uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27  järgmine
robema
sõnum 16.01.2010 19:57:35 vasta tsitaadiga
Ega siin mingit vaidlust ei olegi. Igal meistril oma lähenemine probleemidele ja nende lahendamistele. Minule lihtsalt ei meeldiks selline sülearvuti emaplaat, mis on võimeline ainult laua peal töötama. See kas tehakse korda (videokiirendi on ka täiesti asendatav element) või visatakse minema.
Ma pole üldse mingi eriline HP fänn, kuid viimasel ajal mind hämmastab suur hulk "tapetud" arvuteid. Siin on teatud osa ka youtube videotel, kus sülearvutite emaplaatide kallal tehakse erinevaid trikke, kus juuksekarvad püsti lähevad ja endal tuleb masendus peale selle üle, et omal ajal pidin tükk aega vaeva nägema, et elektroonika inseneriks õppida. Ma tõepoolest ei saa aru inimestest, kes 2-3 aastat tagasi on soetanud 12-15 tuh. krooni maksva sülearvuti ja peale selle rikki minekut võtavad neid lahti ja panevad tagasi kokku, lõhuvad lintkaableid, mälude pesasid jne. Peale seda kirjutatakse foorumites - võtsin arvuti lahti, midagi erilist ei näinud, panin kokku, aga ikka ei tööta, mida teha ja kus viga otsida või ehk lammutada juppideks. Aga mida te seal arvuti sisemuses näna lootsite ? Ei, ei, sellisel juhul ärme räägime siinkohal masuajast, kui suht korralikust riistvarast nii lihtsalt ja odavalt tahetakse lahti saada.
Huvitav, kas LCD ja plasma telekaid, külmkappe ja muud tehnikat võetakse sama agaralt lahti, kui mingi mure tekkinud ?
Lõppudelõpuks otsustab alati arvuti omanik ise, kuidas ja mida oma arvutiga peale hakata.
1+1=0
edenmt
sõnum 19.01.2010 19:00:18 vasta tsitaadiga
Sain oma HP Pavillioni parandusest tagasi ja toimib. Servicenetist ei õnnestunud infot saada, mis täpselt juhtus ja mida peaks tegema, et viga ei korduks. Küll aga tehti garantii korras korda.
Arvuti on HP Pavillion dv6-1231eo ja probleem oli selles, et kasutamise kolmandal päeval ei võtnud pilti enam ette, fan hakkas tööle ja ledid vilkusid aga pilti netu. vahetati kõige pealt protsessor välja, see tulemust ei andnud, siis telliti uus protsessor ja emaplaat.
Seda threadi lugedes jääb mulje, et enamustel Pavillionidel on ülekuumenemisega probleeme. Kas on softi mis paneks arvuti fanid kiiremini tööle või järgmine kord lülitaks arvuti kasvõi välja enne kui temperatuur kriitilisele piirile jõuab ? Lugesin midagi uuest BIOS-ist ka mis pidi parem olema jahutamiseks aga kuna suhteliselt algaja selle koha pealt siis keegi võiks ette näidata kuidas see täpselt käib jms.
robema
sõnum 19.01.2010 20:57:41 vasta tsitaadiga
edenmt kirjutas:
Tere, vähemalt praegu pole sinu mudelile, midagi oluliselt parandatavat, BIOS'i olemas. Sinu arvuti on juba nii ehitatud, et enne kriitiliste temperatuurideni jõudmist, peaks ta ise ennast välja lülitama. Üldised reeglid sülearvuti liigse soojuse eemale juhtimisel on ikka eendised - ära hoia töötavat arvutit pehmetel pindadel (diivanid, voodid vms.); ära kata põhjal ja külgedel olevaid jahutuse avasid kinni; regulaarselt lase jahutus sinna kogunenud tolmust ja mustusest ära puhastada; regulaarsusega 1 kord aastas lase ära vahetada jahutuse ja protsessori ja videokiirendi vahel olev termopasta (võib ühildada jahutuse puhastusega). Oma arvuti põhisõlmede temperatuure saad kontrollida erinevate tarkvaraliste vahenditega (näiteks HWMonitor) ja kui näed, et tempearatuurid on võrreldes eelmiste tulemustega (eelmine kuu või nädal enamvähem samade programmide kasutamisel) oluliselt kõrgemad, on see selge märk halvasti töötavast jahutusest.
1+1=0
sõnum 19.01.2010 21:34:55 vasta tsitaadiga
edenmt: Saad küll ventilaatori töörezhiime muuta, kui tahad - kuigi selleks pead natuke elektroonikat valdama ning pead üht-teist ventilaatori tööpõhimõttes ära muutma. icon_cool.gif
Põhiline - mida teha tasub, on see, et vent ei hakka tööle suure kiirusega alles 60 kraadi juures, nagu see sul praegu on, vaid et vent hakkab väga vaikselt käima juba 30-40 kraadi juures.
Aga eks see ole alati nii, et kas vaatad hirmu ja aukartusega Hirmkallist kaubamärki icon_cool.gif ja ei julge midagi ette võtta või ei karda seda firmamärki - paned pea ja käe tööle ning tulemus on parem, kui see, mille Kalli-Kaubamärgi-Insenerid on tuima näoga kasti löönud. icon_biggrin.gif
edenmt
sõnum 20.01.2010 16:27:45 vasta tsitaadiga
Tõmbasin HWMonitor'i ja lükkasin kõige parema mängu mis arvutis oli max graafikaga mängima - u 25 minuti pärast oli cpu core temp 93C. prose on amd turion x2 mobile (griffin) ja kuskilt lugesin välja et see ei tohi üle 100C minna. Nii et 93C tundub okei. (kas keegi saaks kinnitada selle?)
Tekkis ka küsimus cooling padide kohta, kas need asjad reaalselt töötavad ka või lihtsalt lisavidinad mis teevad häält ja nillivad akut ?
sõnum 20.01.2010 16:41:31 vasta tsitaadiga
edenmt: 90-95 kraadi on kohe kõvasti liiast.
Ning see näitab suure tõenäosusega jälle järjekordselt seda, et ventilatsioonišahti pole tolmuvaibast mitte keegi puhastanud.
Nii, et see läppar kisu nüüd niikauaks seinast välja, kuni:
- läppari lahti lammutad
- ventilatsioonišahti ära puhastad
- protsessori ärapõlenud termokile asendad kõrget, 150-200 kraadi, kannatav termopastaga.
Siis krutid läppari kokku - pistad juhtme seina ja imetled nii täiskoormusel nii 70-75 kraadist temperatuuri. icon_biggrin.gif
Ja kui sa seda ei tee, mida ma kirjutasin, siis imetled paari nädala - kuni paari kuuga uuesti surnud emaplaati. icon_wink.gif
robema
sõnum 20.01.2010 17:15:26 vasta tsitaadiga
edenmt kirjutas:
Oi, oi, 93C on ilmselgelt palju ja ilmselt undab ventilaator pööraselt. Kahtlustan, et sinu arvuti remontijad unustasid termopasta üldse ära. Soovitan koheselt arvuti remonti tagasi viia. Minul on kõik AMD protsessorid peale jahutuse puhastamist ja termopasta vahetust, mõõdukalt koormatud arvuti puhul jooksnud temp vahemikus 32C-56C.
1+1=0
sõnum 20.01.2010 17:29:42 vasta tsitaadiga
robema: Muide, see on juba aastaid tuntud nähtus, kus emaplaat vahetatakse aga "tolm jäetakse läpparist välja viskamata". icon_cool.gif
Nii, et ei midagi uut ega huvitavat siin "külma talvise päikese all". icon_biggrin.gif
mega
mega
sõnum 20.01.2010 18:22:02 vasta tsitaadiga
aga kasutama peaks õues...
- censored -
edenmt
sõnum 20.01.2010 18:28:08 vasta tsitaadiga
Kas see termopasta ja praht arvutis saab probleemiks olla kui arvuti on 3 nädalat vana, reaalset kasutust näinud ca 4-5 päeva ainult?
mega
mega
sõnum 20.01.2010 18:37:56 vasta tsitaadiga
Prahi võiks esialgu kõrvale jätta, aga termoülekandeks mõeldud kleepsud on kräpp juba uuest saati!
edenmt kirjutas:
- censored -
edenmt
sõnum 20.01.2010 18:48:12 vasta tsitaadiga
kust ma selle hea termokleepsu saaksin, mis on head nimed selles valdkonnas ?
mega
mega
sõnum 20.01.2010 18:52:57 vasta tsitaadiga
Ikka korralik hõbedasisaldusega pasta, mis spetsiaalselt selleks loodud, on parim.
- censored -
sõnum 20.01.2010 19:32:51 vasta tsitaadiga
See on küll mõnes mõttes maitseasi, kuid parimad on sellised pastad, mis ka veel 150-200 kraadises temperatuuris "kiviks ei põle". thumbs_up.gif
Suurem osa igasugu kõvasti reklaamitud pastadest kivistub juba a 80-120 kraadiga.
Probleem on selles, et kui pasta asemel on "kivi", siis see "kivi" surub radiaatori "õhku" ja tekkiv õhuvahe halvendab koheselt omakorda prosa jahutust. icon_wink.gif
sõnum 20.01.2010 22:19:48 vasta tsitaadiga
Üks variant võib olla protsessorile halvasti paigaldatud jahutus.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
edenmt
sõnum 21.01.2010 11:11:11 vasta tsitaadiga
Käisin täna hommikul Servicenetist läbi ja tehnik kinnitas, et võimatu, et termokile/pasta vahetamata jäeti. Kinnitas ka seda, et Amd-del 90c ei ole midagi hullu. 85c juures ei tohtivat midagi juhtuda ja osad AMD-d neil pidid isegi 120c juures töötama. On see võimalik ?
Olen koormust protsessori koormust vähendada läbi selle, et vähendasin start-upis alustatavaid applicatione ja proccesse miinimumini. Services on asi mida puutunud ei ole veel aga tundub, et seal töötab liiga palju asju (u 80-90). Kas on mõni juhend kuskil, mille järgi saaks kõik ebavajaliku sealt ka eemaldada, et koormust natukenegi vähendada ?
btw. tänud asjalikke kommentaaride eest, thread delivers.
sõnum 21.01.2010 12:25:25 vasta tsitaadiga
edenmt kirjutas:
Prose võib ehk mingi ime läbi välja kannatada selle kuumuse, aga muu seal protsessori ümber sõna otseses mõttes sulab.
sõnum 21.01.2010 12:56:47 vasta tsitaadiga
edenmt: Eks siis pead oma peanupu asendisse ON-lülitama ning pead mõtlema 3-e asja üle hoolsalt järgi:
See 80-100 kraadine kuumus uhatakse läpparisse ringi tiirutama ja tulemuseks on siis kas:
A) väändes / propelleris emaplaat, mis mingil juhul ei talu sellist "sauna".
B) surnud komponendid emaplaadil, kuna teatud komponendid võivad samuti selliseid temperatuure mitte välja kannatada.
C) Korpuse materjali pehmenemine ja korpuse väänded sellistel temperatuuridel.
Nii, et Sul on nüüd meeldiv võimalus mõelda, et millise - eelpooltoodud - surma läbi Sa paari kuu jooksul uut emaplaati ostma tormad. icon_biggrin.gif
Lisaks sellele oskab taoline temperatuur ka kas HDD või siis aku "ära keeta". Kah võimalus raha kulutada kas siis uue HDD või aku ostmiseks. thumbs_up.gif
UrMo20
UrMo20
sõnum 25.01.2010 17:01:29 vasta tsitaadiga
Tere. Räägin ka siis oma HP Paviloni kurva saatuse ära. icon_smile.gif Sai siis ostetud 2007 suvel omale see aparaat (kui oleksin sel ajal seda foorumit lugend, siis tõenäoliselt oleks ost kindlasti ära jäänd). Esimene laks oli kui 2008 märtsi käis emaplaadi vahetuses. Ja nüüd ta mul käis kuni 2009 novembrini. Tean et emaplaadi vahetus kipub minema väga kulukaks, ning minu teada garantiid ei tohiks olla enam. Juhtusin lugema nüüd seda foorumit ja tervenisti selle teema läbi kammind. icon_biggrin.gif Kui olen õieti aru saand siis on võimalus mingit moodi masin ellu äratada.
Enne viga oli probleemi wifi ühenusega, ning puhastus eelnevalt pole osand teha. Masin ise siis dv6358eu, käima pannes natuke mõtleb ja siis teeb oma iseloomulikud 3 piiksu (1 pikk 2 lühikest) ja edasi ta võibki käima jääda. Kuna mul mitte midagi kaotada ei olnud siis võtsin ta kapitaalselt lahti. Plaadi peal nägin kleebist et RMA, kui õieti aru olen saand siis mulle on eelnevast korrast sisse pandud parandatud emaplaat. Edasi siis nägin, et kõvaketta all olev termokile on täielikult plaadi külge kinni jäänd, ise nagu ei tea kuidas need täpselt olema peavad aga paistab kahtlane. Kui võtsin lahti jahutuse siis ära tõstes oli protsessori peal oleva termo tükk ära suland. Nüüd ma ei teagi mis seisus see protsessor on, sai küll ära puhastatus, aga kas see aitas. Ise ei oska midagi nagu edasi teha, kui üldse on võimalik midagi teha icon_biggrin.gif
Oleks huvitatud lahendustest, mis paneks ta elama kasvõi lauaarvutina, kui selle emaplaadi puhul on see veel võimalik. icon_biggrin.gif
Tänud.!
Urmo K.
sõnum 25.01.2010 17:22:35 vasta tsitaadiga
UrMo20: Nii ja naa - kui see plaat on veel elluäratatav, siis saab üht-teist ehitada, näiteks et töötab lauaarvutina.
Kui see vahetatud plaat on lõplikult maha surnud, siis ei tee temast enam midagi.
Vähemalt olen ma näinud sellist RMA-d, mis lõplikult vedru välja viskas ning kuhu sai HVF-ist töötav, kasutatud mammi asemele leitud.
Aga eks see kõik selline katsetamine-eksperimenteerimine on - üheselt pole võimalik midagi öelda, kuna iga isend on individualist ja tahab individuaalset lähenemist saada. icon_cool.gif
robema
sõnum 25.01.2010 17:50:59 vasta tsitaadiga
UrMo20 kirjutas:
Tänud.!
Urmo K.
Tere, järjekordselt kasutajal kurb kogemus HP'ga. Sinu arvuti viga peitub põhjasillas (see on selline mikroskeem, mis paikneb protsessori pesa kõrval, kus pealkirjas kas G6150 või SPP100 jne.). See on lihtsalt ennast emaplaadi küljest lahti lasknud ja kodustes tingimustes sellist viga parandada ei soovita, kuna vastasel juhul, on tulemuseks emaplaat kõver ja muud üle ei jää, kui see välja vahetada.
Samas, ikka ja jälle paneb mind imestama asjaolu, et kasutaja võtab arvuti juppideks lahti. Lugupeetud Urmo, mida te seal näha lootsite ? Isegi, kui silmaga oleks näha mõnda kõrbenud detaili, ega ise ju seda vahetama ei hakkaks ?
Kõvaketta all olev termokile ongi sinna külge kleebitud, vältimaks elektilist kontakti emaplaadi ja HDD korpuse vahel ja see pole vaetunnus kindlasti.
Olukorra lahendamiseks on põhimõtteliselt 2 võimalust - kas emaplaadi vahetus või põhjasilla ümbertinutamine (reballing) / vahetamine. Mõlemad variandid vajad spetsiaalseid oskusi ja loomulikult nõuavad raha. Kolmas võimalus on ka, aga juppideks maha müümine on kuidagi imelik ja viimase saatuse määramine.
1+1=0
sõnum 25.01.2010 18:06:06 vasta tsitaadiga
robema: Ja selle, kõige olulisema, jätsid rääkimata, et:
1. See lahtine "sild" on tagajärg, mitte põhjus.
2. Ja et põhjuseks on hoopis pehmest materjalist HÜ-de korpused, mis suruvad korpuses oleva emaplaadi kaardu / või propellerisse ning siis see tekkiv vääne surub lihtsalt jõuga selle "klotsi" jõuga joodetest lahti. icon_wink.gif
Nii, et enne, kui sellesse korpusesse midagi uut toppida, tuleb see korpus kõigepealt sirgeks ajada, vastasel juhul tapab see kõver korpus ka peatselt selle uue plaadi maha. icon_wink.gif thumbs_up.gif
UrMo20
UrMo20
sõnum 25.01.2010 21:03:13 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See lauaarvuti variant sobiks, kuna kindel on see, et seda plaati tervena või siis uuena ma sinna kasti tagasi ei paneks. Kuidas või kelle kaudu on võimalik abi paluda, et vaataks kas sellest plaadist saab asja või mitte. Kuna kui remonti minna sellega siis vist saadetakse samamoodi tagasi. Juhul kui on remonditav, siis kas see tegemine on uue plaadi ostust odavam? Usun täiesti, et see aeganõudev töö.
robema: Eks kindlasti on see rumalus et ise lahti võetakse. Mis ma seal nägin, sain aru et masin on end korralikult seest keetnud. Nähtava vea korral, kindlasti ma ei hakka seda millegagi surkima.
Tänud.!
sõnum 25.01.2010 21:23:59 vasta tsitaadiga
UrMo20: Eks selliste plaatidega on nii ja naa.
Mul on endalgi - enda tarbeks ostetud näiteks selline plaat, mis laua peal lahtiselt töötab OK, kuid korpusesse tagasi topituna, viskab pildi eest minema.
Ja mul pole plaanis selle plaadiga midagi ette võtta, küll külastasin ma alles hiljuti rauapoode, et laida sobivat "metalli", et see korpus nii tugevaks teha, et see kusagilt läbi painduda ei suudaks. icon_cool.gif
Ja kui ma olen selle tehtud saanud, siis olen 200% kindel, et see emaplaat peab veel mitu head aastat vastu.
Aga eks uuri robema ja undead-i käest, et palju selline nende poolt pakutav taastamine maksab. thumbs_up.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.01.2010 14:10:07 vasta tsitaadiga
Nii, ämma arvuti platel siis ka nüüd see teki aeg käes.Peab ikka üsna mitu minutit restarte loopima enne kui käima jookseb, ehk siis ei pane teki sisse vaid laseme tal seni urrata kuni süsteem kütab korpuse sisu üles ning ühendused paika paisutab. Samas leidsin garantii paberitelt märgise et garantii lõppes mai 2008 kuigi garantiist öeldi et neil arvutitel siis garantii emaplaadile 36 kuud icon_confused.gif Eks peab vist homme minema sinna ning arvuti kaasa võtma ja vaatama et kas lihtsalt oli see 3 aastat sõnakõlks või tõsi. Kui sõnakõlks siis on nad oma margi ikkagi väga täis sittanud ning peab hakkama neile kuidagi käru keerama vist icon_rolleyes.gif Tean jah et olen paha ja õel icon_cool.gif aga teenindaja tegelikkuses ju valetas mulle näkku kui pole seda 36 kuulist garantiid icon_evil.gif Aga eks annan homme õhtuks teada thumbs_up.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
edenmt
sõnum 30.01.2010 22:35:28 vasta tsitaadiga
http://aspiregemstone.blogspot.com/2009/06/k10stat-amd-griffin-processor.html
töötab uuemate amd prosedega.long story short - full loadis vähemalt 10C temperatuure alla ja kes rohkem viitsib tweakida võib ilusti -15C ka saavutada.
Kui varem töötas prose samas olukorras vahemikus 85+ siis nüüd üle 79C ei lähe. vot tak.
Edu.
sõnum 30.01.2010 22:41:27 vasta tsitaadiga
edenmt: Mis temperatuuridesse puutub, siis mul on just praegu töös AMD-ga DV6000, millel prosa ja põhjasilla lähikonnas olev korpuse plastik on täiesti üles sulanud. icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Niipalju siis ilusatest muinasjuttudest - et las läppar lidub a 80-100 kraadise sisetemperatuuriga. icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif
Mingid kuud tagasi oli näppude vahel niivõrd deformerunud korpusega DV2000, millel tuli aku korpusesse saamiseks väga suurt jõudu rakendada, muidu aku-lukud kinni ei läinud.
robema
sõnum 31.01.2010 17:44:01 vasta tsitaadiga
edenmt kirjutas:
Edu.
Kõik õige. See on ka minu üks DV6xxx seeriate parandamise samme + uuendatud BIOS + väike jahutuse ümberehitus + uus termopasta ja kõige parem tulemus full loadis on 32C alla.
tahanteada: nii palju kui mina olen nüüdseks aru saanud, on suurem osa tugevalt deformeerunud HP DVxxxx korpuseid seotud just selle nn "teki all" parandamise meetodiga. Ja kui see enam arvutit tööle ei pane, tuuakse see remonti ja palutakse s* saia teha.
1+1=0
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 31.01.2010 17:49:08 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
kahjuks see nii on.. juutuubi-inseneridel hakkab tehtu pöördumatusest pilt alles siis ette tulema, kui remondis 2k raha küsitakse
sõnum 31.01.2010 19:30:40 vasta tsitaadiga
robema: Pigem on antud, sulanud korpusega läpparit kasutatud süles, ehk siis kinnikaetud ventilaatori õhuvõtuavadega.
Mis aga eelpooltoodud "Kiiruse-Tweakimisse" puutub, siis see programm on selle ajani tore, kuni omanik sellele arvutile uue installi teeb - pärast seda ei tea see läppar midagi enam sellest programmist.
Või - tuleb keegi - "kuule, see on sul siin üleliigne programm - anna talle Uninstalli".
Kui midagi leiutada ja eksperimenteerida icon_cool.gif - siis midagi sellist, mis muudab midagi kestvalt ja mida ei saa omanik ise muuta. Ja selles suhtes on HP-insenerid olnud toredad - mängu- ja eksperimeteerimis-ruumi on piisavalt palju. thumbs_up.gif
mega
mega
sõnum 01.02.2010 01:27:25 vasta tsitaadiga
Seda saab ju kasutajale teavitada. Edasi on tema otsustada, kas "uninstallib" või kasutab arvutit edasi!
- censored -
sõnum 01.02.2010 08:43:57 vasta tsitaadiga
mega: Ja kui suur on sinu arvates HP-omanike arv. kes on IT-spetsialistid, kes teavad mida mingi number tähendab ja kes viitsib jamada ja proovida, et milline seadistus on parem ja millineseadistus võib anda hoopis halvema tulemuse. icon_cool.gif
Ning, kui masinal on mingi Win-i jama, siis satub päris kindlasti suurem enamus mõne tuttava juurde / või firmasse, kus uus install tehakse ning enam kui kindel on, et siis seda programmi enam olemas pole ja omanik ei hakka ka midagi sellist sinna panema.
Nii, et Twiikimises pole selles suhtes mitte midagi uut - tuntud asi juba oma 10-15 aastat ja alati on üks ja sama Keiss - kõik kestab kuni esimese üleinstallini ja siis seda programmi enam rohkem olemas pole.
Aga - nagu juba eeslpool öeldud - kes tahab midagi tõsiseltvõetavat ja ajas püsivat, sellel tasub natuke raua kallal "nuputada" ja seda mänguruumi on üsnagi piisavalt. icon_cool.gif thumbs_up.gif
mega
mega
sõnum 01.02.2010 10:47:44 vasta tsitaadiga
kleebid hoiatuse kaanele, pealmisele kaanele icon_smile.gif või veel parem - ekraanile, üle ekraani kohe icon_wink.gif
- censored -
edenmt
sõnum 01.02.2010 13:16:03 vasta tsitaadiga
Offtopic aga miks need õhuvõtuavad tehakse laptopi alla, miks mitte korpuse küljele ? Veel enam, minu Pavillion suunab kuuma õhu ka alt välja, mis suurendab veel sissevõetava õhu temperatuuri?
Plaanis järgmise asjana uus termopasta lasta panna oma HP-le ja ilmselt Arctic Silver 5. Selle leidsin netist üles aga lahtiseks jäi veel see, et kas tuleb mingisugune "termopad" vms asi ka parema vastu välja vahetada ?
sõnum 01.02.2010 13:51:04 vasta tsitaadiga
edenmt: Aga paratamatult lendab ju osa tolmust mööda läpparit ringi ja mida rohkem tolmust umbes on, seda rohkem tolm mööda läopparit ringi kimab. Küll näha, kuidas ventikas on tolmu löönud kuhugile klaveri alla vms.
Mis aga termopstasse ja termopatja puutub, siis termokilet saad asendada pastaga.
Aga tahaks väga näha, mismoodi sa selle 1-2mm paksuse termopadja selle pastaga asendad. icon_cool.gif
Nii, et enne ikka vaata, mis ja kuidas on ehitatud, siis hakka alles edasi mõtlema.
Mulle eile toodi käest kätte ostetud, terve pähe müüdud katkine HP DV ja seal on termopadi "ära unustatud või pole vajalikuks peetud" ning nüüd on see "klots" surnud, mis surnud. Ning omanikul on ees "meeldiv" tegevus uue emaplaadi leidmise näol. icon_wink.gif
tlwww
sõnum 02.02.2010 01:00:03 vasta tsitaadiga
Selleks sobib kenasti ka näiteks 10 sendine münt.
Paar masinat sellise jahutusega töötavad juba mitmeid kuid.
sõnum 02.02.2010 10:05:43 vasta tsitaadiga
10 sendine münt.
mündi küljed pole siledad. tahad korralikult teha, võta vaskplaat.
VR53
VR53
sõnum 03.02.2010 23:36:48 vasta tsitaadiga
edenmt kirjutas:
Miks peab Pavilioni emaplaadi ventilaatori puhastamiseks välja võtma? Miks läheb arvuti nii tuliseks? Miks ekraan läheb nii kergelt katki? Miks emaplaadid surevad?
Aga sellepärast, et need arvutid ongi disainitud kestma kõige rohkem 1-2 aastat, akud on tavaliselt juba aastaga täiesti läbi. Lõppkasutajale on tehtud hooldus väga raskeks, et arvuti jääks hooldamata, kui ei viida teenindusse (lisaraha) ja hooldamata arvuti sureks kiiresti maha. Võimalikult madala müügihinna nimel tuleb kasum teenida hoolduse ja remondi pealt (uus aku, uus ventilaator, tolmupuhastus, uus ekraan, uus emaplaat, lahtine toitepesa).
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
ykspoiss
sõnum 14.02.2010 11:28:30 HP dv2106ea vasta tsitaadiga
Loobib sellist kirja ette A disk read error occured .. icon_eek.gif kas uus hdd sisse ja kogu lugu?
sõnum 14.02.2010 11:50:58 vasta tsitaadiga
ykspoiss: Võta ja proovi mõne töötava kettaga järgi, et kas on see ketta või on see emaplaadi probleem.
Aga muidu oskavad kõikvõimalike HP-de ja HP COmpaqide emaplaadid "kõvaketast ära kaotada" küll. Sellest räägitakse vähem, kui kõikvõimalikest videovigadest, aga sellise vea võimalus eksisteerib küll.
Ise kohtasin seda viimati HP Compaqi juures, - tahtis, siis suhtles HDD-ga, ei tahtnud, siis ei suhelnud.
arikas353
sõnum 14.02.2010 12:50:51 vasta tsitaadiga
Tervist mul on täpselt sama jama jälle selle hp dv 6000 läpakaga, , käis aasta tagasi paranduses parandati graafikakaarti kiip ära to sulab kokku ja nüüd sama jama käima läheb teeb restarte pilt must võtsin jupideks ka jälle puhastasin panin kokku ei midagi nii et jah
sõnum 14.02.2010 14:53:09 vasta tsitaadiga
arikas353: Seda teevad nad küll, et kui üks mammi sureb ees ja siis surevad järgmised solidaarsusest järgi. icon_wink.gif
Eriti veel siis, kui emaplaadi vahetusega koos jäetakse kõik muu tegemata, nagu korpuse väänete mõjude vaähendamine emaplaadile, temperatuuridega võitlemine jms. icon_cool.gif
vex
sõnum 24.02.2010 16:49:19 vasta tsitaadiga
oskab keegi selliseprobleemiga midagi soovitada, tegemist pavilion dv2000 seeriaga
siLc
sõnum 24.02.2010 16:57:32 vasta tsitaadiga
vex, 8400M GS videoga? Tüüpviga, videokiip katki.
vex
sõnum 24.02.2010 16:58:23 vasta tsitaadiga
8400 jah, annab midagi teha?
sõnum 24.02.2010 17:01:50 vasta tsitaadiga
Video on kas emaplaadilt lahti sulanud või on (pool)kutu. Siis näitab sellist "toredat" pilti.
Aga sedasama viga tuleb ka teiste tootjate korral ette.
Nii, et kui garantii kestab, siis vudi garantiisse.
Kui garantii on läbi, eks siis pead mõtlema, kui paks su rahakott on, et kas siis uut emaplaati osta või siis kallihinnalist, videokivi vahetuse teenust kusagilt tellida.
Kasutaja undead möllas viimati nende videokivide vahetusega, ehk möllab veel praegugi. thumbs_up.gif
vex
sõnum 24.02.2010 17:10:28 vasta tsitaadiga
siis ma arvan et ta on lahti, kuna aegajalt saab pildi normaalseks,
sõnum 24.02.2010 17:18:32 vasta tsitaadiga
vex: Kui on lahti, siis kõige kindlamini paneb selle kinni "reballing" ja selle "ballingu" kohta uuri samuti undead käest, et kas teeb seda veel või mitte. Kunagi ta mässas sellega.
Aga uuri ise edasi, et mida ta kostab.
Aga see siis, kui garantii läbi on. Kui garantii kestab, siis Servicenetti mammit vahetama...
sõnum 24.02.2010 20:01:12 vasta tsitaadiga
"reballing"
olen kuulnud ka terminit " reflow".
ridariass
ridariass
sõnum 24.02.2010 20:15:27 vasta tsitaadiga
Reflow puhul lastakse lihtsalt vana tina sulama, reballi puhul käib chip maha ja saab uued tinakuulid alla. Samas reballing ei ole enamikel juhtudel siiski otstarbekas ega vajalik kaasnevat töömahtu arvestades, reflow toimib väga hästi kui seda õigesti teha ja õigeid tehnoloogilisi vahendeid kasutada. Kuigi hr. tahanteada nüüd muidugi kohe ütleb jälle sajandat korda, et kui nurkraudasid korpuse nurkadesse ei löö ja plate skeemi enne paberile maha ei joonista, pole üldse mõtet üldse läpakat parandama hakata icon_biggrin.gif.
There is no patch for human stupidity...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27  järgmine
