uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Settlers 4 ei käivitu Linuxis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
KillerEST
sõnum 01.01.2010 23:51:28 Settlers 4 ei käivitu Linuxis vasta tsitaadiga
Terv.
Selline probleem, et kui ma avan Settlers 4'a, siis tuleb "The Settlers"-i kiri ja viskab välja. OP Süsteemiks on Fedora 11. Mängu üritan käivitada programmiga Wine (versioon 1.1.32).
Error ise selline:
"mmap() failed: Cannot allocate memory
te\The Settlers IV Demo\Exe\S4_Main.exe: pulse.c:716: PULSE_WaveInit: Assertion
`PULSE_context' failed.
err:module:attach_process_dlls "winmm.dll" failed to initialize, aborting
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\BlueByte\\The
Settlers IV Demo\\Exe\\S4_Main.exe" failed, status 80000101"
Viga pidi olema PulseAudio-s, aga ei oska kuidagi viga parandada icon_razz.gif
Teine error tuleb siis, kui lülitada PulseAudio välja:
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x6856dfa3 (thread 0144), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x6845dfa3 (thread 0148), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x685cbfa3 (thread 014c), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x68470fa3 (thread 0150), starting debugger...
err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 334 60") (4)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger"
Neid "wine: Unhandeled page fault..."-e on hästi palju.
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 00:10:58 vasta tsitaadiga
Uusim wine on 1.1.35, mitte 1.1.32.
Võiksid proovida winetricksiga "mdac25" või "mdac27" või "mdac28" installida.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
KillerEST
sõnum 02.01.2010 00:14:08 vasta tsitaadiga
No seda küll jah..
Kuidas see installimine täpsemalt käib (Tean kuidas tavalist moodi installimine käib, aga ei tea kuidas seda winetricks-ga teha saaks)?..
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 00:48:52 vasta tsitaadiga
http://wiki.winehq.org/winetricks
KillerEST
sõnum 02.01.2010 00:53:19 vasta tsitaadiga
Installisin "mdac28"-e, aga ei läinud käima.
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 00:57:37 vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
Proovisid ka mdac25?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 01:06:52 vasta tsitaadiga
Jap. (2.7 proovisin samuti)..
Kas restardi peab ka tegema või ei ole see oluline?
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 01:11:53 vasta tsitaadiga
Järgmiseks proovi "vcrun6" peale panna winetricks alt.
Ja ma saan aru, et sul on nüüd ikka uusim wine peal?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 01:12:59 vasta tsitaadiga
Ei ole...
"vcrun6" peaks juba peal olema.
// Uusimat Winet ma ei saa kuidagi peale icon_redface.gif . Teen küll selle järgi: http://fedoraproject.org/wiki/AndreasBierfert/Wine
viimati muutis KillerEST 02.01.2010 01:14:17, muudetud 1 kord
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 01:13:42 vasta tsitaadiga
Aga pane siis kõige uuem peale, milles probleem?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 01:16:02 vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
Ei ole...
Proovisin ka teha "yum update wine" aga ikkagi on 1.1.32.
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 01:21:19 vasta tsitaadiga
Palun, source on siin: http://sourceforge.net/projects/wine/files/Source/
Fedora repost pärit pakid lase ennem maha kui ise kompileerima hakkad.
KillerEST
sõnum 02.01.2010 02:04:13 vasta tsitaadiga
Eks ma homme vaatan edasi, hetkel ei saanud. Kas kindlasti peab enne maha võtma 1.1.32 ja ega siis midagi ära ei kao?
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.01.2010 07:05:41 vasta tsitaadiga
Kas see oled sina? http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=372&iTestingId=48007
Ise kompileerima hakata on esialgu overkill minu meelest, eriti kuna mäng peaks korralikult jooksma.
Kas settlers on updatetud viimasele versioonile?
KillerEST
sõnum 02.01.2010 19:38:18 vasta tsitaadiga
Esialgu proovisin esimest versiooni, siis proovisin updateda, aga see updatemine ka ei õnnestunud.
Nüüd proovin siis demoga jamada.
// Ei saa 1.1.35't peale...
"yum update"-s pole samuti märgitud 1.1.35-t. Aga kas Fedoral on ikka uusim 1.1.35?
Avastasin just veel ühe asja: kui ma üritan käivitada "Wine Configuration"-t, siis vahepeal ei lähe see käima. Proovisin siis käivitada seda Terminalis "winecfg" käsuga. Vahepeal läks tööle, vahepeal tuli selline teade:
xe: pulse.c:716: PULSE_WaveInit: Assertion `PULSE_context' failed.
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\windows\\system32\\winecfg.exe" failed, status 80000101"
"winedmm.dll" on mul olemas.
Andykas
Andykas
sõnum 02.01.2010 19:51:58 vasta tsitaadiga
KillerEST, yum updatega ei tee sa seal midagi. Ütlesin, et kui tahad uuema versiooniga proovida siis pead ise kompileerima sourcest. Link on eespool, kaasas on ka instruktsioonid.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2010 01:14:18 vasta tsitaadiga
Sorisin veidi fedora bugzillas.
Pulseaudio segab wine. https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=550736
Pulseaudiost peaks lahti saama nii: su -c "yum remove alsa-plugins-pulseaudio", pärast seda logout.
Kas pulse on nüüd välja lülitatud? ps ax | grep pulse
Mingi jama oli ka wine dependencitega, kontrolli kas wine pakid on kõik installitud: yum search wine peaks näitama.
Liiguta senine wine conf jalust ära, mv .wine .wine.bak
Ja proovi nüüd settlimist otsast peale.
Otsisin endale testimiseks välja settlers 4 gold editioni, peatselt peaks mingeid tulemusi saama.
KillerEST
sõnum 03.01.2010 01:35:37 vasta tsitaadiga
Pulseaudio sain välja lülitatud Wine Konfiguratsioonist.
Kõik pakid peaks justkui olemas olema.
// See link mis sa saatsid, seal on täpselt sama värk mis mul. Eks ma uurin toda täpsemalt.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2010 01:42:52 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina aru sain, on probleem selles, et pulseaudio protsess töötab. Seega peab pulse olema välja lülitatud ikkagi fedorast, mitte winest.
KillerEST
sõnum 03.01.2010 17:00:40 Re: Settlers 4 ei käivitu Linuxis vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
See error tuleb, kui kirjutasin "ps ax | grep pulse"
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.01.2010 03:04:12 vasta tsitaadiga
Oeh. Teeme puisemaks ja punasemaks.
su -c "yum remove alsa-plugins-pulseaudio" tegid? See eemaldab süsteemist (vähemalt ühe) pulseaudio paki, pärast mida ei tohiks süsteem enam pulseaudiot kasutada. Kopeeri siia igaks juhuks ka käsu väljund. Muudatuse jõustumiseks on tarvis ka korra välja logida.
Pärast uuesti sisse logimist võib kontrollida, kas pulseaudio tõepoolest enam ei tööta. Selleks kopeeri meile, mida ütleb 'ps ax | grep pulse'
ps ax näitab kõiki töötavaid protsesse, grepi abil filtreerime sealt välja kõik, mille nimes esineb pulse.
KillerEST
sõnum 04.01.2010 23:39:00 vasta tsitaadiga
Nojah, ma olen veel suht juhm Linuxi alal icon_redface.gif .
Võtsin Pulseaudio maha ja näitas "ps ax | grep pulse"-ga seda (sama tuleb ka, kui Winest välja lülitada PulseAudio):
" 1922 ? Ssl 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
1943 ? S 0:00 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
2375 pts/0 S+ 0:00 grep pulse"
Veider, enda arust justkui ma tegin siia postituse, aga seda postitust pole icon_neutral.gif
// Enne jätsin kirjutamata "su -c", nüüd kirjutasin ja tuli selline (kuigi põhimõtteliselt sama):
" 1932 ? Ssl 2:18 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
1941 ? S 0:00 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
3131 ? Ssl 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
3134 ? S 0:00 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
3490 pts/0 S+ 0:00 grep pulse"
Riivo
Riivo
sõnum 05.01.2010 12:42:57 vasta tsitaadiga
Kas logisid ka välja peale pulseaudio eemaldamist? Praegu ta sul ikkagi töötab veel.
KillerEST
sõnum 05.01.2010 17:48:07 vasta tsitaadiga
Jah. Ega rebooti tegema ei pea?
Riivo
Riivo
sõnum 06.01.2010 00:39:07 vasta tsitaadiga
Vaata, kas "ps ax | grep pulseaudio" näitab nüüd ikka samu asju. Kui näitab ja restart tülikas, siis võid proovida "killall pulseaudio".
KillerEST
sõnum 06.01.2010 00:47:11 vasta tsitaadiga
No ma ei saa aru. Täpselt samad asjad töötavad ...
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.01.2010 05:53:24 vasta tsitaadiga
Keerame raskusastet juurde:
su -c "yum remove pulseaudio padevchooser pavumeter paprefs pavucontrol" (kopi väljund meile ka)
reboot
KillerEST
sõnum 08.01.2010 01:21:56 vasta tsitaadiga
"Loaded plugins: refresh-packagekit
Setting up Remove Process
No Match for argument: padevchooser
adobe-linux-i386 | 951 B 00:00
rpmfusion-free-updates | 3.8 kB 00:00
rpmfusion-nonfree-updates | 3.8 kB 00:00
updates/metalink | 20 kB 00:00
updates | 4.4 kB 00:00
updates/primary_db | 4.9 MB 00:09
Package(s) padevchooser available, but not installed.
No Match for argument: pavumeter
Package(s) pavumeter available, but not installed.
No Match for argument: paprefs
Package(s) paprefs available, but not installed.
No Match for argument: pavucontrol
Package(s) pavucontrol available, but not installed.
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package pulseaudio.i586 0:0.9.15-17.fc11 set to be erased
--> Processing Dependency: libprotocol-native.so for package: pulseaudio-module-x11-0.9.15-17.fc11.i586
--> Processing Dependency: libpulsecore-0.9.15.so for package: pulseaudio-module-bluetooth-0.9.15-17.fc11.i586
--> Processing Dependency: libpulsecore-0.9.15.so for package: pulseaudio-module-gconf-0.9.15-17.fc11.i586
--> Processing Dependency: libpulsecore-0.9.15.so for package: pulseaudio-module-x11-0.9.15-17.fc11.i586
--> Processing Dependency: pulseaudio for package: alsa-plugins-pulseaudio-1.0.21-2.fc11.i586
--> Processing Dependency: pulseaudio = 0.9.15-17.fc11 for package: pulseaudio-module-bluetooth-0.9.15-17.fc11.i586
--> Processing Dependency: pulseaudio = 0.9.15-17.fc11 for package: pulseaudio-module-gconf-0.9.15-17.fc11.i586
--> Processing Dependency: pulseaudio = 0.9.15-17.fc11 for package: pulseaudio-module-x11-0.9.15-17.fc11.i586
---> Package alsa-plugins-pulseaudio.i586 0:1.0.21-2.fc11 set to be erased
---> Package pulseaudio-module-bluetooth.i586 0:0.9.15-17.fc11 set to be erased
--> Processing Dependency: pulseaudio-module-bluetooth for package: gnome-bluetooth-2.27.8-3.fc11.i586
---> Package pulseaudio-module-gconf.i586 0:0.9.15-17.fc11 set to be erased
---> Package pulseaudio-module-x11.i586 0:0.9.15-17.fc11 set to be erased
---> Package gnome-bluetooth.i586 0:2.27.8-3.fc11 set to be erased
--> Processing Dependency: dbus-bluez-pin-helper for package: bluez-4.42-9.fc11.i586
--> Processing Dependency: gnome-bluetooth = 2.27.8-3.fc11 for package: gnome-bluetooth-libs-2.27.8-3.fc11.i586
---> Package bluez.i586 0:4.42-9.fc11 set to be erased
---> Package gnome-bluetooth-libs.i586 0:2.27.8-3.fc11 set to be erased
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Removing:
pulseaudio i586 0.9.15-17.fc11 installed 1.7 M
Removing for dependencies:
alsa-plugins-pulseaudio i586 1.0.21-2.fc11 installed 86 k
bluez i586 4.42-9.fc11 installed 1.0 M
gnome-bluetooth i586 2.27.8-3.fc11 installed 1.3 M
gnome-bluetooth-libs i586 2.27.8-3.fc11 installed 95 k
pulseaudio-module-bluetooth i586 0.9.15-17.fc11 installed 183 k
pulseaudio-module-gconf i586 0.9.15-17.fc11 installed 18 k
pulseaudio-module-x11 i586 0.9.15-17.fc11 installed 40 k
Transaction Summary
Remove 8 Package(s)
Reinstall 0 Package(s)
Downgrade 0 Package(s)
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Erasing : bluez-4.42-9.fc11.i586 1/8
Erasing : gnome-bluetooth-libs-2.27.8-3.fc11.i586 2/8
Erasing : pulseaudio-module-x11-0.9.15-17.fc11.i586 3/8
Erasing : pulseaudio-module-bluetooth-0.9.15-17.fc11.i586 4/8
Erasing : pulseaudio-0.9.15-17.fc11.i586 5/8
Erasing : alsa-plugins-pulseaudio-1.0.21-2.fc11.i586 6/8
Erasing : pulseaudio-module-gconf-0.9.15-17.fc11.i586 7/8
Erasing : gnome-bluetooth-2.27.8-3.fc11.i586 8/8
Removed:
Dependency Removed:
Complete!"
// Päris pikk sai, ei märganudki. Läksin kohe rebooti tegema...
Igastahes "ps ax | grep pulse" pärast rebooti:
" 2212 pts/0 S+ 0:00 grep pulse"
Proovisin Settlersit käivitada ja tuli selline:
"waitpid(): No child processes
err:wave:PULSE_ContextStateCallback Context failure: Internal error
err:wave:PULSE_WaveInit Failed to connect to server
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x2001dfa3 (thread 0009), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x68279fa3 (thread 0150), starting debugger...
err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 335 64") (87)
// Otsisin ringi ja leidsin sellise asja: http://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=1457
Et kas tasuks sealt midagi vaadata ja proovida?
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.01.2010 04:09:35 vasta tsitaadiga
Seal käib jutt pulseaudio disablemisest, mis on sul juba tehtud. Vaata winecfg audio tabi, kas seal pulse lubatud pole? Keela kõik peale alsa.
KillerEST
sõnum 08.01.2010 16:00:30 vasta tsitaadiga
Kui ma maha võtsin, siis ei olnud midagi, isegi mitte Alsat. praegu on mul ka seal ainult PulseAudio, Alsat ei ole.
Riivo
Riivo
sõnum 08.01.2010 21:53:14 vasta tsitaadiga
Praegu ei lähe mäng käima, sest wine otsib pulseaudio serverit, aga seda pole. Ehk on lahendus alsa paigaldada ja wine sellele ka suunata.
KillerEST
sõnum 10.01.2010 19:18:36 vasta tsitaadiga
Võtsin siis Wine alt PulseAudio linnukese ära ja panin Alsale linnukese.
Tuli selline error alguses:
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x6848ffa3 (thread 014e), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x75664fa3 (thread 0150), starting debugger...
err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 335 52") (4)
Pärast seda tuli selline:
"0x8968e00:1: Handle table last=37 count=64 process=0x8968cb0
000c: 0x8686928 04120089 File fd=0x8693360
0010: 0x86933d8 04120116 File fd=0x8693410
0014: 0x8693488 04120116 File fd=0x86934c0
0034: 0x89685c8 041f0003 Event manual=1 signaled=1 name=""
0090: 0x8686928 04120089 File fd=0x8693360
0094: 0x86933d8 04120116 File fd=0x8693410
0098: 0x8693488 04120116 File fd=0x86934c0
0x89685c8:1: Event manual=1 signaled=1 name=""
0x86934c0:1: Fd unix_fd=24 user=0x8693488 options=00000020
0x8693488:2: File fd=0x86934c0
0x8693410:1: Fd unix_fd=23 user=0x86933d8 options=00000020
0x86933d8:2: File fd=0x8693410
0x8693360:1: Fd unix_fd=22 user=0x8686928 options=00000020
0x8686928:2: File fd=0x8693360"
// Aa ja pärast PulseAudio maha võtmist oli sama asi.
Vaatasin seda kirja "Couldn't start debugger ("winedbg --auto [kaks vähemalt kahekohalist numberit. St. iga kord erinev.]")"
Kui kirjutan selle sama winedbg, näiteks: "winedbg --auto 355 64")", siis tuleb selline teade terminali: "Can't attach process 0163: error 87" ja aknas tuleb teade sellisena :"Internal errors - invalid parameters received".
Kuskilt lugesin veel, et nendele ".dll" failid kasutavad liiga vähe mälu vms ja seetõttu ei pruugi mäng või programm tööle minna.
Leidsin lingi: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=550736
Ma käivitasin uuesti ja uurisin kõik korralikult läbi.
Alguses leidsin sellise asja:
"ALSA lib pcm_dmix.c:1010:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
Kas nii ei ole võimalik, et võtan kõik driverid maha? Et kas siis võiks hakata tööle?
Natuke guugeldasin ja leidsin ühest foorumist sellise teema: http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=79700
Eks ma proovin seda "OSS"-i installida, ehk aitab (Muud võimalust ma hetkel ei leia).
No ei saa selle OSS-i pealepanemisega hakkama icon_redface.gif . Ei leia õiget pakki, mida tõmmata.
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.01.2010 06:47:45 vasta tsitaadiga
Ikka üsna kole on see värk sul. Oled kindel et mälu korras on? Memtest tuleb kontrollima.
sõnum 11.01.2010 10:08:29 vasta tsitaadiga
ot:
kaabakas, kell 5.47 oled "juba foorumis" või "alles foorumis"? icon_smile.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.01.2010 11:03:32 vasta tsitaadiga
ot:
Dogbert kirjutas:
Seekord juba. Sessiajal kella ei tunta:) Kuigi üldiselt karjub minu iseloom millegi sellise järele http://xkcd.com/320/
KillerEST
sõnum 16.01.2010 15:04:49 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Mälu peaks korras olema. Kui vaja siis võin ära teha selle testi.
// Sa mõtlesid vist RAM'i arvatavasti?
Kõvaketta kohapealt on nii, et sellel oli kilobaitides ainult vaba ruumi, hetkel tühjendan natuke.
Mõtted täiesti otsas... Ennem vist korda ei saa, kui ma Windowsi uuesti peale panen icon_lol.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.01.2010 16:38:42 vasta tsitaadiga
Tee memtest ära ja kui mälu korras on siis pane prooviks ubuntu.
KillerEST
sõnum 16.01.2010 17:07:04 vasta tsitaadiga
Memtest justkui olemas, aga käivitada ei saa kuidagimoodi.
marqs
marqs
sõnum 16.01.2010 17:48:05 vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
Kui memtest pakist paigaldatud, siis käima tuleb ta tõmmata alglaadimisel läbi grubi menüü - sinna on kõigi eelduste kohaselt üks-kaks valikut juurde tekkinud.
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.01.2010 18:16:25 vasta tsitaadiga
Väliselt meedialt saab ka: http://www.memtest.org/#downiso
KillerEST
sõnum 16.01.2010 18:52:34 vasta tsitaadiga
Oot, ma ei saa täpselt aru. Kuidas ma täpsemalt käima saan alglaadimisel?
Proovisin sealt tõmmata, aga seal on "iso" failid, millega ma midagi teha ei saa.
marqs
marqs
sõnum 16.01.2010 19:22:41 vasta tsitaadiga
Paned arvuti käima, ootad, kuni on ees menüü, kus esimeseks valikuks on Fedora. Otsid valikut, millel nimeks memtest, memtest86, Memory Test või muu sarnane. Seda eeldusel, et Fedora vaikimisi installis on memorytest juba paigaldatud või oled selle ise pakihaldurist peale klikkinud. Kui memtest tegelikult paigas ei ole (a'la oled kusagilt mingi memtest-nimelise asja alla sikutanud aga ei mõista sellega midagi peale hakata), tutvud pakihalldusega - http://docs.fedoraproject.org/user-guide/f11/en-US/html/chap-User_Guide-Managing_software.html#sect-User_Guide-Using_PackageKit-Installing_software - ning paigaldad paki, millel nimeks memtest86+. Kui peale seda alglaadimisel menüüs Memory Test (või sarnast) valikut ei ole, käivitad juurikana /usr/sbin/memtest-setup ja proovid uuesti.
Väidetavalt on see olemas ka Fedora plaadil - http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/en-US/html/ch-beginninginstallation.html#sn-boot-menu
0xDEAD
0xBEEF
KillerEST
sõnum 17.01.2010 12:17:35 vasta tsitaadiga
Peaks olemas olema küll, aga ta ei näita ennast.
Kuidagi peaks saama ju sinna menüüsse käskudega selle tekitada? Ainult et ma ei tea kuidas.
Selline pakk on mul installitud: "Stand-alone memory tester for x86 and x86-64 computers. Memtest86+-2.11-9.fc11 (i586)"
Riivo
Riivo
sõnum 17.01.2010 14:36:37 vasta tsitaadiga
Lisa /boot/grub/menu.lst faili
title Memtest86
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest.bin
KillerEST
sõnum 17.01.2010 16:16:34 vasta tsitaadiga
Mis käsuga seda faili saab täpsemalt avada?
Riivo
Riivo
sõnum 17.01.2010 16:31:54 vasta tsitaadiga
KillerEST kirjutas:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
"gedit'i" võid asendada enda lemmik tekstiredaktoriga. Seal failis peaks juba ees näha olema praegused valikud.
KillerEST
sõnum 17.01.2010 17:34:33 vasta tsitaadiga
Ei leia faili üles, kuigi see on olemas.
Sellised failid on mul hoopis seal: "elf-memtest86+-2.11" ja "memtest86+-2.11".
Riivo
Riivo
sõnum 17.01.2010 18:23:48 vasta tsitaadiga
Ehk on Fedoras see menüü fail hoopis asukohaga /etc/grub.conf.
Andykas
Andykas
sõnum 17.01.2010 18:24:57 vasta tsitaadiga
kirjuta siia kogu wine output, nt:
wine S4.exe > ~/Desktop/output.txt
KillerEST
sõnum 17.01.2010 18:46:38 vasta tsitaadiga
@riivo21
Valik oli olemas, aga faili ta ei leidnud, kuigi see oli olemas.
@Andykas
Testin hetkel Windowsi versioon 2000'ga (Ma olen kõik läbi proovinud muidu). Audiodriveriks Alsa:
Kui kirjutan "wine S4.exe > ~/Desktop/output.txt", siis ta tuleb ikkagi terminali ja txt fail on tühi, kui ma kirjutan: "wine S4.exe &> ~/Desktop/output.txt", siis tuleb.
Ei hakka tervet siia kopima, panen lingina :
S4.exe, (The Settlers IV Demo kaustas) Speedyshare (Siit ei pea tõmbama)
S4-main.exe (The Settlers IV Demo/Exe kaustas) Speedyshare (Siit ei pea tõmbama)
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Settlers 4 ei käivitu Linuxis mine lehele 1, 2  järgmine
