| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
-FoX-
07.01.2010 22:39:08
Väike mure ... nimelt Elioni kodulahendus ja Speedtouch 780WL elionist tellitud pordid lahti... ruuterist tegin ka pordid lahti. Emaplaadile integreeritud LAN kaardiga kõik ilus.
Ostsin täna PCI Wifi kaarti ja sellega väidab ,et pordid kinni ... suht nõutu ei oska enam kuskilt otsast alustada. OS Vista 64bit. MIngit firewalli peal ei ole... tavaline AVG ja windowsi enda omast keerasin ka protectioni maha.
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
Andykas
07.01.2010 22:44:19
| -FoX- kirjutas: |
Ostsin täna PCI Wifi kaarti ja sellega väidab ,et pordid kinni ... suht nõutu ei oska enam kuskilt otsast alustada. OS Vista 64bit. MIngit firewalli peal ei ole... tavaline AVG ja windowsi enda omast keerasin ka protectioni maha. |
Tol wifi kaardil ju teine ip aadress. Pane sama IP wifi adapterile mis eelmisel NICil oli või suuna uuesti, sinu valik.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
-FoX-
07.01.2010 22:56:31
Kuda ma uuesti suunan? Sealt thompsoni ruuterist ma valisin assign to network devise vms. Aga tolku ei miskit ...
6 :: |
306 |
07.01.2010 23:02:54
| forint kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
| forint, kust sa tead, et "Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi." |
ja kui korraks tuleb ja siis jälle ära kaob? siis ei võeta? |
Kui lisa vaatajakohale süsteemis boxi seeria number tekib siis no problemo.  |
Ehk isand tarkpea ütleb siis ka, miks minul ilusti kõik vaatajakohad alles püsivad, ilma et ma elusees teist boxi oleks ühendanud? |
Teoorias sellist asja ei tohiks olla. Seega vedanud sul.  |
Trust me, pole ka praktikas  |
Trust me praktikas paraku on küll. |
Töötad elionis või, et nii kaljukindlalt väidad?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
-FoX-
07.01.2010 23:07:47
Sain jagu ... pidin vana suunamise ennem eemaldama ja siis uuesti tegema.
6 :: |
306 |
Andykas
07.01.2010 23:15:12
-FoX-,
Üldiselt on see web interface kaudu suunamine jama. Järgmine kord pane telneti lihtsalt:
nat mapadd intf=interfacenimi type=napt inside_addr=sinuip protocol=tcp outside_port=port(nt. 80) inside_port=port(nt. 80)
boldiga kohad muudad nii kuidas vajadust on.
22 |
taifunk
07.01.2010 23:39:46
| Motiv8 kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| Kas nii on ka nii vóimalik, et tellin teise vaatajakoha e-teenindusest, ilma teist digiboxi omamata ja saan arvutist 3 esimest kanalit korralikult vaadata, hetkel töötab küll, aga hakib kui näiteks telekast digiboxiga ETVd ja arvutist K2 vaadata? |
Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi. |
Kas peale tellimist peaks ruuteris näha olema 16Mb kuskil, näit selle 766 / 11.998 asemel? Kui täna tellin, kuna tööle hakkab reaalselt? |
Mul läks alla 5 minuti teise vaatajakoha aktiveerimine e-teeninduse kaudu, sõnum aktiveerimisest jõudis kuskil tunnike hiljem kohale. Seerianumbrit ei sisestanud. |
Tuli hommikul sõnum, et aktiveeritud, e-teeniduses näitab, et on 1 täiendav vaatamiskoht on tellitud lisateenuste all olemas ja teine on millegiprast täitmisel oleva lisateenuse alla, ruuterile restart, aga kiirus on ikka 11.998. Et nagu reaalselt kiirusetõusu pole siiski.
Mis sul ruuteris kiiruseks näitab ja saad ilusasti K2 ja ETVd vaadata korraga vaadata? |
Kiirus 767 / 15.997, mõlemas telekas pilt korras.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
XariX
08.01.2010 00:05:01
| Kas keegi oskab soovitada mõnda USB'sse käivat TV pulka, mis sööks kas S-Videot v siis komposiiti. Et saaks digiboxi arvuti taha ühendada. Olen kuulnud et peaks võimalik olema. Need võrgukaardiga lahendused ei huvita eriti. Tahaks ikka kõiki kanaleid näha, mitte aint eesti omi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
-FoX-
08.01.2010 00:24:36
Huvitav ... kunagi oli mul siin 12mbit ühendus ja tuli ka vabalt nii kiiresti. Kuna olin vahepeal välismaal siis oli 1mbit ühendus siin. Nüüd panin tagasi 12mbit ja tuleb ~700kb/s ainult parimatel hetkedel...
6 :: |
306 |
08.01.2010 01:06:44
| XariX kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada mõnda USB'sse käivat TV pulka, mis sööks kas S-Videot v siis komposiiti. Et saaks digiboxi arvuti taha ühendada. Olen kuulnud et peaks võimalik olema. Need võrgukaardiga lahendused ei huvita eriti. Tahaks ikka kõiki kanaleid näha, mitte aint eesti omi. |
minul see ja töötab http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_HTC_USB_XS_HD_57290.html
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
XariX
08.01.2010 11:14:11
Ja kust sellist vidinat osta saaks?
24 |
Steff.
08.01.2010 11:24:16
Keegi targem võiks HV wikis ka oma tarkusi jagada enamus sealsest infost on suhteliselt aegunud. Mõlen just seda DigiTV vaatamine arvutist uute FW on paljud käsud suhteliselt kasutud.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
KillFrenzy
08.01.2010 11:43:37
Pordid on lahti ja suunatud aga väljastpoolt sisevõrku ei lase utorrenti WebUI'le ligi. Milles probleem?
Teise digitv ühendusega pingides ei vasta, kui mingi webi lehe pealt pingida siis vastab.
133 |
darkside
08.01.2010 12:30:15
| KillFrenzy kirjutas: |
Teise digitv ühendusega pingides ei vasta, kui mingi webi lehe pealt pingida siis vastab. |
tulemüür arvutis? aadressi kasutad ikka nii http://YourIP:UTport/gui/
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
KillFrenzy
08.01.2010 13:36:55
| darkside kirjutas: |
tulemüür arvutis? aadressi kasutad ikka nii http://YourIP:UTport/gui/ |
Ei ole tulemüüri. Aadress on jah nii.
Aga miks mu ip pingile ei vasta?
133 |
woo456
08.01.2010 15:35:52
| Andykas kirjutas: |
-FoX-,
boldiga kohad muudad nii kuidas vajadust on. |
ja kui käsku ei viitsi meelde jätta või kuskilt spikerdada koguaeg, siis võib seda teha ka käsu menu kaudu.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
08.01.2010 15:43:02
Mina võtsin kõik suunamised ära ja programmides enablesin UPnP ning on ka kõik vajalikud asjad suunatud ning töötavad
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
MaitK
08.01.2010 16:48:12
| XariX kirjutas: |
minul see ja töötab http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_HTC_USB_XS_HD_57290.html |
Pakud talle TV kaarti, nagu ta pakkus, kuid see ju mõttetu, sest sellel pole kumbagi soovitud liidest. Ei S-videot kui komposiiti. Sellel ainult labane antenni pesa. Läbi analoogi pole digitv pilt eriti hea.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
darkside
08.01.2010 16:56:39
| koputaja kirjutas: |
| XariX kirjutas: |
Pakud talle TV kaarti, nagu ta pakkus, kuid see ju mõttetu, sest sellel pole kumbagi soovitud liidest. Ei S-videot kui komposiiti. Sellel ainult labane antenni pesa. Läbi analoogi pole digitv pilt eriti hea. |
lisakaabel ju pildil juures elioni digitv on niikuinii hetkel analoog rohkem
71 |
08.01.2010 17:45:23
| XariX kirjutas: |
mis see sinu arust siin pildil on?
Ja selle abiga töötab täitsa. Mitte mingit antennikaablit pole vaja.
Janar!
08.01.2010 20:07:16
| Selline küsimus ST780 kasutajatele, kellel kaks vaataja kohta, kas teil speedtouch'i lehel näitab reaalselt et on ka kaks vaatajakohta.Või siis näitab lihtsalt et on iptv ja kõik.Ja firmware 7.4.4.7
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
08.01.2010 20:10:34
| Playboyj kirjutas: |
| Selline küsimus ST780 kasutajatele, kellel kaks vaataja kohta, kas teil speedtouch'i lehel näitab reaalselt et on ka kaks vaatajakohta.Või siis näitab lihtsalt et on iptv ja kõik.Ja firmware 7.4.4.7 |
Näitab sulle ainult IPTV ja see on normaalne
195 |
driftbaby
09.01.2010 15:54:55
Nii kuidas teha softi update kui ruuteri admini passi ei mäleta? Ei saa algseadeid ka tagasi, sest ruuteri täielikul restardil ei tule uuesti confimist.
Viimasel ajal on need restardid väga tihedaks muutunud, selle tunni jooksul juba 5x toimunud see jama.
-FoX-
09.01.2010 16:57:13
Palju on normaalne download speed kadu kui iptv töötab? Nimelt ma saan ~500kb/s kui DTV töötab ... ja kui minna scardilt üle component ühendusele kas siis koormab ühendust rohkem?
6 :: |
306 |
