217 |
Oliverk
03.01.2010 14:12:21
| Mind üldse ei huvita mitu fps mul silm näeb. Kui 100 on sujuvam kui 60 siis mängin 100-ga.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ertr2
03.01.2010 16:24:54
nii, proovime nüüd "Counter Strikes"FPS 60 juures surfida
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
angel
03.01.2010 16:37:58
| Mark0 kirjutas: |
| Kas profiiliarvutiga (A 64 3000+, ATI HD4650, 2GB RAM, Win7) on normaalne, et CS:S'is on fps 20 stabiilselt? Huvipärast proovisin ka Lost Coast'i ning seal oli 30-40, mõnes kohas vastu seina 100 kanti isegi. Aga CS:S'is üle 20 ei taha minna. Google väga ei aidanud, graafikat kiskusin ka miinimumi aga midagi ei muutunud. Kusagil oleks nagu mingi konkreetne pidur aga ei leia üles. Draiverid on mõni nädal vanad. Ma nagu mäletan, et mu endise graafikakaardi x800GT ja XP'ga oli fps 30-40 vähemalt. |
Kui prose on stockis 1.8ghz peal (võist oli sedasi) siis prose jääb CS S ja üldse sortu jaoks VÄGA VÄGA nõrgaks. Kui oskust ja võimalust on siis kella see prose mingi 2.5 peale vähemalt (kui proseke suudab siis oleks väga hea 2.7ghz) ja asi hakkab lippama kõvasti paremini. Kunagi ammu testisin AMD64 939 1.8ghz vs 2.7ghz ja vahe oli täiesti tuntav.
157 |
gloom
03.01.2010 20:11:49
| Oliverk kirjutas: |
| Mind üldse ei huvita mitu fps mul silm näeb. Kui 100 on sujuvam kui 60 siis mängin 100-ga. |
Frapsi mulle 60 ja 100 fpsi peal 2 erinevat clippi, tahaks näha seda vahet.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ppg
03.01.2010 20:16:42
gloom, sa loodad frapsis näha seda?
138 |
angel
03.01.2010 20:39:57
proovitud -> 1280x960 @ 100hz CRT monitor. vs LCD 1280x1024 60hz. DoD S -> vahe oli märgatav CRT kasuks. Ehk siis pilt oli "elavam", "sujuvam" ja kiiremini "reageeriv" kuidagi. LCD peal oli asi nagu imane vms. Süüdi oli vast ka see et LCD peal pidi vsync sees olema muidu sai näha mõnusat image tearingut. CRT peal aga puudus vajadus kuna fps ei olnud enamus ajast üle 120 + puhtalt. LCD inputlääg on 30ms kanti seega silmaga ei olnud märgata. CRT input lääg peaks aga suht koht 0 olema. Ehk selles kah kala mängus + madalam hz mis omakorda = madalam fps.
CS S mäletan + enamus mänge on mängitavad juba siis kui fps on üle 50 'ne ja alla selle kordagi ei lange.
157 |
Oliverk
03.01.2010 20:40:35
| gloom kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Frapsi mulle 60 ja 100 fpsi peal 2 erinevat clippi, tahaks näha seda vahet. |
Oled sa elus üldse mõnda FPS-i mänginud. Või niisama targutad siin kuna lugesid kuskilt et inimsilm üle 30 fpsi vahet ei tee?
26 |
destiny12
03.01.2010 20:41:22
Ennem mängides langes fps 70 peale ja oli tunda küll.
On see üldse normaalne, et mu konfiga nii madalale langeb?
(24)
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
03.01.2010 20:42:31
+ inimesed on erinevad ja seda tuleks kah arvestada. Osad inimesed mängivad mänge 20 fps'iga ja karjuvad "omfg kui hästi jookseb ja kui sile" aga mina sinna sattun siis küsin .. mida Piixu sa seal jõnksa jõnksa mängid... graafikat ei taha maha keerata et jookseks? Samuti osad tajuvad "läägi" vms madalat fps'i ära teised jälle mitte. Konsooliga mängides osasid mänge näiteks käib rämedalt pinda fps'i augud. Pilt liigub küll kenasti aga tunda on seda "lääääägi" vms kuidas fps alla langes.
Seega väga üheselt ei saa asja võtta. 50 + ja alla selle ei lange siis juba . Tahad väga tõsiselt ja "teravalt " shooterit mängida -> osta korralikum CRT @ 100Hz.
157 |
gloom
03.01.2010 21:48:39
Oliverk, millest sa seda järeldad? Ma ei tea kuidas sulle selgeks teha. See pole seotud enam sellega, et kui palju suudab aju informatsiooni vastu võtta.
ppg, asi ongi selles, et vahet ei saa olla praktiliselt.
23 |
shiiiiiiid
03.01.2010 22:38:05
| imo pole soorsi võimalik normaalsel tasemel lasta alla 75hzi
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Ollaz
03.01.2010 23:38:36
| shiiiiiiid, s*tasti arvad. Kõik lasevad oma 60hz LCD-de taga (k.a mina) ja pole midagi häda. Mingi pseudoarvamus.
57 |
angel
04.01.2010 01:15:12
nu nagu öeldud igaüks ei tunneta "vahet". Ise tundsin natuke et CRT'ga kenasti parem aga.... 19" CRT kolakas 100hz 1280x960 VS 24" LCD @ kerge, vähem voolu 1920x1200. Ei olnud just kõige raskem valida + ei ole enam nii suur fps'i taguja. Ning niipalju kui mängin ajab asja täiesti ära. Vahe tundus liiga väike et selle üle kurvastada.
Aga mulle meeldib iseenesest et inimesed mängivad näiteks mõne suure input läägiga LCD'ga... suht lahe oleks selliste vastu sõdida. Näevad sind alles siis kui sa juba neile kuuli pähe lasknud oled... ultimate cheat <- kui ei usu siis vaadakem mõnda kurikuulsalt suure input läägiga lcd vs crt võrdlust ja suht masendav on. Endal jääb sinna 30ms vahele ja kui crt + lcd kõrvuti testisin ei olnud vahe nii suur et oleks märganud. + see lääg kõigub ja kohati oli alla 30ms ehk siis see 30 oli suht "max".
157 |
virx
309 |
gloom
04.01.2010 13:05:46
virx, ma rohkem võrdlesin 120 Hz LCD vs CRT. See jutt on loomulikult tõsi, kuna olen ise oma silmaga näinud 120 hersise LCD peale CSSi jooksmas ja tõesti, vahet erilist ei ole, aga siin ju võrreldakse kahte LCD-d.
Pealegi valiksin ma mängimiseks korraliku CRT juba väikese resolutsiooni, mitte eyecandy pärast. 22"+ wide, max settingud ja resolutsioon mulle ei sobi, olgu tegu mistahes FPS-iga.
23 |
silicoid
04.01.2010 15:12:02
Mõttetud teemal vaidlus! Inimese silm ei taju juba 25 kaadril sekundis kaadrivahetust. See miks CRT madalatel hertsidel virvendab on põhjustatud hoopis muust (pilt kustub peale elekrtonkiirega läbijooksmist) LCD-l on jääkvalgus pikemat aega. Igal juhul pea iga hetkel müügisolev tutikas LCD seljatab 7-10 aastat vana CRT - pilt selgem ja teravam! Ei ole miskit igavest... Ei püsi ka korralik CRT lõputult
Ahjaaa... Lisame juurde veel asjaolu - et sellest hetkelst kui silm ekraanil miskit märkab ja signaal ajju jõuab ning edastatakse käsklus käe motoorikaks on ka teatud viitega. Reageerimisaeg siis nö. keskm. 0,15 sek (0,07-0,30) Kui nüüd võrrelda, et 60Hz = 0,016 sek kaader ja 100Hz = 0,010 sek kaader siis võime järeldada, et inimese käelist motoorikat need arvulised erinevused kuidagi ei kiirenda   või mis te arvate?
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
Mindfreak
04.01.2010 18:16:41
Osad inimesed kes siin teemas sõna on võtnud ei tea tõesti asjast midagi.
Jutt käib siis konkreetsest FPS mängust ja kui kõvasti muudab 120hz mängu kvaliteeti ( eeldades, et on piisavalt hea arvuti ). See inimsilma jutt on BS, sest seda peab ise kogema. Lükake üks 60hz ja 120hz monitor kõrvuti ning mängine samat mängu. Erinevus on silmaga nähtav. 120hz on PALJU smoothim kui 60hz ( kuigi kõik testid väidavad, et inimsilm ei tohiks vahet teha ).
Need kes surfimise teemal võtavad siin sõna, siis seda võib ka väga edukalt 20fpsiga teha. Jutt käib ikka competetive gamingust ning sellest kuidas 120hz annab sulle eelise teiste ees.
| Ollaz kirjutas: |
| shiiiiiiid, s*tasti arvad. Kõik lasevad oma 60hz LCD-de taga (k.a mina) ja pole midagi häda. Mingi pseudoarvamus. |
Midagi pole häda kuskil pubis 30 inimese ja tickrate 33-ga. Kuna pole paremat näinud siis ei oska paremat tahtagi. Võid mu postitusest välja lugeda kes siin tegelikult sitasti arvab.
30 |
angel
04.01.2010 19:37:43
see sama bullshitt jutt nagu mõned prääksuvad et pole vahet mis hiire ja hiiremattiga mängid...
LCD @ 60hz kannatab mängida aga siiski nagu juba 10x öeldud CRT @ 100hz korraliku resoga on asi nagu sujuvam, "kiirem" ja kuidagi paremini liigub pilt + LCD'l on nagunii alati mingi input lääg ja ghosting sees + CRT'l on mingis mõttes värvid paremad (eriti must kuna lcd reaalselt värvi nagu "must" ei tunne).
Samas ise juba eelistan suurema vaateväljaga LCD ekraani suure resoga. Ei tahaks enam ette kujutada mingi 1280x960 resoga mängimist. Kui korraliku widescreeni toega mäng siis vaate väli on suurem ja mingis mõttes näed rohkem kes sind just mah lõi
157 |
Ollaz
04.01.2010 21:20:13
Mindfreak, 30 inimest serveris, mille tickrate on 33 on jama mängida. Ma lihtsalt mainisin, et suure hurraga võtavad sõna et 120hz annab mulle eelise näha teist 5 sekundit varem kui mingi 60hz "käkk". Kui palju on neid reaalselt, kes tegelikult mängivad JUST seda mängu 120hz LCD taga (oluliselt kallimad, kui 60hz vennad)?
Kui lasta ei oska ja mängukogemust ei ole ANTUD MÄNGUS, siis vahet pole mis seadmete taga lased, pähe saad ikka (aru ei saa ka nendest, kes arvavad ennast mingiks progeimeriks olevat, sest neil on razeri hiir ja kui keegi maha laseb läbi ukse või nurgatagant, kuna on niipalju mängitud ja teatakse, et seal passib keegi ning siis karjuvad et mingi häkker jms. olen seda vahel kogenud wedontcare.org clean lite serveris (endine koffer.ee) kus oled harjumusest vastavaid nurki kõmmutanud ja siis kellelegi pähe tõmmanud, kohe oled häkker.)
57 |
angel
04.01.2010 21:22:38
CRT'ga on parem mängida suurema hz'iga muud midagi. Ise kasutan parimat wallll häkkki mis kunagi tehtud ja mis on 1000% VAC kaitse kindel -> hea hiir (mulle sobib mx518), hea hiire matt (hästi hästi vana ja väärt Qpad XXL matt), Wide Screen molu (crt'ga on mõnnab aga oh seda voolu kulu, sitta vaate välja reso tõttu) ning mis peamine 5.1 kõrvaklappe või kõlle. Ja kui vanasti rohkem taotud sai siis mingi hetk hakkas juba see "häxxor" karjumine juba pinda käima inimeste poolt kes a) on kurdid (tükk aega pussutasin tondi taga aga mitte muffigi ei kuulnud) b) pikad juhtmed ja ei osata hinnata mängu seisu a'la teemal "ma sain seal surma ehk peaks ettevaatlik olema seekord" ja siis tuleb sõna titte suust "camper"
aga jah fun times... fun times.
157 |
ertr2
04.01.2010 21:36:01
| kusjuures eile oli koffer lites sedasi et 2 flashiga sain 2 awp camperit maha aga kolmas võttis minu maha, mis mõte on sellel et kogu tiim awpdega on?
65 |
heikis
04.01.2010 21:41:51
| ertr2 kirjutas: |
| kusjuures eile oli koffer lites sedasi et 2 flashiga sain 2 awp camperit maha aga kolmas võttis minu maha, mis mõte on sellel et kogu tiim awpdega on? |
milles on probleem? esimest korda mängid pubis?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Ollaz
04.01.2010 23:49:48
| ertr2, sitta awperit ei ole mingi oskus maha lasta. Kui awperi reaktsioon on kiire ja ta sihtida ka natuke oskab, siis on kellad. Mõte on selles, et esimest korda mängijad kes said steami odavmüügist source, tahavad ka kille saada.
57 |
laulasmaa
05.01.2010 01:38:58
| Ollaz kirjutas: |
| ertr2, sitta awperit ei ole mingi oskus maha lasta. Kui awperi reaktsioon on kiire ja ta sihtida ka natuke oskab, siis on kellad. Mõte on selles, et esimest korda mängijad kes said steami odavmüügist source, tahavad ka kille saada. |
.. awp norm relv .. Need kes huiavad ,et awp vennad on pede ja mida veel.siis asi on tegelt nii,et need vennad ei oska ise lasta,ning loodavad oma ak47 peale millega sprayvad lucky peale 1 venna maha. Ning siis on tast saanud NETI HERO enda arust muidugi(b)
awp nõuab väga väga head reaktsioon ,täpsust ,ning külluses osavust. sest sul on ainult 1 kuul korraga lasta .ning see peab olema kindel surm ... muidu endal kellad ..
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
ppg
05.01.2010 03:35:22
| Ollaz, ja gloom, Ma ei uskund kuni nägin oma silmaga erinevust kus oli 2 molu kõrvuti eksole, pole mõtet tulla seletama, et pole vahet kas 60hz või 120hz... lugege vähe ülevaateid, olen mänginud seda mängu oma 6 aastat ning eelnevad 4a 60hz peal ning erinevus on meeletu 120hz kasuks!
138 |
laulasmaa
05.01.2010 03:41:04
| ppg kirjutas: |
| Ollaz, ja gloom, Ma ei uskund kuni nägin oma silmaga erinevust kus oli 2 molu kõrvuti eksole, pole mõtet tulla seletama, et pole vahet kas 60hz või 120hz... lugege vähe ülevaateid, olen mänginud seda mängu oma 6 aastat ning eelnevad 4a 60hz peal ning erinevus on meeletu 120hz kasuks! |
usun täiesti
87 |
05.01.2010 10:53:53
| angel kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Kui prose on stockis 1.8ghz peal (võist oli sedasi) siis prose jääb CS S ja üldse sortu jaoks VÄGA VÄGA nõrgaks. Kui oskust ja võimalust on siis kella see prose mingi 2.5 peale vähemalt (kui proseke suudab siis oleks väga hea 2.7ghz) ja asi hakkab lippama kõvasti paremini. Kunagi ammu testisin AMD64 939 1.8ghz vs 2.7ghz ja vahe oli täiesti tuntav. |
Kusjuures mingil hetkel tõusis fps mul 50-60 peale, ma enda teadmist mööda midagi ei muutnud :). Aga jah, ma natuke testisin ja kui pildikvaliteet põhja keerata või vastupidi maha kiskuda siis fps ei muutu absoluutselt, seega videokaart ilmselt ei pidurda. Kui tõstsin CPU siini kiiruse 200 pealt 220'le siis läks fps tõesti nõks paremaks küll.
Kuna ma eriti ei mängi siis ma upgradema ilmselt ei hakka. Küll tekkis aga niisama huvipakkuv küsimus, mis on parem CPU, mis socket 939'sasse läheb? Kas 64 FX, 64 X2 ja Opteron? Kui mõnda neist olematu raha eest müüakse siis äkki tekib huvi...
147 |
angel
05.01.2010 11:39:17
Ise näiteks AWP'ga vms junniga absul mängudes lasta ei oska. Ja dod's'is saab neid snipri tonte ka noaga maha võtta. Seega kõik on kinni oma enda oskuses. Kui ise ühes ja samas kohes kogu aeg pikki päid saad ja kärvad siis oma mure et loll oled ja sinna tormasid. Ise ükskord üritasin selle über awp'ga taguda ja ainuke viis kuidas toime tulin kergelt oli suur avar map kus idioodid end ritta seadsid et ma siis neid ´ükshaaval maha sain noppida. Aga vat mõni idi tuli hoopis teiselt poolt nurga tagant ja siis oli kööga. Need kes mööda lagedat väljakut otse peale tormavad puudub lihtsalt loogiline mõtlemine.
to Mark0 -> 939 peale vast raske prose leida. Kui leiad mõne kasutatud prose siis võta mõni täitsa tavaline AMD64 X2 4800 + vms. Ühesõnaga võiks olla vähemalt 2.5ghz @ single core. Sorts vist nagunii väga kahte tuuma kasutada ei mõika ... efektiivselt. Aga kui mingid mõttetud FX'id olematu hinnaga kätte saad siis võid ka neid vaadata. Mäletan vaid seda et imo FX oli algusest kuni lõpuni üks mõttetu prose kuna enamasti odavamad prosed OC'usid samale tasemele. Ise keerasin oma AMD64 3000+ 939 prose mis plekkis mingi 1900 vms toll ajal kui alles tulid 2.7ghz peale ja pärast vaatasin kuidas mingid FX'id suht sama kiirelt rügasid oma 10k hinna eest. Asja konks oli vaid OC'imise õppimine ja õige steppingu valimine (steppingu saamine oli aga imo väga kerge)
157 |
05.01.2010 11:51:29
| angel, aitäh. Siini kiirust oskab minusugune algaja muuta, kordaja muutmist ma pole enne teinud. Aga eks näis, pean soovitused meeles. Kuna mul on tähtis, et samal ajal arvuti jääks vaikseks siis ma väga palju vatti ei saa anda, hetkel on full loadis lurr vist 800 RPMi peal töös ja temperatuur üle 55 ei lähe.
147 |
Ollaz
05.01.2010 13:04:00
| ppg kirjutas: |
Jah, ma tean, et pilt TÕESTI liigub sujuvamalt, eksole?
Ma mainisin fakti, et kui on s*tt mängija, siis ei loe kas ta laseb 120hz või 60hz monitori taga.
Kui praegu olen ülimalt halb, lähen poodi, toon endale 440hz teleka, siis see teeb must kohe parema mänguri? hah.
57 |
gloom
05.01.2010 13:48:16
| ppg kirjutas: |
Teist korda juba: Ma pole võrrelnud 60 Hz ja 120 Hz LCD-sid. Loogiline, et 120 hertsi peale on pilt sujuvam kui sa võrdled seda 60 hertsisega. Pane nüüd kõrvale korralik CRT.
23 |
shiiiiiiid
05.01.2010 13:51:44
| Ollaz kirjutas: |
| ppg kirjutas: |
Kui praegu olen ülimalt halb, lähen poodi, toon endale 440hz teleka, siis see teeb must kohe parema mänguri? hah. |
Mina näiteks ei suudaks lasta samal tasemel 60hziga, kui ma preagult seda teeks 120-ga
25 |
ertr2
05.01.2010 18:07:28
| aga kui sulle tuleb 12 matsi awpdega vastu siis on suhteliselt suur tõenäosus et keegi neist mu maha saab, eriti arvestades et mu skill pole suurem asi( Osad teist nägin mind eile õhta asslordi pubis "Silenceri" nime all)
65 |
angel
05.01.2010 18:13:01
nu siis võiks olla lihtsalt servud kus ei ole awp lubatud või siis nagu vanasti mäletan moes oli -> 1 awp teami peale.
157 |
laulasmaa
05.01.2010 22:15:04
mis te mind litest banninud olete :DMindfreak sina v ? ?
87 |
Mindfreak
05.01.2010 22:22:47
http://www.steambans.com/ban.php
Pane oma id ( STEAM_0:1:10991357 ) otsingusse Panin peale, et serverites vähem koodereid oleks. Minu kätest on asi väljas.
30 |
destiny12
07.01.2010 20:33:26
Clean lite-is hetkel mingi lääg..Isegi fps käis 60 peal ära.
77 |
zuzizew
11.01.2010 03:33:14
| Sooviks lisada lemmikutesse välismaa servut, aga pole võimalik. Panen servu ip kirja ja vajutan enterit ning seda ei ilmu lemmikutesse. Milles probleem?
siinus
11.01.2010 08:00:19
zuzizew, millalgi käis läbi, et kui seal servus korra mängida, siis history'st lemmikutesse lisamine pidi toimima.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
danny
11.01.2010 11:36:17
| Endal kah ei näita kohe, aga toims nii, kui lisasin serveri ära, siis connectisin sinna, veidi pelasin, mäng kinni, uuesti lahti ja oli lemmikute all olemas.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
zuzizew
12.01.2010 05:13:03
| Proovisin consolest lisada, aga ütles, et servu kasutab prot. 48, aga mul on 47. Mida teha? Targemad.. aidake. Ja mõtlen, et peaks steami muretsema.. igalpool nonides kooderid sees.. nagu muud moodi ei ostakski enam mängida. Ja administraatorid ise ka kooderid, aga eitavad. No kuulge, kui ma kükitan seina nurgas.. kedagi mu ees pole.. ja läbi seina tuleb viis lasku ning olengi maas. Tapjaks admin ja ütlesin, et mis sul viga on, ilma whta ei oska mängida või ja siis banniti ära selle peale..
gloom
12.01.2010 07:03:14
See on väga õige koht, kuhu tulla oma cracked serverit elamustest rääkima
23 |
Aavo
12.01.2010 14:36:57
| zuzizew kirjutas: |
| Proovisin consolest lisada, aga ütles, et servu kasutab prot. 48, aga mul on 47. Mida teha? Targemad.. aidake. Ja mõtlen, et peaks steami muretsema.. igalpool nonides kooderid sees.. nagu muud moodi ei ostakski enam mängida. Ja administraatorid ise ka kooderid, aga eitavad. No kuulge, kui ma kükitan seina nurgas.. kedagi mu ees pole.. ja läbi seina tuleb viis lasku ning olengi maas. Tapjaks admin ja ütlesin, et mis sul viga on, ilma whta ei oska mängida või ja siis banniti ära selle peale.. |
Ja mida sa ootad mänguritelt, kes kasutavad piraatversiooni? Neil ju kama kaks, mingit riski pole. Üks soovitus oleks, et kindlasti muretse endale originaalmäng. Koodereid on tunduvalt vähem.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Ollaz
12.01.2010 17:04:57
zuzizew, ei tule ette, et Counter Strike: Source peal oleks toimunud protocol update.
Ja aitab küll originaal mängu omamine
57 |
silicoid
13.01.2010 10:37:52
Oot, keegi seletaks ehk natu lähemalt, mis lehega tegemist on (on see ikka usaldusväärne) ja kuidas see nende poolt pakutud plugin töötab?
_________________ What ever you say, I do that my way... |
248 |
Aavo
13.01.2010 12:06:19
| silicoid kirjutas: |
Oot, keegi seletaks ehk natu lähemalt, mis lehega tegemist on (on see ikka usaldusväärne) ja kuidas see nende poolt pakutud plugin töötab? |
On ikka usaldusväärne. Põhimõtteliselt on tegemist keelatud(banned) kasutajate andmebaasiga. Iga server saab endale selle installeerida ja keelata sisenemist nendel inimestel, kes seal nimekirjas on.
Ma pole ainult ühest asjast aru ikka veel saanud, et kuidas seal määratakse kes kindlasti on reegliterikkuja ja kes mitte, kuna minu arust lisavad keelatuid kasutajaid ainult enda serveri administraatorid?
EDIT:
An admin has a grudge on me, can he add me to the db?
NO, absolutely not. Any ban that is accepted and added into our database will before that go through a variety of stations before that can occur. All with the aim of, without any doubt, establish that the ban is correct. We have a skilled team that handles proof, and a ban needs 3 of those admins to agree that it is in fact, and without doubt, a cheater. We only accept demos as valid proof, no server logs, text messages of scans, or IRC logs of people admitting to hack. These can be added as additional info, but will not be considered proof.
Siin ongi vastus siis.
29 |
Mask
16.01.2010 00:47:32
| Mul mappides kastid on ruuduliseks muutund on mingit nippi see korda saada? netist nende kastide materjale ma ei leidnud et üle lasta.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Ollaz
16.01.2010 13:50:50
| Mask, steamis vajuta CSS peal paremklõps ja properties. Local Files alt tee "Verify integrity of game files".
57 |
destiny12
16.01.2010 22:14:26
Mis need rated olid mis peaks paika panema?
Ja kuhu ma need panema?
Mitte ei leia Source kausta kuskilt.
Clean-is mingi tont karjub pidevalt, et mul pole rated paigas.
77 |
