dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.01.2010 17:22:47
probleeme limiga |
On üks kaart millele on liimitud gpu peale radikas aga nüüd sooviks tast lahti saada et uuem ja kõvasti raskem ratikas peale liimida. Puuduvad kinnitused .
Kuidas toimida ja mida soovitate kunast ei soovi kohe üldse murdma hakata ja kogemused puuduvad sell alal.
viimati muutis dohc-48v12 17.01.2010 06:34:23, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
DonNiger
16.01.2010 17:45:02
Olenevalt liimist, ei saagi lahti. Kui ei tea, millega kokku pandud (ja ei liigu peal), siis ei tasu murdma hakatagi.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.01.2010 19:23:40
Radikas ei liigu peal jah . Ei tea kah millega liimitud on. VALGET värvi on liim
viimati muutis dohc-48v12 17.01.2010 06:35:25, muudetud 1 kord |
6 :: |
85 |
omgwtf
16.01.2010 19:25:19
Külmaga siin mingid AHV id proovisid,kuid vist ei olnud ka edukas see katse
Suur võimalus jah,et ilmselt jääb see lahti võtmata.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.01.2010 19:41:51
Kas mingid lahustid võivad aitata või ei.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
omgwtf
16.01.2010 19:42:53
Kahtlane,pigem see lahusti sööb lahti PCB pealt laki vms
137 |
loser
16.01.2010 19:47:14
Kaartide trükiplaadid vast lakiga kaetud radade kaitseks, kuidas sa selle lahustiga seal majandada kavatsed? Uputamine oleks küll liiast.
E: ette jõuti.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
RPG16
16.01.2010 19:55:24
Kui see on sellise vanusega kaart, millel on radikas gpu peale liimitud, siis miks sa sellest üldse näpid? Suuremat jahutust on sellele mõttetu panna, kuna igas mõttes on see ajale jalgu jäänud asi.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
DonNiger
16.01.2010 19:58:13
Võid üritada ööpäevaks sügavkülma panna (kotis) ja siis keerata (mitte väänata). Aga kahtlane.
Võiksid ka pealkirjas muudatused sisse viia - tundub, nagu probleeme limiidiga, mitte liimiga.
116 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.01.2010 21:31:15
On vaja saavutada ülekiirendamisega vähemalt 60 fps-i wolfenstein enemy territory-le. CFG modimisest pole nii suurt kasu kui ülekiirendamisest.
Hetkel on stabiilne 32 fps-i aga ennem oli 20-23 fps ühesõnaga suhteliselt parem kui ennem aga ikka jääb puudu ja sellepärast ongi vaja uut radikat peale saada.
kaar on nv 400mx2 64mb ning 128 bit-i
Mis termo teipe kasutada mälu ratikate jaoks?
6 :: |
85 |
One
16.01.2010 21:35:40
osta uus kaart, saja eegu eest saab juba kordades parema kaardi
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.01.2010 01:46:33
Ei taha. Tahan sellest kaardist maximaalse välja võtta ikka.
6 :: |
85 |
dud66
17.01.2010 03:48:32
Selle kaardi kohta tundub 32 täitsa enamvähem aga stabiilne 60 nagu ulmeline veidi minumeelest
Kas selle 32 said muidu lowest graafikaga?
Mis temperatuuride juures kaart mängides on?
OT kirjutas: |
See tuletab meelde, et peaks oma lauaka videot ka vähe clockima, saaks ka vedi stabiilsema 76-e kätte;) |
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
degreal
17.01.2010 04:21:26
Vanad wolfi ajad tulevad meelde. Sai ka kunagi viimast pigistatud.
prose: AthlonXP 1700+ (9x222)
mälu: 256MB PQI @ 2.5cl, 444MHz
video: Geforce2 MX400 SDR (voltmodded)
mobo: NF7-SL
Radari timedemo 60.4 FPS
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.01.2010 05:47:10
Kast siis on:
intel celeron 1100 mhz 100fps socket 370
sdram 512 mb 133mhz
Geforce2 MX400 64mb 128 bit-i
mobo on mingi i815 chip
MAX FPS mida olen saavutanud selle kaardiga on 128 fps-i ja see on ka ühes mapis stabiile onud ning vast isegi rohkem annab seda maximaalset aga cfg-s oli see piiratud siis 129 peale
olen siis lisanud suht vana vendi mis puhub maximaal pööretel tuult ning overclock-itud siis riva tunega.
Originaal näitajad siis kaardil selliseda.
ning saavutanud olen siis
Aga sellega ET käima ei lähe. Temperatuure ei tea kuna sellel kaaril pole sellit asja sisse ehitatud mis näitaks temperatuuri ning cfg on pärit sumbes täpselt 2005 kui ma nüüd hästi mäletan ja seda on veel oma korda suht palju asju veel maha võetud. cfg omanik oli siis ob3ah.
Proovis ka seda külmkapi nalja ja see töötab. Katsetasin ühe 16 mb kaarti peal aga pole seda kaari arvutisse lükkand sest enne külmkappi sai teda suht palju lammutatud Maru raginaga tule pealt ära radikas
6 :: |
85 |
dud66
17.01.2010 14:31:14
Lükkan PS-i oma kontaktid, saada oma CFG...vaataks kriitilise pilguga üle selle
Mis Mod-i sa mängid muidu?
51 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.01.2010 16:46:40
suht stabiilne selsuhtes on cfg aga net annaks kõvasti soovida . mängin läbi lg ku990viewty, sees siis modem telefoon ja ping on suht 150 ja enam kui teised pealvad 100 max eestist.
6 :: |
85 |
