jompi
31.12.2009 01:33:11
arvuti teeb restarte mängides! |
tere,
juba pikemat aega sihuke jama, et arvuti teeb täiesti suvalt restarte kui warcrafti mängida
arvuti on tolmust puhas, idle temp 45C ja mängides 50C-55C kandis
vahel saab mitu tundi rahulikult mängida aga vahel teeb 1 min peale mängu käivitamist resa, täiesti random
graafika settinguid vähemaks pannes on restardid nats vähenenud tundub
arvuti:
pentium 4 3.2ghz
512mb ram
nvdida geforce 6600
fortron 350w
ridariass
31.12.2009 01:36:17
Toite või graafikakaardi probleem, aga välistada ei saa ka mälu või emaplaadi defekti. Täpselt teada saad ainult juppe vahetades ja katsetades. Vaid mälu testimiseks on olemas utiliit memtest86, aga ilmselt siiski pole selle viga.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Ollaz
31.12.2009 01:41:48
| Vanal kastil, millel olid sarnased näitajad, oli üks mälu slot peetis ja kõik Warcrafti seeria mängud crashisid kui ühes pesas oli mälu. Samas toide oli vahetatud, sest nõrgakeseks jäi teine peale 3-e aastat niiet võid vast siiski toite poole vaadata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
jompi
31.12.2009 02:14:58
see on siiski teiste mängudega ka, kirjuasin warcraft3 sest see ainuke mäng mida mängin aga olen ka teistega proovinud
mul pole eriti võimalik juppe vahetades proovida nii, aga missugust toidet soovitaksite?
725 |
jompi
31.12.2009 03:11:22
| laurx kirjutas: |
| fortron on hea iseenesest.. konded tuleks üle kaeda. tolmust puhtaks teha, pastad vahetada.. mälli võiks teise samasuguse lotsi otsa visata. |
räägime eesti keeles :)
725 |
jompi
31.12.2009 12:39:29
| laurx kirjutas: |
öh..
kus su kast asub? |
laua all?
korsten
31.12.2009 12:49:23
| jompi kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
räägime eesti keeles  |
Fortron on kvaliteetne tootja:st , et 350 W on ikka 350 w. Mõnede tootjate puhul on tootele peale märgitud selliseid numbreid millele toide reaalselt (pikaajaliselt) vastu ei pea. Kondekad (konded) on toiteploki osad mis kipuvad mingi aja möödudes läbi minema (siis toitekas enam täit võimsust ei kannata). Tolmust puhtaks teha on puhtas eesti keeles ja mõeldud on arvutikasti seest (eriti jahutid/radikad) tolmust puhastamist. Mäll on mälu ja slot on pulk/pesa. St, et su arvutile oleks vaja veidi süsteemimälu juurde lisada. Jutt, et 2 aastat tagasi XP jooksis nagu siidi selle mäluga ei kehti enam sest OP süsteem (Win XP antud juhul) areneb ja samuti on sul kindlati installitud igasugu huvitavaid programme mis vaikselt töötades (koos win xp-ga) su arvuti mälu (ära) kasutavad.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
1dumbpcuser
97 |
jompi
31.12.2009 14:44:41
| korsten kirjutas: |
| jompi kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
räägime eesti keeles :) |
Fortron on kvaliteetne tootja:st , et 350 W on ikka 350 w. Mõnede tootjate puhul on tootele peale märgitud selliseid numbreid millele toide reaalselt (pikaajaliselt) vastu ei pea. Kondekad (konded) on toiteploki osad mis kipuvad mingi aja möödudes läbi minema (siis toitekas enam täit võimsust ei kannata). Tolmust puhtaks teha on puhtas eesti keeles ja mõeldud on arvutikasti seest (eriti jahutid/radikad) tolmust puhastamist. Mäll on mälu ja slot on pulk/pesa. St, et su arvutile oleks vaja veidi süsteemimälu juurde lisada. Jutt, et 2 aastat tagasi XP jooksis nagu siidi selle mäluga ei kehti enam sest OP süsteem (Win XP antud juhul) areneb ja samuti on sul kindlati installitud igasugu huvitavaid programme mis vaikselt töötades (koos win xp-ga) su arvuti mälu (ära) kasutavad. |
aitäh, kuidas ma neid kondekaid vaatan? tolmust on puhas, mälu on piisav, pole ühtegi "huvitavat" prgogrammi, töötab pmslt aint vent, wc3, razer driverid :)
Ollaz
31.12.2009 20:30:47
| jompi kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
öh..
kus su kast asub? |
laua all? |
Geograafiline asukoht, kui olla täpne.
57 |
jompi
01.01.2010 03:27:53
seda et, ma vaatasin mu 12v voltage on 12.5 biosis
ja windowsis speedfani ja everestiga 12.7
mulle öeldi et see peaks mingi 12.2 olema max
mis arvate?
Ollaz
01.01.2010 03:34:06
| jompi, ära softinäitusid usalda. Mõõda multimeetriga üle.
57 |
01.01.2010 10:39:36
paned teise toite. nati võimsama kui oma ja masinast mis ei restardi. proovid mängida, kui siis ka resab, on probleem kas emaplaadis või graafikakaardis.. eeldatavasti kehv jahutus. võtad kuskilt nt 12cm vendi ja paned sinna kuskile prose / vendi lähistele õhku peale vuhistama ja vaatad kas resab.. kui ei resa, tuleb jahutusi lähemalt uurida.. muidu see vana peeneli võiks saunakerise kütteks olla, kuumaeraldus on päris suur tal. nende prosede puhul aitab kohati pasta vahetus, kuna vana kuivab nii ära, et prose tuleb jahutuse eemaldamisel socketist välja.
725 |
