zumm
03.01.2010 16:01:23
PCI-E 1.1 graafikakaarti vaja. |
Nagu aru saan on võimalik panna ka PCI-E 2.x kaart 1.1 pesasse. Milline oleks parim upgrade sellesse pessa?
Nõuded sellised:
1. Töötab P35 emaplaadil Gigabyte DS3L st PCI-E 1.1 x16
2. 500W toitekas
3. 3000kr raha
4. HDMI väljund
5. Võimalikult vaikne pigem olgu veidi lahjem aga vaikne (kas downclock teeks vaiksemaks?)
Nagu aru olen lugenud suudaks see emaplaat ja protsessor vedada suht hästi 8800 seeria kaarti.
Ise ei leidnud infi HD 5xxx seeria kaartide kohta sellise mobo otsas ja kas need nt 5770 oleks ehk isegi paremad kui 8800 seeria?
Vaadata võoiks ka pilguga mis juhtub kui teha mobo upgrade näiteks aasta pärast et siis oleks asjl ikka väike point olemas.
Mercury
03.01.2010 16:56:26
| Minu meelest P35 kilbistikul emaplaadid ei toeta PCI-E 2.0
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
NATAS999
03.01.2010 17:05:20
no see PCI-E versiooni nr. seal taga on ainult läbilaske võime näitamiseks, et 1.x on veica aeglasem kui 2.x ja muud vahet neil ei ole.
saad ilusti oma v1.1 pessa v2 kaardi toppida.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
falkriz
03.01.2010 22:31:45
| 5770 arvatavasti parem valik, kui 8800 seeria kaardid. Mitte et 8800 halb oleks, aga kui juba võtta uus, siis võta uuema seeria kaart, millele tuleb pidevalt uuendusi ja millele kauem supporti saad. Samuti, nagu ma aru olen saanud, on 5770 kiirem, kui enamik 8800 seeria kaarte ning samuti on ta ka üsna vaikne.
Heineken
04.01.2010 01:00:19
HD 5770 on kiirem kui mistahes 8800 seeria kaart .
Muidu jah nagu eelpool mainitud , PCI-e 2.0 on backwards compatible ehk siis läheb ka vanematesse versioonidesse ( kuigi plate võib BIOS update tahta ) .
Vaikuse kohta ... kas peab kohe täiesti ventikateta olema ? Kui ei siis reference HD 5770 peaks piisavalt vaikne olema et mitte tähele panna .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
zumm
05.01.2010 10:11:39
| Ostsin ära. Asuse 5770 V2 2175 kr . Vana Nvida 8600 GTS-iga on vahe suur 1920x1200 resos saab enamiku mänge käima. Vaiksuse kohalt pole kiita pole laita fakt on see, et teise arvutina kasutatav 27'' iMac on tunduvalt vaiksem. Samas peab mainima, et tolmuimejaga üle käimine on kasuks tulnud ja arvuti on raudselt vaiksem kui enne.
