mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 527, 528, 529 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
-FoX-
-FoX-
sõnum 07.01.2010 22:39:08 vasta tsitaadiga
Väike mure ... nimelt Elioni kodulahendus ja Speedtouch 780WL elionist tellitud pordid lahti... ruuterist tegin ka pordid lahti. Emaplaadile integreeritud LAN kaardiga kõik ilus.
Ostsin täna PCI Wifi kaarti ja sellega väidab ,et pordid kinni ... suht nõutu ei oska enam kuskilt otsast alustada. OS Vista 64bit. MIngit firewalli peal ei ole... tavaline AVG ja windowsi enda omast keerasin ka protectioni maha.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
Andykas
Andykas
sõnum 07.01.2010 22:44:19 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Tol wifi kaardil ju teine ip aadress. Pane sama IP wifi adapterile mis eelmisel NICil oli või suuna uuesti, sinu valik.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
-FoX-
-FoX-
sõnum 07.01.2010 22:56:31 vasta tsitaadiga
Kuda ma uuesti suunan? Sealt thompsoni ruuterist ma valisin assign to network devise vms. Aga tolku ei miskit ...
sõnum 07.01.2010 23:02:54 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
Etz kirjutas:
forint kirjutas:
Etz kirjutas:
forint kirjutas:
salatoimik kirjutas:
taavi kirjutas:
forint, kust sa tead, et "Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi."
ja kui korraks tuleb ja siis jälle ära kaob? siis ei võeta?
Kui lisa vaatajakohale süsteemis boxi seeria number tekib siis no problemo. icon_wink.gif
Ehk isand tarkpea ütleb siis ka, miks minul ilusti kõik vaatajakohad alles püsivad, ilma et ma elusees teist boxi oleks ühendanud?
Trust me praktikas paraku on küll.
Töötad elionis või, et nii kaljukindlalt väidad?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
-FoX-
-FoX-
sõnum 07.01.2010 23:07:47 vasta tsitaadiga
Sain jagu ... pidin vana suunamise ennem eemaldama ja siis uuesti tegema.
Andykas
Andykas
sõnum 07.01.2010 23:15:12 vasta tsitaadiga
-FoX-,
Üldiselt on see web interface kaudu suunamine jama. Järgmine kord pane telneti lihtsalt:
nat mapadd intf=interfacenimi type=napt inside_addr=sinuip protocol=tcp outside_port=port(nt. 80) inside_port=port(nt. 80)
boldiga kohad muudad nii kuidas vajadust on.
taifunk
taifunk
sõnum 07.01.2010 23:39:46 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
taifunk kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
forint kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
Kas nii on ka nii vóimalik, et tellin teise vaatajakoha e-teenindusest, ilma teist digiboxi omamata ja saan arvutist 3 esimest kanalit korralikult vaadata, hetkel töötab küll, aga hakib kui näiteks telekast digiboxiga ETVd ja arvutist K2 vaadata?
Kas peale tellimist peaks ruuteris näha olema 16Mb kuskil, näit selle 766 / 11.998 asemel? Kui täna tellin, kuna tööle hakkab reaalselt?
Mul läks alla 5 minuti teise vaatajakoha aktiveerimine e-teeninduse kaudu, sõnum aktiveerimisest jõudis kuskil tunnike hiljem kohale. Seerianumbrit ei sisestanud.
Tuli hommikul sõnum, et aktiveeritud, e-teeniduses näitab, et on 1 täiendav vaatamiskoht on tellitud lisateenuste all olemas ja teine on millegiprast täitmisel oleva lisateenuse alla, ruuterile restart, aga kiirus on ikka 11.998. Et nagu reaalselt kiirusetõusu pole siiski.
Mis sul ruuteris kiiruseks näitab ja saad ilusasti K2 ja ETVd vaadata korraga vaadata?
Kiirus 767 / 15.997, mõlemas telekas pilt korras.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
XariX
sõnum 08.01.2010 00:05:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada mõnda USB'sse käivat TV pulka, mis sööks kas S-Videot v siis komposiiti. Et saaks digiboxi arvuti taha ühendada. Olen kuulnud et peaks võimalik olema. Need võrgukaardiga lahendused ei huvita eriti. Tahaks ikka kõiki kanaleid näha, mitte aint eesti omi.
-FoX-
-FoX-
sõnum 08.01.2010 00:24:36 vasta tsitaadiga
Huvitav ... kunagi oli mul siin 12mbit ühendus ja tuli ka vabalt nii kiiresti. Kuna olin vahepeal välismaal siis oli 1mbit ühendus siin. Nüüd panin tagasi 12mbit ja tuleb ~700kb/s ainult parimatel hetkedel... icon_rolleyes.gif
sõnum 08.01.2010 01:06:44 vasta tsitaadiga
XariX kirjutas:
minul see ja töötab http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_HTC_USB_XS_HD_57290.html
XariX
sõnum 08.01.2010 11:14:11 vasta tsitaadiga
Ja kust sellist vidinat osta saaks?
Steff.
Steff.
sõnum 08.01.2010 11:24:16 vasta tsitaadiga
Keegi targem võiks HV wikis ka oma tarkusi jagada enamus sealsest infost on suhteliselt aegunud. Mõlen just seda DigiTV vaatamine arvutist uute FW on paljud käsud suhteliselt kasutud.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.01.2010 11:43:37 vasta tsitaadiga
Pordid on lahti ja suunatud aga väljastpoolt sisevõrku ei lase utorrenti WebUI'le ligi. Milles probleem?
Teise digitv ühendusega pingides ei vasta, kui mingi webi lehe pealt pingida siis vastab.
darkside
darkside
sõnum 08.01.2010 12:30:15 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
tulemüür arvutis? aadressi kasutad ikka nii http://YourIP:UTport/gui/
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.01.2010 13:36:55 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Ei ole tulemüüri. Aadress on jah nii.
Aga miks mu ip pingile ei vasta?
sõnum 08.01.2010 14:18:09 vasta tsitaadiga
XariX kirjutas:
Mina ostisin selle mitu aastat tagasi ox.ee poest 1300 krooniga (enne neid käibemaksutõuse ja muud jama). Ox-is aga enam seda müügil ei näinud.
samas siin mingi rämeda hinnaga müügil http://www.markit.eu/ee/et/terratec-cinergy-htc-usb-xs-hd-dvb-t/v2p335670c42
Kindlasti on ka alternatiive ja odavamaid (kohe kõvasti odavamaid) aga nonde kvaliteet ja muud sellist ei tea...
Idee järgi peaks sellisest kh piisama http://www.ox.ee/est/product/149867
woo456
woo456
sõnum 08.01.2010 15:35:52 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
-FoX-,
ja kui käsku ei viitsi meelde jätta või kuskilt spikerdada koguaeg, siis võib seda teha ka käsu menu kaudu.
sõnum 08.01.2010 15:43:02 vasta tsitaadiga
Mina võtsin kõik suunamised ära ja programmides enablesin UPnP ning on ka kõik vajalikud asjad suunatud ning töötavad
MaitK
MaitK
sõnum 08.01.2010 16:48:12 vasta tsitaadiga
XariX kirjutas:
Pakud talle TV kaarti, nagu ta pakkus, kuid see ju mõttetu, sest sellel pole kumbagi soovitud liidest. Ei S-videot kui komposiiti. Sellel ainult labane antenni pesa. Läbi analoogi pole digitv pilt eriti hea.
darkside
darkside
sõnum 08.01.2010 16:56:39 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
XariX kirjutas:
lisakaabel ju pildil juures icon_rolleyes.gif elioni digitv on niikuinii hetkel analoog rohkem icon_rolleyes.gif
sõnum 08.01.2010 17:45:23 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
XariX kirjutas:
mis see sinu arust siin pildil on?
Ja selle abiga töötab täitsa. Mitte mingit antennikaablit pole vaja.
Janar!
sõnum 08.01.2010 20:07:16 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ST780 kasutajatele, kellel kaks vaataja kohta, kas teil speedtouch'i lehel näitab reaalselt et on ka kaks vaatajakohta.Või siis näitab lihtsalt et on iptv ja kõik.Ja firmware 7.4.4.7
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 08.01.2010 20:10:34 vasta tsitaadiga
Playboyj kirjutas:
driftbaby
driftbaby
sõnum 09.01.2010 15:54:55 vasta tsitaadiga
Nii kuidas teha softi update kui ruuteri admini passi ei mäleta? Ei saa algseadeid ka tagasi, sest ruuteri täielikul restardil ei tule uuesti confimist.
Viimasel ajal on need restardid väga tihedaks muutunud, selle tunni jooksul juba 5x toimunud see jama.
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.01.2010 16:57:13 vasta tsitaadiga
Palju on normaalne download speed kadu kui iptv töötab? Nimelt ma saan ~500kb/s kui DTV töötab ... ja kui minna scardilt üle component ühendusele kas siis koormab ühendust rohkem?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 527, 528, 529 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
