raitl
14.01.2010 09:58:53
Läpaka display vilgub |
Tere.
Tegu siis Acer TravelMate 7530 läpakaga millel display läheb suvaliselt mustaks. Kaks korda garantiis käinud aga mingi aja pärast on olukord endine. Esialgu kahtlustasin display kaablit, mis ka esimesel garantiis käigul välja vahetati. Nüüd aga pole enam nii kindel. Sest panin tähele, et sel hetkel kui display on must, ei reageeri arvuti hiirele ega klahvidele. Siit hakkasin mõtlema, et kas võib tegu olla kaane sulgemise anduri probleemiga?
Pole varem (töökorras) läpakaid laiali lammutanud, kuid enam ServiceNET'i saata ei kavatse teda. (Krt kaks kuud on läpakas töös ja tulemust ei ole.) Nii, et seekord lähen vist ise kallale.
Oskab keegi kas siis kogemusi jagada sarnaste probleemidega, või lihtsalt näpunäiteid mis võiksid kaasa aidata mu läpaka eluea pikenemisele?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
mrxx
14.01.2010 10:23:28
| kas välisel monitoril on pilt olemas? kui pilt mustaks läheb, kas õrnalt mingi nurga alt on näha mingit hägust pilti?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
raitl
14.01.2010 11:14:43
Krt jah, see läks üldse meelest ära, et eraldi monitoriga proovida.
Aga jah, kui mustaks läheb siis on häguselt pilti näha. Vahepeal kui kiirelt vilgub, siis vilgub näiteks ainult pool ekraani.
147 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
raitl
14.01.2010 11:24:27
Krt mul hakkavad lihased tõmblema kui ma ServiceNET'i peale mõtlen.
Seal esimese garantii käigus suudeti mul mikker läpakast välja unustada ja pärast väitsid puhtsüdamlikult, et sellel läpakal ei olegi mikrit ette nähtud. Aga kuidas selle asjaga on, kas ma tohin teise teenindusse seekord viia? Aceril peaks olema kaks ametlikku garantiipartnerit eestis.
147 |
724 |
mrxx
14.01.2010 11:39:47
| mis sul varem vahetatud on peale LCD kaabli. hetkel ise kahtlustakin LCD lampi või inverterit
raitl
14.01.2010 11:41:35
| Pole aimugi mis nad seal teinud on. Kui teine kord garantiisse läks, siis sain teada, et esimesel korral vahetati kaabel.
147 |
14.01.2010 12:34:37
Acer TravelMate 7530 sellise käitumise taga on poolsurnud / Koomas emaplaat, muud ei midagi.
Ja selline suremine on nende mudelite massiline tüüpviga.
Ning mida rohkem ekraaniga üles-alla sõidad, seda rohkem sa seda emaplaati edasi-tagasi läbi väänad.
Järgmine etapp on siis selline, kus enam üleüldse käima ei lähe.
Ise olen kahe sellise - lõplikult Koomas läppariga maadelnud.
Ühel sain emaplaadi tööle, teisele õnnestus leida teine, kasutatud, emaplaat.
211 |
Lionheart
14.01.2010 22:56:55
| Mul ka üks küsimus, oman üht vana isendit nimega Lenova 3000 N100. kõik töötab aga pilt must ja ekraani valgus surnud:( tavalise monitoriga tipp-topp. kui läpaka sisse lüitan siis korra lööb punaseks ja kõik. võtsin inverteri välja, lülitasin sisse uuesti ja punast valgust enam polnud. saab ehk keegi aidata kus saaks uut inverterit või oskab targem nõu anda ehk muu viga, kuigu ise kahlustan et ikka inverter.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
724 |
