uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Bartoni klokkimine, kas kordaja või siinikiirusega märgi kõik teemad loetuks
pähkel
pähkel
sõnum 13.10.2003 14:52:59 Bartoni klokkimine, kas kordaja või siinikiirusega vasta tsitaadiga
Klokkisin Barton 2500+ 2100MHz peale 175*12= 2100 ja sain 3dMark2001SE rohkem punkte kui
220*9,5=2090 , vahe oli mingi 500 punkti.
Mõlemal juhul oli prose ja mälu sünkroonis
Siinikiirus peaks minuteada andma ikka suuremat jõudlust?
Sisoft Sandra mälutestis oli muidugi vastupidi (nii nagu peab)
Ootan siis kommentaare
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.10.2003 15:39:40 vasta tsitaadiga
siinikiirusega parem kui kannatab. 3dm on kaka
pähkel
pähkel
sõnum 13.10.2003 15:48:05 vasta tsitaadiga
Mis siis parem testproge?
eix666
eix666
sõnum 13.10.2003 15:59:05 vasta tsitaadiga
vbolla läksid mälu settingud nõrgemaks kõrge fsb'ga....see aitaks vbolla seletada ka nõrgemat tulemust 3dmargis....
pähkel
pähkel
sõnum 13.10.2003 16:06:46 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Kust ma neid setinguid vaatan? Biosis nagu ei leidnud, on mingi proge, mis näitab?
Sama lugu oli ka siis kui fsb oli 200 MHz peal (kokku 2100MHz), mälud ongi 400MHz-d
pähkel
pähkel
sõnum 14.10.2003 08:00:05 vasta tsitaadiga
Tundub, et sul eix666 oli õigus
Biosis Ctrl+F1 aktiveeris mälu setingud ja panin lõpuks default pingega 222*9,5 ja mälu 8-3-3-2.0
Sisoft Sandra ütles mälude kohta hästi (cl2 up to 167MHZ & cl2.5 up to 200MHz)
WTF, mälud on PC3200 cl2 Kingston HyperX?
eix666
eix666
sõnum 14.10.2003 10:01:49 vasta tsitaadiga
sisandra ei tunne mälusid nii hästi ära...selle pärast ei tasu muretseda....
nüüd tasuks sul hakata vaatama, mis fsb'ga saaksid hakata neid setinguid madalamaks timmima...(nende puhul on, et mida väiksem, seda parem)...st keera 1 (või veel parem 0,5 kaupa, kui võimalik) võrra madalamaks ja vaata kas muutub ebastabiilseks...jne...kui on juba ebastabiilne, siis vähenda fsb'd...ja katsu leida parim mälu timing'ute/fsb suhe mis parima kiiruse annab....
see, mis sul 2.0 on, see jäta paika, seda ei anna enam kuhugi kukutada, teisi aga küll...
ja katsu ka mäludele voolu juurde panna, see aitab ka reeglina....
pähkel
pähkel
sõnum 14.10.2003 11:33:12 vasta tsitaadiga
Panin mälud 5-3-2-2.0
Huvitav, kas on mingi loogika ka, et mingid numbrid peavad olema võrdsed või mingi x erinev?
Või mida väiksemad seda paremad?
5-2-2-2.0 jooksis 3DMark ajal kokku
xtr
xtr
sõnum 14.10.2003 11:38:11 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
http://www.cpuid.com/cpuz.php
näiteks
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 324 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 268
eix666
eix666
sõnum 14.10.2003 11:46:53 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
need on imho kõik täiesti erinevad asjad, järelikult pole neid omavahel sünkrooni mõtet ajada...ikka mida väiksem, seda uhkem... 8)
ja 3dMark pole mingi stabiilsuse näitaja...tasub jooksutada ikka mingit tõsisemat burn-in testi....soovitatakse prime95'te, aga imho töötavad ka seti ja UD (mul töötab see viimane)...näiteks mul töötas 3DMark tunduvalt kõrgema klokiga kui UD, mis hakkas kohe näkku panema...
aht0
sõnum 14.10.2003 11:51:22 Re: Bartoni klokkimine, kas kordaja või siinikiirusega vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
3dMark on ju peamiselt mõeldud siiski graafika testimiseks ja graafikakaart mõjutab peamiselt asja.. muuda paarkymmend MHz oma videokaardi settinguid Powerstripiga ja jäta prose seaded samaks.. siis saad aru tulemus ei saagi olla ju nii objektiivne..
eix666
eix666
sõnum 14.10.2003 11:55:00 vasta tsitaadiga
to aht0:3DMark2k1 on imho objektiivsem süsteemi test kui puhtalt sünteetiline sisandra....prose ja mälu kiirused ja timingud näitavad selles testis üsna palju (eeldusel, et video-klokk samaks jätta)...muidugi ei ole tegu 100% objektiivse testiga ja skoor võib lambist erineda isegi paarisaja punktiste vahedega...kuid mina isiklikult pean seda tegeliku süsteemijõudluse otsimisel tähtsamaks kui näiteks sisandrat....
3DMark 2k3 aga on täielikult video-test, mida üldise süsteemi hindamiseks ei kasutaks....
Dumb(_;_)
sõnum 14.10.2003 12:29:22 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Kui see ikka trollide raamaturiiuli juurde ära sureb, näitab ju seegi, et süsteem veel (või enam) stabiilne ei ole...
pähkel
pähkel
sõnum 14.10.2003 13:53:26 vasta tsitaadiga
Leidsin Biosist sellise toreda asja nagu CPU THERMAL-THROTTLING
seal sai % muuta -> mida sealt muuta saab?
Ise küsin, ise vastan
link: http://www.overclockers.com/articles517/
