Wlan". Kas annab kusagilt veel kinni keerata?
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
striker13
17.01.2010 21:12:21
| Skewp kirjutas: |
Hmm, huvitav probleem ilmnes uue FW'ga. Sai peale pandud, kõik ilus ja tunduvalt mõnusam kui varem (va äratus esimesel korral ). Märkasin, et ühendab koguaeg koduse Wifi võrguga ennast ise ära ja see kurjam tundub isuga akut õgivat. Proovisin kraanid kinni keerarta, kuid ühendab end ise taas ära. Kasutasin "Seaded" > "Ühenduvus" > "Wlan". Kas annab kusagilt veel kinni keerata? |
äkki mõni programm taustal töötab, mis wifit tahaks?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Skewp
17.01.2010 21:15:02
| striker13 kirjutas: |
| Skewp kirjutas: |
äkki mõni programm taustal töötab, mis wifit tahaks? |
Kontrollisin seda esimese asjana, ei olnud ühtegi töötamas, pole ka hetkel.
Steff.
17.01.2010 21:24:31
Skewp, Kella Sync peal?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Skewp
17.01.2010 21:27:37
| Steff. kirjutas: |
| Skewp, Kella Sync peal? |
Mõtled "Aja automaatuuendus"? Ei, ei ole sees.
sykrot
17.01.2010 23:14:57
| Igakord, kui lähen kontaktidesse siis viskab ette mingi teate: "Mällu teenusenumbrid salvestatud kontaktidele puudub juurdepääs". Miks puudub juurdepääs? Mida värki
metrika
18.01.2010 00:05:46
| mul mõne mängu installimisel ütleb,et sertifikaadi viga,milles probleem võib olla?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
silver010
18.01.2010 00:08:47
| metrika kirjutas: |
| mul mõne mängu installimisel ütleb,et sertifikaadi viga,milles probleem võib olla? |
häkkimata, signeerimata, (v vigaselt signeeritud)
42 |
metrika
18.01.2010 00:09:54
| ja ühesõnaga tähendab see mida? et võin installika ära kustutada?
10 |
18.01.2010 00:15:04
| metrika, piraatmänge üritad paigaldada?
silver010
18.01.2010 00:23:03
| metrika kirjutas: |
| ja ühesõnaga tähendab see mida? et võin installika ära kustutada? |
signi ära või häki ära enda mobla, kumbki pole raske
42 |
18.01.2010 00:30:44
| metrika kirjutas: |
häkkimata, signeerimata, (v vigaselt signeeritud) |
symbian os rõõmud
silver010
18.01.2010 00:33:49
| jeesus188 kirjutas: |
| metrika kirjutas: |
symbian os rõõmud  |
ma ka ei saa eriti pihta, mille krdi jaoks seal sellist valikut ei ole, et 'Kui mul on aju peas siis ma ajan oma telefonile ükskõik mis kuradi softi peale, mis pähe tuleb'
igast mingid sertifikaadid jne, nagu mingi riikliku tähtsusega kvaliteedikontroll oleks igal asjal peal, ajuvaba lihtsalt
42 |
enterprice
18.01.2010 09:40:50
igast mingid sertifikaadid jne, nagu mingi riikliku tähtsusega kvaliteedikontroll oleks igal asjal peal, ajuvaba lihtsalt |
see on lamba ajudega kasutajate jaoks, kes omale igasugu läbu installivad ja siis kurjalt foorumis ja garantiis sõimama hakkavad, et mida jama telefon. Kui inimene on nii tark, et vigast ja viirustega softi normaalsest eristada suudab saab ta ka telefoni "häkkimisega" kenasti hakkama.
98 |
Spacefly
18.01.2010 09:43:56
Milleks häkkida. Lihtsam on omale arendaja sertifikaat hankida, millega saad oma telefoni jaoks signeerida mida tahad.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Hollow
18.01.2010 09:54:38
| Spacefly kirjutas: |
| Milleks häkkida. Lihtsam on omale arendaja sertifikaat hankida, millega saad oma telefoni jaoks signeerida mida tahad. |
tahad sa sellest mulle privas täpsemalt pajatada?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
Spacefly
60 |
Skewp
18.01.2010 11:49:26
| Skewp kirjutas: |
Eile õhtul lülitasin mobiili korraks välja ja tagasi sisselülitades vähemalt tund aega ta uuesti ei ühendanud (peale seda magama). Hommikul lülitasin taas modemi sisse ja mobiil ei võtnud wifit järgi, kõik tundus suurepärane. Nüüd korraks vaatasin ja taas ta on end järgi haakinud. On kellelgi mõni arukas idee, mis viga kraan see lahtine võib olla?
sykrot
18.01.2010 13:50:39
Homme viin garantiise telefoni kah... Ostetud sai detsembri lõpus...
Mikrofon jamab- Tegin hard reseti, siis hakkas mikrofon tööle ja sain teistega ilusti rääkida. Hiljem jälle jama, et teisi ma kuulen, aga nemad mind ei kuule. Nüüd tegin software update ära, ja mikrofon hakkas tööle. 1 päev vb töötas ja jälle see jama... Suht kopp ees sellest telefonist juba.
kuunar
18.01.2010 14:06:51
| Milleks häkkida... |
Et tweak'ida.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
silver010
18.01.2010 14:13:31
| kuunar kirjutas: |
Et tweak'ida. |
üks küsimus sulle, kulla tweaker, mida sa saad reaalselt teha häkitud moblaga, mida sa lihtsalt häkkimata mobla ja signeeritud sis failidega teha ei saa ( peale pira ngage-i, pira ovimaps-i, recordedsound-i eemaldamise )? ei küsi provokatsiooni tekitamiseks vaid lihtsalt, et tahaks ise ka teada, minu isiklik kogemus oli ka see, et ma lugesin foorumitest, et hullult palju uusi võimalusi saab juurde, aga tegelt ma oleks enamus neist asjadest saanud ka lihtsalt signimise abil
42 |
spezwend
18.01.2010 14:20:49
Mul juhtus selline kummaline asi, et kadus ära see viimase softi uut tüüpi kõnele vastamine, jälle vana tagasi... Pole nagu midagi torkind ka.
edit: Ise olen loll, nupud peavad lukus olema, siis see uut tüüpi vastamine.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
18.01.2010 14:59:51
mul viskas peale poole installi yhenduse miskipärast katki ja siis mõtlesin et puhta........ aga kuidagi hakkas asi tööle uuesti, eks hiljem lähen uuele katsele pysivara uuendamiseks
krt yle wifi seda palju mõnusam teha, aga seal ei ole saadavust miskipärast
ma ei saa aru mida see mobla back up niikaua teeb, kontaktid + seaded, ja seda juba 30 min
kuunar
18.01.2010 15:27:38
| kuunar kirjutas: |
Et tweak'ida. |
...mida sa saad reaalselt teha häkitud moblaga, mida sa lihtsalt häkkimata mobla ja signeeritud sis failidega teha ei saa... |
Vaata nüüd- signimine võimaldab sul kasutada mingit proge mida sa tahad installida ja mis seda nõuab. Kõik. Häkitud OS lubab sul näha ja ka muuta süsteemi faile, lisaks ei pea igat proge eraldi signima vaid ta teeb seda installimisel sinu eest.
mhei
18.01.2010 15:36:56
| kuunar kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
Et tweak'ida. |
Vaata nüüd- signimine võimaldab sul kasutada mingit proge mida sa tahad installida ja mis seda nõuab. Kõik. Häkitud OS lubab sul näha ja ka muuta süsteemi faile, lisaks ei pea igat proge eraldi signima vaid ta teeb seda installimisel sinu eest. |
Kas ilma arvutita on võimalik (otse tiblaga) OSi hackida?
kuunar
18.01.2010 15:39:59
| Kunagi ühel oma telefonil tegin. Väikse pusimise peale asi toimis. Arvutiga mugavam muidugi.
18.01.2010 15:48:49
sai update ära tehtud yle wifi, ennem ei pakkunud võimalust, tund hiljem oli valik olemas. 5 min ja asi tehtud
mhei
18.01.2010 16:03:03
| kuunar kirjutas: |
| Kunagi ühel oma telefonil tegin. Väikse pusimise peale asi toimis. Arvutiga mugavam muidugi. |
Kui võimalik, siis seleta veidike seda lahti...
Olen alles algaja selle telefoniga (2 kuud alles)...
silver010
18.01.2010 16:13:02
| kuunar kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
Et tweak'ida. |
Olgu, aga mis kasu sul või keskmisel telefoni kasutajal sellest on, milliseid asju saaks näiteks hackitud moblale peale mingite mõttetute transitioneffektide
42 |
waader
18.01.2010 16:32:04
| Lugesin paari õhtuga selle teema läbi. Sain paar kasulikku nippi ka teada. Eile tõmbasin läbi wifi uue FW 4... ka peale. kõik on ok.
olafsand
18.01.2010 17:25:34
| kuunar kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
Et tweak'ida. |
Olgu, aga mis kasu sul või keskmisel telefoni kasutajal sellest on, milliseid asju saaks näiteks hackitud moblale peale mingite mõttetute transitioneffektide |
Põhiline, mis juhtub, on see, et igasugune aegunud sertifikaat ja ebausaldusvääne sertifikaat jutt kaob ära
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
silver010
18.01.2010 17:30:37
| olafsand kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
Et tweak'ida. |
Põhiline, mis juhtub, on see, et igasugune aegunud sertifikaat ja ebausaldusvääne sertifikaat jutt kaob ära  |
Aga seda saab ju saavutada ka lihtsalt ümbersigneerimise teel, ps: hackitud moblad tunnistatakse hooldustes garantiituteks
42 |
olafsand
18.01.2010 17:41:27
| Saab muidugi. Aga kui igakord ei viitsi või ei saa arvuti taha ja samas telefoni endaga üle wifi võimalus asi otse tirida, siis on mugavam. Ja teeninduse ajaks häkk eemaldada.
62 |
prtv
18.01.2010 17:52:32
Hard reset ning häkist ei jää jälgegi
_________________ |
73 |
silver010
18.01.2010 17:54:28
| sellisel juhul küll, ma lootsin, et "tweakimine" tähendab midagi enamat
42 |
