uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BIOS katski paluks abi. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
THOR-00
THOR-00
sõnum 12.01.2010 19:36:54 BIOS katski paluks abi. vasta tsitaadiga
Heia! Asi selline, et lõhkusin biose ära, updatesin ja siis pani flopi pange ja bios kustus ära. Ja ärge küsige, et miks uuendada tahtsin, see pole oluline hetkel. Igatahes, kuidas asja korda saada? Kas kellelgi on mõni üleliigne BIOS, vahetaks BIOSe ära või siis kui kellelgi programmaator on saaks asjad uuesti peale kirjutada või on üldse kellelgi üleliigne emaplaat. Praegune emaplaat on MSI 848P Neo S (http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&prod_no=563&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=4).
kaspar16
kaspar16
sõnum 12.01.2010 20:43:57 vasta tsitaadiga
mis valemiga sa seda biost vahetada kavatsed??
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
THOR-00
THOR-00
sõnum 12.01.2010 20:46:10 vasta tsitaadiga
Kivi ju, joodan plaadilt lahti ja uus asemele, mis siin keerulist, mälupulga mälusi olen nii vahetanud.
kaspar16
kaspar16
sõnum 12.01.2010 20:56:49 vasta tsitaadiga
no kui sa oled niikõva jootja
THOR-00
THOR-00
sõnum 12.01.2010 22:38:44 vasta tsitaadiga
sõnum 12.01.2010 22:43:19 vasta tsitaadiga
Üks variant:
-joodad BIOS-i maha.
- siis kirjutad vajaliku BIOS-faili andmekandjale.
- seejärel kõnnid Elfaelektroonikasse. j
- ja lased BIOS-i üle programmeerida.
afex
afex
sõnum 12.01.2010 23:20:24 vasta tsitaadiga
pildi järgi istub kivi pesas, joota pole vaja?
interneti järgi peaks andma taastada: (http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_note#recovery)
For Award BIOS
1. Make a bootable floopy disk
2. Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
3. Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130)
Sample on how to create an autoexec:
a. On Windows, open the notepad
b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the " ")
c. Save the file as autoexec.bat
4. Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
5. Re-flash the BIOS & reboot.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
THOR-00
THOR-00
sõnum 13.01.2010 12:15:07 vasta tsitaadiga
Ega see viimane variant töötab vist ainult siis kui arvuti üldse puutima hakab? mida ta mul ei tee icon_sad.gif (võtab voolu sisse ja kõik, muud ei tee)
A.S.
sõnum 13.01.2010 15:14:50 vasta tsitaadiga
See variant ongi selleks puhuks, kui ei buudi.
THOR-00
THOR-00
sõnum 14.01.2010 18:02:19 vasta tsitaadiga
Katsesin seda flopiga parandamist A6788IMS.200 -> AMIBOOT.ROM ja siis kopisin flopile, leidsin veel ühe sarnase õpetuse (http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp), aga ei midagi, ainult power LED vilgub vahel samamoodi kui HDD LED kui kettalt lugemine toimub aga midagi muud ei toimu. Oskab keegi öelda milles asi?
sõnum 14.01.2010 18:04:43 vasta tsitaadiga
THOR-00: Üks variant on see, et kui liialt vale BIOS-i peale surud. Ka siis ei hakata flopit lugema.
Või on tegu näiteks katkise flopiseadmega või vigaste flopidega jne.
Nii, et katku BIOS maha ja suusata thumbs_up.gif Elfaelektroonikasse või mõnda teise firmasse, mis BIOS-i programmeerimis-teenust pakub. icon_wink.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.01.2010 18:19:01 vasta tsitaadiga
THOR-00 kirjutas:
http://www.biosman.com/biosrecovery.html
THOR-00
THOR-00
sõnum 14.01.2010 18:19:51 vasta tsitaadiga
Flopi on korras, teise arvutiga just kirjutasin sinna faili peale, BIOS on see mida MSI sellele emaplaadile pakub, proovisin nii kõige uuemat kui kõige vanemat, seade enne BIOSe ära kustumist win-i alla toimis, ei usu, et pärast seda kohe katki läks aga katsen mõne teise töötava seadmega veel korra, ja Ctrl-Home vajutasin kah korraks ja siis proovisin pikemalt hoida ja igatipidi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.01.2010 18:25:40 vasta tsitaadiga
THOR-00 kirjutas:
See recovey värk töötab siis kui boot block pole viga saanud.
THOR-00
THOR-00
sõnum 14.01.2010 18:27:13 vasta tsitaadiga
Kuidas too viga peaks saama?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.01.2010 18:32:31 vasta tsitaadiga
THOR-00 kirjutas:
Siis kui see valesti ülekirjutatakse ja seda tavaliselt fläsh proge ei kustuta vaid kirjutab üle. See sisuliselt fläshitakse viimasena. Oled kindel ,et keskel andis saba.
THOR-00
THOR-00
sõnum 14.01.2010 19:02:56 vasta tsitaadiga
Jah, kiri tuli, et kustutamine õnnestus ja siis kohe oli, et ei saa enam flopilt lugeda, seega ta ainult kustutas ära, mingit kirjutamist ei toimunud.
sõnum 14.01.2010 19:09:06 vasta tsitaadiga
Ja ei flopilugemine ei tööta ka siis, kui näiteks mõne teise mudeli BIOS-i peale ajasid
Väike näide kah: Sellist asja kohtasin mingi pool aastat tagasi Aceriga, kus oli mingi teise Aceri mudeli BIOS "peale pekstud" ja kogu moos. Lõppes sellega, et emaplaat läks vahetusse.
THOR-00
THOR-00
sõnum 14.01.2010 19:19:47 vasta tsitaadiga
Ma ei pannud teise mudeli BIOS-t vaid selle mida MSI sellele emaplaadile pakub. Siin on nimekiri.
kaspar00
kaspar00
sõnum 14.01.2010 19:22:52 vasta tsitaadiga
ebays müüakse vahel valmis kujul neid bios kive imo
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
afex
afex
sõnum 14.01.2010 23:30:28 vasta tsitaadiga
See, et sa ühe arvutiga floppy peale info kirjutad, ei tähenda seda, et see teise masina peal ka loetav on. Proovi teist floppy ketast, või kasuta nt. sama floppyseadet, millega kirjutasid.
Juhul kui hakkama ei saa siis võin ka aidata kivi ära programmeerida.
THOR-00
THOR-00
sõnum 15.01.2010 12:25:47 vasta tsitaadiga
Proovisin selle teise aparaadiga kah, aga ikka ei toiminud. afex, sa oled Tallinnas muidu v? Peab vist ikkagi eraldi selle biose kivi ära progema.
Natuke off topic küssat kah: Lenovo sl400 4GB RAM, sellest 1025MB on hardware reserved, kuidas seda vabastada?
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.01.2010 14:58:02 vasta tsitaadiga
Kui on 32bit OS siis pole üle 3 GB midagi suurt peale hakata. See 1 GB jääb nii või naa kasutamata.
THOR-00
THOR-00
sõnum 15.01.2010 15:26:45 vasta tsitaadiga
32 jah, win tunneb ju 4GB ära, miks seda ei kasuta? Mul muidu videokaart saab miski 1,5GB RAM-st juurde võtta aga see 1025MB hardware reserved pole see. Seega oleks ikka hea kui selle vabastada saaks.
sõnum 15.01.2010 15:37:25 vasta tsitaadiga
THOR-00 kirjutas:
Sest 32-bit süsteemis on võimalik adresseerida kuni 4GB, selle sisse läheb ka muu "mudru"...
32 bit = 34,359,738,368 addresses.
64 bit = 1,099,511,627,776 addresses.
Spoileris siis ka üks hea joonis, miks see nii on ja kuhu see 1GB kaob...
with 4GB RAM installed, Vista x86 SP1 will show all four gigs in System Properties; however, Task Manager (as well as most system-monitor utilities) will continue to show only that RAM that's actually addressable by the system. So, if the BIOS and System Properties show 4GB, but Task Manager only reports, say, 2.8GB, that's normal.
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BIOS katski paluks abi. mine lehele 1, 2  järgmine
