Wusses
mehine eesti muffin
28.12.2009 22:09:59
hp dv6000 temperatuur liiga kõrge? |
Tean et see läpakas pole suurem asi jms...
kas minu temp on normaalne???minu arust tundubväga kõrge
cpu:mobile dualcore amd turion 64 x2 tl.50 1600mhz
pilt:
Tahtsin läpaka lahti võtta ja jahutust puhastada aga ei julgenud lammutama hakata kunapeab kõik korpuse lahti tegema jms..
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega. |
| Kommentaarid: 342 loe/lisa |
279 |
Ollaz
28.12.2009 23:51:51
| Endal peres samasugune läppar, samad temperatuurid.. muretsemiseks vist põhjust ei ole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Wusses
mehine eesti muffin
29.12.2009 00:02:57
ok vhaepeal oli isegi vasr 62 kraadi jms..
279 |
Närakas
29.12.2009 15:24:20
| mul enda samsungil sama asi ostmisest peale. võid vaadata omale mingit sülearvuti jahutusalust. osta.ee's müüakse neid 99-200kr
robema
02.01.2010 18:49:39
Tere, targem on DV6000 jahutus lasta kusagil usaldavas paranduses puhastada.
Temp. veidi kõrge. Kontrolli ja vajadusel uuenda arvuti BIOS, mille leiad hp koduleheküljel.
Soovitan koos jahutuse puhastusega lasta vahetada ka protsessori termopasta ära.
Igatahes, peale kõike seda on temp. 35-45 vahel.
Edu
_________________ 1+1=0 |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
JOKKER666
02.01.2010 19:11:02
Tal ju see temp koormuse all saavutatud, mis on ju hea. Muidu idles on 60' kinlasti palju.
Omal a64 x2 tk-55(everesti sõnul) peale puhastust idles olnud 30 kraadi ringis.
Selle läpi puhastamine on küll paras pain in the ***. Insenerid on "unustanud" välja mõelda luuki prosele ligipääsuks ja lammutamisel on jahutus viimane asi mille kätte saab.
Aga vähemalt huvitav on .
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Ollaz
03.01.2010 00:13:45
| JOKKER666, pean nõustuma arvamusega. Tahtsin ka hakata ükspäev seda puhastama, kuid ainsad asjad mida ma avada suutsin olid ketta ja rami kohad, jahutuse luuk njetu. Peab terve korpuse laiali tirima.
57 |
kaabakas
95 |
Wusses
mehine eesti muffin
03.01.2010 11:37:11
ma arvan et puhastamine läheb kalliks maksma..
ise ei julge laiali lammutada kuna jah see tuleb täitsa lahti teha...
Aga keegi tead/oskab leida linki kus õpetab läpakat lahti lammutada (hp dv6154eu)
viimati muutis Wusses 03.01.2010 11:46:55, muudetud 1 kord |
279 |
JOKKER666
42 |
Wusses
mehine eesti muffin
03.01.2010 11:53:59
ja küsiks siis veel kas võin sinna panna "hõbeda pastat"(kuulsin et mingi termokile käib seal)
ehk juglen ikkagi ise lahti lammutada
279 |
JOKKER666
03.01.2010 14:59:17
Ikka võib pasta panna. Aga kui lammutama hakkad, siis nende detailide eemaldamsiega, mis ühendatud lintkaabliga, ole väga ettevaatlik. Nt selle paneeli, kus power ja meedia nupud,
kaablid on üsna lühikesed ja suure hurraaga kiskudes võib viga teha. Samuti klaverit tõmmates kiiruga, võib kaablile viga teha. Tasa ja targu, siis ei juhtu midagi. Ja kindlasti võta ka ventika korpus laiali, suurem tolm seal sees.
Ventika korpusel osad kruvid kleepsude all.
Edu!
42 |
robema
04.01.2010 15:51:22
Ma ei hoiaks kokku korraliku hoolduse pealt. Kuna ise tegelen sülearvutite parandamisega, siis näen neid "õnnetuid", kasutajate poolt lahti võetud arvuteid nädalas mitmeid. Tulemus, peaaegu üks ja sama - muljutud või rikutud korpuste plastmassid, staatilist elektrid saanud emaplaadid, valesti paigaldatud termopasta ning sealt tulenevalt väited, et midagi see puhastus ei aita, ribadeks tõmmatud lintkaablid jne. Lõpptulemuseks saab muidugi arvuti korda, aga kokkuhoidmise asemel on väljaminek kordades suurem.
Seega, suhtuge oma sülearvutitest sõpradesse tolerantselt ja andke neid parandada neile, kes seda teha oskavad.
52 |
raido357
04.01.2010 15:54:17
| Soovitan kruvisid mitte segamini ajada, sest seal kus on ikka lühike kurvi, siis seal peab ka lühike kruvi olema. Enda väga vanal masinal õnnestus selline äpardus teha ja keerasin mõned praod plastmassi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
04.01.2010 18:20:06
palju selline hoolduse tasu on umbes? alla 500.-?
päris võike ma ei ole eks oeln oma 3 läpakat lahti keeranud aga HP dv6xxx ..... on oma ette katsumus kas peale seda töötab või mitte
279 |
robema
04.01.2010 21:14:46
| gertp kirjutas: |
päris võike ma ei ole eks oeln oma 3 läpakat lahti keeranud aga HP dv6xxx ..... on oma ette katsumus kas peale seda töötab või mitte  |
Ma ei tea kus kuidas, aga mina olen siiani küsinud korraliku puhastuse eest kuni 300.- Hind paljuski sõltub sellest, kui palju peab arvutit lahti võtma. DV6000 puhul on see tõepoolest maksimum variant, kuna arvuti tuleb viimase kruvini lahti võtta.
52 |
