uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti teeb restarte mängides! märgi kõik teemad loetuks
jompi
sõnum 31.12.2009 00:33:11 arvuti teeb restarte mängides! vasta tsitaadiga
tere,
juba pikemat aega sihuke jama, et arvuti teeb täiesti suvalt restarte kui warcrafti mängida
arvuti on tolmust puhas, idle temp 45C ja mängides 50C-55C kandis
vahel saab mitu tundi rahulikult mängida aga vahel teeb 1 min peale mängu käivitamist resa, täiesti random
graafika settinguid vähemaks pannes on restardid nats vähenenud tundub
arvuti:
pentium 4 3.2ghz
512mb ram
nvdida geforce 6600
fortron 350w
ridariass
ridariass
sõnum 31.12.2009 00:36:17 vasta tsitaadiga
Toite või graafikakaardi probleem, aga välistada ei saa ka mälu või emaplaadi defekti. Täpselt teada saad ainult juppe vahetades ja katsetades. Vaid mälu testimiseks on olemas utiliit memtest86, aga ilmselt siiski pole selle viga.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.12.2009 00:41:48 vasta tsitaadiga
Vanal kastil, millel olid sarnased näitajad, oli üks mälu slot peetis ja kõik Warcrafti seeria mängud crashisid kui ühes pesas oli mälu. Samas toide oli vahetatud, sest nõrgakeseks jäi teine peale 3-e aastat niiet võid vast siiski toite poole vaadata.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
jompi
sõnum 31.12.2009 01:14:58 vasta tsitaadiga
see on siiski teiste mängudega ka, kirjuasin warcraft3 sest see ainuke mäng mida mängin aga olen ka teistega proovinud
mul pole eriti võimalik juppe vahetades proovida nii, aga missugust toidet soovitaksite?
sõnum 31.12.2009 01:37:45 vasta tsitaadiga
fortron on hea iseenesest.. konded tuleks üle kaeda. tolmust puhtaks teha, pastad vahetada.. mälli võiks teise samasuguse lotsi otsa visata.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
jompi
sõnum 31.12.2009 02:11:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
räägime eesti keeles :)
sõnum 31.12.2009 02:14:17 vasta tsitaadiga
öh..
kus su kast asub?
jompi
sõnum 31.12.2009 11:39:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
öh..
kus su kast asub?
laua all?
korsten
sõnum 31.12.2009 11:49:23 vasta tsitaadiga
jompi kirjutas:
laurx kirjutas:
Fortron on kvaliteetne tootja:st , et 350 W on ikka 350 w. Mõnede tootjate puhul on tootele peale märgitud selliseid numbreid millele toide reaalselt (pikaajaliselt) vastu ei pea. Kondekad (konded) on toiteploki osad mis kipuvad mingi aja möödudes läbi minema (siis toitekas enam täit võimsust ei kannata). Tolmust puhtaks teha on puhtas eesti keeles ja mõeldud on arvutikasti seest (eriti jahutid/radikad) tolmust puhastamist. Mäll on mälu ja slot on pulk/pesa. St, et su arvutile oleks vaja veidi süsteemimälu juurde lisada. Jutt, et 2 aastat tagasi XP jooksis nagu siidi selle mäluga ei kehti enam sest OP süsteem (Win XP antud juhul) areneb ja samuti on sul kindlati installitud igasugu huvitavaid programme mis vaikselt töötades (koos win xp-ga) su arvuti mälu (ära) kasutavad.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
1dumbpcuser
sõnum 31.12.2009 11:52:47 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
jompi
sõnum 31.12.2009 13:44:41 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
jompi kirjutas:
laurx kirjutas:
aitäh, kuidas ma neid kondekaid vaatan? tolmust on puhas, mälu on piisav, pole ühtegi "huvitavat" prgogrammi, töötab pmslt aint vent, wc3, razer driverid :)
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.12.2009 19:30:47 vasta tsitaadiga
jompi kirjutas:
laurx kirjutas:
öh..
kus su kast asub?
laua all?
Geograafiline asukoht, kui olla täpne.
jompi
sõnum 01.01.2010 02:27:53 vasta tsitaadiga
seda et, ma vaatasin mu 12v voltage on 12.5 biosis
ja windowsis speedfani ja everestiga 12.7
mulle öeldi et see peaks mingi 12.2 olema max
mis arvate?
Ollaz
Ollaz
sõnum 01.01.2010 02:34:06 vasta tsitaadiga
jompi, ära softinäitusid usalda. Mõõda multimeetriga üle.
sõnum 01.01.2010 09:39:36 vasta tsitaadiga
paned teise toite. nati võimsama kui oma ja masinast mis ei restardi. proovid mängida, kui siis ka resab, on probleem kas emaplaadis või graafikakaardis.. eeldatavasti kehv jahutus. võtad kuskilt nt 12cm vendi ja paned sinna kuskile prose / vendi lähistele õhku peale vuhistama ja vaatad kas resab.. kui ei resa, tuleb jahutusi lähemalt uurida.. muidu see vana peeneli võiks saunakerise kütteks olla, kuumaeraldus on päris suur tal. nende prosede puhul aitab kohati pasta vahetus, kuna vana kuivab nii ära, et prose tuleb jahutuse eemaldamisel socketist välja.
