THOR-00
12.01.2010 20:36:54
BIOS katski paluks abi. |
| Heia! Asi selline, et lõhkusin biose ära, updatesin ja siis pani flopi pange ja bios kustus ära. Ja ärge küsige, et miks uuendada tahtsin, see pole oluline hetkel. Igatahes, kuidas asja korda saada? Kas kellelgi on mõni üleliigne BIOS, vahetaks BIOSe ära või siis kui kellelgi programmaator on saaks asjad uuesti peale kirjutada või on üldse kellelgi üleliigne emaplaat. Praegune emaplaat on MSI 848P Neo S (http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&prod_no=563&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=4).
kaspar16
12.01.2010 21:43:57
| mis valemiga sa seda biost vahetada kavatsed??
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
THOR-00
12.01.2010 21:46:10
| Kivi ju, joodan plaadilt lahti ja uus asemele, mis siin keerulist, mälupulga mälusi olen nii vahetanud.
kaspar16
12.01.2010 21:56:49
| no kui sa oled niikõva jootja
30 |
THOR-00
12.01.2010 23:38:44
Ainult uut BIOS-t vaja...
12.01.2010 23:43:19
Üks variant:
-joodad BIOS-i maha.
- siis kirjutad vajaliku BIOS-faili andmekandjale.
- seejärel kõnnid Elfaelektroonikasse. j
- ja lased BIOS-i üle programmeerida.
211 |
afex
13.01.2010 00:20:24
pildi järgi istub kivi pesas, joota pole vaja?
interneti järgi peaks andma taastada: (http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_note#recovery)
For Award BIOS
1. Make a bootable floopy disk
2. Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
3. Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130)
Sample on how to create an autoexec:
a. On Windows, open the notepad
b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the " ")
c. Save the file as autoexec.bat
4. Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
5. Re-flash the BIOS & reboot.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
THOR-00
13.01.2010 13:15:07
Ega see viimane variant töötab vist ainult siis kui arvuti üldse puutima hakab? mida ta mul ei tee (võtab voolu sisse ja kõik, muud ei tee)
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
THOR-00
14.01.2010 19:02:19
| Katsesin seda flopiga parandamist A6788IMS.200 -> AMIBOOT.ROM ja siis kopisin flopile, leidsin veel ühe sarnase õpetuse (http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp), aga ei midagi, ainult power LED vilgub vahel samamoodi kui HDD LED kui kettalt lugemine toimub aga midagi muud ei toimu. Oskab keegi öelda milles asi?
14.01.2010 19:04:43
THOR-00: Üks variant on see, et kui liialt vale BIOS-i peale surud. Ka siis ei hakata flopit lugema.
Või on tegu näiteks katkise flopiseadmega või vigaste flopidega jne.
Nii, et katku BIOS maha ja suusata Elfaelektroonikasse või mõnda teise firmasse, mis BIOS-i programmeerimis-teenust pakub.
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.01.2010 19:19:01
| THOR-00 kirjutas: |
| Katsesin seda flopiga parandamist A6788IMS.200 -> AMIBOOT.ROM ja siis kopisin flopile, leidsin veel ühe sarnase õpetuse (http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp), aga ei midagi, ainult power LED vilgub vahel samamoodi kui HDD LED kui kettalt lugemine toimub aga midagi muud ei toimu. Oskab keegi öelda milles asi? |
Ctrl-Home muljusid korraga all.
http://www.biosman.com/biosrecovery.html
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
THOR-00
14.01.2010 19:19:51
| Flopi on korras, teise arvutiga just kirjutasin sinna faili peale, BIOS on see mida MSI sellele emaplaadile pakub, proovisin nii kõige uuemat kui kõige vanemat, seade enne BIOSe ära kustumist win-i alla toimis, ei usu, et pärast seda kohe katki läks aga katsen mõne teise töötava seadmega veel korra, ja Ctrl-Home vajutasin kah korraks ja siis proovisin pikemalt hoida ja igatipidi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.01.2010 19:25:40
| THOR-00 kirjutas: |
| Flopi on korras, teise arvutiga just kirjutasin sinna faili peale, BIOS on see mida MSI sellele emaplaadile pakub, proovisin nii kõige uuemat kui kõige vanemat, seade enne BIOSe ära kustumist win-i alla toimis, ei usu, et pärast seda kohe katki läks aga katsen mõne teise töötava seadmega veel korra, ja Ctrl-Home vajutasin kah korraks ja siis proovisin pikemalt hoida ja igatipidi. |
See recovey värk töötab siis kui boot block pole viga saanud.
THOR-00
14.01.2010 19:27:13
| Kuidas too viga peaks saama?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.01.2010 19:32:31
| THOR-00 kirjutas: |
| Kuidas too viga peaks saama? |
Siis kui see valesti ülekirjutatakse ja seda tavaliselt fläsh proge ei kustuta vaid kirjutab üle. See sisuliselt fläshitakse viimasena. Oled kindel ,et keskel andis saba.
THOR-00
14.01.2010 20:02:56
| Jah, kiri tuli, et kustutamine õnnestus ja siis kohe oli, et ei saa enam flopilt lugeda, seega ta ainult kustutas ära, mingit kirjutamist ei toimunud.
14.01.2010 20:09:06
Ja ei flopilugemine ei tööta ka siis, kui näiteks mõne teise mudeli BIOS-i peale ajasid
Väike näide kah: Sellist asja kohtasin mingi pool aastat tagasi Aceriga, kus oli mingi teise Aceri mudeli BIOS "peale pekstud" ja kogu moos. Lõppes sellega, et emaplaat läks vahetusse.
211 |
THOR-00
14.01.2010 20:19:47
| Ma ei pannud teise mudeli BIOS-t vaid selle mida MSI sellele emaplaadile pakub. Siin on nimekiri.
kaspar00
14.01.2010 20:22:52
| ebays müüakse vahel valmis kujul neid bios kive imo
102 |
afex
15.01.2010 00:30:28
See, et sa ühe arvutiga floppy peale info kirjutad, ei tähenda seda, et see teise masina peal ka loetav on. Proovi teist floppy ketast, või kasuta nt. sama floppyseadet, millega kirjutasid.
Juhul kui hakkama ei saa siis võin ka aidata kivi ära programmeerida.
THOR-00
15.01.2010 13:25:47
Proovisin selle teise aparaadiga kah, aga ikka ei toiminud. afex, sa oled Tallinnas muidu v? Peab vist ikkagi eraldi selle biose kivi ära progema.
Natuke off topic küssat kah: Lenovo sl400 4GB RAM, sellest 1025MB on hardware reserved, kuidas seda vabastada?
Le Inc
15.01.2010 15:58:02
| Kui on 32bit OS siis pole üle 3 GB midagi suurt peale hakata. See 1 GB jääb nii või naa kasutamata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
THOR-00
15.01.2010 16:26:45
| 32 jah, win tunneb ju 4GB ära, miks seda ei kasuta? Mul muidu videokaart saab miski 1,5GB RAM-st juurde võtta aga see 1025MB hardware reserved pole see. Seega oleks ikka hea kui selle vabastada saaks.
15.01.2010 16:37:25
| THOR-00 kirjutas: |
| 32 jah, win tunneb ju 4GB ära, miks seda ei kasuta? Mul muidu videokaart saab miski 1,5GB RAM-st juurde võtta aga see 1025MB hardware reserved pole see. Seega oleks ikka hea kui selle vabastada saaks. |
Sest 32-bit süsteemis on võimalik adresseerida kuni 4GB, selle sisse läheb ka muu "mudru"...
32 bit = 34,359,738,368 addresses.
64 bit = 1,099,511,627,776 addresses.
Spoileris siis ka üks hea joonis, miks see nii on ja kuhu see 1GB kaob...
with 4GB RAM installed, Vista x86 SP1 will show all four gigs in System Properties; however, Task Manager (as well as most system-monitor utilities) will continue to show only that RAM that's actually addressable by the system. So, if the BIOS and System Properties show 4GB, but Task Manager only reports, say, 2.8GB, that's normal.
Ja "vabastada" sa seda nüüd küll ei saa
196 |
THOR-00
15.01.2010 16:58:17
| Aga kas siis videokaartile on ka miski hulk mälu reserveeritud v? Mul pidi see videokaart muidu võimaldama kuni 1,5GB juurde võtta RAM-st aga GTA4 sellest küll aru ei saa :S .
15.01.2010 18:08:09
| THOR-00 kirjutas: |
| Aga kas siis videokaartile on ka miski hulk mälu reserveeritud v? Mul pidi see videokaart muidu võimaldama kuni 1,5GB juurde võtta RAM-st aga GTA4 sellest küll aru ei saa :S . |
See reserveeritakse sul selle järgijäänud 3GB Süsteemimälu sisse...
Ning mängudes on sellest vähe abi... see mälu on graafikamäluks tsipa aeglane...
196 |
