uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  hp dv6000 temperatuur liiga kõrge? märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 28.12.2009 23:09:59 hp dv6000 temperatuur liiga kõrge? vasta tsitaadiga
Tean et see läpakas pole suurem asi jms...
kas minu temp on normaalne???minu arust tundubväga kõrge
cpu:mobile dualcore amd turion 64 x2 tl.50 1600mhz
pilt:
Tahtsin läpaka lahti võtta ja jahutust puhastada aga ei julgenud lammutama hakata kunapeab kõik korpuse lahti tegema jms..
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
Ollaz
Ollaz
sõnum 29.12.2009 00:51:51 vasta tsitaadiga
Endal peres samasugune läppar, samad temperatuurid.. muretsemiseks vist põhjust ei ole.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 29.12.2009 01:02:57 vasta tsitaadiga
ok vhaepeal oli isegi vasr 62 kraadi jms..
Närakas
Närakas
sõnum 29.12.2009 16:24:20 vasta tsitaadiga
mul enda samsungil sama asi ostmisest peale. võid vaadata omale mingit sülearvuti jahutusalust. osta.ee's müüakse neid 99-200kr
robema
sõnum 02.01.2010 19:49:39 vasta tsitaadiga
Tere, targem on DV6000 jahutus lasta kusagil usaldavas paranduses puhastada.
Temp. veidi kõrge. Kontrolli ja vajadusel uuenda arvuti BIOS, mille leiad hp koduleheküljel.
Soovitan koos jahutuse puhastusega lasta vahetada ka protsessori termopasta ära.
Igatahes, peale kõike seda on temp. 35-45 vahel.
Edu
1+1=0
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.01.2010 20:11:02 vasta tsitaadiga
Tal ju see temp koormuse all saavutatud, mis on ju hea. Muidu idles on 60' kindlasti palju.
Omal a64 x2 tk-55(everesti sõnul) peale puhastust idles olnud 30 kraadi ringis.
Selle läpi puhastamine on küll paras pain in the ***. Insenerid on "unustanud" välja mõelda luuki prosele ligipääsuks ja lammutamisel on jahutus viimane asi mille kätte saab.
Aga vähemalt huvitav on icon_biggrin.gif.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.01.2010 01:13:45 vasta tsitaadiga
JOKKER666, pean nõustuma arvamusega. Tahtsin ka hakata ükspäev seda puhastama, kuid ainsad asjad mida ma avada suutsin olid ketta ja rami kohad, jahutuse luuk njetu. Peab terve korpuse laiali tirima.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2010 01:17:25 vasta tsitaadiga
Ettevaatust, mingi aja dv seeria läpakad surevad nagu kärbsed.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=en&cc=us&docname=c01087277#
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2010 12:37:11 vasta tsitaadiga
ma arvan et puhastamine läheb kalliks maksma..
icon_biggrin.gif ise ei julge laiali lammutada kuna jah see tuleb täitsa lahti teha...
Aga keegi tead/oskab leida linki kus õpetab läpakat lahti lammutada (hp dv6154eu)
viimati muutis Wusses 03.01.2010 12:46:55, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.01.2010 12:46:47 vasta tsitaadiga
http://static.tigerdirect.com/pdf/HP_Pavillion_dv6000_MnS.pdf
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2010 12:53:59 vasta tsitaadiga
ja küsiks siis veel kas võin sinna panna "hõbeda pastat"(kuulsin et mingi termokile käib seal)
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ehk juglen ikkagi ise lahti lammutada icon_biggrin.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.01.2010 15:59:17 vasta tsitaadiga
Ikka võib pasta panna. Aga kui lammutama hakkad, siis nende detailide eemaldamsiega, mis ühendatud lintkaabliga, ole väga ettevaatlik. Nt selle paneeli, kus power ja meedia nupud,
kaablid on üsna lühikesed ja suure hurraaga kiskudes võib viga teha. Samuti klaverit tõmmates kiiruga, võib kaablile viga teha. Tasa ja targu, siis ei juhtu midagi. Ja kindlasti võta ka ventika korpus laiali, suurem tolm seal sees.
Ventika korpusel osad kruvid kleepsude all.
Edu!
robema
sõnum 04.01.2010 16:51:22 vasta tsitaadiga
Ma ei hoiaks kokku korraliku hoolduse pealt. Kuna ise tegelen sülearvutite parandamisega, siis näen neid "õnnetuid", kasutajate poolt lahti võetud arvuteid nädalas mitmeid. Tulemus, peaaegu üks ja sama - muljutud või rikutud korpuste plastmassid, staatilist elektrid saanud emaplaadid, valesti paigaldatud termopasta ning sealt tulenevalt väited, et midagi see puhastus ei aita, ribadeks tõmmatud lintkaablid jne. Lõpptulemuseks saab muidugi arvuti korda, aga kokkuhoidmise asemel on väljaminek kordades suurem.
Seega, suhtuge oma sülearvutitest sõpradesse tolerantselt ja andke neid parandada neile, kes seda teha oskavad.
1+1=0
raido357
sõnum 04.01.2010 16:54:17 vasta tsitaadiga
Soovitan kruvisid mitte segamini ajada, sest seal kus on ikka lühike kurvi, siis seal peab ka lühike kruvi olema. Enda väga vanal masinal õnnestus selline äpardus teha ja keerasin mõned praod plastmassi.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 04.01.2010 19:20:06 vasta tsitaadiga
palju selline hoolduse tasu on umbes? alla 500.-?
icon_biggrin.gif päris võike ma ei ole eks oeln oma 3 läpakat lahti keeranud aga HP dv6xxx ..... on oma ette katsumus kas peale seda töötab või mitte thumbs_up.gif
robema
sõnum 04.01.2010 22:14:46 vasta tsitaadiga
gertp kirjutas:
Ma ei tea kus kuidas, aga mina olen siiani küsinud korraliku puhastuse eest kuni 300.- Hind paljuski sõltub sellest, kui palju peab arvutit lahti võtma. DV6000 puhul on see tõepoolest maksimum variant, kuna arvuti tuleb viimase kruvini lahti võtta.
1+1=0
