omgwtf
26.12.2009 21:13:33
ot: |
Kui juba norimiseks läks siis "kirjavahemärk". Sul sai tühik liiast:)  |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Cb4
26.12.2009 22:37:26
Mina ei oska kirjutada
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
DarkSky
28.12.2009 19:18:03
Sain oma läpakast eile jagu. Nimelt panin omal magamistoas mööblit kokku, läpakas oli sealsamas toapõrandal ja mängis mediaplayerist playlisti, et väheke lõbusam tööd teha oleks. No ja asusin siis ühe veidi komplitseerituma tööoperatsiooni juurde kus oleks vaja läinud 2 meest, kuid abilise puudumisel otsustasin selle töö üksi ära teha. Nimelt oli vaja hoida üht mööbli tükki õhus samal ajal seda teise käega ühe mitte eriti stabiilse tüki külge kruvides. Ja siis juhtuski see mis juhtuda ei oleks tohtinud. Nimelt seesama lahtine mööblitükk kukkus nii meetri kõrguselt põrandale just sinna kus asus läpakas. Tulemuseks oli ekraani purunenud raam, mis oli ühtlasi ka üsna kõver. Ekraani taust oli ise valge ja musti (või pigem tumehalle) horisontaalseid, vertikaalseid ja diagonaalseid jutte täis, lisaks veel mõned inetud mustad plekid. Sel hetkel kui seda pilti nägin oleksin küll vist terve roppude sõnade leksikoni une pealt ette vuristanud, seda nii eesti vene kui ka inglise keeles kuid piirdusin siiski paari mitte just kõige viisakama väljendiga kuna läpakas polnud just eriti hinnaline (Ordi M66SE). Kusjuures mediaplayer mängis peale seda pauku muusikat edasi nagu poleks midagi juhtunud.
Kuna teist arvutit polnud mul hetkel käepärast ja oli hädasti vaja netti minna, lammutasin ekraani laiali et lcd paneel raamist välja võtta, lootes et kõverast raamist välja võttes taastub paneeli esialgne kuju ja see võimaldab ka mingisugusegi pildi ette võtta, kui lihtsalt paneel otse läpakaga ühendada. Tulemus oli negatiivne, lisaks sain maitsta ka kõrgepinget sest sattusin sõrmega puudutama ekraanivalgustuse gaaslahendustoru otsa millelt oli isoleeriv mütsike ära kukkunud. See juhtum tõi taas paar karvast sõna lagedale ja ühtlasi ka edasiüritamisest loobumise otsuse. Seega netis jäigi käimata.
Selle mööblitüki sain ikka oma jõududega teiskordsel katsel paika.
Katkiläinud läpakast veel niipalju et õnneks jäi muu riistvara toimima ja kuna sellel on ka VGA väljund, saan seda edaspidi kasutada siiski ka lauaarvutina. Ekraani juba kruvisin küljest ära, tarvis nüüd vaid mõni CRT moni või odavam LCD hankida.
Cb4
29.12.2009 08:41:55
DarkSky,
Läpakas ja muu kallis elektroonika pane ikka ja alati töö ala lähedale. Ma ise tee ka kogu aeg nii
95 |
Krueger
29.12.2009 10:07:00
Kas just õnnetus aga siiski õpetlik lugu sellest, mis juhtub siis, kui minna ise pealinna ja jätta enda kallis arvuti oma noorema õe kätte. Olin pool aastat umbes kodust eemal olnud. Koju jõudes mõtlesin oma kalli arvuti taha istuda ja vaadata kas kõik ikka korras on. Esimene pilt oli juba natuke kole. Nimelt oli G15'e peale tekkinud paar suuremat valget laiku, nagu oleks värv maha hõõrdunud. Hakkasin siis asja uurima. Nagu alati, polnud ta midagi teinud ega teadnud asjast midagi. Peale pisikest selgitust, et sellised üksikud suured valged laigud ei tohiks klaviatuuri peale ise tekkida, sain siis vastuse. Nimelt oli ta küüsi lakkinud ja lakki oli läinud ka klaviatuuri peale. Kuidas valged laigud tekkisid? No küünelaki eemaldajaga oli see vaja maha ka võtta ju klaviatuuri pealt.
See selleks. Töötasin siis arvutiga vaikselt edasi. Pidevalt tundsin mingit kohvi lõhna kõik aeg. See tekitas jubeda kohvi isu. Kohv joodud hakkasin mõtlema, et kus kuradi kohast see kohvi lõhn tuleb. Nagunii oli vaja panna uus termopasta ning mis seal ikka, korpus lahti. Järgmine vaatepilt oli päris huvitav: korpuse põhjast vaatas vastu päris suur poolenisti kuivanud kohviloik. Ma ei saa siiani aru, kuidas see kohv üldse sinna nii sai voolata. Kõige naljakam oli ema meenutus: "Nii nädal aega tagasi kuulsime küll suurt kolksu ja hommikul oli üks kohvitass vähem. Õde ei tahtnud kuidagi rääkida mis juhtus" (Vähemalt see oli hea, et ta kohvi plekke korpuse pealt ei hakanud küünelaki eemaldajaga maha kraapima. )
Peale seda kui MSN'i aken hakkab vilkuma ja ta mainib sõna arvuti, kipub mu süda juba seisma jääma. Ikkagi esimene enda kokku pandud raal, kellamiskatsetused jne.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Osiris
01.01.2010 00:53:58
Oli nii aasta 2002 kui tahtsin oma Slot 1 > PGA370 üleminekul prosel radikat maha võtta.
Käsi vääratas ja kruvikas tõmbas mõned rajad sellel läbi.
Oli esimene arvuti ka ja pool aastat vana.
Oli alles jama, et saada sellele asendust.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
tarantel
01.01.2010 12:16:37
3 kuud tagasi ostetud garantiita läpaka sisselülitamisel vana-aasta õhul ei juhtunud midagi. Ja siiamaani vaatan musta ekraani. Varesed võivad rõõmustada.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
DarkSky
01.01.2010 20:38:53
tarantel kirjutas: |
3 kuud tagasi ostetud garantiita läpaka sisselülitamisel vana-aasta õhul ei juhtunud midagi. Ja siiamaani vaatan musta ekraani. Varesed võivad rõõmustada.  |
Mul pole aga üldse ekraani, mida vaadata, kuigi läpakas ise hinges
Aga jah, teinekord ohtlikke tõid tehes on tõesti kasulikum väärtuslikum kraam eemal hoida tööpaigast...
Cb4
01.01.2010 22:16:34
tarantel, ei saanud üldse pihta
mis läpakas(nvidia kiibistik?)
95 |
pro11
02.01.2010 20:52:30
Ostsin omale HP Pavilioni
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
jjk
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
101 |
Mihkel.
03.01.2010 12:27:43
Täna hommikul suutsin nii toredasti kohvi ümber ajada, et laual hiir ja klaviatuur tilkusid, arvutitool märg, põrandal ilus suur laik ja lisaks lendas veel videokaardi peale niiet korgid läbi.
Õnneks kõik töökorras...winamp aint pangestus alguses millegipärast.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
rixvilll
03.01.2010 15:07:34
Aga mina suutsin kõrvaklapi juhtme taha komistada ja klapi pesa ära lõhkuda. Hetkel töötab aga heli on kahtlane ja muusika kipub jõnksutama ja kohati ragisema
_________________ regret all the things i have done wrong... |
24 |
04.01.2010 11:02:17
pistik on tagasi joodetav.
vist olen sellest kunagi ammu siin pajatanud aga mu 1 arvuti oli rahapuudusel ilma korpuseta laual ja töötas. ostsin mingit spordikorgiga poola mahlajooki omale ja plaanisin seda siis raali taga manustada aga pudel lasi sisu seest minema , nii kui korki päästsin. esti mõtlesin, et tuleb natuke ja surusin otsa suhu aga kui suu täis sai, suunasin joa üle toa... pihta said monitor, kõvaketas klaviatuur ja emaplaadi serv.. hing kinni ootasin sinist aga ei tulnud..
721 |
Jüri Öö
06.01.2010 23:30:31
pro11 kirjutas: |
Ostsin omale HP Pavilioni  |
Minuga juhtus täpselt samasugune õnnetus.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
villu70
08.01.2010 15:21:34
Jüri Öö kirjutas: |
pro11 kirjutas: |
Minuga juhtus täpselt samasugune õnnetus. |
Isegi ostsin 3 aatat tagasi HP Kräpiloni. [digi] soovitusel,fakk..... peale teist emaplaadi remonti on [digi] kui ajakirja väärtus minujaoks 0
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Atheya
08.01.2010 19:09:04
Panin kunagi ammu mälu valetpidi pesasse. Ma ei kujuta ausalt öeldes ettegi, kuidas see sinna läks Järgmisel hetkel arvuti tegi piikse ja enam tööle ei läinud. Hea seegi, et midagi läbi ei läinud Panin mälu õigetpidi sisse jälle ja kõik töötas.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
djelton
11.01.2010 03:08:46
villu70 kirjutas: |
Jüri Öö kirjutas: |
pro11 kirjutas: |
Isegi ostsin 3 aatat tagasi HP Kräpiloni. [digi] soovitusel,fakk..... peale teist emaplaadi remonti on [digi] kui ajakirja väärtus minujaoks 0 |
Kurat ma ei saa aru kuidas teil need Pavilionid ei pea, endal ka üks, küll nn. Second-Hand kaup, puuduvad paarid asjad ja pole mittemingisuguseid anomaaliaid märganud pea rohkem kui pooleaastasel kasutusel, mitte ei jaga pointi:P Samas ma ei hoia, ega ka retsi teda eriti, nagu tavalist arvuti, reisib mingua ilusti tavalises seljakotis külmaga koos teiste asjadega jne, ikak töötab:P
_________________ WROMD.ee |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
painkillah
11.01.2010 03:17:43
djelton, see ei ole reeglina üldse inimese enda teha. teatud seeriatest läks ala iga teine või kolmas läppar manalateed. tean ka inimesi kellel paavian töötab veatult 2-3 aastat. samas tean tunduvalt rohkem kes neid ära visanud või kasutavad veel viimaseid vigaseid kuid (sümptom: wifi kaart kaob ära)
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Ollaz
11.01.2010 08:20:29
painkillah kirjutas: |
djelton, see ei ole reeglina üldse inimese enda teha. teatud seeriatest läks ala iga teine või kolmas läppar manalateed. tean ka inimesi kellel paavian töötab veatult 2-3 aastat. samas tean tunduvalt rohkem kes neid ära visanud või kasutavad veel viimaseid vigaseid kuid (sümptom: wifi kaart kaob ära) |
Oli ka 3 aastat, kaduski ühel heal hommikul wifi ära. HP pikendas antud vea juhul garantiid 5 aasta peale, sai emaplaat ära vahetatud ja töötab siiani muretult. Õnnelik vist.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
lokuta
11.01.2010 16:25:14
Atheya kirjutas: |
Panin kunagi ammu mälu valetpidi pesasse. Ma ei kujuta ausalt öeldes ettegi, kuidas see sinna läks Järgmisel hetkel arvuti tegi piikse ja enam tööle ei läinud. Hea seegi, et midagi läbi ei läinud Panin mälu õigetpidi sisse jälle ja kõik töötas. |
Sul kah juhtub, aga kuidas sa selle sinna sisse said, surusid või aitasid kõvakettaga?
Endal juhtus 2 nädalat tagasi selline asi, et puhastasin prose radikat, ladusin asja kokku ja lylitasin sisse, imestasin kui vaikne masin on, aga mingil maal viskas pildi tasku ja kukkus piuksuma, uuesti korpus avades tuli välja, et hea mõte oleks olnud ventikad tagasi ühendada, õnneks see junn pidas vastu
viimati muutis lokuta 11.01.2010 16:28:47, muudetud 1 kord |
79 |
Atheya
11.01.2010 16:28:04
lokuta kirjutas: |
Atheya kirjutas: |
Sul kah juhtub, aga kuidas sa selle sinna sisse said, surusid või aitasid kõvakettaga? |
AItasin kahe käega.
14 |
J2ru
11.01.2010 16:28:10
Ma küll ei kujuta ette, kuidas sa selle mälu valetpidi masinasse panid.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
lokuta
11.01.2010 16:30:06
J2ru kirjutas: |
Ma küll ei kujuta ette, kuidas sa selle mälu valetpidi masinasse panid. |
plikal natuke jõudu
Aga huvitav mis tüüpi mälu oli?
79 |
