uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Settlers 4 ei käivitu Linuxis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
KillerEST
sõnum 01.01.2010 22:51:28 Settlers 4 ei käivitu Linuxis vasta tsitaadiga
Terv.
Selline probleem, et kui ma avan Settlers 4'a, siis tuleb "The Settlers"-i kiri ja viskab välja. OP Süsteemiks on Fedora 11. Mängu üritan käivitada programmiga Wine (versioon 1.1.32).
Error ise selline:
"mmap() failed: Cannot allocate memory
te\The Settlers IV Demo\Exe\S4_Main.exe: pulse.c:716: PULSE_WaveInit: Assertion
`PULSE_context' failed.
err:module:attach_process_dlls "winmm.dll" failed to initialize, aborting
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\BlueByte\\The
Settlers IV Demo\\Exe\\S4_Main.exe" failed, status 80000101"
Viga pidi olema PulseAudio-s, aga ei oska kuidagi viga parandada icon_razz.gif
Teine error tuleb siis, kui lülitada PulseAudio välja:
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x6856dfa3 (thread 0144), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x6845dfa3 (thread 0148), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x685cbfa3 (thread 014c), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x68470fa3 (thread 0150), starting debugger...
err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 334 60") (4)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger"
Neid "wine: Unhandeled page fault..."-e on hästi palju.
Andykas
Andykas
sõnum 01.01.2010 23:10:58 vasta tsitaadiga
Uusim wine on 1.1.35, mitte 1.1.32.
Võiksid proovida winetricksiga "mdac25" või "mdac27" või "mdac28" installida.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
KillerEST
sõnum 01.01.2010 23:14:08 vasta tsitaadiga
No seda küll jah..
Kuidas see installimine täpsemalt käib (Tean kuidas tavalist moodi installimine käib, aga ei tea kuidas seda winetricks-ga teha saaks)?..
Andykas
Andykas
sõnum 01.01.2010 23:48:52 vasta tsitaadiga
http://wiki.winehq.org/winetricks
KillerEST
sõnum 01.01.2010 23:53:19 vasta tsitaadiga
Installisin "mdac28"-e, aga ei läinud käima.
Andykas
Andykas
sõnum 01.01.2010 23:57:37 vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
Proovisid ka mdac25?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 00:06:52 vasta tsitaadiga
Jap. (2.7 proovisin samuti)..
Kas restardi peab ka tegema või ei ole see oluline?
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 00:11:53 vasta tsitaadiga
Järgmiseks proovi "vcrun6" peale panna winetricks alt.
Ja ma saan aru, et sul on nüüd ikka uusim wine peal?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 00:12:59 vasta tsitaadiga
Ei ole...
"vcrun6" peaks juba peal olema.
// Uusimat Winet ma ei saa kuidagi peale icon_redface.gif . Teen küll selle järgi: http://fedoraproject.org/wiki/AndreasBierfert/Wine
viimati muutis KillerEST 02.01.2010 00:14:17, muudetud 1 kord
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 00:13:42 vasta tsitaadiga
Aga pane siis kõige uuem peale, milles probleem?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 00:16:02 vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
Ei ole...
Proovisin ka teha "yum update wine" aga ikkagi on 1.1.32.
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 00:21:19 vasta tsitaadiga
Palun, source on siin: http://sourceforge.net/projects/wine/files/Source/
Fedora repost pärit pakid lase ennem maha kui ise kompileerima hakkad.
KillerEST
sõnum 02.01.2010 01:04:13 vasta tsitaadiga
Eks ma homme vaatan edasi, hetkel ei saanud. Kas kindlasti peab enne maha võtma 1.1.32 ja ega siis midagi ära ei kao?
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.01.2010 06:05:41 vasta tsitaadiga
Kas see oled sina? http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=372&iTestingId=48007
Ise kompileerima hakata on esialgu overkill minu meelest, eriti kuna mäng peaks korralikult jooksma.
Kas settlers on updatetud viimasele versioonile?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 18:38:18 vasta tsitaadiga
Esialgu proovisin esimest versiooni, siis proovisin updateda, aga see updatemine ka ei õnnestunud.
Nüüd proovin siis demoga jamada.
// Ei saa 1.1.35't peale...
"yum update"-s pole samuti märgitud 1.1.35-t. Aga kas Fedoral on ikka uusim 1.1.35?
Avastasin just veel ühe asja: kui ma üritan käivitada "Wine Configuration"-t, siis vahepeal ei lähe see käima. Proovisin siis käivitada seda Terminalis "winecfg" käsuga. Vahepeal läks tööle, vahepeal tuli selline teade:
xe: pulse.c:716: PULSE_WaveInit: Assertion `PULSE_context' failed.
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\windows\\system32\\winecfg.exe" failed, status 80000101"
"winedmm.dll" on mul olemas.
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 18:51:58 vasta tsitaadiga
KillerEST, yum updatega ei tee sa seal midagi. Ütlesin, et kui tahad uuema versiooniga proovida siis pead ise kompileerima sourcest. Link on eespool, kaasas on ka instruktsioonid.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2010 00:14:18 vasta tsitaadiga
Sorisin veidi fedora bugzillas.
Pulseaudio segab wine. https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=550736
Pulseaudiost peaks lahti saama nii: su -c "yum remove alsa-plugins-pulseaudio", pärast seda logout.
Kas pulse on nüüd välja lülitatud? ps ax | grep pulse
Mingi jama oli ka wine dependencitega, kontrolli kas wine pakid on kõik installitud: yum search wine peaks näitama.
Liiguta senine wine conf jalust ära, mv .wine .wine.bak
Ja proovi nüüd settlimist otsast peale.
Otsisin endale testimiseks välja settlers 4 gold editioni, peatselt peaks mingeid tulemusi saama.
KillerEST
sõnum 03.01.2010 00:35:37 vasta tsitaadiga
Pulseaudio sain välja lülitatud Wine Konfiguratsioonist.
Kõik pakid peaks justkui olemas olema.
// See link mis sa saatsid, seal on täpselt sama värk mis mul. Eks ma uurin toda täpsemalt.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2010 00:42:52 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina aru sain, on probleem selles, et pulseaudio protsess töötab. Seega peab pulse olema välja lülitatud ikkagi fedorast, mitte winest.
KillerEST
sõnum 03.01.2010 16:00:40 Re: Settlers 4 ei käivitu Linuxis vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
See error tuleb, kui kirjutasin "ps ax | grep pulse"
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.01.2010 02:04:12 vasta tsitaadiga
Oeh. Teeme puisemaks ja punasemaks.
su -c "yum remove alsa-plugins-pulseaudio" tegid? See eemaldab süsteemist (vähemalt ühe) pulseaudio paki, pärast mida ei tohiks süsteem enam pulseaudiot kasutada. Kopeeri siia igaks juhuks ka käsu väljund. Muudatuse jõustumiseks on tarvis ka korra välja logida.
Pärast uuesti sisse logimist võib kontrollida, kas pulseaudio tõepoolest enam ei tööta. Selleks kopeeri meile, mida ütleb 'ps ax | grep pulse'
ps ax näitab kõiki töötavaid protsesse, grepi abil filtreerime sealt välja kõik, mille nimes esineb pulse.
KillerEST
sõnum 04.01.2010 22:39:00 vasta tsitaadiga
Nojah, ma olen veel suht juhm Linuxi alal icon_redface.gif .
Võtsin Pulseaudio maha ja näitas "ps ax | grep pulse"-ga seda (sama tuleb ka, kui Winest välja lülitada PulseAudio):
" 1922 ? Ssl 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
1943 ? S 0:00 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
2375 pts/0 S+ 0:00 grep pulse"
Veider, enda arust justkui ma tegin siia postituse, aga seda postitust pole icon_neutral.gif
// Enne jätsin kirjutamata "su -c", nüüd kirjutasin ja tuli selline (kuigi põhimõtteliselt sama):
" 1932 ? Ssl 2:18 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
1941 ? S 0:00 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
3131 ? Ssl 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
3134 ? S 0:00 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
3490 pts/0 S+ 0:00 grep pulse"
Riivo
Riivo
sõnum 05.01.2010 11:42:57 vasta tsitaadiga
Kas logisid ka välja peale pulseaudio eemaldamist? Praegu ta sul ikkagi töötab veel.
KillerEST
sõnum 05.01.2010 16:48:07 vasta tsitaadiga
Jah. Ega rebooti tegema ei pea?
Riivo
Riivo
sõnum 05.01.2010 23:39:07 vasta tsitaadiga
Vaata, kas "ps ax | grep pulseaudio" näitab nüüd ikka samu asju. Kui näitab ja restart tülikas, siis võid proovida "killall pulseaudio".
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Settlers 4 ei käivitu Linuxis mine lehele 1, 2, 3  järgmine
