pupsik46
10.12.2009 12:16:48
| svennson kirjutas: |
| Kas see WD Live siis ei suuda lihtsalt shared folderist .mkv faile maha mängida a'la NAS boxi kettalt asju vaadata? Popcorniga saab küll ja ei pidanud selleks midagi tegema peale folderi/ketta välja sharemise (Win XP). |
Suudab küll. Livel on probleem w7 sissehitatud meedia striimimisega ehk siis antud juhul on probleem w7'es.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
10.12.2009 12:20:35
| pupsik46 kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
| pupsik46, mil viisil .mkv vaatamine võiks olla seotud registri muutmisega? |
Ei suutnud kataloogi välja jagada üle võrgu anonüümsele kasutajale.
W7 on sisseehitatud striimimise võimalus - lingid fotode, filmide, muusika kataloogid "library"'sse ja plaksti kõik striimitakse välja. Puudub aga subtiitrite tugi, mkv ja ilmselt millegi veel. Mul kulus jupp aega, enne kui selle teadmisenui jõudsin, manualis pole sellest sõnagi juttu. Nii ma siis tegutsesin googlist leitud õpetuste järgi, mis sisaldaski ka reg. muutmist.  |
Milleks üldse meediamängija, kui niikuinii on andme PCl ja et saaks üle võrgu mängida, tuleb vaal mingeid häkke teha..
Ise vahetasin oma vana mängija uue vastu just seetõttu, et uus esitaks kõiki meediaid ja seda probleemideta.
PC_le EI!, see peaks iseseisva meediamängija mõte olema.
Mede8er ei maksa just palju rohkem WD Livest, kuid saab 3,5 ketta seadmesse peita ja mängib kõike ja Vista all pole sharemine ka mingi probleem.
128 |
vortex
10.12.2009 12:30:45
Ei ole mina veel näinud mängijat millel Win 7 puhul sharing toimiks ilma seadeid muutmata kohe.
Foorumeid lugedes näib et ei ole ka mede8er erand.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
pupsik46
10.12.2009 12:47:12
jägaja,Live on ju vajadusel iseseisev meediamängija - usb pulikalt, kettalt, fotokast, NASist mahamängimine pole probleem.
Väga seksi oleks kui 3partei firmwarega lisataks livele torrenti võimalus.
10.12.2009 13:52:33
| vortex kirjutas: |
Foorumeid lugedes näib et ei ole ka mede8er erand. |
| jägaja kirjutas: |
Mede8er ei maksa just palju rohkem WD Livest, kuid saab 3,5 ketta seadmesse peita ja mängib kõike ja Vista all pole sharemine ka mingi probleem. |
W7 ja sharemise kohta olen ka ise lugenud.
128 |
vortex
10.12.2009 13:55:45
jah W7 on suht paranoiliseks tehtud turvalisus.
Väga seksi oleks kui 3partei firmwarega lisataks livele torrenti võimalus. |
Raudselt saab varsti olema kui juba ei ole.
37 |
11.12.2009 18:33:38
HDI tooteperekond sai täna uute firmwarede tõttu rikkamaks.
Näeb ka lõpuks subtiitreid lugeda.
Siit saab: http://dune-hd.com/firmware/
128 |
vortex
24.12.2009 21:09:03
Sürrilt kiirelt anti välja
Xtreameri R&D väidab et kuskil 2 kuud läheb et kõik korralikult uueSDK peale portida.
Enne veebruari ei lubata....
37 |
24.12.2009 22:52:33
Xtreameri kohta pakutakse, et seal on eztray ja Xtreameri ja ilmselt ka uuema Xtreameri jaoks lihtsalt üks väikesearvuline arendusmeeskond.
Marketing lubab aga uusi kellasid ja vilesid, samas juba olemasolevaid buge parandada ei suudeta ja nii see köis lohiseb.
Lisaks pidavat Xtreameri kutid veel ka äärmiselt tundelised olema igasuguste natukenegi arvustavate sõnade peale nende toodete kohta.
Koheselt on neil karvad turris ja bännitakse foorumist välja ja virisetakse veel igatpidi.
See siis sealse(te)foorumikasutajate sõnul..
| vortex kirjutas: |
Uuema SDK uuendamisele kulus vist kokku 30 sekundit. USB pulgaga söötsin faili ette ja ebareaalselt vähe aega kulus uuendusprotsessi peale.
Kontrollides väitis seade siiski uuema SDK omanik olevat..
128 |
24.12.2009 23:19:10
Nuuh, oli ju see uus SDK mõeldud algselt lausa kui v1.2.3 välja tulema novembris aga testimine nõudis oma ja sestap ka vaheversioon v1.2.2a välja lasti...
Panin oma isendile uuendused peale, esmapilgul tundub, et kõik toimib.
Paar mind ennast häirivat bug'i oli ka ilusti fixitud.
158 |
saimre
vortex
07.01.2010 10:48:48
| Popbox peaks olema ainult USA turule mõeldud toode.
37 |
07.01.2010 19:28:23
No palju võib..
Mede8er MED500X Firmware V2.0.2 - 6 January 2010 [LATEST]
Lae alla siit: >>>>>> Download Version 2.0.2 - RAR File <<<<<<
Kui allalaadimise ling ei toimi, siis seda tulenevalt registreerimisnõudest Mede8er foorumis.
Mede8er Change Log V2.0.2 -- 6 January 2010
128M-HMC-M03I-20100106-v7.0.7.r2956_SANJIA_QA20091208_USB
1. Fixed audio folder navigation problem on NFS.
2. Fixed samba login without user name
3. Fixed crash issue as result from USB unplugging
4. Fixed DVD ROM issue - problem with not ejecting.
5. Fixed DVD setup menu CMD_ANGLE button would show teletext menu.
6. Fixed UPnP problems
7. Added video "Digital Noise Reduction" option to setup menu **
8. Fixed subtitle font issues with certain language's special characters, etc
9. Fixed file extension .wav .divx |
128 |
ViljarV
11.01.2010 17:58:23
| Sain oma WD HD TV live kätte, praegu nii palju kui proovinud olen, jäänud väga rahule! Pilt on väga ilus! Ainult üks küsimus, miks mul ei tule heli filme vaadates, kui mul on audio settingute alt pandud "digital". Ma saan aru et kodukinoga ja üldse peaks ikka digital parem olema kui "stereoga". Mul läheb muidu pilt + heli HDMI-iga telerisse, telerist läheb heli optilise audioga ressiiverisse. Samas digital töötab näiteks mussi kuulates ja juutuubi vaadates...
1234567
11.01.2010 18:37:12
| ViljarV kirjutas: |
| Sain oma WD HD TV live kätte, praegu nii palju kui proovinud olen, jäänud väga rahule! Pilt on väga ilus! Ainult üks küsimus, miks mul ei tule heli filme vaadates, kui mul on audio settingute alt pandud "digital". Ma saan aru et kodukinoga ja üldse peaks ikka digital parem olema kui "stereoga". Mul läheb muidu pilt + heli HDMI-iga telerisse, telerist läheb heli optilise audioga ressiiverisse. Samas digital töötab näiteks mussi kuulates ja juutuubi vaadates... |
Võlusõnaks võib olla DTS. Tavalise WD TV puhul töötab mul DTS heli ainult siis, kui väljund digitaalse peal ja signaal läbi optilise otse ressiiverisse läheb.
Ei oska öeldas, kas nad Live puhul selle puuduse kõrvaldanud on.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
11.01.2010 20:40:02
| ViljarV, ma oma sony W4500 manualist lugesin, et teleri optiline väljund lasebki ainult stereot läbi/välja. DD heli ja DTS saamiseks peaksid ikka jah otse WDst ressiiverisse laskma.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
ViljarV
11.01.2010 21:02:24
Ok, eks siis peab ühe optilise juurde ostma, või hoopiski HDMI. Saab vist ka nii, et ma lükkan WD TV-st tuleva HDMI ressiiverisse ja ressiiverist panen järgmise HDMI telekasse? Ressiiver vist peaks seal vahelt heli välja korjama ja pildi edasi saatma? Olen ma õigesti aru saanud ?
17.01.2010 15:56:39
Mul Mede8er.
Välimus kena, vaikne, pult mugav, senini on kõike etteantut ilusti mänginud. Tootjapoolne firmware aktiivne täiendamine.
Väikese miinusena tooks välja, et CPU võiks kiirem olla, meediamängimiseks piisav, aga sisemisele kettale failide kopeerimise kiirus veidi aeglane.
Aga noh, ega meediamängija ei peagi NAS-i asendama ning ega teiste tootjate sarnasel riistvaral põhinevad tootedki kiiremad ses suhtes ole.
Hetkel igati rahul oma valikuga.
158 |
Dude .
17.01.2010 16:22:45
Mis on põhilised WD TV Live ja Xtreamer'i erinevused? Mõlemaga peaks arvutist panna läbi ruuteri film umbes wifi võrku sedasi, et meediapleier püüab selle siis kinni, eks?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Loaded
17.01.2010 17:11:18
| Põhiline erinevus on vist see, et Xtreamerile saab ka kõvaketta sisse panna.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vortex
17.01.2010 17:36:19
Wifi on igasuguse meediapleieri puhul saatanast.
Xtreameri wifi seaded on väga puudulikud.
WD pole wifiga proovinud aga foorumites kurdetakse ikka, nagu kõigi teiste pleierite puhul.
Suur vahe on ka kasutamise loogikas aga see on juba puhtalt maitse asi.
37 |
Dude .
17.01.2010 18:20:47
Kui see wifi värk nii pask on, siis kuidas muidu näiteks WDTV Live'iga vaadata? Mälupulgast jääb nagu väheks (16GB'sega saab vast enamusi 1080p filme vaadatud, aga mitte kõiki). Etherneti kaabliga saab panna?
15 |
friik1
17.01.2010 18:27:36
Viskasin mingist HP USFF kastist meediamasina kokku.
Pentium D, 2GB RAM (512 jäi väheks ja muud klotsi polnud), 40GB ketas, VGA ja lineout.
Ajasin 1280*720 resoga telekasse 1080p h264 klipi ja mingit jõnksutamise küll ei märganud... Kas CoreAVC on nii efektiivne või on BluRay bitrate nii palju suurem, et praegu vabalt välja veab? Või downscaling hoiab kuidagi CPU ressurssi kokku. Minu mälu järgi Inteli 945 ei toetanud kuidagi h264 kiirendust.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
linni
17.01.2010 20:26:29
Ostsin PCH C200 ära. Uue firmwarega on paljud bugid kadunud, minu jaoks olulistematest on jäänud:
1)ei suuda mängida mkv konteinerist HD heli.
2)HDMI CEC mitte ainult et puudumine, vaid vastupidi, suisa olemasoleva süsteemi CEC kontrolli elimineerimine. Foorumites on soovitatud HDMI kaablilt eemaldada nr 13 pin, aga see pole ikkagi see.
Töö antud bugide kallal käib, ehk saavad järgmise versiooniuuendusega parandatud.
Muidu jookseb ilusti. Võrreldes WD TV-ga on tegu lausa sprinteriga. Esialgu on sees 2 TB 3,5" ketas, varsti saab lisa 1 TB 2,5"ketta näol. Üle võrgu toimetab samuti korralikult. Videofailide laadimisajad on mõnusalt lühikesed.
Meeldib, et aparaadi saab välja lülitada, aga samas jääb ketas üle võrgu nähtavaks/opereeritavaks. Saab ka ketta/aparaadi puldist täielikult välja lülitada.
Ära kadus Youtube tugi, aga ma ei ole kindel, et see minu jaoks suur kaotus oleks.
Abiks on esiküljel asuv ekraan: näiteks muusikat kuulates on võimalik menüüdes opereerida ilma telerit sisse lülitamata.
viimati muutis linni 17.01.2010 20:30:34, muudetud 1 kord |
Foxxx
17.01.2010 20:28:06
| Dude ., Ikka saab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
