pähkel
13.10.2003 14:52:59
Bartoni klokkimine, kas kordaja või siinikiirusega |
Klokkisin Barton 2500+ 2100MHz peale 175*12= 2100 ja sain 3dMark2001SE rohkem punkte kui
220*9,5=2090 , vahe oli mingi 500 punkti.
Mõlemal juhul oli prose ja mälu sünkroonis
Siinikiirus peaks minuteada andma ikka suuremat jõudlust?
Sisoft Sandra mälutestis oli muidugi vastupidi (nii nagu peab)
Ootan siis kommentaare
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
13.10.2003 15:39:40
| siinikiirusega parem kui kannatab. 3dm on kaka
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pähkel
13.10.2003 15:48:05
| Mis siis parem testproge?
eix666
13.10.2003 15:59:05
vbolla läksid mälu settingud nõrgemaks kõrge fsb'ga....see aitaks vbolla seletada ka nõrgemat tulemust 3dmargis....
vaata mälu-settingud järele ja katsu leida kuldne kesktee....
39 |
pähkel
13.10.2003 16:06:46
| eix666 kirjutas: |
vaata mälu-settingud järele ja katsu leida kuldne kesktee....  |
Kust ma neid setinguid vaatan? Biosis nagu ei leidnud, on mingi proge, mis näitab?
Sama lugu oli ka siis kui fsb oli 200 MHz peal (kokku 2100MHz), mälud ongi 400MHz-d
pähkel
14.10.2003 08:00:05
Tundub, et sul eix666 oli õigus
Biosis Ctrl+F1 aktiveeris mälu setingud ja panin lõpuks default pingega 222*9,5 ja mälu 8-3-3-2.0
Sisoft Sandra ütles mälude kohta hästi (cl2 up to 167MHZ & cl2.5 up to 200MHz)
WTF, mälud on PC3200 cl2 Kingston HyperX?
eix666
14.10.2003 10:01:49
sisandra ei tunne mälusid nii hästi ära...selle pärast ei tasu muretseda....
nüüd tasuks sul hakata vaatama, mis fsb'ga saaksid hakata neid setinguid madalamaks timmima...(nende puhul on, et mida väiksem, seda parem)...st keera 1 (või veel parem 0,5 kaupa, kui võimalik) võrra madalamaks ja vaata kas muutub ebastabiilseks...jne...kui on juba ebastabiilne, siis vähenda fsb'd...ja katsu leida parim mälu timing'ute/fsb suhe mis parima kiiruse annab....
see, mis sul 2.0 on, see jäta paika, seda ei anna enam kuhugi kukutada, teisi aga küll...
ja katsu ka mäludele voolu juurde panna, see aitab ka reeglina....
39 |
pähkel
14.10.2003 11:33:12
Panin mälud 5-3-2-2.0
Huvitav, kas on mingi loogika ka, et mingid numbrid peavad olema võrdsed või mingi x erinev?
Või mida väiksemad seda paremad?
5-2-2-2.0 jooksis 3DMark ajal kokku
xtr
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
eix666
14.10.2003 11:46:53
| pähkel kirjutas: |
5-2-2-2.0 jooksis 3DMark ajal kokku |
need on imho kõik täiesti erinevad asjad, järelikult pole neid omavahel sünkrooni mõtet ajada...ikka mida väiksem, seda uhkem... 8)
ja 3dMark pole mingi stabiilsuse näitaja...tasub jooksutada ikka mingit tõsisemat burn-in testi....soovitatakse prime95'te, aga imho töötavad ka seti ja UD (mul töötab see viimane)...näiteks mul töötas 3DMark tunduvalt kõrgema klokiga kui UD, mis hakkas kohe näkku panema...
39 |
aht0
14.10.2003 11:51:22
Re: Bartoni klokkimine, kas kordaja või siinikiirusega |
| pähkel kirjutas: |
Ootan siis kommentaare |
3dMark on ju peamiselt mõeldud siiski graafika testimiseks ja graafikakaart mõjutab peamiselt asja.. muuda paarkymmend MHz oma videokaardi settinguid Powerstripiga ja jäta prose seaded samaks.. siis saad aru tulemus ei saagi olla ju nii objektiivne..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
eix666
14.10.2003 11:55:00
to aht0:3DMark2k1 on imho objektiivsem süsteemi test kui puhtalt sünteetiline sisandra....prose ja mälu kiirused ja timingud näitavad selles testis üsna palju (eeldusel, et video-klokk samaks jätta)...muidugi ei ole tegu 100% objektiivse testiga ja skoor võib lambist erineda isegi paarisaja punktiste vahedega...kuid mina isiklikult pean seda tegeliku süsteemijõudluse otsimisel tähtsamaks kui näiteks sisandrat....
3DMark 2k3 aga on täielikult video-test, mida üldise süsteemi hindamiseks ei kasutaks....
39 |
Dumb(_;_)
14.10.2003 12:29:22
| eix666 kirjutas: |
| 3DMark 2k3 aga on täielikult video-test, mida üldise süsteemi hindamiseks ei kasutaks.... |
Kui see ikka trollide raamaturiiuli juurde ära sureb, näitab ju seegi, et süsteem veel (või enam) stabiilne ei ole...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
pähkel
